На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  66  67  »»Поиск в теме
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 15 Авг 2012 19:24:12 · Поправил: nikimal (15 Авг 2012 19:24:32) #
короче выставил всё перепроверил, пишет Read error in adress 10 при этом, рация ВКЛ, считывал данные с Рации на ПК. Что делать дальше... Дрова ставил с диска шнурка
mike
с июл 2012
Чебоксары, респ. Чувашия
Дата: 15 Авг 2012 20:16:01 · Поправил: mike (15 Авг 2012 20:16:45) #
Распайка - http://img-fotki.yandex.ru/get/6310/120303916.0/0_97b63_be5c2e8_XL
Прога глючит. А какой софт? Последний 1.11
1.10 и 1.09 тоже работоспособные
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 15 Авг 2012 20:23:09 #
Tx- ы объединены на плате. v1.09 Ошибка при чтении данных с бао. На заливку не пробовал. Порт выбрал нужный. Цель: 131-174 + 400-490 Лажу в нете иСЧу инструкцию чтоб хоть как-то понять.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 15 Авг 2012 20:26:16 #
! залить получилось, теперь, Добиваюсь Цели.
mike
с июл 2012
Дата: 15 Авг 2012 20:29:28 #
Контакт 2 не используется вообще. Скорее глюк в проге, а может Windows. Полоска считывания появляется? Или сразу кирдык?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 15 Авг 2012 20:33:16 #
начинаюсь понимать что к чему. вот бы ещё кто .iniШку составил)) я бы тогда перестал Вас тут мучить.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 15 Авг 2012 21:38:19 · Поправил: nikimal (16 Авг 2012 00:21:59) #
Вот софтина от BF-3r подходит и для UV-3r(если правильно понял)
надо 131-174 + 400-490 а в .ini вот такая фигня:
[Setting]
Language=1
ModelList=BF_3R,
Company=BAOFENG
FreqRange=60-130
ModelName=BF_3R
ComPort=9
[FreqNums]
Number=6
Freq0=60,130,60,130,243
Freq1=136,174,136,174,244
Freq2=350,390,350,390,242
Freq3=400,470,400,470,240
Freq4=450,470,450,470,245
Freq5=450,520,450,520,241
[level]
level=9
Помогите, Уважаемые.. места себе не нахожу
СМЕРШ
с апр 2008
Дата: 15 Авг 2012 21:55:06 · Поправил: СМЕРШ (15 Авг 2012 21:56:34) #
Сегодня был на Савеловском в Профи (Сириус) увидел только что появившую ся пародию на Бао. Называется Круиз-3. Ток не 2-х диапазонка, а по цене дороже. Не ради рекламы, а для люботытствующих: http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/24933
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 15 Авг 2012 21:58:41 · Поправил: nikimal (16 Авг 2012 00:21:32) #
Софт от 2-строчного удачно заливает в память только стандартные частоты.
mike
с июл 2012
Дата: 16 Авг 2012 06:55:18 #
Боян NKT-R3 (китайская копия Yaesu VX-3R) : Рейтинг
СМЕРШ
с апр 2008
Дата: 16 Авг 2012 15:02:20 #
Я про фишку в том что начали как и бренды Волна, Связь. А то что NKT- эт точно боян.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 16 Авг 2012 17:29:30 · Поправил: nikimal (16 Авг 2012 17:30:30) #
Перепрыгивает ту ячейку где залита частота "не заводского" характера, которая меньше 136. Да =вроде= и прошиваю правильно. Складывается мнение, что модификации подвержены только 2-строчные бао. Помогите доказать обратное..
mike
с июл 2012
Дата: 16 Авг 2012 19:31:59 #
Сложно. Модифицировал двухстрочный - кривовато работает. Записанные каналы не перепрыгивает, а вот в частотном режиме в эту область не заходит. Да и левые символы в числах присутствуют. Ну его нафик, этот самолётный диапазон.
Ну этож не пародия на бао, самостоятельный продукт.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 16 Авг 2012 23:04:08 #
Смотрел много инфы, что I что II чип -то у них одинаковый.. микрухо-отображатель разные.
Вот только загадка:
Это как раз таки .ini из программы однострочников. Заметьте 60,130...
-,,Это ж-ж-ж неспроста" (Винни-Пух (с) )
mike
с июл 2012
Дата: 17 Авг 2012 07:25:05 #
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 17 Авг 2012 09:52:10 #
Вынуждаете меня плакать)) Видел. и всё же, 2-строчный. Я звёзд с неба не хватаю, мне б понизить до 133 вот и вся-то цель. Буду мудрить дальше.
