Дата: 11 Июл 2012 20:36:46
Помогите найти .где то было про регистрацию рации через портал гос.услуги!Плиз носом ткните!Поиск ничего не дал!
Дата: 11 Июл 2012 21:11:13
Радиомечтатель, "Подскажите, где найти файл ini ? Рация
программируется при помощи софта, но
сама как устройство в винде не
появляется."
а оно те надо, что бы появлялось???
Дата: 11 Июл 2012 22:55:20
Не не надо. Нашел сам.
Дата: 12 Июл 2012 06:51:18
Дата: 12 Июл 2012 08:37:18
Спасибо!А счастье было так рядом оказывается!
Дата: 12 Июл 2012 10:50:51
omron
Речь
Идёт про UV3R, и её работе на наружную антенну.
Гляньте схему, там два разных приёмника. Я про приёмник 144/430, вещательный как-то по барабану.
Само по себе сравнение UV-3R+ с DR135 ничего не даёт, поскольку динамика диапазонов разная. Как вы кстати сравнивали их по интермодуляционному забитию?
Я сравнил с FT-60R, FT-857 и Гранит-Р33П1. Правда исключительно субъективно, в эфире, не на приборах.
Дата: 12 Июл 2012 18:45:39
Использовалась аналогичная метода.
Дата: 12 Июл 2012 19:50:36
Программирование
Объясните, кто знает, каким образом в файле вторая строка составляется. Иными словани как её составить для своего диапазона частот.
Дата: 12 Июл 2012 21:45:59
Строку можно условно разбить на 4 группы по 4 символов, т.е.
4014801400430045 = 4014 8014 0043 0045
Первые 2 группы соответствуют 2м, вторые 70см.
пример:
144MHz = 4014
148MHz = 8014 = Freq 144-148/430-470 = data 4014801400430047
430MHz = 0043
470MHz = 0047
То есть инвертируем число и добавляем 0 или что там у Вас будет дробное.
Дата: 12 Июл 2012 22:54:15
Спасибо за пояснения! Буду пробовать.
Дата: 24 Июл 2012 05:55:21
Здравствуйте!
Хочу взять парочку Mark2 в основном для велопокатушек, вроде всю тему прочитал, но в явном виде ответ не нашел, подскажите, если в станции включен FM приемник, и при этом она настроена на какую то частоту как радиостанция, при передаче на этой частоте другой рацией она переключится из режима FM? А обратно потом переключится? Еще в теме про 5-ку прочитал, что у всех БАО плохая чувствительность микрофонного усилителя, так ли это? Сантимертов с 10-ти если говорить (станция на плече или проводная гарнитура в доработкой под включение пальцем без поднесения микрофона ко рту) в хорошо слышно?
Дата: 24 Июл 2012 09:34:05
Здравствуй IgorL! У меня новая версия Бао-5. Чуствительность микрофона нормальная, с интересующего тебя расстояния без искажений. Штатная проводная гарнитура без нареканий. Правда режим VOX не пробывал.
Дата: 26 Июл 2012 19:55:25 · Поправил: remtv (26 Июл 2012 19:59:37)
Иногда с приемником наоборот напрягает, слушаешь, а тут кто то на частоте вылезает и ждешь пока обратно на приемник свалится, в этом отношении все как надо.
С чувствительностью микрофона на самой рст проблем не замечено, 10 см это не то расстояние по поводу которого можно беспокоиться, как с гарнитурой не скажу - не пользовался. А вот упомянутый выше Voх, из за задержки в 2-3 сек с передачи на прием по окончании речи, в данной рст общем то бесполезная функция при разговоре. Если только в качестве радио няни использовать, либо разбирать и емкость подбирать, чтобы ожидание было не более секунды.
Дата: 26 Июл 2012 22:41:43
Спасибо, VOX не интересует вообще, на велике бывает трудное дыхание в горку, зачем его всем транслировать? :)
А без Vox задержка где то 0,8 секунды? Сильно мешает в реальности?
Дата: 27 Июл 2012 01:44:46
Только вчера с другом на рыбалке общались, заблокировал ему кнопки и показал куда жмакать на передачу, проглатываний слов не заметил.
Дата: 27 Июл 2012 12:07:22 · Поправил: Polster (27 Июл 2012 12:07:36)
Господа, могу от себя сказать только одно.
По чувствительности, передаче, модуляции, 5 -я БАО намного уступает 3-му+.
Из плюсов 5-ки, ввод (только через программный кабель) названий каналов и прямой ввод частоты.
Но, если вам нужна надежная и качественная связь лучше брать 3+...
Дата: 27 Июл 2012 18:20:49
самый главный плюс у неё это 4 Ватта против 2-х у бао3.
остальное на любителя
Дата: 28 Июл 2012 09:42:50
Заказал сегодня парочку 3 mark II, так как нужен заряд от USB, минимальные размеры и вес.
Заказал в 409shop, но не зарегистрировался сразу, сейчас вот не знаю как я трек получу... Без трека у нас может месяц посылка валяться, уведомлений носят отвратительно.
Дата: 28 Июл 2012 12:02:38
на сколько хватает штатного акумулятора?
3R-?
3R+-?
3R MarkII-?
Дата: 29 Июл 2012 07:22:23
на мыло, которое указано в Пэйпеле скинут.
3R-?
3R+-?
3R MarkII-?
3R и Mark2 должны иметь одинаковый аккум. В режиме радио/приёма тянет часов 20.
Дата: 31 Июл 2012 16:08:23
Друзья, я правильно понимаю, что с заказом что Baofeng 3R что 5R проблем нет с таможней? Они в списке разрешенных для ввоза или что? Или плевать всем опять? (
Дата: 31 Июл 2012 16:20:54
Хз, плевать или нет... Заказывал на Алиэкспресс, приехало без проблем и задержек на таможне...
Дата: 31 Июл 2012 16:41:11
а как они ее декларируют, что пишут?
Дата: 31 Июл 2012 16:41:54
ijk
Toy :)
Дата: 31 Июл 2012 17:03:58
ijk
У меня было написано "Gift" (подарок) )))
Дата: 31 Июл 2012 17:49:04
Как же я ненавижу таможню.
Только делают вид, на радость нам конечно, но просто бесит, что иногда они пытаются работать. Сосали бы до конца, ляди. ((
Дата: 31 Июл 2012 23:10:20
rv4hv
самый главный плюс у неё это 4 Ватта против 2-х у бао3. (C)
Не в ваттах счастье :))))))
Дата: 31 Июл 2012 23:16:29
Polster
Дадада, самый лучший усилитель это антенна :)
Дата: 31 Июл 2012 23:37:46
Polster, TokRa, ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!
Дата: 01 Авг 2012 00:52:33 · Поправил: Axen_off (01 Авг 2012 01:11:11)
.......... Или плевать всем опять? (
Да никакой таможни не надо, заказывал уже много комплектов на 409-м, приходит посылочка Toy с галочкой Gift, стоимостью 10$
Время прохождения заказа от 12!!! до 40 дней.
