На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  66  67  »»Поиск в теме
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 20 Июн 2012 22:55:21 #
F.R., Может во время пайки случайно кинули ''соплю'' на соседнюю ногу м/с?
Исключено. Все проверенно + там расстояния между ногами приличное.
ua9sti
LO61WX
Дата: 21 Июн 2012 02:43:43 #
Возможно просто 4-х пин джек не достает до нужных контактов в разъеме на рации. У меня такое встречалось, правда не на портативке а на сотовом телефоне.
Лечится срезанием колечка корпуса толщиной 1 мм с разъема со стороны контактов.
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 21 Июн 2012 07:23:44 #
Увы, проблема не в этом. Контакт есть. Проверил уже.
klepa
с апр 2008
Дата: 21 Июн 2012 12:00:30 · Поправил: klepa (21 Июн 2012 12:00:51) #
Добрый день, коллеги!
Сегодня столкнулся с нем, что с данной р/ст не работает гарнитура, которая работает с Puxing-888. Гарнитура, которая идет в комплекте - работает.
Проверить ее сейчас с Puxing-888 нет возможности.
Подскажите, плз, м.б. у них разная распайка?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 21 Июн 2012 13:00:19 #
F.R. Вероятно у Вас мультимедиа кабель(для заливки мелодий и.т.д). нужен для прошивки. Я сделал из прошивочного COM кабеля от Сименса - все работает прекрасно.
Oazis
с ноя 2011
БССР
Дата: 21 Июн 2012 14:42:57 · Поправил: Oazis (21 Июн 2012 15:01:03) #
EU6DU, USB шнур намного проще http://www.files.radioscanner.ru/uploader/2012/usb-kabeli_bao.jpg , либо я COM не умею пользоваться
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 21 Июн 2012 18:01:56 #
Интерессно, зачем на станции марки "есу" заливать мелодии, картинки и фильмы? =) Именно от рации есу (не помню какой, взял попользоваться) был сей шнурок. Но, там, всего лишь, было припаяно два проводочка: (ТХ и Gnd). Я, конечно, их отпаял и припоял другой хвостик, с тремя проводками =).
Но, ИМХО, вся проблема, возможно, в том, что платка запрограммирована на работу "с двумя проводками", по одному каналу.. Ну, как-то так.
Оббежал сегодня 4 хороших сотовых магазина-мастерских, торующих всякими аксессуарами, зап-частями и БУ сот.телефонами (во всякие там "евросети" и "связные", даже заходить не стал) - продавцы изумленно на меня смотрели, когда я их спрашивал про подобные шнурки... вернулся ни с чем :(
Эх, придется ждать нашей великой черепахи с именем "почта россии", которая должна принести мне волшебный шнурочек...
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 21 Июн 2012 18:02:24 · Поправил: F.R. (21 Июн 2012 18:02:50) #
(удалено)
Намут
с мая 2010
Воронеж
Дата: 21 Июн 2012 19:40:35 #
Здравствуйте! Делаю выбор между BAOFENG UV-3RPLUS http://molotok.ru/dvuhdiapazonnaya-radiostanciya-baofeng-uv-3r-plus-i2426915645.html
и BAOFENG UV-5R http://molotok.ru/radiostanciya-baofeng-uv-5r-s-dostavkoj-za-2200rub-i2433722491.html. Что выбрать? Спасибо
alex286
с июн 2007
Дата: 21 Июн 2012 23:01:51 #
....продавцы изумленно на меня смотрели, когда я их спрашивал про подобные шнурки... вернулся ни с чем Ну продавцы, оги и есть продавцы... А надо было искать USB-шнурок от "устаревших" телефонов, те что лежат в "неликвидах"... Стоимость им 50-100 рублей, а всего-то делов припаять нужный разъем, предварительно отрезав "устаревший".....
Все одно преобразователь уровней один и тот-же...
Oazis
с ноя 2011
БССР
Дата: 21 Июн 2012 23:22:15 · Поправил: Oazis (21 Июн 2012 23:32:36) #
Oazis
с ноя 2011
БССР
Дата: 21 Июн 2012 23:29:34 #
Про езуитовы шнурки... http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/vx-2r.shtml
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 21 Июн 2012 23:33:12 #
Намут
Рекомендую всё же UV-5R.
Намут
с мая 2010
Воронеж
Дата: 21 Июн 2012 23:38:19 #
TokRa
да, разница по аккумуляторам, по мощности, и симпатичнее
Oazis
с ноя 2011
БССР
Дата: 21 Июн 2012 23:40:53 #
У этой каки батарея непонятная... Если игрушка переживет батарейку, то потом, возможно аксессуаров будет не найти! И.М.Х.О. UV-3R! В случае чего батарейка пойдёт от НОКИИ!
