На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  3  ...  61  62  63  64  65  66  67  »»Поиск в теме
SergAG
с янв 2014
Дата: 28 Янв 2014 12:24:13 #
По данным с сайтов массо-габаритные ТТХ у перечисленных раций существенно отличаются. Почти в два раза. Это действительно так?
Baofeng UV-3R MarkII 81*47*23 / 130гр (409)
Baofeng UV-3R Plus 87*52*29 / 150гр (409)
TYT TH-UV3R 92*48*24 / 107гр
PUXING PX-2R 84*48*25 / 200гр (409)
При этом в разделе "отзывы" вес на PUXING, например, указан 147гр. Чему верить?
manul
с янв 2014
Дата: 31 Янв 2014 22:44:01 #
На днях должна прийти мне Baofeng UV-3R Mark III(есть третий вариант уже),могу сравнить с имеющимся ZASTONE ZT-2R-отпишусь...
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 01 Фев 2014 08:23:16 #
С Застоном его сравнивать бессмыслено, ибо Застон полная копия Yaesu VX-2R.
manul
с янв 2014
Дата: 02 Фев 2014 17:24:19 #
ZASTONE-135гр,BAOFENG UV-3R MARK III-126гр-если использовать просто как рации,я бы предпочел BAO(существенно громче прием+комплектация лучше:гарнитура свободные руки,шнурок на шею)меню проще,цена ниже,валкодер блокируется...да и фонарик есть)что касается модуляции-можно шепотом говорить.Не знаю как было в предыдущих MARK II,I-но как уверял продавец, III версия существенно доработана в этом плане.
Inside4rom
с дек 2013
Дата: 02 Фев 2014 19:19:53 #
Изначально ZT-2R позиционируется как сканирующий приемник с функцией двусторонней связи но не более,
а по параметрам связи он очень сильно уступает UV-3R. Так как в застоне 1 ват а в баофенге два вата.
Следовательно UV-3R это модель для тех кто любит говорить а ZT-2R для тех кто любит слушать.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 02 Фев 2014 22:02:01 #
При наличии хороших резонансных антенн на 70см диапазон разница между 1 и 2Вт несущественна.
Мне удавалось связаться за 80км на застон с хорошим рапортом.
Я бы сказал что UV-3R это станция для тех кому не нужно сканировать частоты за пределами PMR/FRS/GMRS, а ZT-2R для тех - кому нужно (включая авиадиапазон, полицаев и с некоторыми сложностями по поиску нужной сибишной резинки дальнобойщиков). Тот же LPD намного более зашумлённый и без настраиваемого со станции пропуска каналов эффективно его сканировать невозможно.
Широкие возможности по сканированию это то за что я так люблю ZT-2R. У меня их две штуки и я использую обе одновременно для сканирования по одному из прошитых выборочных списков каналов или по нужной мне части диапазона. Даже инструкцию в свое время перевел, чтобы лучше во всем разобраться
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 19 Фев 2014 19:16:35 #
Баофенг - лёгкая, компактная, удобная, приёмник и фонарик - моя любимая игрушка, хотя уже и наигрался. Удобна и проста, надо что-нибудь глянуть - включил и глянул. Что-нибудь проверить - то же самое. На природе или на крышу залез пару слов сказать - что надо. И при этом не жалко , если что, ну там с крыши свалится или машиной переехать. Хотя радиостанция для меня - это нечто такое, что требует аккуратного к себе отношения и уважения к людям, её создавшим. Молодцы китайцы. Хотя я подозреваю, что с приёмниками прямого преобразования им наверняка помогли наши радиолюбители, начитавшиеся Полякова. Ну и микросхемка там стоит "что надо". Гонял по генераторам, чувствительность отличнейшая, чего не скажешь про избирательность. Так просто затыкается от 60дБ где-то, бывает и хуже. А вот "по соседнему каналу" аж до 80-90 дБ нормально. Я точно не помню, как появилась сразу купил и проверял, пишу по памяти.
За такую простую схему, и за такую цену - это действительно сильнейшая вещь.
wildgringo
Рязань
Дата: 25 Фев 2014 00:08:46 · Поправил: wildgringo (25 Фев 2014 00:18:07) #
В 409shope цены на антенны дорогие, на BiC нашел недорогие антенны:
DIAMOND SRH805S за $3.59
NAGOYA NA-519 за $4.49
DIAMOND RH771 за $5.49
Подскажите, пожалуйста, какая из последних двух, получше?(на обоих диапазонах)
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 25 Фев 2014 18:08:52 #
manul
Подтверждаю BAOFENG UV-3R даже обычная обставляет застон как по передаче и модуляции так и по приему. Может конечно мне попался такой вариант, но даже uniden не оставляет застон никаких шансов как по чуйке так и по скорости сканирования (12 шагов против 300). У меня есть йесу трешка, так с застоном сравнивать невозможно, поэтому я очень с большим натягом сравнивал бы застон с йесу 2. Все как у Черномырдина - Хотели как лучше и вот опять!
