На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 42 - стОит ли доработать?
booch
с дек 2010
Дата: 16 Дек 2010 00:41:07 #
Коллеги, я сам в радиоэлектронике чайник, поэтому решил спросить у профи.
Задача: Оснастить мотоцикл СВ рацией с врезной антеной.
Места мало, поэтому выбрал Alan42.
Но мне не нужна портативность и съемность.
Вопрос: имеет ли смысл вскрыть корпус и автомобильный адаптер и пропаять все провода (питание и антену) напрямую? Улучшится ли качество?
Нужно ли отпаивать штатный разъев под крысиный хвост?
Может есть еще какие мысли?
Заранее спасибо за помощь.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 16 Дек 2010 00:58:57 · Поправил: логартоз (16 Дек 2010 01:01:14) #
я на мотоцикле в поездки беру рацию типа алана 42, в кармашик на рюкзаке пристёгиваю, от неё гарнитура под шлем и кнопка ртт на палец, антенна чуть длиньше родной 40 см (сам делал). по трассе отлично. ну в моём случае это портативно.
booch
с дек 2010
Дата: 16 Дек 2010 01:06:01 #
Я ее к интеркому хочу прикрутить.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Дек 2010 09:55:30 #
booch
Пропаивать ничего не надо. Просто убирайте её туда, где до неё не доберётся вода.
Отпаивать разъём не надо, просто снимите антенну. Разъём на "каблуке" подключен параллельно с разъёмом антенны на станции.
Выносите "орган управления" на себя (выносная тангента с динамиком и микрофоном). Некоторые тангенты имеют разъём для наушника, например Vectorcom GT-160.
booch
с дек 2010
Дата: 16 Дек 2010 11:09:38 #
Тоесть замена контактов трения на пайку по питанию и по тракту антену ничего не даст?
А стоит использовать фильтр по питанию и/или по звуку?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Дек 2010 12:43:32 · Поправил: Fenix747 (16 Дек 2010 14:29:25) #
booch
Ну отдайте её ювелиру, пусть туда стразиков каких навешает если уж задача не пользоваться а дорабатывать. Зачем вообще что-то дорабатывать?
Есть целая тема с фотографиями и полным и подробным обсуждением. Рация самодостаточна и лазить в неё просто незачем. Не выносите мозг ни себе ни людям, а просто пользуйтесь ей.
Предвидя ещё один вопрос сразу отправлю в ответ вот сюда. Более ничего не потребуется.
booch
с дек 2010
Дата: 16 Дек 2010 13:20:06 #
Уважаемый Fenix747
Я задал конкретный вопрос и мои мотивы - мое личное дело.
Отвечать Вас никто не пренуждал, а если нечего писать - пишите стихи.
Не думаю, что при личной встрече Вы бы решились предложить мне стразики навешать.
Если мне потребуются сведения по антене, я сам смогу воспользоваться поиском.
Хотя спасибо за заботу.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Дек 2010 14:06:54 · Поправил: Fenix747 (16 Дек 2010 14:31:08) #
booch
Тогда зачем спрашивали? Для некоторых радиостанций есть доработки и разные доработки влияют на разные вещи, одна меняет модуляцию, другая устраняет срыв ГУН, третья устраняет перегрев, четвёртая предотвращает поломку при переплюсовке, четвёртая..., продолжать можно долго. Но раз главный аргумент мое личное дело, то тогда ладно :-)))
Ну это Вы зря сомневаетесь :-))) , я некоторым и четверть предлагал снять :-)))
А ответил я Вам вроде по делу, Вы же поиском не воспользовались, но спросили про "доработки" при этом доработки радиостанций вещь вообще в ряде случаев сомнительная, а с этой радиостанцией абсолютно ненужная. В теме про эту радиостанцию все очень подробно расписано, даже фотографии есть.