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 21 Июн 2012 23:55:29 #
Oazis
Тогда уж лучше Quansheng TG-UV2 или TG-6A, если размер важен.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Июн 2012 00:19:56 · Поправил: allamat (22 Июн 2012 00:21:04) #
TokRa
Да только Quansheng TG-UV2 лучше работает, чем UV-5R. Имею обе модели и есть с чем сравнивать.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Июн 2012 00:24:28 #
OazisУ этой каки батарея непонятная... Если игрушка переживет батарейку, то потом, возможно аксессуаров будет не найти!
Пока не найти. А потом появится. Или скорее всего, новая игрушка появится к тому времени, когда аккум от UV-5R сдохнет окончательно.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 22 Июн 2012 00:24:29 #
allamat
У меня тоже и тот и другой.
Telepat
с ноя 2009
Дата: 23 Июн 2012 20:36:27 #
Здравствуйте! Делаю выбор между BAOFENG UV-3RPLUS или BAOFENG UV-3R MARKII или Puxing Px-2R и немного пошаманив получит 2м на передачу?Две последние поддерживают Нокиевские батарейки,а вот первая?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 23 Июн 2012 22:52:32 #
TELEPAT Раскрываем корпус батареи 3плюс и видим все ту же батарею от первых версий(без оболочки) и впаиваем Любуюкоторая влезет!
Telepat
с ноя 2009
Дата: 23 Июн 2012 23:45:53 #
EU6DU я так понял Вы склоняете на +.
А вот антенны там есть коротенькие
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106518
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106517
или http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106144
Какая разница между ними?Одна типа под Есу заточена?
Я так понял в +,марк2 и Yaesu VX 3 разьёмы антенные одинаковые?
И вот такой переходник подойдёт-http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102457
или такой -http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104413
Какая между ними разница?Есть несколько антенн со старых станций под BNC.Или просто тупо разьём перепилить?
omron
с фев 2009
Дата: 24 Июн 2012 09:21:34 #
Нет.
Telepat
с ноя 2009
Дата: 24 Июн 2012 09:53:29 #
Нет.
Тогда какая совместима с Yaesu VX 3 ,Yaesu VX 6 ?
omron
с фев 2009
Дата: 24 Июн 2012 13:38:34 #
марк2
совместима
MICHA01
с ноя 2006
Челябинск
Дата: 25 Июн 2012 09:35:58 #
уважаемые сообщники.
вы забываете простейший тест данных шнурков:
втыкаете шнурок, ставите на него драйвера.
смотрите в св-ве системы, какой виртуальный ком-порт появился(вроде, это правой кнопкой по "мой компьютер-управление-диспетчер устройств" там в "порты ком и лпт")
запоминаете номер порта.
запускаете или гипертерминал или putty. выбираете нужный ком-порт.
ну а потом на шнурке замыкаете между собой RX и TX
при нажимании клавиш, оно будет появляться в терминале.
при разхмыкании RX и TX ничего появлятся не должно.
Telepat
с ноя 2009
Дата: 25 Июн 2012 21:57:02 #
omron А чехол от Марка подойдёт на +
ua9sma
с фев 2009
Дата: 25 Июн 2012 22:59:29 #
Сначала такое "бухтение" было слышно когда рация настроена на "двойку". Когда включал станцию на полную мощу (50Вт) и молчал :) Думал, что это из-за мощи у бао крышу сносит... Хотя, раньше такого не наблюдал. А тут, случайно, стал замечать...
отключи микрофон (тангенту) на передающей станции и поставь её на передачу замыканием PTT - скорее всего, помеха пропадёт. причина в наводках мощного локального радио (обычно на ДВ или СВ) на провода микрофона. ещё иногда помогает взяться за корпус разъёма рации рукой.
у меня на FT5100 аналогичный "глюк", лень разбираться с экранировкой..
omron
с фев 2009
Дата: 26 Июн 2012 08:45:51 #
Попробуйте. А родной чем не устраивает?
Telepat
с ноя 2009
Дата: 26 Июн 2012 11:46:26 #
Может я чего не догоняю на здесь ,где я собираюсь брать на + их нет
Решил взять с запасным аккумулятором,так чуть подешевле,ещё переходник вот такой http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102483 (потому как есть антенны под BNC от старого Кенвуда),хотя там ещё переходник есть но вроде по габаритней будет,и антенну http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101884
А на программатор наверное покупать не буду, валяется от Нокии кабель старый,перепаяю.
