На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  66  67  »»Поиск в теме
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 31 Май 2012 12:21:16 #
2) Зверски орёт женским голосом - плиз чейнч батерри!
Мдааа... Идешь себе спокойненько по лесу...отдыхаешь.. И тут ни с того ни с сего кто-то жалостливо орет: "плиз чейнч батерри" :)))))))))))))))
Орет с той же громокостью, которая выставлена кнопочками? Или на максимуме?
Волнует вопрос: Она так несколько раз орет, или один раз вякнет и усе? Лампочка приме-передача, при этом как-то сигнализирует? Просто это... не я буду их юзать...потом еще будут ругать меня, что их радейка напугала :))))
Зы. Все же заказал две BF-U3 :)
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 31 Май 2012 13:09:55 · Поправил: EU6DU (31 Май 2012 13:11:02) #
F.R.
Орет пока не выключишь, но по идее при программировании можно голосовое отключить, пикает при переключении каналов, (низкий уровень батареи не проверял).
Совет при программировании частот- сначала вбиваем Мегагерцы (точку запятую не ставим), давим Энтер, видим что встали частоты приема передачи, дальше редактируем после запятой. (При полном вводе частоты выдает ошибку).
PS. батарея уже держит почти 2 суток на приеме.
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 31 Май 2012 22:06:20 #
Ок!
А не замеряли скока, при этом, напряжение на АКБ? Мб как раз таки пороговое 3.1-3.0в?
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 03 Июн 2012 21:24:54 #
Сегодня в магазине у охранника кажется видел такую радейку. Версия скорее всего самая первая по тому, что на экране всего одна строка была. На ней написано ch 1. Можно как-то по этому номеру канала определить какая у него частота? или это был не номер канала а номер ячейки памяти?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 03 Июн 2012 21:54:00 #
Leks
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Июн 2012 13:48:58 #
Leks
конечно можно, только понадобится много кофейной гущи, не ощипанный труп петуха, шаман, пара экстрасенсов, один маг, четыре телепата и две ясновидящих, желательно чтобы еще было фото рацейки, так результат можно будет получить гораздо более точны с погрешностью не более 10 МГц, если предоставите и астральный гороскоп охранника, можно будет сузить погрешность определения до 8-9 МГц
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 04 Июн 2012 17:30:19 #
ну уж простите, за глупый вопрос. Я же не копался в этой станции
ua9sti
LO61WX
Дата: 04 Июн 2012 20:29:18 #
Leks
Режим сканирования есть во всех рациях, кроме тех, что с компа программируются.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 05 Июн 2012 08:59:28 #
Поправка, эти тоже можно запрограммировать на скан каналов (не все).
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 05 Июн 2012 09:41:13 #
Наверное, имелись ввиду рации без дисплея, так как дисплейные тоже вполне себе программируются с компа. А в некоторых бездисплейных даже сканирование есть.
ua9sti
LO61WX
Дата: 05 Июн 2012 10:24:20 · Поправил: ua9sti (05 Июн 2012 10:25:02) #
я имел ввиду, что даже с дешевой рацией на ЛПД и ПМР диапазоны можно просканировать частоту той охраны.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 05 Июн 2012 11:51:10 #
Поясните пожалуйста юнным радиолюбителям, как вы будете сканировать частоту той охраны дешевой LPD/PMR радиостанцией в случае, если частоты используемые той охраной будут за пределами частот этих поддиапазонов.
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 05 Июн 2012 16:22:52 #
Интерессный "глюк" бао-3
Даже не знаю, как это назвать, но стал замечать вот такой вот прикол на свой бао:
(Видео надо смотреть СО ЗВУКОМ. И по-громче)
Сначала такое "бухтение" было слышно когда рация настроена на "двойку". Когда включал станцию на полную мощу (50Вт) и молчал :) Думал, что это из-за мощи у бао крышу сносит... Хотя, раньше такого не наблюдал. А тут, случайно, стал замечать...
На малой мощи станции (5Вт), вроде, не слышно этого "бухтения".
Станция подключена к внешней анетнне, которая находится восемью этажами выше =)))
А вот, сейчас такое же "бухтение" стал слышать и на "семидесятке". Моща станции вообще не влияет на происхождение этого "бухтения". Пробовал ходить с рацией по квартире - не помогает.
"Бухтение" слабое, едва слышно. Очень похоже на какую-то УКВшку... Причем, этой станции в памяти у меня нету. Да и вообще не получилось ее поймать на бао-3...