sarmathus
с июл 2012
Пятигорск
Дата: 17 Авг 2012 11:31:31 #
http://www.foxhollow.ca/uv3r/
Results on different UV-3R models
Original single line LCD: Not working
Dual line LCD, Mark-II: Working
Dual line LCD, +PLUS: Working
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 17 Авг 2012 11:39:12 · Поправил: nikimal (17 Авг 2012 15:11:01) #
Удалось: 135,075 в режиме ячейки, слышно авиа но не та модуляция- на малой громкости слова разборчивы. В режиме выбора частоты без изменений =как по заводу= Слушая авиа, переключился с Wide на narrow , приём продолжился но всё зависло: выключение, фонарик, помогло вытаскивание батареи. При установке на место, сброс на заводские настройки. Вот и все чудеса. Уже даже и hex параметры начал понимать, но есть и непонятные строчки. Возможно там и надо копать. Но с не моими мозгами)
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 17 Авг 2012 18:21:13 · Поправил: nikimal (17 Авг 2012 22:56:45) #
Надо использовать программу для редактирования "границ" частот а не добавки каналов. Вы сами посудите: markI и markII абсолютно одинаковы (только экран и его чип отображения различны) а всё остальное идиентично. RDA держит от 132 до 500 Так в чём проблема?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 18 Авг 2012 19:41:00 · Поправил: nikimal (18 Авг 2012 19:45:50) #
Если некоторые аппараты раскрываются на приём/передачу путём впаивания или выпаивания некоторых деталей (перемычек) то и здесь возможна та же картина. Кружками отмечены "интересные" места приёмо-передающей части бао-1 Отсутствуют детали, или стоИт 000 (перемычка) Выпаять не смогу. Фото взято с форума. У всех такая картина? Давайте вместе ХАКнем эту цацку. Вот фото:
есть и возле микросхемы несколько нехваток, но уже не заливал фото.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 18 Авг 2012 20:47:39 · Поправил: rv4hv (18 Авг 2012 20:49:57) #
советую хакерам сначала почитать даташит на RDA1846 а потом "спилить мушку"
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 18 Авг 2012 21:47:45 #
Всем привет !
Хочу задать вопрос. Может, кто встречался или просто поделится мыслями.
Имеется UV3R+. На 70 см всё в порядке. А на 2м диапазоне нет передачи.
И занижено чутьё приёмника. Так же слаба чувствительность радио FM.
Где копать ? Пин -диоды и выходные транзисторы живы.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 18 Авг 2012 21:52:39 · Поправил: nikimal (18 Авг 2012 21:55:32) #
Нашёл тут на просторах (Тема- Китайские радиостанции сотрудничество с заводом):
=вроде= знаток пишет:
Вскройте свою станцию и если внутри не увидите ничего кроме чипа RDA1845 или RDA1846, то знайте - у вас в руках девайс, который может изначально работать в диапазоне 25-1300мгц.
вдобавок:
Support worldwide frequency band:
134MHz ~ 174MHz
400MHz ~ 500MHz
и всё-равно "не пускает" )
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 22 Авг 2012 12:50:46 #
Поигрался я с ней и понял, что без паяльника нормально не раскрыть. Надо привлекать спецов.
mike
с июл 2012
Дата: 22 Авг 2012 13:21:32 #
А паяльник-то чем поможет? Да и в прошивке наверняка надо будет покапаться... Учитывая стоимость шарманки - перспективы крайне туманные.
sapa
Челябинск
Дата: 23 Авг 2012 03:39:02 #
Может секреты хакания RDA1846 знатокам известны? Потому как даташит по программированию RDA1846 ( http://www.kc2ra.org/files/RDA1846_Programming_manual.pdf ) явно говорит:
band_select<1:0> 00 = 400~520MHz
10 =200~260MHz
11 = 134~174MHz
и как тут 25-1300мгц запрограммировать?
UA3QQO
с фев 2010
Воронеж
Дата: 30 Авг 2012 20:57:39 #
Использую аналогичную полгода. Весьма доволен. За 25 км от города проводил связи на 145 со стационарами довольно уверенно. Планирую в ближайшее время на отдыхе поработать через сочинский репитер с Абхазии(???). Ранее вполне удавалось доставать из Адлера на 1вт. Было приятно лежа на пляже проводить связи с Крымом.
Единственное пожелание - поправить модуляцию в сторону увеличения чувствительности и поднять высокие частоты. Ежели кто знает-поделитесь. Буду сильно благодарен.
IgorL
с дек 2007
ХМАО
Дата: 31 Авг 2012 10:48:19 #
Получил парочку Марк2. Запрограммировал LPD и PMR но вот никак не пойму как бы сделать двойной канал, что бы один канал был LPD, а второй PMR.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 31 Авг 2012 20:20:45 · Поправил: ob221 (31 Авг 2012 20:23:26) #
Никак. У рации должна быть возможность работы с частотами: U-V, V-U, V-V, U-U, а у бао есть только V-U.
Такое могут только более дорогие рации, типа Wouxun UVD1P, TYT UVF1
mike
с июл 2012
Дата: 31 Авг 2012 20:46:09 #
Никак
Не правда, это можно сделать через фичу "приоритетный канал", номер приоритетного канала выставляется в программке. Переключение будет между приоритетным и текущим каналом.