.308
с мар 2014
Казань
Дата: 14 Мар 2014 22:38:02 #
Купил рацейку для того чтобы заряжать есу 3. Первым делом воткнул акумулятор в зарядник , в него провод и ... в USB компа. А потом призадумался , а почему подставка такая лёгкая, открыл её а там ничего нету, всё напрямую. Только тогда дошло что сам зарядник находится в БП. Пришлось вставить модуль литиевой зарядки.
Deniz
с мар 2014
Минск
Дата: 21 Мар 2014 02:24:40 #
А как удалить сохраненный в памяти канал?
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 20 Апр 2014 11:54:55 · Поправил: ilya82 (20 Апр 2014 11:56:05) #
Доброго дня всем!Подскажите пожалуйста можно ли давать имена каналам через софт?Станция Baofeng uv-3r mark II
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 20 Апр 2014 12:10:56 #
Имена каналам записать не получится(
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 20 Апр 2014 12:17:00 #
Очень жаль...
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 20 Апр 2014 17:19:39 #
В общем с именами каналов ситуация такая - в файлике setting.ini можно поменять строчку name=0 на name=1, тогда столбец для ввода имени канала будет активен, но сколько я ни пробовал хоть что-то туда записать - ничего не сохраняется((( Хз, может там не все символы понимает, может попробовать через Chirp туда что-то записать, я кроме Chirp'a вроде всё пробовал, не вышло ничего.
Deniz
с мар 2014
Минск
Дата: 21 Апр 2014 03:06:59 #
Померял расход энергии в режиме приема. 50-60 mA, ритмично скачет до 15 mA.
Примерно соответствует по картине расхода zastone zt-2r и включенному на 500мс эконометру приема (или как оно там правильно называется.. в общем активизация приемника каждые 500мс). Приятно удивлен - станция на прием экономная очень. Тестирую вот - вторые сутки пошли в режиме ожидания.
sepulter
с мар 2005
Дата: 22 Апр 2014 11:26:45 #
Deniz
Это с включенным экономайзером что-ли? Может быть, только толку в этом режиме - станция через некоторое время склонна к полному засыпанию на приеме и не реагирует на входной сигнал, вроде стоит на приеме, но ничего не принимает. С отключенным экономайзером все нормально, но и жрет больше.
Deniz
с мар 2014
Минск
Дата: 23 Апр 2014 20:34:20 #
Не знаю про какой экономайзер идет речь, там есть только один - при сильном входящем временно переключать передачу в режим low. На расход при приеме он никак не влияет.
Закончил тестирование - в режиме приема малоактивного эфира (433) станция продержалась двое суток - около 50 часов, считаю отличный показатель. На роль маленькой и легкой дежурной станции годится 100%.
R3G
с янв 2009
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 24 Апр 2014 03:57:06 #
Deniz
Ну как про какой? Он там действительно один - пункт меню 14 Save (Battery saver). Вот потребление и скачет. А выключишь - будет есть больше, но реагировать быстрее.
Deniz
с мар 2014
Минск
Дата: 24 Апр 2014 15:19:37 #
Так почитайте инструкцию - это transmit battery saver. Если мощность передачи установлена на high, и последний принятый сигнал на частоте был сильным - следующая передача будет идти в режиме low. Вот и весь сейвер. На потребление приема он никак не влияет.
sepulter
с мар 2005
Дата: 25 Апр 2014 10:08:53 #
Deniz
Сами себе противоречите, ваша же цитата-
Deniz
Это именно на прием и есть экономайзер и без него будет потребление постоянно около 70мА, а с ним - 15мА, но работает он криво. Где вы там что-то про передачу нашли в инструкции непонятно, похоже, у нас разные инструкции.
xenolog
с апр 2014
Дата: 25 Апр 2014 12:51:10 #
Всем привет!
Вот и мой 3R+ прорвался через таможню и был немедленно получен.
Ремешка и подарка не доложили.
собран аккуратно.
есть ощущение, что станция неплотно сидит в зарядном стакане и не всегда контачит.
Сразу возник вопрос -- где находится плата управления зарядкой?
