На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  66  67  »»Поиск в теме
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 23 Апр 2012 20:08:23 · Поправил: CheS (23 Апр 2012 20:10:22) #
Звиняйте.что не в тему,этого еще не попадалось?
http://www.wouxun.us/item.php?item_id=281
Можете тут заказать... Потом впечатлениями только поделится не забудьте))))
Tahvo
Дата: 23 Апр 2012 23:42:14 · Поправил: Tahvo (23 Апр 2012 23:44:22) #
Гламурненько! Дорого.
Pipel
с апр 2012
Красноярск
Дата: 24 Апр 2012 07:44:56 #
а какой из кабелей на 409shop.com подходит для 3+ ?
Мне сам продаван предложил для нее этот шнурок. Все работает стабильно.
На свежезаряженную пишет 3,9В. Никак не больше.
У меня бывает 4.1В
Звиняйте.что не в тему,этого еще не попадалось? http://www.wouxun.us/item.php?item_id=281
2.5 Watts High Power по моему совсем как-то мало.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 24 Апр 2012 09:25:45 #
при аккуме 3.7в это предел живучести батареи.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 24 Апр 2012 15:42:11 #
Никто не замечал что на частотах 136, 144, 148, 150, 152, 156, 164, 168, 172 мгц какая-то странная несущая: уровень на мах. и легкий шум в эфире. Такие странности как с антенной так и без нее. в чем причина? проц?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 24 Апр 2012 18:52:40 #
на моей нет ни одной описанной поражёнки.
для чистоты эксперимента персональный компьютер должен быть выключен (гадит он безбожно)
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 24 Апр 2012 21:09:12 #
Дык беда в том что и дома и в чистом поле ситуация почти та же. на 70ке тоже присутствуют интересные частоты примерно через 2-4 мгц. Рация также "боится" заходить в некоторые магазины - причина в кассовых аппаратах. шумят.
в дополнение добавлю на 137.750 слышу по вт. военн.авиацию.
Green
Красноярск
Дата: 25 Апр 2012 06:29:13 #
После длительного нахождения в выключенном состоянии после включения, показывает например 3.7 вольта, тут-же выключаем и включаем заново и имеем уже 3.9 вольта
А с индикацией DC- у меня такая же фигня. Когда доходит до 3,4в-вырубается, включаю вновь- 3,6, 3,7в показывает. И работает дальше нормально.
2) Наблюдается глюк со встроенным вольтметром. На полностью заряженном акк-ре (проверено, 4,2В), при включении показывает 3,5-3,7В. В процессе работы кубики акк-ра плавают, через несколько минут если несколько раз выключить/включить - показывает разное напряжение, от 3,5 до 4В. Сам акк-р вроде нормальный, почти день на прием (FM радио) отрабатывает. Мой глюк или не только у меня?
Таки, глюки с вольтметром имеют место вероятно в какой-то партии :(
Voice
с фев 2012
Дата: 25 Апр 2012 10:05:49 #
заказал 3 рации: одну черную mark II и 2 такие же, но красные.
Заметил косяк на красных: не ставится шаг частоты (9й пункт меню: STEP). По умолчанию стоит 25кГц. Меняешь на что-то другое, выходишь из меню, переключаешь частоту - все равно шаг 25кГц. Заходишь в меню, там опять стоит 25кГц... Почему-то не запоминает он эту опцию. С остальными настройками вроде все в порядке (начиная от подсветки и бипом при нажатии клавиш до всяких тонов и т.п.)
На черной все ок - какой шаг выставил, с тем и переключает.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 25 Апр 2012 11:10:37 #
попробуй программатором прочитать чёрную и залей её настройки в красные
Voice
с фев 2012
Дата: 25 Апр 2012 12:26:52 #
rv4hv, нету программатора (спец.шнурка)...
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 25 Апр 2012 14:27:21 #
А шаг меняешь в частотном режиме или канальном? Может только в частотном можно поменять? В канальном то режиме он и не нужен.
Voice
с фев 2012
Дата: 25 Апр 2012 16:43:31 · Поправил: Voice (25 Апр 2012 16:44:11) #
lesha71, в частотном.
В канальном только ячейки памяти переключаются, а не частота.
Voice
с фев 2012
Дата: 25 Апр 2012 17:28:04 #
на почту пришло сообщение от пользователя Alex:
Вы на каком диапазоне указываете шаг?у меня только на нижнем принимает значение, на верхнем то бишь нажимаю как бы применить, и он такой же остается 5кГц, на нижнем диапазоне (2м) все хорошо ставится.
попробовал перейти в другой диапазон (2м) и там поменять шаг. Поменялся :) И похоже, что шаг задается для обоих диапазонов сразу.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 25 Апр 2012 20:14:46 #
В порграмме шаг можно указать для каждого диапазона свой
valera
Дата: 26 Апр 2012 09:19:02 · Поправил: valera (26 Апр 2012 09:19:42) #
Купил в 409 шопе Бао Марк 2 желтую.