Самое интерессное, что это появляется совсем не периодично. Может 3 раза появиться (три раза нажимаю на передачу на станции), а может и 10 раз не появляться.
Голос мой, при этом, нормально слышен. Это слышно, когда молчишь...
Зы. Разъем от станции уже проверил. Не он... И тангента, вроде, тоже исправна.... Сама бао-3 выполняет свои функции тоже норм...
Очень интерессно происхождение этого "глюка"... :)
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 05 Июн 2012 21:40:46 · Поправил: rv4hv (05 Июн 2012 21:42:48) #
Ты имеешь ввиду мужской голос который появляется в режиме ТХ?
Если да то похоже на перекрёстную модуляцию, это когда имеются два мощных источника сигнала и получается эффект конвертирования, который может даже просачиваться по ПЧ.
Послушай подольше и выясни что за станция просачивается в недра твоей бао. а далее надо вспоминать математику.
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 05 Июн 2012 23:12:51 #
Аха, спасибо :)
dmw71
с апр 2012
Казань
Дата: 15 Июн 2012 14:58:33 #
... у моей радейки такая же радиопрограмма ловится..,правда ближе к 7-9 часам вечера по Москве :) :) :)
vertex27
с сен 2010
Челябинск 50RS125
Дата: 17 Июн 2012 11:08:34 · Поправил: vertex27 (17 Июн 2012 11:11:58) #
F.R.
Это недостаток прямого преобразования, а "бухтение" или голос - это радио России, прямо детектируется в приемник, в Челябинске она у нас вещает на 738 кгц и киловаты мощи.
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 19 Июн 2012 00:30:05 #
Спасибо! Бум знать :)
BF-U3
Пришли ко мне две безэкранных бао BF-U3. В целом все путем. Но, остатки клея из-под "лэйбла" баофанга сильно портят внешний вид, пришлось их убрать. В одной коробке был купончик и китайская ручка, а в другой - нет :(
Не понравилось с настройками вот что: Когда выключаешь рацию выставленная громкость сбрасывается. И, при включении, устанавлевается (довольно таки громкое) дефолтное значение. Скажем, мне куда комфортнее с более низким уровнем громкости.
Уровень громкости не влияет на громкость женского китайского голоса :) На удивление, он более-менее нормально говорит (разбираемость и громкость).
Ваолкодер имеет 16 позицый. Ну почему киатйцы не сделали маленькую беленькую рисочку на ваолкодере!? ИМХО, куда удобнее было б определять какой канал стоит.
При зарядке одновременно загораются оба диода на индикаторе ТХ-RX. Получается такой....ораньжево-красный цвет. Из далека кажется, что радейка "зависла" на передаче. Во время зарядки передатчик-приемник работает. На блоке питания есть диод, который работает аналогично как на бао UV-3R. Да и сам он точь-в-точь как у UV-3R =).
Когда напруга на акб ниже 3.35в - рация начинает верещать "плиз чейндж баттереи", А когда, ниже 3.2в - отказывается работать на передачу. Когда рация просит поменять акк, то ей пофигу прием идет или передача - не приятно. Особенно, на причеме, т.к. из-за этого крика теряяется часть передачи.
Фонарик работает только когда рация включена. С одной стороны - не удобно, а с другой - наоборот, т.к. можно проверить включена ли потаскушка или нет.
Антеннки - мелкие пружинки, как на ЛПД мыльницах. Индикатор поля показал в 1.5 меньший уровень, чем у штатной двухдиапазонной антенны от бао UV-3R. ИМХО для своих компактных размеров работают не плохо. Хотя, для более дальней и надежной связи, все же, сделаю четвертушки =)
Ну, пока усе =)
Сейчас проблема у меня вот в чем:
Шнурок еще НЕ пришел :( (вот гад!)
Но, есть шнурок у знакомого с таким же разъемом (4 пина), только он от есушек. Пробовали втыкать - не канает - распиновка не та :(
Народ, кто знает распиновку этого разъема для программирования? Можете поделиться?
И еще: Прога от UV-3R подойдет к BF-3R?
Oazis
с ноя 2011
БССР
Дата: 19 Июн 2012 06:40:25 · Поправил: Oazis (19 Июн 2012 06:43:55) #
Распиновка БАО: GND: ближайшая к проводам, TX: сразу следующая за ним, RX: на самом пипсике. Надеюсь понятно объяснил :)
Кабелина от ески не пойдёт, т.к. там исп. только два провода: GND и CLONE.
