На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ Franzid]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  66  67  »»Поиск в теме
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 26 Июн 2012 12:14:26 #
Telepat
Вы извиняюсь куда то не туда смотрите.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107212
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107213
Telepat
с ноя 2009
Дата: 26 Июн 2012 13:34:58 #
EU6DU
Блин блинский! Чё то туплю ещё! Подскажите пожалуйста - не протупил ли я переходником под BNC ? Или может посоветуете другой - хотел сегодня проплатить деньгу.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 26 Июн 2012 14:44:59 · Поправил: EU6DU (26 Июн 2012 15:02:24) #
на странице бао 3+
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106855
самый низ и там выбирайте. Почти на каждую станцию есть доп. принадлежности подходящие к этой станции.
Не понимаю чего тупить...
Как по мне , так больше нравятся первая и вторая версии , у первой двоечную частоту хорошо прятать, типа ПМРка становится(размер подходящий), у органов претензий нету, и у обеих можно через USB шнурок в машине заряжать, и антенна не такая деревянная. А у 3+ через неделю зарядный стакан сгорел =(
Telepat
с ноя 2009
Дата: 26 Июн 2012 15:54:37 #
У меня вчера на странице с 3+ не было никаких чехлов,вот почему и начал спрашивать .А там где Марк 2 всё было.
Так вот я пару дней уже мучаюсь с выбором!У Вас я понял все версии были?Получается +3 только через стакан? Это плохо что никто не выкладывает сравнительного обзора. Вы как владелец 2 и + ,что можете сказать ещё по ним.Разница в качестве корпусов?У Марк 2 не очень хлипкая аккум крышка по сравнению с +?
Я склонялся изначально к Марк 2 потому что антенные разьёмы с Есу совместимы и как бы аккум с Нокии вдруг чего можно перекинуть.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 26 Июн 2012 16:31:19 · Поправил: EU6DU (26 Июн 2012 16:57:52) #
Попробую по порядку:
Отличие
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105799 (1 версия) от
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106279 (марк 2 версия)
у первой - 2 антенны(каждая на свой диапазон), у второй - одна двухдиапазонка,
У первой зарядник со впаянным шнуром в зарядку (у второй в заряднике USB разьем, с автоадаптером под USB заряжаем в машине),
У первой однострочный дисплей, у второй двух строчный дисплей,
отличаются программы прошивки.
Батарею от нокии подобрал только BLD-3,
2 переходника за цену 1 http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102149
Одинаковые корпуса и батареи. Антенный разьем в антенне SMA-male.
Отличие
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106279 (марк 2 версия) от
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106855 ( 3+ плюс)
Марк 2 - меньше и тоньше антенна, разьем SMA-Male,
3+ - антенна выше и толще, разьем SMA-Female,
Марк 2 - корпус ниже и тоньше чем у 3+(корпус толстый и много выступов),
Разные разьемы под гарнитуру (прошивку),
3+ - заряжается через стакан.
Батареи разные внешне (3+ батарея-крышка, внутри от первых версий),
Разные размеры чехлов.
Марк 2 клипса на пояс пластик, у 3+ крепеж к корпусу железо и пружина.
Одинаковое:
Программа прошивки, обе 2х строчные, зарядные блоки в розетку(USB шнур), в принципе можно через стакан в машине заряжать, стакан сгорел - зарядка через лягушку.
кажется все
P.S. юзаю 1 версию почти год, только 1 беда была - кнопки промывал,
Telepat
с ноя 2009
Дата: 26 Июн 2012 17:22:35 #
Вот если типа на стационаре они стоят , то как я понял Марк 2 можно питать чисто шнурком ,а 3+ только в стакане?
А крышка батарейного отсека у Марк 2 не хлипкая?
В 3+ я так понял контроллер заряда в стакане?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 26 Июн 2012 19:29:17 · Поправил: EU6DU (26 Июн 2012 19:33:34) #
Крышка батареи 2 версии если не ронять сидит как положено, с зарядки помех много, схемотехнику по марк 2 не знаю с батареей или без нее использовать можно или нет, не знаю.
В 3+ в стакане стоит микросхема, какая не знаю, станции нету.
Telepat
с ноя 2009
Дата: 26 Июн 2012 22:17:57 #
Кто-то использовал Марк 2 или Плюс на стационаре? Может ли какая либо из них работать от внешнего источника не используя аккум?Или они работают только от него?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 26 Июн 2012 23:01:29 #
Telepat это полный улет, за 40 зеленых еще и спутниковый телефон можно воткнуть.....
Telepat
с ноя 2009
Дата: 27 Июн 2012 00:20:06 #
EU6DU спутниковый это г..о,они за 150 продают двухсимочный.
Хотя мне непонятен Ваш сарказм.Это что такая функция из разряда космических?Блин тупо один диод и разъём !
Но пользы с этого поболее кончелыжного фонаря!
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 27 Июн 2012 14:58:42 #
Попользовался да и продал своего бао плюса... Понравился, несмотря на дубовую антенну и невнятные кнопки...
По питанию- уж чет он прожорлив оказался. Ну, и как тут уже говорилось, из-за глюков со встроенным вольтметром, вероломно, без объявления войны вырубался...