Начну с минусов:
1) не понятно, идет ли зарядка при выключенной станции. Горит только светодиод на БП.
2) Орет своими звуками шо пипец.
3) Валкодер дико тугой и щелкает :)
4) Пауза после прекращения передачи.
5) Криво собрана, видно левый конец ЖК экрана
6) громкость муторно регулировать сначала кнопку нажимаем потом крутим.
Понравилось:
работает
Веселый желтый цвет поднимает настроение.
За 50 бачей вообще бомба
Громкий динамик
MICHA01
с ноя 2006
Челябинск
Дата: 28 Апр 2012 06:31:40 · Поправил: MICHA01 (28 Апр 2012 06:32:14) #
вчера забрал на почте письмо, в котором лежало свидетельство о регистрации РЭС Baofeng uv-200 с серийником... (лень переписывать:)
кратко: на wwww.gosuslugi.ru я был уже зареган.
зашел, нашел роскомнадзор, жамкнул кнопку "регистрация РЭС" и заполнил то, что предложили.
самым трудным было вспомнить номер свидетельства о присвоении позывного. позвонил в РЧЦ, там мне сказали и номер и дату.
там же сказал, что свидетельство заламинировать и выслать по почте.
и недели через 2-3(для меня это было позавчера) в ящике обнаружил уведомление о заказном письме. с громкой фразой на уведомлении: "срочно, роскомнадзор !"
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 28 Апр 2012 13:48:46 #
MICHA01
неожиданно, хотя по мне, так ваш опыт заслуживает отдельной темы
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 28 Апр 2012 13:53:03 #
В Екатеринбурге отправил им почтой документы на регистрацию. Предварительно позвонил и спросил можно ли по почте послать и получить свидетельство на почте, так днем совершенно некогда ходить за ним, - получил утвердительный ответ. Прошло больше месяца, а письма нет. Звоню и говорю, что я указал в письме выслать почтой, а они "высылаем только иногородним, а жителям города нужно самим приходить" . Занавес.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 28 Апр 2012 16:15:33 #
Мне в свое время выслали... Два месяца шло письмо... Из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Для справки - Верхняя Пышма - город-спутник Екатеринбурга, теперь уже практически пригород.
thePadlo
с окт 2011
Дата: 01 Май 2012 16:43:10 #
Не получается соеденить рации и комп, usb воткнуто, рация включена, прога загружена, в чем засада?
Oazis
с ноя 2011
БССР
Дата: 01 Май 2012 18:03:55 #
Драйвера установлены? Настройки COM-портов верны?
У меня к БАО даже самодельный USB-шнурок пошел сразу безо всяких плясок с бубном.
thePadlo
с окт 2011
Дата: 01 Май 2012 18:29:12 #
Какие дрова нужны?
remtv
с ноя 2011
Дата: 01 Май 2012 19:18:15 #
Какие дрова нужны?
Зависит от того, какой переходник приобретен. Обычно идет в комплекте с ним.
На чипе PL-232.
Oazis
с ноя 2011
БССР
Дата: 01 Май 2012 19:24:19 · Поправил: Oazis (01 Май 2012 19:26:04) #
С USB кабелем должен был быть диск, там всё есть...
Если нет, то разбирать кабель и смотреть на чём он собран и в сети искать дрова к той м/схеме, что внутри шнурка. 99% что микруха PL2303, т.к. она дешевле
Упс, раньше меня объяснили...
bodya
с дек 2010
Дата: 01 Май 2012 19:45:56 #
Посоветуйте пожалуйста антенну максимально короткую подходящую естественно к Baofeng 3? Спасибо!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Май 2012 19:51:27 #
bodya
Diamond SRH805S. Ее характеристики здесь
thePadlo
с окт 2011
Дата: 02 Май 2012 13:15:29 #
Я покупал usb шнурок вместе с рацейками на 409. Драйвер под вин7 для usb я с 409 скачал и поставил, с диска установил прогу версия 1.09 для марк2. В программе выставлен порт com1 и поменять она его не дает, по факту комп рацию не видит...где непорядок?
wowanis
с фев 2012
Молдова, Кишинёв
Дата: 02 Май 2012 14:12:18 #
com порт выдаёт только первый потому что шнурок из USB делает только один com порт по этому другие и не включаются программа сама видит .А то что не видит комп рацию прижми разём к радиостанции и она откроется там контакт не очень хороший проверял на нескольких рациях
thePadlo
с окт 2011
Дата: 02 Май 2012 15:10:08 #
т.е. не важно в какой из разъемов я подключаю шнурок? Разъем я прижимал, но эфекту 0. Как понять что подключение произошло? На рации загорается что нибудь?
