Дата: 15 Май 2012 16:34:15
Это пробовали?
У меня не запускается.
Дата: 16 Май 2012 19:03:33
Дата: 16 Май 2012 19:09:47
эта малышка на двойке работает?
работает
Дата: 16 Май 2012 20:14:51
Разобрал антенну, которая в комплекте была, фото к сожалению сделать не могу, пока что нечем. Зарисовал схему её.
Дата: 17 Май 2012 15:57:36
CheS
предположу, что у вас Windows, и имя пользователя (или каталог запуска CHIRP) содержит русские символы?
Дата: 17 Май 2012 21:11:41 · Поправил: CheS (17 Май 2012 21:15:57)
И да и нет... Имя пользователя - да, на русском. Каталог запуска - стандартный, C:Program FilesCHIRP. Вот такое окно при запуска выдает и всё... Пробовал оба варианта с сайта, и установочник, и архив...
Дата: 17 Май 2012 21:54:55
CheS
Когда был написан русский язык к данному приложению (да да, он там уже 2 месяца лежит уже, но не включен), было замечено интересное поведение программы: Т.к. программа написана на python - она не хочет работать с рускими символами НИ В КАКОМ ВИДЕ - как видит их - сразу вываливается. C автором попробовали решить этот вопрос - НО, увы, человек не представляет пока, как нужно заставить программу понимать русские символы = (да и вообще другие unicode)
При старте CHIRP - да, вываливается окошко, как у Вас. Но потом, программа пытается создать лог-файл по адресу: с:documents and settings[имя пользователя].......... и как только понимает что там в пути содержится русский символ - прекращает работу без предупреждения.
Выход: создать пользователя, имя которого содержит ТОЛЬКО ЛАТИНСКИЕ символы. и под ним уже попробовать запускать! Программа поймёт, что всё ок и продолжит загрузку.
Вопрос с русским языком в приложении так и отложен до поры до времени.
:D в общем я изложил суть, надеюсь помог
Дата: 17 Май 2012 21:58:19 · Поправил: wowanis (17 Май 2012 22:12:40)
Что бы изменить имя пользователя в Windows с русского на английское можно воспользоватся программой User Profile Manager
Дата: 18 Май 2012 17:36:34
501
Цитата
Зачем портал гос услуг, когда на сайте Роскомнадзора есть все необходимые документы для регистрации РЭС.
Всё проще.
Cылкой не поделитесь?Чего то я не нашел!Там все таааак запутано!:(
Дата: 19 Май 2012 20:41:44
Всё проще.
Ссылочку можно?
Дата: 20 Май 2012 12:54:34 · Поправил: rw4hfn (20 Май 2012 13:36:16)
Дата: 22 Май 2012 11:21:59
Добрый день! Подскажите пож новичку,может ли эта радейка работать с репиторами,т.е. передача на одном диапазоне,приём-на другом? Заранее спасибо.
Дата: 22 Май 2012 13:59:29
репитерный режим поддерживается в границах одного из диапазонов.
на двойке принято 600кГц, на семидесятке 1600кГц
кросс режима нет.
Дата: 22 Май 2012 22:14:02 · Поправил: Oazis (22 Май 2012 22:20:11)
кросс режима нет.
кросс режим есть! Через программатор можно "зашить" любые частоты приема-передачи (в пределах 136-174,400-470 МГц) !!!
P.S. По крайней мере у меня получилось
Дата: 24 Май 2012 19:14:04
Немного не в тему.. Но, Приехала мне наконец Baofeng BF-U3 (диапазон 70 которая, и без экрана). Впечатление хорошее, про щели крышки батареи молчу =)
Вкратце по возможностям:
16 каналов-переключение фиксированным валкодером,
голосовое подтверждение английским или китайским, включение еще подтверждает на каком канале стоит, оповещает о разряде.
Vox только с гарнитуры.(при прошивке установить).
фонарик только на включенной, шумодав на той же же кнопке.
громкость регулируется пошагово кнопкой выключения питания ( которая фонарик,радио у UV-3R).
