На сайте: гостей - 28,
участников - 2 [ BR4096, Konstantin Z]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Программирование TK-3107
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 20 Дек 2012 22:32:52 #
87 у меня спокойно программирует 3107.
Даже лучше,чем 3207.
3107 считываются с 1-2 раза.
3207 считываются с 2-5 раза.
Шьются с таким же успехом.
Винда XP,СП3.Pen D.))
Wellwellwell
с авг 2012
Дата: 21 Дек 2012 11:03:37 #
На самом деле здесь стандартные фишки работают,у меня на 3,5,7 раз тоже не сразу...
Попробуйте после выдачи сообщения ошибки отклонить его,затем вынуть ЮСБ или КОМ,потом всунуть обратно и попробовать еще раз.
Пожно игнорить окно ошибки,каждый раз нажимая повторить и может раз на 3-5 сработает.
да зачем собственно эти танцы с бубном если PG36D работает сразу и без вопросов?
не думаю что у KPG-87 есть какие то преимущества.
Давайте уточним
давайте )))
в моем сообщении написано какую станцию я шил и на картинке видно каким софтом.
SP171
с сен 2011
Дата: 29 Дек 2012 17:23:30 #
Некоторых просто смущает и пугае запуск ДОСа))Проще с винды все сделать))
Мне,например просто было интересно попробовать таким способом и получилось с 1 раза,так какой смысл мне мудрить что-то с досом?
Wellwellwell
с авг 2012
Дата: 29 Дек 2012 17:40:35 #
меня смущает перспектива настройки в досе виртуального ком порта )))
Ilya_01
с ноя 2010
Дата: 11 Янв 2013 02:11:59 · Поправил: Ilya_01 (11 Янв 2013 02:13:00) #
Здравствуйте, товарищи!
Кто в курсе - расшифруйте, пожалуйста, эти сокращения и что они означают? Я разобрался только в столбцах "приём" и "передача" :)
Для удобства размещу скрин программы PG36D на этой странице:
http://files.radioscanner.ru/uploader/2012/programma.jpg
Спасибо!
ПАлексей
Дата: 11 Янв 2013 07:36:11 · Поправил: ПАлексей (11 Янв 2013 07:47:56) #
Ilya_01
Чего там непонятного? Rx Tone - тон на приём, Tx Tone - тон на передачу, Busy - запрет работы на занятом канале, Shift - сдвиг частоты (если частота передачи и приёма различна), TOT - программирование времени передачи, beep tone - бипер включен/отключен, squelch level - порог открытия шумоподавителя, moni - функции кнопки moni, battery save - режим сохранения акк. включен/отключен, wide/narrow - девиация широкая/узкая.
Denisevich
с фев 2009
Воронеж
Дата: 26 Апр 2013 21:26:14 #
Оч. нужна помощь, можно ли вот этим чудо программировать тк3107
с авто проблем не было все считывалось и шилось.
http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_RH_3_08.gif
если я не ошибаюсь KL линии это тоже самое что и в других схемах RX TX т.е прием передача данных, можно ли рацию так зашить или хотя бы считать? спасибо.
Denisevich
с фев 2009
Воронеж
Дата: 27 Апр 2013 14:36:03 #
GIBBON
Минск
Дата: 27 Апр 2013 16:31:39 · Поправил: GIBBON (27 Апр 2013 16:51:00) #
Теоритически, возможно, что мешает проверить?
Не ошибаетесь.
Только вот у авто совсем иные протоколы используются, нежели у портативок.
Да и вообще, всё вроде как гораздо проще.
Rnog
с сен 2011
Украина, Закарпатская обл., г.Свалява
Дата: 27 Апр 2013 21:04:23 #
Еще более простый вариант, которым давно программирую. Правда нужен СОМ порт.
GIBBON
Минск
Дата: 27 Апр 2013 21:18:06 · Поправил: GIBBON (27 Апр 2013 21:18:44) #
Rnog, ну, это бесспорно ))) И ведь действительно вполне хорошо работает.
