На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  66  67  »»Поиск в теме
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 23 Мар 2012 12:44:54 · Поправил: Azumi (23 Мар 2012 12:48:15) #
А на 150вт не кто не раскрывал часом, хочу передавать на юпитер дедушке.
имхо. какой смысл ковырять (ломать) станцию за 50 баксов, если только нет цели убить до конца???
как говорит мой друг, и я тоже, если техника работает, то не мешайте ей работать.
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 23 Мар 2012 13:52:30 #
Роджер-бипа и я не услышал. хотя и включил сте. Прием велся на переделанный фм-вещатель.
Извините за глупость, но что есть "роджер-бип"? Это, "пилик" в конце передачи? :)
По-поводу авиационного диапазона. С другом провели эксперимент: У него портативка двухдиапазонная Есушка какая-то. Поддерживает АМ и ЧМ модуляцию. С амплитудной - слышно метео-маяк (авиационный) на 3-4 балла, голос нормально разбираем (город, ЖБ квартал не высоко). Выставляем частотную модуляцию - маяк, ели-ели, на один бал слышно, разбираемость очень низкая, но при желании разобрать голос возможно.
ИМХО, я пока не решился раскрывать бао. Действительно, как в пословице - "работает!? НЕ ЛЕЗЬ!" :D
PS. Так, чисто для статистики... На внешнюю 5+3эл антенну, расположенную на крыше (30м кабеля -6дб на 433МГц) удалось связаться, при помощи бао-2 с корреспондентом, на расстоянии 75.2км из другого города (Миасс). Он залез на гору (ибо она закрывает прямую видимость с городом). Моя антенна направленна в _другую сторону_! (надо на запад, а у меня на восток - на центр моего города, т.к. живу, почти, на окраине). Я его сылшал на 2-4балла, он меня - на 3-5 баллов.
У корреспондента была портативка - пуксинг-777 с переносной трех-эллементной ЯГой с петлевым вибратором (усиление около 5-7дб). Частота - 434.000Мгц (38 канал ЛПД). На этой частоте лучше всего получилось, ибо КСВ у анетнны корреспондента на этой частоте, почти, 1 :) Вот так вот =)
3a23662
Дата: 23 Мар 2012 13:53:22 #
Золотые слова. Меня станция полностью устраивает (в какой-то мере даже больше, чем Есу VX-6), т.к. есть в наличии частоты PMR. А программирование с компьютера - сказка! Так удобно. Тем более, что программатор от UV-3R подходит через переходник к ЕСУ.
3a23662
Дата: 23 Мар 2012 13:53:55 · Поправил: 3a23662 (23 Мар 2012 13:56:02) #
Дубль.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 23 Мар 2012 21:20:48 #
75 км... нормально. Я приблизительно также слышу службовиков, но только антенна метровый медный вертикальный прут на 22 м высоте + 75 ом кабель.
Роджер бип = сигнал при отпускании ртт.
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 23 Мар 2012 22:00:28 #
А, ну понял. А он, что ли в бао-2 имеется? Или речь шла о бао-3+?
Tranz
с фев 2012
Дата: 24 Мар 2012 01:32:31 #
Ну не $50, а $43 )). Раскрытие и "убивание до конца" это разные вещи. А Ваше мнение и мнение Вашего друга мне, извините, до лампочки. Я задал вопрос, на который интересно получить именно ответ, а не услышать мнения опасливых друзей. Нечего сказать по сути вопроса -- лучше молчать (так говорю и я, и мой друг).
Я привел ссылку на работоспособную конфигурацию Бао Марк2 115-199/200-529. Так что вопроса в работоспособности устройства после изменения диапазонов рабочих частот нет. А вот есть ли толк от этих манипуляций?
Tranz
с фев 2012
Дата: 24 Мар 2012 01:37:35 #
Такого роджер-бипа как в моторольских мыльницах в Бао 3R нет. Присутствует только "хлюпание" шумодава (при выключенном STE) при переходе на прием. Звук явный и четкий, так что конец передачи отлично слышно.
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 24 Мар 2012 03:46:19 · Поправил: Azumi (24 Мар 2012 03:46:58) #
Конец-начало приема-передачи не то что слышно, его еще и видно.
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 24 Мар 2012 14:33:45 #
его еще и видно.
Ага :) Только, елси ты держишь станцию перед собой. В случае с гарнитурой, увидеть ее весьма проблематично =/
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 24 Мар 2012 17:17:09 · Поправил: Azumi (24 Мар 2012 17:23:04) #
а ладно ничего уже.
vwts
с янв 2012
Дата: 30 Мар 2012 14:13:58 · Поправил: vwts (30 Мар 2012 14:28:11) #
Еще раз перечитал всю тему, но так и не смог понять какую двухдиапазонную антену (для таскания с собой т.е. длинна макс. в районе 20 см.) лучше прикупить для Бао Марк 1, чтоб по качеству была не хуже, а желательно лучше штатной двухдиапазонной от Марк 2. Если не затруднит, киньте прямо ссылками на такие антены с наилучшим соотношением цена/качество, можно с ебай...
Спасибо!
З.Ы. Такую никто не пробовал?
NAGOYA NA-S775 SMA-Male
раздвижная фигня? Неудобная в обращении?
NA-774SM
Tahvo
Дата: 30 Мар 2012 15:20:41 #
Раздвижная может и эффективная, но однозначно ненадёжная и не долговечная.