при зарядке горит диод 2-мя цветами на станции ( полный заряд показывает только зарядное).
антенна по показометру напряженности поля не отличается от uv-3R.
Батарея 1500.
самое приятное это - Beat Shift - он же Скремблер.
Из грустного:
инструкция на китайском ( 2 какие то пункта про программирование-не разобрался).
программа прошивки с 409 глючная, частоты забил в прогу с танцами с бубном ( после точки килогерцы вываливалась ошибка).
коды CTCSS не вставил в прогу.
Дата: 26 Май 2012 08:47:32 · Поправил: RA4FOC (26 Май 2012 08:49:23)
Всё прекрасно вставляется. Более 20 станций прошли через руки. Аппаратик вполне сносный, для охраны, охоты и рыбалки))
Добавлю к минусам станции - при длительной работе зависает шумодав, т.е. открывается и стоит в таком положении пока не переключишь канал или не нажмёшь PTT.
Дата: 27 Май 2012 17:22:26
Дело в том что хочу поставить код например 97.4 (что бы на PMR станции можно было выставить), при подтверждении ставится автоматом 290.0 - и ни в какую не переставить, ставлю D754N все нормально ставится( но ее в PMR аппарате не поставить).
Дата: 27 Май 2012 18:18:31
Это значит что радиостанция имеет только DCS коды и не имеет CTCSS а в программе просто есть функция
Дата: 27 Май 2012 18:33:50 · Поправил: EU6DU (27 Май 2012 18:36:17)
Так прога без станции не хочет ставить.
Да еще не понял как сканер запускать.(в проге включал)
характеристики
BAOFENG BF-U3 UHF 400-470Mhz small radio
Li-ion Battery: 1500mAh
Frequency Range: 400-470MHz
Width/Narrow Band: 12.5/25KHz
Channel Spacing:5/6.25/12.5/25KHz
RF Power Output: 2 Watts
Channel Capacity: 16
Time-out Timer:OFF/30/60/90/120/150/180s
VOX:(OFF/1-5 Level)
39 CTCSS and 83 CDCSS
Busy Chanel Lockout
Scanning
Squelch Set (1-9 Level)
Battery Saver
Monitor
Low Battery Alert
Tail Tone Elimination
Voice Prompt
Scrambler
PC Programming
Дата: 28 Май 2012 14:15:14
wowanis
Нет, не верно.
EU6DU
Это известная проблема Win с . (точкой) и , (запятой) в русской и английской раскладке.
Дата: 29 Май 2012 23:16:19 · Поправил: wowanis (29 Май 2012 23:16:47)
А причём здесь точка и запятая если в программе уже забиты цифры?
Дата: 30 Май 2012 00:11:52
А можно вас попросить чуть по-подробнее расказать об этой радейке? На сколько акка хватает? Штатная анетнна сильно гомно или пойдет? :)
Тоже сейчас мучуюсь с выбором между этой без экранной бао и вот такой. У второй мощи по-более, валкодер нормальный и плавная регулирвока громкости, но здоровая слишком :( И, кстати, есть точь-в-точь такая же (даже по цене) и у баофанга :)
Пока склоняюсь к первому варианту.
Надо две штуки.. Для всяких там семейно-отдыхательных нужд. Одно из оснвоных применений - как средство связи на винд-серфинге. Будет запихиваться в водонепроницаемый пакет, а он на пояс. Дорогой телефон туда сувать как-то жалко... Да и радейко, ИМХО, по-надежнее будет в этом палне.
По-этому важны минимальные габариты. Сам юзаю бао-3. Себя она хорошо зарекомендовала, в отличии от бао-5.
Зы. С начала хотел взять LPD-мыльницы, но посмотрев на цены за более-менее вменяемые комплекты... Две бао + доставка будет дешевле, мощнее и функциональнее :) |
Дата: 30 Май 2012 09:07:54 · Поправил: EU6DU (30 Май 2012 09:15:01)
F.R.
