На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  42  43  44  45  46  ...  66  67  »»Поиск в теме
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 01 Апр 2012 18:31:59 #
Да, сохраняя частоты в каналы, можно их сканить один за другим. 4канала в сек. ...медленно имхо.
omron
с фев 2009
Дата: 02 Апр 2012 21:11:44 · Поправил: omron (03 Апр 2012 08:11:10) #
Софтина UV-5R не даёт зашить коды ctcss. Глюк? Распиновка концов для подключения к программатору как у TH-K4AT
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 03 Апр 2012 06:53:57 #
Подскажите по аккумулятору Бао. Такая фигня - после полного заряда в выключенном состоянии рация разрешается полностью за сутки. Тоесть зарядил, выключил, положил - через сутки включаешь, а не включается. Это уже признак неисправности аккума? Для сравнения у Вектора через сутки всё работает и заряд сохраняется.
omron
с фев 2009
Дата: 03 Апр 2012 08:16:06 #
Вот это проверить в первую очередь. А именно факт самого заряда, тестером.
remtv
с ноя 2011
Дата: 03 Апр 2012 10:03:58 #
Или рст.
5 день лежит с одним кубиком, вечером иногда включаю, все забываю зарядить.
3a23662
Дата: 03 Апр 2012 10:39:39 #
Батарейку заряди и на сутки отдельно положи, погляди, может она сама по себе разряжается?
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 03 Апр 2012 11:13:15 #
У меня на плюсе из 3-х кубиков почти сразу исчезает один, зато с двумя кубиками держит довольно долго. Вообще есть ощущение что индикатор там так, для вида.
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 03 Апр 2012 11:13:49 #
omron
с фев 2009
Дата: 03 Апр 2012 11:23:44 #
При включении, станция uv3r кратковременно высвечивает напряжение батареи. По-моему самая исчерпывающая информация о состоянии батареи (без нагрузки).
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 03 Апр 2012 11:24:15 #
Я так делал - нормально, не разряжается.Конечно, не проверял сколько она держит при работе, но когда отдельно пролежавшую батарею вставляешь в рацию она включается.
Кстати, как тестором проверить заряд и его глубину?
omron
с фев 2009
Дата: 03 Апр 2012 11:30:54 #
Для батареи с Uном. 3,6v напряжение окончания зарядки 4,2V. Для батареи 7,2v соответственно 8,4v.
3a23662
Дата: 03 Апр 2012 12:16:46 · Поправил: 3a23662 (03 Апр 2012 13:38:51) #
Тестером - глубину... Не знаю. По напряжению, наверно. Люди пишут, 4,2В. Скорее всего, верно.
Мне обычно более интересна ёмкость батареи. Для этого полностью заряженную батарею ставишь на разряд через Стабилизатор тока Схем в сети- полно. Мне больше нравится на LM317 (с радиатором, конечно) Например, ТАКАЯ Ток разряда выставляешь миллиампер эдак 50-100, потом засекаешь время, когда напряжение упадёт до (не помню точно, при каком напряжении станция выключается)
Умножаешь ток на часы, получаешь ёмкость.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 03 Апр 2012 13:22:07 #
Ну, так и есть - индикатор рации при включении после зарядки станции показывает обычно 4,1 в.
omron
с фев 2009
Дата: 03 Апр 2012 13:38:56 · Поправил: omron (03 Апр 2012 13:39:25) #
При выключенной станции измерить ток потребления от батареи, может какая утечка образовалась. ведь не даром:( когда отдельно пролежавшую батарею вставляешь в рацию она включается.
LZ5UE
Дата: 03 Апр 2012 14:02:42 #
Li-ion 3.6V-4.1V ; Li-polimer 3.7V-4.2V
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 03 Апр 2012 14:02:46 #
Тут получается такая штука - в режиме чистого ожидания рация работает 12-15 часов, в выключенном тоже самое - за эти 15 часов она разряжает батарею. Насколько я понял из сказанного выше, проблемы со станцией, а не с аккумулятором. Какие есть предположительно варианты дефекта и варианты его устранения, доступные для не особо продвинутого в радиоделе человека? Можно ли в этом случае вернуть рацию по гарантии обратно в магаз, если в эксплуатации она всего 7 месяцев?