Приобрел к нему автопитание в прикурку, так радейка передает с ним только на 145.500 ну и немного пониже и повыше. При передаче а др. частотах, также выключается
sky039
с окт 2010
Калининград
Дата: 28 Июн 2012 22:28:26 #
Может кто подсказать как сканировать кусок диапазона только сегодня получил не могу разобраться. UV-3R+ Покупал здесь если кому надо . http://www.aliexpress.com/product-gs/552465715-New-Launch-Dual-band-mini-pocket-two-way-radio-BAOFENG-UV-3R-Plus-2-units-lot-wholesalers.html Доставка около месяца
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 28 Июн 2012 23:01:24 #
читайте посты выше, нужно прошивать кусок диапазона который сканировать нужно.
sky039
с окт 2010
Калининград
Дата: 28 Июн 2012 23:03:59 #
Да я это прочитал просто думал можно без прошивки как-то... печально блин..
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 04 Июл 2012 12:09:10 #
Здравия всем! Может кому интересно или надо, по ссылке http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103905 крышка под АА батареи или АКБ. Переделка минимальная, человек с головой сам поймёт,иначе в сети есть видео.
Заодно,может кто видел подобный девайс для Бао-5?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 04 Июл 2012 12:22:25 · Поправил: rv4hv (04 Июл 2012 12:23:21) #
за эти деньги надо покупать родной запасной аккум а не эту пластмассу(+3аккума к ней надо покупать). зачем усложнять себе жизнь?
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 04 Июл 2012 12:38:21 #
Так то оно так,но 1) в рюкзаке сее не тяжесть,а в "пампасах" Урала,на пример,оставшись без связи и батарейкам рад... 2) Ёмкость АА АКБ поболее будет,соответственно... 3) Приводить "ЗА" и "ПРОТИВ" можно безконечно, потому и говорю,что "Кому интересно или надо" 73!
remtv
с ноя 2011
Дата: 04 Июл 2012 13:18:12 #
Валяется пара штук купленных с ебея, по времени работы существенного увеличения не заметил, все равно на день, хоть и батарейки не совсем паршивые. Это совсем уж на крайний случай, потому как несколько запасных аккумуляторов, по весу, объему, времени работы, гораздо предпочтительней чем девайс с батарейками.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 04 Июл 2012 18:07:55 #
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 05 Июл 2012 10:28:44 #
Даа,уж. А под АА АКБ не встречал?
Electrician
с мая 2010
Дата: 06 Июл 2012 15:26:34 #
Сорри, если повторюсь...
Пришла новая UV-3R+plus
Ужасающей задержки между выключением передатчика и включением приёмника не наблюдаю. Проверял на Roger beep с репитера. Похоже китайцы что-то допилили.
Ну и в копилку - уменьшение громкости сделал путём впаивания чип-резистора "0805" 22 ома прямо на капсюль динамика. Если всё равно будет громко, поменяю на 47 ом.
omron
с фев 2009
Дата: 06 Июл 2012 15:56:40 #
Марк2 из-за этого и продал, уж очень задумчивый шумодав.
Electrician
с мая 2010
Дата: 10 Июл 2012 21:15:38 #
Произвёл замер выходной мощности UV-3R+plus. И на VHF и на UHF 2 ватта в режиме high и 1 ватт в режиме low. Плюс-минус миливатт 200 по диапазону.
Подключил автомобильную антенну на балконе 4-го этажа городской застройки. Не скажу, что сильно затыкается, ожидал худшего. Считаю, что для низовой связи в слабонаселённой местности сгодится.
Небольшие неудобства по интерфейсу: фонарик может включиться в сумке даже при выключенной радиостанции; блокировка клавиатуры не блокирует кнопку on/off и включение режима тревоги (лучше бы не блокировала кнопку vol); при отсоединении аккумулятора более чем на полминуты каналы стираются из памяти; индицируются две частоты. Но за 1500 рэ можно эти косяки и потерпеть.
Посмотрим, сколько эта "игрушка" проживёт.
omron
с фев 2009
Дата: 10 Июл 2012 22:14:10 #
Подключал и 8эл. антенну на высоте 20м, ничего не затыкается. С этой антенной вещательных станций принимает немеряно, и нет взаимных помех(справедливости ради, самая ближняя вещалка находится в 10_ти километрах).
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 10 Июл 2012 22:32:24 · Поправил: rv4hv (10 Июл 2012 22:33:04) #
+1
сравнивали на внешние антенны FT-897D с UV3R plus на вещательном диапазоне. портативка оказалась на голову выше, забитие и перегруза по входу как у есу отсутствует напрочь.
Electrician
с мая 2010
Дата: 11 Июл 2012 08:35:46 #
А при чём здесь вещательный диапазон?.. Киловаттный сигнал заткнуть сложно :-)
Речь про приём на 145 и 433 МГц и забитие по соседнему каналу (зеркального нет) и интермодам.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 11 Июл 2012 10:17:22 #
Друзья, дайте пожалуйста ссылку на последнюю версию программы для прошивки.
omron
с фев 2009
Дата: 11 Июл 2012 12:20:54 #
Речь
Идёт про UV3R, и её работе на наружную антенну.
В сравнение с чем?
Alinco dr135 выигрывает по соседнему каналу, но по "интемодам" намного хуже "тройки".
remtv
с ноя 2011
Дата: 11 Июл 2012 18:10:31 #
Это что то намутили в плюсе, валяется пара месяцев марк1 без аккумулятора в рыболовном ящике, иногда включаю для проверки, каналы на месте. На марк2 тоже не замечал.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 11 Июл 2012 19:53:06 #
Подскажите, где найти файл ini ? Рация программируется при помощи софта, но сама как устройство в винде не появляется.
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
