R3GУчастник
  с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 14
Дата: 02 Сен 2013 17:22:59
У меня в двух UV-3R ничего не было зашито. А с чего бы? Я бы иначе решил, что они б/у. :) Правда, я брал в 409shop. Но не думаю, что в DX иначе.
Дата: 02 Сен 2013 17:51:00
Дата: 02 Сен 2013 21:58:44
Дата: 02 Сен 2013 22:07:46
R3G
у вас другая станция
R3GУчастник
Дата: 03 Сен 2013 01:02:28
у вас другая станция Похоже да. Но тема то про Baofeng UV-3R, про неё и ответил. :)
Дата: 03 Сен 2013 10:48:41
diman_ob_304
А как это открыть?
Это такой тонкий троллинг? ))
На сайте http://www.uv3r.com/ скачиваете прогу UV-X4 Software V1.11 и открываете в ней прошивку с заводскими каналами. |
Дата: 03 Сен 2013 11:10:18
Или, как вариант, заводские каналы можно посмотреть на этих картинках:
http://file.sampo.ru/3gd7gn/
Открывать в каком-нибудь ACDSee, или типа того. |
Дата: 03 Сен 2013 15:27:26
На 468,750 открывается канал, но голоса не слышно. Это CTСSS или крутить валкодер по мелкому?
Дата: 10 Сен 2013 11:13:10
Baofeng uv-3r mark2 чувствительность на высоте по всему диапазону в отличие от есок портптивных ft-60,vx-3 и т.п.
Шумодав заторможен слегка, шаг 6.25 полезен( полноценный PMR).
акб универсалная.(популярная как от старых нокий так и vx-2,3)
модуляция хорошая.(слегка проигрывает ескам)
Как сканер слабовата.медлено сканирует, хотя для новичка с большим терпением будет неплоха.
принимает радио 65-108 мгц!
Звук как у моторолы приятный DSP( не путать с хай фай!)))вообщем нравится)
Из минусов есть влияние гармониковых приемов рядом с мощными передатчиками(вышки сотовых и т.п.)- лечится диапазонной антенной.
Динамик как и в старых версиях громковат на мин. уровне, Уважаемые китайцы доработайте уже!)))
Вывод радио понравилось за те деньги что продают отрабатывает на 110 процентов.
Дата: 11 Сен 2013 11:15:29
diman_ob_304
Наверное нет голоса, есть просто несущая :)
Если у вас CTCSS выключен, то вы услышите голос с любым субтоном.
Если "крутить по мелкому", то сигнал будет просто пропадать и через 10-15 кГц должен пропасть совсем.
Дата: 19 Сен 2013 02:05:19
Я за линейкой uv-3r как то вообще не следил, но заметил, что на 409shop.com появилась новая BAOFENG UV-3R Plus
Как она по сравнению с народной Baofeng uv-3r mark2? |
Дата: 19 Сен 2013 08:06:20
Нафига тащить uv-3r, когда можно за эти же деньги привезти uv-b5, в которой отсутствуют все болячки младшей модели.
Дата: 19 Сен 2013 20:00:06
У 3r для меня 2 плюса - чуть получше качество сборки, и залядка от usb
Дата: 19 Сен 2013 21:02:04
uv-3r EDC рация, а так у меня есть Baofeng UV-5R
Дата: 13 Окт 2013 09:06:59
Можно ли эту рацейку уговорить програмно работать на низших частотах. Например на 30Мгц-50Мгц? И как это сделать?
Дата: 17 Окт 2013 15:34:05
А кто из обладателей подскажет...
1. Может ли оно работать и одновременно заряжаться?
2. Можно ли с неё снимать звук через, скажем, обычный мини-джек?
Дата: 24 Окт 2013 19:01:00
Привет участникам форума.
Задумал завести в хозяйстве пару портативных недорогих раций. После изучения вопроса остановил свой выбор на BAOFENG UV-3R и Puxing PX-2R. В принципе, похожие рации по ттх. Но какая из них лучше по качеству изготовления, по удобству использования? Никак не могу выбрать... в руках бы покрутил, вопрос снялся, а так только на помощь форума надеюсь.
Предполагаю использовать в городах во время поездок. Желательно, чтобы средний показатель был 2км. А также на трассе машина-машина, тоже до 2 км достаточно. Иногда на природе, на охоте.
И интересует возможность использования в режиме радионяни (VOX), нормально будет или UV-3R не годится в плане чувствительности?
В 2м работь не предполагаю, но послушать-поиграться можно :)
Меня склоняют на 5R. Конечно, бОльшая мощность это хорошо. Но и рация по-крупнее, и кнопок больше :) А хочется забить один раз каналы через ПК и просто использовать рации по назначению...
В общем Пуксинг2р или Бао3р? Или на текущий момент есть на что ещё обратить внимание?
К рациям планирую докупить антенны-коротыши для скрытого ношения, а для леса 701-е.
Насколько плох UV-3R с коротышом?
Дата: 25 Окт 2013 10:45:49 · Поправил: Nastra (25 Окт 2013 13:52:49)
Меня склоняют на 5R. Конечно, бОльшая мощность это хорошо. Разницы в дальности сильной не будет.
Насколько плох UV-3R с коротышом? С коротышом или с длинышом не зависит от радиостанции. А каких размеров коротышку плануруется брать&
И интересует возможность использования в режиме радионяни (VOX), нормально будет или UV-3R не годится в плане чувствительности? После небольшой переделки - нормально.
Дата: 25 Окт 2013 12:11:48
123e321
Нет. Нельзя
Дата: 25 Окт 2013 12:52:10
Вот такую присмотрел http://www.aliexpress.com/item/J0379A-NA-805-DUAL-BAND-144-430MHz-U-V-SMA-M-Antenna-for-VX-3R-VX/1344320834.html
Плохо, конечно, что "допиливать" бао-3 надо...
Ну так что насчет Baofeng UV-3R vs Puxing PX-2R? Конечно, ещё пугает прямое преобразование... В городе в плотно забитом PMR опасаюсь, что будет плохо. Может на связываться и взять тупо какой-нить безлицензионный супергетеродин? Мидланд G9? Эти заманчивые по характеристикам и цене китайчонки сбивают с толку. :) |
Дата: 25 Окт 2013 12:59:09
Рекомендую http://www.buyincoins.com/item/17541.html
На PMR446 селективность отличная. |
Дата: 25 Окт 2013 13:05:41
merks На пмр и бао и пуксинг норм.
Дата: 25 Окт 2013 13:07:05
На крайняк тоном закрыть, для личной связи в своей группе это некритично
Дата: 25 Окт 2013 13:52:17
Дата: 25 Окт 2013 13:55:50
Дата: 25 Окт 2013 13:58:36 · Поправил: merks (25 Окт 2013 13:59:01)
Nastra, понятно, что все антенны этих размеров будут плохие, но, может какая-то выделяется?
Дата: 25 Окт 2013 13:58:42
Дата: 25 Окт 2013 13:59:50
merks
На удивление хорошо работает. Предполагаю, аналог бао 888.
Дата: 25 Окт 2013 14:03:30
YL3IM, были? А где сейчас, сдохли? Хочется ведь взять по-надёжнее, что б на долго. (Yaesu не предлагать - дорого :) )
Дата: 25 Окт 2013 14:04:11
merks
На год хватит?
