На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  52  53  54  55  56  ...  66  67  »»Поиск в теме
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 01 Авг 2012 03:51:23 #
Ребята, кричите громче, и Вас услышат.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 02 Авг 2012 18:52:47 #
Может кто чего знает про TYT TH-UV3R http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107385 как себя ведет?
mike
с июл 2012
Чебоксары, респ. Чувашия
Дата: 03 Авг 2012 10:13:50 #
как себя ведет?
Хорошо себя ведёт. После Баофенга есть ощущение качественного прорыва. Но не без глюков, например VOX не работает.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 08 Авг 2012 10:47:14 #
Пользую TYT TH-UV3R и Бао-5 в паре.преимущественно в лесах-пампасах и связь между авто в дороге. Работа на штатные хвосты. Замечаний нет
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 14 Авг 2012 13:47:58 #
Имеется Бао-1. Хочу раскрыть её на приём чтоб от 118 мгц. и до 174. стОит ли? услышу что-либо( лишь бы разборчиво) над головой много чего летает. Ну и что, что FM модуляция, перетянутая фм-вещалка тоже "разговаривает" от самолётиков.. Жду Ваших правильных советов. и только потом побегу за кабелем..
remtv
с ноя 2011
Дата: 14 Авг 2012 18:25:52 #
Я услышал только кучу таксистов до 500, все остальное тишина.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 14 Авг 2012 18:32:11 #
до 500 то есть уже выше чем "по заводу" выше 470 мгц
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 14 Авг 2012 18:34:21 #
70 см диапазон у меня в районе не актуален. Вся загвоздка в промежутке 115(118) - 136. Будет ли слышать радейка.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 14 Авг 2012 18:39:30 #
Не знаю про бао-1, вчера эксперементировал с бао-3. Результат: отображается частота 120, но ничего не принимает до 131. Рядом стоял контрольный приемник. Возле аэропорта работает только приемник, а бао не принимает вплоть до 131,1. На 172 служебный обмен.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 14 Авг 2012 18:41:45 #
вплоть до 131,1 ... это значит ? всё же что-то услышали. Горю желанием узнать и повторить
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 14 Авг 2012 18:45:28 #
Начиная от 131 мгц ближние борта зашкаливают и ничего не разобрать, дальние в шумах разбираются хорошо.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 14 Авг 2012 18:49:02 #
вот и ответ на мои вопросы. До аэропорта далеко до 200 км. а вот до неба послушать Какраз хорошо. Полез искать самодельный кабель. (мы с паяльником друзья)
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 14 Авг 2012 19:29:29 #
Аэропорт ведь в АМ вещает?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 14 Авг 2012 19:34:37 #
но если сигнал далеко, то и ФМмом можно вполне "читаемые" отголоски услышать.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 14 Авг 2012 19:38:32 #
Таким образом станцию можно раскрыть на передачу:
131.5Mhz-275Mhz/400мгц-524.285Mhz
Значения можно поставить и шире, но работа вне данного интервала
заблокирована программным обеспечением радиостанции и возможностями установленного
чипа RDA1846 = 130-185, 220-290, 330-390, 400-520МГц
Вот отчего начинала ловить от 131,5Мгц.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 14 Авг 2012 21:45:47 #
Уточняю ловил в другом городе на 131,1
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 14 Авг 2012 21:47:51 #
первый интервал ставил 120-178 второй интервал ставил от 250мгц до 480
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 14 Авг 2012 21:52:44 #
есть одно но... во втором диапазоне пытался выловить спутники на 250,ххх но ничего не вышло, и еще... от 350 шла какая-то фигня наподобие следующего: частота меняется 250...260...270...280...290...2А0...2В0...2С0... и в том же духе доходя до 300. После 300 всё нормально
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 14 Авг 2012 23:52:44 #
nikimal сообщите ваши результаты
bogidaich
Мурманск
Дата: 15 Авг 2012 11:19:43 #
Добрый день
подскажите пожалуйста разницу между?
Baofeng UV-3R
Baofeng UV-3R Mark II
Baofeng UV-3R Plus
Спасибо.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 15 Авг 2012 11:20:52 #
remtv
с ноя 2011
Дата: 15 Авг 2012 11:25:32 #
Baofeng UV-3R - однострочный
Baofeng UV-3R Mark II - две строки
Аккумуляторы и антенны взаимозаменяемы.
Baofeng UV-3R Plus
Свой аккумулятор и антенна с другим разъемом, брать комплект либо из тех, либо из этих.
По характеристикам все то же самое.
bogidaich
Мурманск
Дата: 15 Авг 2012 11:31:16 #
Спасибо. А для второй версии кто-нибудь заказывал тангенту? какую выбрать? какая подойдет?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 15 Авг 2012 13:02:17 #
да она сама как тангента)
результаты сообщу, как только сделаю кабель( радиомагазина в городе нет, придётся ехать в другой город.) очень боюсь, чтоб не купить неправильный проводок от мобилки.. походу нужна на мах232 микрухе. Если кто в теме, подскажите варианты (от марки телефона) усб-проводков где она есть.
mike
с июл 2012
Дата: 15 Авг 2012 13:25:07 #
Делал на PL2303 - брал готовую китайскую платку и прицеплял к ней 4-pin jack
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 15 Авг 2012 13:32:44 #
опа-опа... там только микруха, или уже готовая обвязка к ней. ? легко ли ищется на прилавках рад.магазина?
mike
с июл 2012
Дата: 15 Авг 2012 13:45:59 · Поправил: mike (15 Авг 2012 14:05:18) #
Такой девайсик - http://fotki.yandex.ru/users/milli-one/view/619220?page=0
С обвязкой. Впрочем в "мобильных" проводах тоже должна быть.
Боюсь в 99% магазинов просто не поймут о чём разговор;)
Я кстати ещё на COMе делал, от Сименса кабель был.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 15 Авг 2012 16:48:53 #
увидел изображение, и обомлел... Хочу. Недавно сходил к мастеру-ремонтнику, про такое знает, но в наличии небывает. Пошёл к мобило-мастеру.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 15 Авг 2012 18:59:25 · Поправил: nikimal (15 Авг 2012 19:14:57) #
софт нашёл. Вопрос: рация ВКЛ или ВЫКЛ ? На штеккере: 1 Rx, 2и3 Tx (спаял вместе на плате), GND 4 ----Всё правильно? IIIIIIII--4--3--2--1
Oazis
с ноя 2011
БССР
Дата: 15 Авг 2012 19:11:39 · Поправил: Oazis (15 Авг 2012 19:14:36) #
http://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=292 Здесь всё найдете! Про кабеля я писал на стр. 50.