3a23662
Дата: 03 Апр 2012 16:53:59 #
Ну, для начала хотя бы померить ток потребления станцией в выключенном состоянии, как тут советовали.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 03 Апр 2012 19:36:42 #
спустя два месяца после покупки пришла бао+, завтра запланирован поход на почту......
это рекорд доставки из 409го магазина или есть результаты покруче?
3a23662
Дата: 03 Апр 2012 19:45:10 #
Да какие там рекорды...
В этом году у почты России какие-то нововведения пошли, посылки блуждают по городам. Тоже в среднем 2 и более месяцев.
Tahvo
Дата: 03 Апр 2012 19:48:17 #
Странно всё это. Мне БАО ПЛЮС пришёл похоже первому в стране. Очень быстро, по рОССИЯНСКИМ меркам. Правда без клипсы и инструкции. Позже прислали.
omron
с фев 2009
Дата: 03 Апр 2012 21:30:53 #
LZ5UE
Ага, а китайса пишет на акуме бао3 про 4,2вольта!
И даже приводит номер стандарта, которому эта батарея соответствует.
Мне от 409_го дальше всех(россиян) везти, последние две посылки шли ровно 21 день(прибытие в место вручения 31марта и 3апреля).
3a23662
Дата: 03 Апр 2012 21:56:16 #
Хех! Мне мощные полевики шли последние 30 км 15 дней. Сначала из Подольска загнали в Питер, из Питера опять в Подольск, и уж потом в Москву. Хорошо, не через Владивосток.
gagaren
с сен 2010
Уфа
Дата: 04 Апр 2012 08:05:09 #
Сегодня получил 5ку. оч приятная на ощупь:) первое что не понравилось - звук чз гарнитуру оч тихий, из динамика - какой то глухой, сканирует медленно. на 5 ти сантиметровуй антенну прием лучше чем на родную, имхо.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 04 Апр 2012 08:14:05 #
У почтовиков видимо какой-то косяк в порграмме. Заметил и не раз, когда после сортировочного центра моя посылка приходит не в мое а в другое ОС, последнее делает "досыл/пересыл" и в отслеживании посылок появляется строка именно с питерским адресом. Типа поле базы данных заполняется первым индексом из базы, а индекс видимо питерский.
Вот и в вашем случае видимо не на ту почту отправли, те вернули.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 04 Апр 2012 09:19:19 #
получил утром бао+ (первый раз китайцы задарили брелок-фонарик)
станция порадовала глаз))) (в сравнении с марком)
повзрослела чтоли, стала больше похожа на серьёзный аппарат.
все кнопки отрабатывают на ура, вез видимых усилий, удобная клипса, и надёжный кенвудовский разьём гарнитуры. к слову будет сказано, модуляция с гарнитуры посочнее и плотнее нежели с родного микрофона станции (переделка уже не потребуется), подвисаний на передачу как в марке с ней нет, что тоже радует.
из минусов-антенна дубовая как пруток арматуры
придётся делать кенвудовский переходник под программирование станции.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 04 Апр 2012 13:08:58 #
Мой рекорд: 16 дней. гонг-конг...беларусь
Green
Красноярск
Дата: 06 Апр 2012 08:39:40 #
Чую, буду я рекордсменом. Куплена 16.02, судя по трэку Гонконг покинула 10.03, в Самаре (почему-то) 20.03, 01.04 - покинуло сортировочный центр в Самаре. Дальше опять тишина.
Tahvo
Дата: 06 Апр 2012 16:10:24 #
Фигню пишете всякую в теме! Вместо обсуждения самой радиостанции, обсуждаете скорость доставки. Есть отдельная тема про магазин.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 06 Апр 2012 16:32:34 #
Собрали-бы всю инфу в кучу( схемы, описания, доработки) и положили в шапку темы.
Tahvo
Дата: 06 Апр 2012 16:51:44 · Поправил: Tahvo (06 Апр 2012 21:29:57) #
А я-бы попросил автора темы удалить все разговоры о магазине и о доставке. В теме будет проще разобраться, отсеивать мусор не надо будет. Зачем из темы помойку устраивать?