BF-U3 держит на приеме больше суток, антенну мерил по индикатору напряженности поля- от антенны UV-3R первой версии не отличается. Шумодав открывается с маленьким запозданием(как и в 3R). Размер как у 3R ( у меня висит на поясе рядом с подсумком телефона и ничему не мешает). Зазоры не для серфинга, крышка батареи хлюпает. На 409 где то видел неопреновую сумку подходящего размера. Аппарат вполне приятный. Шнур программирования от 1-2 версии 3R подходит. Зарядное без светодиода контроля, в радейке горят при заряде 2 цвета, при полном заряде гаснут. Скремблер голос хорошо ломает :=)
Про Больший аппарат немогу ничего сказать (заказал себе Baofeng BF-888s (по цене BF-U3) - Ваша похоже клон). Мощность может быть на 1 ватт больше.
Дата: 30 Май 2012 09:31:49
...блин.... приехали 2 ралдейки... и обе начали красивую картинку на дисплей выводить... а точнее дисплей врубается полностью (абсолютно все символы) и начинают гаснуть не сразу а потихонечку-помаленечку.... после этой светомузыки радейку вырубаю и запускаю заново... такой красоты не наблюдаю...... короче,если лежит выключенной долго,например ночь,то такая светомузыка есть,если вкл/выкл кратковременные-то нет.... Это нормально?
Дата: 30 Май 2012 15:50:34
В 1 версии такого нету (никаких лишних засветов), во 2 версии при включении засвечивал левую сторону экрана на секунд 5, в версии 3+ засвет всего экрана и в норму секунды за 3.
Дата: 30 Май 2012 20:08:34
У меня в первой верси тоже самое с дисплеем было заказал дополнительно новый дисплей постаил и ничего не изменилось так и оставил со второй версией проблем небыло вобще.
Дата: 30 Май 2012 21:24:30
Спасибо за ответ :)
Вот за свой компактный размер и хорошую работу в купе с мелкой ценой - мне бао нравиться :)
Можно, если не затруднит, сделать несколько фоток с этими зазорами и вообще всей радейки? (понятно, в инэт-шопах фоток полно, но один фотошоп знает чего там с ними сделали перед выкладыванием)
Тут и про Бао-3 говорили, что засор между крышкой акб и корпусом радейки большой и что крышка плохо сидит... Ну не знаю - на моей UV-3R (вторая версия) все без зазоров и люфтов. Радейка падала уже - все цело, нчиего не отлетело :)
Про лампочки (зарядка) - на BF-U3, кроме индикатора приема-передачи и фонарика есть еще какие-либо лампочки?
Про вторую - которая большая, инфа о мощности самая разная :) Кто-то, в наглую, пишет 7Вт, кто-то пишет 3Вт, а кто-то 5ВТ. Последнее встречается чаще. На фотках отсека под аккум видно надпись на киатйском: "бла-бла < 5W". Есть бао и есть клоны. Причем, отличаются они только надписью :)
В инэте очень-очень мало инфы об ней =/ Пару роликов от 409шопа на ю-тубе и частные предложения впарить радейку. Нашел пару сообщений о проблеме забивки суб-кодов на этой станции. Собственно, проблема таже, как и на бао без экрана (BF-U3).
Дата: 30 Май 2012 21:47:45 · Поправил: EU6DU (30 Май 2012 21:50:05)
Дата: 30 Май 2012 23:31:36
Спасибо за фотки!
Про большую - там везде пишут, что акк на 3.7в...
Уже определился - возьму BF-U3. Маленькие (такие же как и Voxtel MR160, даже тоньше). Тем более, шнурок для программирвоания Бао у меня есть.
Для серфинга и короткие анетннки сгодятся, а для получения максимальной дальности сделаю им нормальне четвертушки :)
На последок еще пару вопросиков:
1) Во время зарядки BF-U3 как и UV-3R может полноценно работать или она "уходит в себя"?
2) На какой стадии разряженности акка радейка начинает попискивать? И на сколько нудно она попискивает?
Дата: 31 Май 2012 07:50:57
F.R.
1) Работает на приём.
2) Зверски орёт женским голосом - плиз чейнч батерри!
