На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  66  67  »»Поиск в теме
remtv
с ноя 2011
Дата: 14 Апр 2012 16:48:46 #
430-440 и 430-440, 2 метровый диапазон закрылся, в нижней строчке 430, глюков пока не заметил(минуты 3 крутил потом перешил). при прошивке диапазонов 430-440, 144-145( наоборот на экране) станция заглючила(зависает , сама встает на передачу).
Если только для эксперимента, проц нижнюю строку все равно будет гнать по 2х метровому каналу, деталюшки которого не заточены на эти частоты.
wowanis
с фев 2012
Молдова, Кишинёв
Дата: 14 Апр 2012 17:02:04 #
Это не глюк а включается режим VOX который надо выключить уже об этом писали не один раз.
sepulter
с мар 2005
Дата: 14 Апр 2012 18:18:24 #
А ни у кого не было такого глюка в MARK II - забиваю каналы в программу, заливаю в станцию и во всех каналах после 6-го оказывается включен DCS. Причем в проге он выключен. Вручную в станции редактирую каналы, считываю и заливаю обратно и все нормально. Версия программы с 409shop.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 14 Апр 2012 19:58:43 #
Кстати, а из UV-3R какую модификацию лучше -- Plus или Mark II ?
я писал именно про +
поэтому её и рекомендовал.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 14 Апр 2012 21:10:19 #
эт я понял...
vladp1
с авг 2011
Дата: 15 Апр 2012 00:51:10 · Поправил: vladp1 (15 Апр 2012 00:53:00) #
А кто-то пробовал с баофенгом гарнитурки типа такой ?
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105640
Хочу использовать для велопокатушек. Толк будет?
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 15 Апр 2012 12:33:03 #
vladp1
А от какой модели ? Ни один из конекторов к Baofeng не подходит. Ближайшие от YAESU (Y и Y7), но распайка не такая.
vladp1
с авг 2011
Дата: 15 Апр 2012 12:50:38 #
я так понимаю он под Mini Din, переходника на баофенг штатно нет, прийдется отдельно заказывать
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106615
Ну или из YAESU-шного перепаять.
Но меня больше интересует насколько хорошо такой микрофон в ухе работает. Ведь в бао регулировки чувствительности микрофона нет :(
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 15 Апр 2012 14:44:27 · Поправил: Azumi (15 Апр 2012 17:47:04) #
Что то мне подсказывает, микарафон в ухе, будет работать так же как и в анусе.
Мираж
Дата: 15 Апр 2012 20:35:34 #
vladp1
Улыбнуло. ;)
Штатная гарнитура от Baofeng мне на ухо не подходила так пришлось "выровнять и подогнать" её разогрев немножко над газовой горелкой плиты. Чувствительность штатного микрофона не очень. Люди советуют менять на микрофон от мобилки. Я пока не менял.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 15 Апр 2012 21:18:14 #
а какой из кабелей на 409shop.com подходит для 3+ ?
vladp1
с авг 2011
Дата: 15 Апр 2012 21:43:34 #
Шутки - шутками, но ведь ларингафоны работают, эта штука на таком же принципе.
Мне ведь не нужно Hi-Fi качество, достаточно чтобы громко и слова можно было разобрать.
Со штатной гарнитурой, а также Midland-овской ездить пробовал.
1. Однозначно нужна кнопка на палец, т.к. пока нащупаешь рукой кнопку болтающуюся где-то на груди отпустив при этом руль - можно и убиться.
2. Пробовал VOX. С родной гарнитурой это смысла не имеет т.к. все равно нужно нащупать микрофон совмещенный с кнопкой и поднести ко рту. И какой-то он совсем нечувствительный, лучше в станцию говорить.
На Midland этой проблемы нет, но Vox срабатывает от шума ветра на скорости более 20 км/ч.
Эксперименты с Vox прекратил после того как на затяжном спуске у меня станция включилась на передачу и не выключалась до конца спуска. После чего сказала что аккумулятор сдох...
В итоге сейчас езжу без каких либо гарнитур.
Станция закреплена на лямке рюкзака ближе к плечу. Локоть согнул - она в руке. Голову наклонил и сказал что надо.
Приведенная выше конструкция меня бы устроила. Вопрос только какая у нее чувствительность.
Классический ларагнофон не хочу, уж сильно монстроидно оно на шее выглядит.
