На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  3  ...  61  62  63  64  65  66  67  »»Поиск в теме
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 28 Фев 2016 10:55:22 · Поправил: LExx_nk (28 Фев 2016 10:59:35) #
Приветствую форумчан! Модель самая ранняя с однострочным экраном. По громкости звука: через динамик - как обычно - избыточная (что не напрягает, поэтому не вскрывал и ничего не дорабатывал); в гарнитуре - нормальная; в простых микронаушниках, подключенных к манипулятору (тангенте) - аналогично гарнитуре; а вот через динамик манипулятора (тангенты) непосредственно - еле слышная. Проверял несколько разных тангент - результат одинаков. Подключал их к модели марк-2 - там такого глюка не наблюдалось.
Подскажите плиз, возможно ли эту проблемку исправить и как?
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 28 Фев 2016 10:59:34 #
Приветствую форумчан! Модель самая ранняя с однострочным экраном. По громкости звука: через динамик - как обычно - избыточная (что не напрягает, поэтому не вскрывали ничего не дорабатывал); в гарнитуре - нормальная; в простых микронаушниках, подключенных к манипулятору (тангенте) - аналогично гарнитуре; а вот через динамик манипулятора (тангенты) непосредственно - еле слышная. Проверял несколько разных тангент - результат одинаков. Подключал их к модели марк-2 - там такого глюка не наблюдалось.
dmw71
с апр 2012
Казань
Дата: 15 Апр 2016 19:19:51 #
вытащил из ящиков недавно свою малышку марк 3 . Одним из первых её покупал когда то.. и идея.... а можно ли её перепрошить,что бы авиа диапазон прослушивать?...кстати... а мне она нравится... хотя и тискаю её в паре с есу. вот.)))
ПАлексей
Дата: 15 Апр 2016 19:46:21 · Поправил: ПАлексей (16 Апр 2016 08:58:36) #
Baofeng UV-3R раскрытие А как вы в ней для прослушивания авиадиапазона АМ модуляцию собрались реализовывать?
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 15 Апр 2016 20:06:40 #
А сколько в нее каналов зашивается? у меня чет только 20 программируется.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 15 Апр 2016 20:08:33 #
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 15 Апр 2016 20:10:04 #
dmw71
с апр 2012
Казань
Дата: 15 Апр 2016 20:33:46 #
упсь...Ваша правда. не подумал что то эх..
ur5gqf
с авг 2012
Дата: 10 Июн 2016 11:56:24 #
Сделал вчера мод на модуляцию. Mark2
Заодно и вклеил стекло.
Что то долго возился с мелкотой, делал RC цепочку 0.015мкф+100кОм, и перемычку из провода в лаке.
Вроде как высоких частот добавилось и чувствительность микрофона возросла прилично.
http://prntscr.com/bemec9
Может даже для шумных помещений это и перебор.
Кстати VOX в теории можно попробовать и улучшить чувствительность если увеличить усиление каскада заменив резистор R558 270к на 500-1000 кОм ?
Так же прикупил китайскую 771 Нагою(bnc) (надпись белой краской), в коротком тесте в квартире особых преимуществ пока не выявил.
По сравнению с отстроенной 12 см пружинкой.
Нужно куда то подальше забираться когда уровень сигнала падает до минимального, может тогда будет заметна разница.
На 145Мгц КСВ хорошее, полоса широкая. А вот на 430 муть какая-то минимума не нашёл что то около 3 единиц на 435 Мгц.
ur5gqf
с авг 2012
Дата: 10 Июн 2016 12:50:42 #
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 13 Сен 2016 21:14:45 #
Вопрос: Взаимозаменяемы ли аккумуляторы на baofeng uv3r и baofeng uv3r mark ll ? От чего ещё аккумуляторы подходят на эти рацейки?
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 13 Сен 2016 22:50:08 #
да
от старых мобилок нокия и прочих, главное чтоб контакты дотягивались. можно даже пластинку подпаять :3
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 13 Сен 2016 22:51:27 · Поправил: Петров-Рабинович (13 Сен 2016 22:52:13) #
дубль
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 14 Сен 2016 07:18:33 #
От Yaesu VX-3R. Поищите в теме про неё, там целый список совместимых аккумуляторов был, от телефонов и фотоаппаратов и другой техинки.
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 15 Сен 2016 16:03:34 #
...Пытаюсь удалить в купленной рации записанные в каналы частоты (записана какая-то чушь). Для этого на выкл. рации нажимаю и удерживаю F\A, апосля чего включаю рацию кнопкой on\off.... Ни хр@на не получается-каналы не удаляются, частоты в каналах те же. Что я делаю не так?...Чейтал что каналы можно удалить только в проге на компе, а на самой рации их можно лишь перезаписать... Т.е сброс настроек не удаляет каналы?
stas467
с окт 2015
Дата: 16 Сен 2016 20:23:27 #
Чак Вессель
п.40 меню попробуй.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 17 Сен 2016 05:59:52 #
Не путайте себя и других. В "трешке" всего 19 пунктов меню, а вот в ув-5р Ваш совет сработает на 100%.
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 17 Сен 2016 18:30:43 #
Тупо все каналы перезаписал...
Второй вопрос- в руководстве не написано во сколько каналов можно забить FM частоты радиовещания. У меня 16. Это нормально?
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 17 Сен 2016 18:49:24 · Поправил: Чак Вессель (17 Сен 2016 18:52:18) #
И вот ещё что: Не могу вторую строчку в Бао-3 перевести в канальный режим. Это так и должно быть?
.....Разобрался- вторая строчка только частотный режим. :(
Piplozoid
с дек 2016
Симферополь
Дата: 23 Янв 2017 20:43:44 · Поправил: Piplozoid (23 Янв 2017 21:59:43) #
Подскажите пожалуйста кто улучшал модуляцию, нашёл два варианта
вариант1
вариант2
какой из этих вариантов правильный ?
Piplozoid
с дек 2016
Симферополь
Дата: 23 Янв 2017 20:52:09 #
вариант1
вариант2
Piplozoid
с дек 2016
Симферополь
Дата: 23 Янв 2017 22:01:57 #
у меня оказалась схема как в UV 3R+
кто-нибудь улучшал модуляцию у 3R+ ?
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 24 Янв 2017 12:13:14 #
Что-то стало мало в продаже радиостанций UV-3R без плюса. Вероятно, китайцы перестали их выпускать?
Piplozoid
с дек 2016
Симферополь
Дата: 25 Янв 2017 23:42:23 #
внутри uv-3r марк2 и uv-3r+ теперь одинаковые на 99%
tokma013
Дата: 05 Фев 2017 20:16:44 #
я поставил 1к - нормально. См. пред. стр.
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 13 Фев 2017 11:09:14 · Поправил: Diam9mm (13 Фев 2017 11:10:53) #
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 13 Фев 2017 11:10:00 · Поправил: Diam9mm (13 Фев 2017 11:11:01) #
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 13 Фев 2017 11:10:24 #
После програмирования р/с на экране появилось это-DDDD25
DDDD25-как исправить?
ur3qqc37
с фев 2017
запорожье
Дата: 20 Фев 2017 16:51:55 #
для Piplozoid
Участникответ .1 вариант я пробовал все отлично работает
ur3qqc37
с фев 2017
запорожье
Дата: 20 Фев 2017 16:54:01 #
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] вот купив станцию столкнулся с браком увч на 433 мгц .через время решил проблему )
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