могу ли я втыкать USB разъем не в родной блок питания, а, скажем, в компьютер или USB-порт на разветвителе прикуривателя в мишине?
UB1AHD
с мар 2014
Дата: 26 Апр 2014 13:37:54 #
Вот аналогичная проблема с марк два. Станцию брал около месяца назад.
У меня шнурок самодельный из нокиевского дата кабеля на пл2303.
Все им шьется и пуксинги и бао5р и айкомы 211 да и ГБО на авто даже:-) .
Уже все пробовал. И чирпом также не читает.
После попытки прочитать, станция перезагружаеться.
Делал полный сброс, но результата ноль.
день добрый. одна из двух станций с такой же проблемой. первая из пришедших читается и прошивается, вторая при попытке чтения тем же кабелем, тем же софтом просто перезагружается. пробовал для сброса F/A+On/Off и U/V+On/Off - всё без изменений. кто-нибудь знает, это как-нибудь можно вылечить? радейки с DX-а.
R3G
с янв 2009
Дата: 27 Апр 2014 03:32:09 #
Deniz Так почитайте инструкцию - это transmit battery saver.
Это шутка китайская, на деле этого замечено не было. У меня тоже в инструкции есть, я даже не смеялся. Наверно переводчик перестарался, надёргивая пунктов из других мануалов. Спишем на особенности перевода с китайского. :) А вот пульсации потребляемого тока при приёме - из этого меню, sepulter прав.
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 14 Май 2014 17:56:42 · Поправил: m210555 (14 Май 2014 17:58:14) #
Привет ВСЕМ.
Сегодня немного потестил антенну SMA-501 - "коротыш". Тестил на LPD-1й канал - 433.075
Живу 1й этаж - пятиэтажка, на окнах решетки. К Baofeng UV-5R подключил антенну - JS-144, 50 см, на магните, установил за окно на самодельный кронштейн, на решетку, 30 см от решетки, от земли где-то - около 3-х метров.
Рядом с БАО положил мини-диктофончик, ну естественно всё включил.
У меня еще есть Baofeng UV-3R+, на него поставил антенну SMA-501, его беру с собой для теста при поездке в гараж на машине. Весь тест я находился в машине /экран как никак/
По приезду домой, из аудиофайла "пустоту" я конечно вырезал.
Вот что получилось -
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2-2-2.jpg]
[/url]
Рассвет
с мар 2005
Дата: 14 Май 2014 21:18:26 #
Получил станцию с алиекспресс - 14 дней.
Чувствительность и звучание понравилось. Модуляция плохая, сверлить дырку ???
xenolog
с апр 2014
Дата: 27 Июн 2014 14:16:37 #
А вот по антенам вопрос.
захотел себе антенку подлиннее поставить, чтобы связь была поуверенее.
Посмотрел/почитал -- вроде хвалят Nagoya-771
Зашел на e-bay -- предложений много -- от 160 рублей и далее.
Но тут вспомнил, что у меня переходние на BNC есть, а BNC поуниверсальнее будет.
решил поискать NAgoya-771-BNC. Нашел -- но цена начинается от $10 и выглядит она сильно по другому.
Получается, что те что за 160 -- массовые подделки?
Maksym
с янв 2014
Дата: 10 Сен 2014 22:20:34 #
Хуже того - то что за 10 баксов тоже массовые подделки.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 11 Сен 2014 17:22:27 #
Подделок сейчас на нее просто огромное количество((
Покупал вот тут ru.aliexpress.com/item/New-NAGOYA-NA-771-Dual-Wide-Band-VHF-UHF-144-430MHz-Handheld-Radio-Soft-Antenna-SMA/1815552947.html
КСВ 2,5- 3 меньше не бывает ни на 2 метра, ни на 0,7. То есть, Ни о чем.
Если надумаете эту модель брать, то ищите хотя бы с синей надписью, у наших ребят такие работают хорошо.
Я себе потом вот такую купил ru.aliexpress.com/item/New-RH770-Dual-Band-144-430MHz-High-Gain-SMA-F-Telescopic-Handheld-Radio-Antenna-for-Harvest/1873852758.html
На 2 метра 1,5 КСВ и явная прибавка. На 0,7 минимум на 470 МГц, а на lpd и pmr за 2....
Immortal
с авг 2013
Дата: 25 Сен 2014 22:08:48 #
Какой UV-3R самый лучший?
Желательно скинуть ссылку на али у проверенного продавца.
Хочу провести тесты по чутью и выходной мощности, сравнивать буду с ZT-2R, UV-5R, PX-2R (если одолжу у кого то) и кeнвудом F6A (если пройдет таможню :) )
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
