На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  66  67  »»Поиск в теме
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 14 Мар 2012 08:09:54 #
Почта России делает успехи!
"Статус: Передано таможне, БРЯНСК PI-2
Дата: 13.03.2012 23:45"
"Таможенное оформление завершено , БРЯНСК PI-2, Выпущено таможней
Дата: 13.03.2012 23:50"
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 14 Мар 2012 10:05:57 #
У меня быстрее было:
Передано таможне 20.02.2012 20:13 104001 МОСКВА PCI-1
завершено 20.02.2012 20:15 104001 МОСКВА PCI-1
gaznik
с сен 2010
Дата: 14 Мар 2012 10:09:49 #
А гарнитурка с 11.03 в Москве валяется.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 14 Мар 2012 18:58:21 #
Если держать бао1 в руке и большим пальцем закрыть экран, то получается нечто вроде искусственной земли- улучшается качество приема. весьма даже заметно.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 15 Мар 2012 05:42:44 #
409 исправляется)))
11 оформил и оплатил Бао 3 плюс. 14 дали трэк. И не почте он уже бьется
The item (RC*******HK) is being processed for departure from Hong Kong as of 14-Mar-2012.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Мар 2012 00:32:53 #
Я так понимаю у Бао-5 приемник тоже не супергетеродин?
Большая вероятность, что нет. На RDA.
Так и есть. Схема на бао 5 уже есть здесь
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 17 Мар 2012 13:43:37 #
Для любителей таскать радейку по городу без страха и без категории: запишитесь в днд... плюс польза гос-ву. имхо.
remtv
с ноя 2011
Дата: 17 Мар 2012 17:13:01 · Поправил: remtv (17 Мар 2012 17:16:02) #
Неоднократно перетиралось, работник милиции не имеет права изымать радио станцию из за факта ее наличия( по Российскому законодательству ), только по требованию инспектора связь надзора при условии что было совершено административное правонарушение в виде выхода в эфир на не разрешенных частотах, с неразрешенной мощностью. Так же работник милиции не имеет права штрафовать водителя лодки на водоеме из за отсутствия у него прав на управление, и то и другое не входит в перечень его обязанностей и не регламентировано нормативными актами.
Присутствие в днд не дает автоматического права выхода в эфир на тех же частотах и с той же мощностью.
UH4CAN
с фев 2012
Саратов
Дата: 17 Мар 2012 18:08:29 #
Подскажите подходит ли софт от МАRK2 для MARK1
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 17 Мар 2012 18:23:28 #
Не забывайте, я из Белорусии;)
vwts
с янв 2012
Дата: 17 Мар 2012 22:53:29 · Поправил: vwts (17 Мар 2012 22:56:57) #
Нет. У меня при програмиировании Марк 2 софтом от Марк 1 на экране вылезли кракозябры. Пришлось исправлять родным софтом от UV-X4 версии 1.10
Файлы конфигурации с запрограммированными каналами тоже несовместимы.
3a23662
Дата: 17 Мар 2012 23:06:36 #
Ну так экраны же разные.
UH4CAN
с фев 2012
Саратов
Дата: 18 Мар 2012 00:05:21 #
а возможно еще сделать чтоб на MARK2 нижняя частота была не 2 мертвого диапазона, а 70
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 18 Мар 2012 02:46:15 #
Кто нибудь покупал BAOFENG BF-U3 ? Как радейка? Приемник на RDA? Написано что скремблер есть, как работает? Программировать чем?
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 18 Мар 2012 06:59:40 #
Софт ест на 409 http://www.yaesu.hk/pic/download/BF-3R.rar
Думаю что отличие от UV-3R в отсутствии клавиатуры.
remtv
с ноя 2011
Дата: 18 Мар 2012 10:49:47 #
Freq 430-470/430-470
data 0043004700430047
Но процессор будет передавать нижнюю строку по каналу 2 метра, контура которого не расчитаны на эти частоты.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 18 Мар 2012 10:53:59 · Поправил: EU6DU (19 Мар 2012 09:24:07) #
Про BF-U3 очень мало информации, знаю только что при переключении каналов голосом говорит № канала. Радио вроде нету. VOX можно переключить без прошивки?
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 19 Мар 2012 01:15:34 #
А еще у кого гарнитура зависает нашел выход без распайки кнопки, просто все провода скручиваем веревочкой и глюк пропадает.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 19 Мар 2012 09:09:15 #
забавный совет....тоесть все провода , которые есть в квартире, надо скрутить верёвкой и глюк с подвисанием пропадёт не только у вас но и у соседей)))
Раф63
с фев 2012
UB4HBG
Дата: 19 Мар 2012 09:33:05 #
rv4hv
Анрей здавствуй!Теба бао пришли?У меня два трека,один уже бьётся в Москве!Ура!
Azumi
И это!Да какие провода верёвкой мотать?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 19 Мар 2012 11:25:21 #
Привет Раиль!
моя бао уже как месяц находится в небе Китая. видимо лётчики сбились с курса)))
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 19 Мар 2012 12:38:59 #
Печаль
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 19 Мар 2012 13:31:07 #
Видимо на гарнитуре сделать 1 узел.
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 19 Мар 2012 16:06:02 · Поправил: Azumi (19 Мар 2012 16:07:28) #
Да нет, в коробочке с кнопкой и микарафаном, там скрутил веревочкой все в один кабель и порядок. Можно попробовать в коробочке и пару узлов завязать, вдруг поможет, но мне и так помогло.
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 19 Мар 2012 16:41:52 #
Получилось "типо" витой пары...
maxmix
Дата: 19 Мар 2012 21:14:30 #
У меня почему-то рацейка прилетела в Брянск вместо Москвы.Чего-то новенькое
3a23662
Дата: 19 Мар 2012 22:25:20 #
Да ничего удивительного. В этом году на Почте России какое-то нововведение. И посылки идут то через Брянск, то через Омск.
Tahvo
Дата: 19 Мар 2012 23:19:02 #
Несчастные! Я давно уже успел получить и продать версию плюс. Не понравилась. Марк 2 мне как-то интересней.
Tahvo
Дата: 19 Мар 2012 23:22:10 #
Кстати! Получил ранее Марк 2. Зарядный стакан (который впринципе и не нужен) оказался сильно покоцанным. Винты снизу были ржавые. Пластмасса сильно пачкала руки. Черти полосатые!!!
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 19 Мар 2012 23:29:02 #
Черти полосатые!!!
Где ?