Поскольку похоже никто из этой ветки такую штуку не пробовал, прийдется быть первопроходцем :)
Как получу - отпишусь.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Апр 2012 21:57:43 #
Пробовали, но не с баофенгом. Работает нормально, качество передачи речи на 4. Но следует учесть момент, что подобная гарнитура подойдет не каждому из-за анатомических различий строения ушного канала.
Tahvo
Дата: 15 Апр 2012 23:07:12 · Поправил: Tahvo (16 Апр 2012 13:05:01) #
Пардоньте, конечно. Но уже проверено... И писалось уже выше. На еврейские уши - китайская гарнитура не налазит.
komar
с мая 2010
томск
Дата: 19 Апр 2012 11:57:06 · Поправил: komar (19 Апр 2012 12:19:49) #
BAOFENG WACCOM УФ-5R
WACCOM УФ-5R 5W
похоже это близнецы.
сегодня разобрал ваккома, если кому нужны фото внутренностей ,могу выложить
извиняюсь страницей ошибся
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 20 Апр 2012 13:03:46 #
Звук звуком, а как насчет подсветки ... хочу в v1.0 заменить с оранжевой на белый , путем перепайки диодов от мертвого мобильника. гимор весь в отпайке боковой мини-плате. Кому сия затея нравится жду советов.
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 21 Апр 2012 08:24:20 #
Лучше подсветку кнопок добавил бы )))
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 21 Апр 2012 14:14:56 #
Ага. только как ? нужны прозрачные резиновые кнопки и что нибудь получится.
ham_mer
с июл 2008
Дата: 21 Апр 2012 15:06:22 #
Тоже думал, но оранжевая подсветка - это классика! Менять не собираюсь. А Вам удачи!
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 21 Апр 2012 20:20:28 #
На скорость, конечно не влияет замена цвета...но эстетика. /на любителя/
Felix1
с окт 2009
Дата: 22 Апр 2012 07:43:40 #
Вопрос по дисплею UV-3R+. На моей станции он отличается от того, что в описании. То есть все значки присутствуют, но не там, как изображено в мануале. У всех так?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 22 Апр 2012 09:26:20 #
дисплей Бао+ аналогичен дисплею Mark-II
Stripy Cat
с апр 2012
Дата: 22 Апр 2012 20:54:09 #
Такая проблема с программированием с компьютера - есть UV-3R+, есть шнурок компортовый с кенвудовским разъёмом, который по идее универсален для большого количества китаенвудов. После перепайки на нём проводов Rx и Tx рация TYT UVF1 стала видна с компа, то есть вроде бы шнурок стал рабочим (до перепайки, естественно, ничего не работало). А вот UV-3R+ комп не видит. Использовал программу для UV-3R, скачанную где-то в интернете. Дайте кто-нибудь ссылку на программу, которой успешно программировали именно UV-3R+.
PS Подключаю к ноутбуку через USB-COM переходник под Window 7, если это на что-то влияет.
wowanis
с фев 2012
Молдова, Кишинёв
Дата: 23 Апр 2012 03:00:20 #
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 23 Апр 2012 05:29:41 #
Покупал в 409 шнурок для программирования Воксунга 689 (подходит ко многим китайчатам). USB. Без проблем запрограммировал 3+.
Felix1
с окт 2009
Дата: 23 Апр 2012 09:45:46 #
rv4hv
Принято.
Pipel
с апр 2012
Красноярск
Дата: 23 Апр 2012 13:31:58 #
Разобрал батарейку от UV-3R+, сюда фото так и не смог выложить, копилка ругается даже на фото 800*500 и менее 100кил весом. Выложил на гуглоплюсе "Батарейка изнутри"
Еще заметил у станции одну странность. После длительного нахождения в выключенном состоянии после включения, показывает например 3.7 вольта, тут-же выключаем и включаем заново и имеем уже 3.9 вольта
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 23 Апр 2012 17:37:00 #
Pipel
Cпасибо за фото, получается туда можно втыкнуть почти любой аккум от нокиа?
А с индикацией DC- у меня такая же фигня. Когда доходит до 3,4в-вырубается, включаю вновь- 3,6, 3,7в показывает. И работает дальше нормально.
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 23 Апр 2012 17:37:44 #
На свежезаряженную пишет 3,9В. Никак не больше.
gaznik
с сен 2010
Дата: 23 Апр 2012 19:37:42 #
Звиняйте.что не в тему,этого еще не попадалось?
http://www.wouxun.us/item.php?item_id=281