К БАО шнур делал сам из дата-кабеля от телефона. Работает не хуже китайского.
P.S. К BF-U3 прога с сайта 409шоп под названием BF-459 если не ошибаюсь.
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 19 Июн 2012 08:11:20 #
Спасибо!
Аха, а тут, пожалуйста, по-подробнее :)
Oazis
с ноя 2011
БССР
Дата: 19 Июн 2012 10:25:33 · Поправил: Oazis (19 Июн 2012 12:05:58) #
'Аха, а тут, пожалуйста, по-
подробнее :)'
Всё элементарно! Выгребаешь из кармана всю мелочь, идешь на местную барахолку и покупаешь USB Дата-Кабель к ЛЮБОМУ моб. телефону (у нас в Беларуси он стоит чуть более доллара). ВАЖНО!!! На шнурке ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть небольшая коробочка (внутри находится плата с микросхемой PL-2303, через прозрачную коробочку её видно!) Далее уточняете какие цвета проводов за какие цепи отвечают и распаиваете их на разъём. http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pl2303_pinout_994_18.jpg
Чтобы шнур работал обходимо установить драйвер к PL-2303 (обычно он есть на диске идущем вместе с кабелем)
Таким образом я сделал два кабеля. Один к Кенвуду, другой к Бао: работают оба!
omron
с фев 2009
Дата: 19 Июн 2012 12:09:02 #
На сайте 409_го магазина есть драйвер для PL-2303.
Oazis
с ноя 2011
БССР
Дата: 19 Июн 2012 13:24:18 #
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 19 Июн 2012 23:14:35 #
Спасибо за инфу! =)
Разобрал я шнурок от есушки. Внутри там кварц, обвязка и микруха PL-2303... На плате три выхода: GND, TX, RX. Подпаены только ТХ и земля... Я взял другой (Исправный) шнурок с разъемом 3.5 мм 4 пин, и припоял провода в соответствии с этой картинкой, которую я находил где-то тут в теме.
Дрова стоят, шнурок определяется. Втыкаю шнурок к радио, вклчюаю ее, затем втыкаю в ПК. Винда тут же обнаружела СОМ порт и сообщила его номер.
Открываю ПО, указываю модель радейки, диапазон и порт. Нажимаю, просчитать и... Вообщем, НИФИГА! =(
Пробовал разные порты... Не хочет коннектиться и все!
Проверил шнурок - работает!
Пробовал подключить бао UV-3R к ее проге - тоже не хочет видить :(
Че делать? Мб распайка не та?
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 19 Июн 2012 23:38:14 #
Попробовал и по вашей распиновке - все равно, не катит :(
Килогерц
Тверь
Дата: 20 Июн 2012 16:59:21 · Поправил: Килогерц (20 Июн 2012 17:03:29) #
Дико извиняюсь если такой вопрос уже был, просто не нашел свежей информации. В последних версиях этой болталки при переходе с передачи на прием приемник долго включается?
Oazis
с ноя 2011
БССР
Дата: 20 Июн 2012 18:29:49 · Поправил: Oazis (20 Июн 2012 18:42:05) #
F.R. , что Вы понимаете под выражением ,,другой (Исправный) шнурок'' ? Не совсем понятно!
P.S. Разобрал свой самодельный шнурок Бао. Методом прозвонки выяснил: с микросхемы PL-2303HX с 7ой ноги - на GND (ближе к проводам), с 1ой ноги - TX (сразу след. за GND), с 5ой ноги - RX (пипсик).
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 20 Июн 2012 18:38:21 #
Имеется в виду штекер 3.5мм четырех-пинный с припаянными проводками. На другом конце - ничего нет.
Оголив провода, обработав флюсом и т.д... Я их припаял к выходам TX, RX и GND на плате контроллера.
Проводки и сам штекер исправны. Т.е. нету там КЗ, неконтакта и т.д...
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 20 Июн 2012 18:41:07 #
На счет последних версий не могу сказать точно. Но, у "классической" бао - UV-3R задержка между передачей и приемом, составляет, около, 800мс. Инфа взята от сюда.
ИМХО, не думаю, чтоб в бао плюс что-то поменялось в этом плане...
Oazis
с ноя 2011
БССР
Дата: 20 Июн 2012 18:48:52 · Поправил: Oazis (20 Июн 2012 18:50:11) #
F.R., Может во время пайки случайно кинули ''соплю'' на соседнюю ногу м/с?
См. выше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