Denisevich
с фев 2009
Воронеж
Дата: 28 Апр 2013 10:32:29 #
Еще более простый вариант, которым давно программирую. Правда нужен СОМ порт.спасибо буду пробывать, а если это вариант, то нужно просто к разъему ком порта на материнке подключить и все? а он увидет его как новое оборудование в деспечере устройств? просто если нет то как узнать ком порт который будет нужен?
kenwood33
Дата: 28 Апр 2013 11:29:39 #
Denisevich
это не оборудование , а всего лишь конвертор уровней.
Для приведения мыслей в порядок прочтите вот это
http://www.cqham.ru/progprinciples.htm
http://www.cqham.ru/badradio.html
Rnog
с сен 2011
Дата: 28 Апр 2013 11:38:21 · Поправил: Rnog (28 Апр 2013 11:38:50) #
Denisevich
Нового оборудования не будет, надо скачать программу для программирования радиостанции и в ней указать номер СОМ порта к которому подключен программатор.
molot14
с апр 2014
Воронеж
Дата: 21 Апр 2014 09:45:52 · Поправил: molot14 (21 Апр 2014 09:46:40) #
возник вопрос по поводу программирования tk-3107 с помощью PG36D
за что отвечает так называемый "shift", задал разные частоты приема и передачи и менял параметр "shift" на yes и no изменений в работе с другой рацией не заметил, на что он влияет тогда?
http://i.imgur.com/2Eu3upI.png
GIBBON
Минск
Дата: 21 Апр 2014 10:30:16 · Поправил: GIBBON (21 Апр 2014 10:30:41) #
Их и не будет.
On some receive frequencies, interference may occur due to radiation of harmonic frequencies from the microprocessor clock. Beat Shift slightly moves the oscillator frequency of the microprocessor to avoid the interference.
Rnog
с сен 2011
Дата: 21 Апр 2014 10:31:24 · Поправил: Rnog (21 Апр 2014 10:41:16) #
Доброго дня. Отвечает за сдвиг частот приема-передачи. Используется при работе с репитерами. А в каких пределах можно изменять частоту процессора?
GIBBON
Минск
Дата: 21 Апр 2014 10:42:48 · Поправил: GIBBON (21 Апр 2014 11:37:50) #
Обычно в пределах нескольких сот килогерц, хотя похоже что у этой модели все же значительно меньше.
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 21:09:23 #
Подскажите уважаемые форумчане-имеется две тк3107,не работают на прием.Могло ли повлиять программирование других частот но этого же диапазона на работу р/с?
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 21:15:41 #
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 21:24:45 · Поправил: ПАлексей (18 Фев 2016 21:25:31) #
Могло. Нужно смотреть файл конфигурации с вашей станции, чтобы конкретно что-то сказать. Станции оригинальные или китайская поделка? Каким ПО пользовались?
Данилыч
Видное МО
Дата: 18 Фев 2016 21:26:51 · Поправил: Данилыч (18 Фев 2016 21:28:52) #
проверьте CT DSN если включены отключите и проверьте прием
а что вы в них залили и какой прием ? с чего неработают ? как работаю с одинаковой прошивкой между собой ?
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 21:31:43 #
Данилыч
А тут пишет про 2107: Kenwood TK-2107 не программируется Что-то я совсем запутался... То ли у него 2107, то ли 3107. Или он между собой их скрестить хочет?
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 21:45:41 · Поправил: Diam9mm (18 Фев 2016 21:57:06) #
Извините за внесенную смуту и уточняю у меня 3107,китайские,при программировании пользовался PG36D. Прикладываю что залил- https://yadi.sk/i/jfIOJCSQp5Nd5
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 21:50:45 #
Нужно смотреть файл конфигурации с вашей станции-а где посмотреть?
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 21:52:07 #
Это изуверская программа, лучше ею не пользоваться. Есть же KPG-55D под Виндоус, лучше ей попробовать. Какие частоты в них пытались "зашить"? Залейте куда-нибудь файлы конфигурации из станций, которые в них сейчас, посмотрим, что там. Старые файлы конфигурации не сохранили?
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 21:53:45 #
а где посмотреть?
Считать его со станции и сохранить. Лучше при помощи Виндовской KPG-55D, а не PG36D
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 21:55:03 #
Прикладываю что залил- https://yadi.sk/i/QMiZzzZop5MNm
Ссылка не работает.
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 21:57:30 #
Ссылка не работает.а эта https://yadi.sk/i/jfIOJCSQp5Nd5
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 21:57:43 #