Tahvo
Дата: 30 Мар 2012 15:32:24 #
Меня тоже мучает постоянно вопрос эффективности той или иной антенны. Что-б не мучаться, я решил прикупить КСВ-метр.
3a23662
Дата: 30 Мар 2012 15:42:12 #
? Тогда уж лучше - индикатор напряжённости поля. Он и проще гораздо.
Tahvo
Дата: 30 Мар 2012 16:23:49 #
Чего за приблуда? Я просто не совсем в теме.
3a23662
Дата: 30 Мар 2012 16:27:28 · Поправил: 3a23662 (30 Мар 2012 16:33:45) #
Чего за приблуда
Ну, в общем, показывает мощность электрического поля, создаваемого антенной. КСВ-то в единицу и резистор 50-омный загонит., нам же надо излучать в пространство. И чем больше, тем лучше. Набери в Яндексе "индикатор напряжённости поля", ссылок-куча. И делается за 15 минут (с 10-минутным перерывом на пиво)
Вот на сканнере, кстати, есть: http://lpd.radioscanner.ru/topic21409.html
Tahvo
Дата: 30 Мар 2012 17:27:24 #
А смысл всё усложнять? Я хочу просто узнать КСВ антенны и мощь РСТ. Остальное мне до барабана.
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 31 Мар 2012 06:25:55 #
Покупайте ксв-метр. Можно на том-же 409. По-любому пригодится в дальнейшем. а индикатор поля не сильно точная штука, хотя при отсутствии ксв-метра и такое пойдет
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 31 Мар 2012 08:06:27 #
Только нужно учитывать, что дешёвый 2-х стрелочный КСВ-метр не даст точные показания при мощности передатчика 2 Вт. Нужно брать что-нибудь типа Diamond (Vega) SX-400, Roger RSM-400, в которых есть возможность калибровки.
Tahvo
Дата: 31 Мар 2012 13:40:42 #
Хотя-бы приблизительно. Можно ведь понять, один ватт или два?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 31 Мар 2012 14:09:41 #
Можно. А вот КСВ антенны - нет.
3a23662
Дата: 31 Мар 2012 14:28:46 #
Совершенно верно. Чтобы точно выяснить КСВ портативной антенны, нужен прибор, несколько превышающий по стоимости 10 баофангов. А потом, когда рация стоит на столе, и когда она в руке, да ещё возле головы - КСВ совершенно разный.
remtv
с ноя 2011
Дата: 31 Мар 2012 14:57:50 #
А для чего он нужен с точностью 0.1%
Для определения резонансных свойств хвостика вполне подойдет и показометр не превышающий по стоимости 1 баофанг. Тем более для проверки именно в руках, прибор по стоимости в 10 баофангов никак не подойдет, у них размеры под кабель. А вот малогабаритный показометр вполне можно вставить в разъем рст, поднести к голове и скосив глаза посмотреть, что там на спидометре.
Хотя смысла, для конкретно этой рст в ксв метре нет никакого, она будет работать на любой покупной антенне без ущерба выходному каскаду. На дальность особо влиять не будет, потому как хвостик по определению хорошим быть не может. Не брать уж совсем пипетки, хотя и они в определенных случаях когда предпочтение отдается размерам, а не дальности, вполне оправданы.
remtv
с ноя 2011
Дата: 31 Мар 2012 15:05:26 #
Антенны УКВ - портативные
omron
с фев 2009
Дата: 31 Мар 2012 20:57:19 #
Приехала UV5R, у всех такой "мануал" как на ссайте шопов 409 и888? Порадовала головоломка при занесении в память репитерных каналов, китайцы явно с ними перемудрили. Однако работает, звук тише( да и качество его по-хуже) чем у uv3r. Лампа подсветки антенны неизменна.
gaznik
с сен 2010
Дата: 31 Мар 2012 21:19:52 #
Как сборка,"пальцабельность"? Звук тише-что да ка? Не сочтите за труд.
omron
с фев 2009
Дата: 31 Мар 2012 22:11:52 · Поправил: omron (01 Апр 2012 00:29:25) #
Сборка не хуже, чем у марк2, пожалуй по-крепче будет. Аккум держится надёжно, не болтается. Резиновые клапаны разъёмов, не в пример предыдущей модели, держатся чётко. Антенна жёсткая. Пока досаждает только сильно выступающая кнопка VFO/MR, если радио положить на стол лицом, происходит нажатие. Враги пишут, что первая версия с не английским "prom_том" глючная, видимо у меня она и есть. Дата выхода 01,2012. Кнопки нажимаются чётко, порадовал дисплей, меняющий цвет подсветки при открытии шумодава, или нажатии PTT, это более информативно(особенно при выкрученной ручке громкости), нежели простой светодиод. Шустро открывается шумодав, да и вообще "пятёрка" менее "задумчива" "тройки". Хлипковатая на вид проушина для ремешка переноски, на деле стальная, и крепится двумя винтами к алюминиевому шасси.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 01 Апр 2012 17:35:01 #
В своем первом варианте бао не хватает ускорить скан по каналам и частотам вместо 1мгц- 10сек лучше бы 1:1
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 01 Апр 2012 17:55:32 #
Скажите, по каналам сканировать умеет?
Нет ли сильных провалов по чутью в 170-174?
