На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Программирование TK-3107
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 21:59:21 #
.а эта https://yadi.sk/i/jfIOJCSQp5Nd5
Эта работает, на вторую станцию где?
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 22:00:16 #
А может такое быть что в PG36D CT DSN записались,а если при работе с KPG-55D они просто не считаются?
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 22:00:51 · Поправил: Diam9mm (18 Фев 2016 22:03:04) #
на вторую станцию где?-эта прошивка заливалась на две станции,первая сохранялась и втыкалась во вторую.
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 22:04:48 #
Может, файлы конфигурации в станции "криво" залились? В "Языках и региональных стандартах" разделителем целой и дробной частей числа что стоит, точка или запятая? Поставьте обязательно точку! Уточните, как ведут тебя станции после прошивки?
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 22:11:21 #
как ведут тебя станции после прошивки?-две р/с 3107 включены,беру заведомо рабочую р/с,это VX-6,включаю на ней CT DSN соответствующего канала,нажимаю на на передачу на VX-6-на 3107 ни какой реакции.Нажимаю на передачу на одной из 3107 на VX-6 сигнал принимается причем на второй 3107 сигнал не принимается.
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 22:18:00 #
Вы с точкой определились? Как поставите её, уберите в программе все тоны и коды на всех каналах (зачем они вам?), залейте файл в станцию и проверьте.
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 22:19:19 #
точка или запятаяа имеет значение какая раскладка клавиатуры английская или русская?
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 22:20:05 · Поправил: Diam9mm (18 Фев 2016 22:24:36) #
Вы с точкой определились?-в настройках стояла запятая-поставил точку
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 22:29:49 #
На английской точка по умолчанию стоит, а на русской запятая. Можно просто выбрать английскую или на русской точку поставить.
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 22:30:16 #
поставил точку
Ну и?
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 22:36:19 · Поправил: Diam9mm (18 Фев 2016 22:44:54) #
Сейчас виде пришлю по ссылке https://yadi.sk/i/yWsztV-sp5VvC
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 22:38:51 #
Точку поставил,коды убрал,залил без кодов,все так же осталось.
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 22:49:46 #
Попробуйте программой, на которую я вам ссылку дал. Установите её и попробуйте ею прочитать станцию. Если успешно прочитается, то в ней создайте новый файл конфигурации с частотами и прошейте им станцию. И на будущее - примите за правило хорошего тона перед заливкой чего-то нового в станцию сначала считать с неё изначальный, рабочий файл и сохранить его в надёжном месте на компе, чтобы потом в случае неудачного программирования вернуть всё взад.
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 22:51:54 · Поправил: ПАлексей (18 Фев 2016 22:52:37) #
Светодиод при этом на ней зелёный горит или нет? А если шумодав на ней попробовать открыть принудительно?
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 22:52:45 #
нет
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 22:54:38 #
нет
Расшифруйте.
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 22:58:39 #
Светодиод при этом на ней зелёныйне горит.
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 23:03:51 #
Значит частота приёма на ней совпадает с частотой передачи 6-ки. Шумодав принудительно пытались открыть? При этом слышно?
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 23:07:11 #
Она у вас вообще какие-нибудь звуки издаёт? Может, у неё динамик накрылся или УНЧ? Или контакт залип на гарнитурном разъёме?
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 18 Фев 2016 23:08:32 #
частота приёма на ней совпадает с частотой передачи 6-ки.буду пробовать заливать по вашему совету в новой программе.
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 23:12:30 #
Diam9mm
На вопрос мой не ответили - динамик на ней хоть какие звуки издаёт?
Данилыч
Видное МО
Дата: 19 Фев 2016 03:56:20 #
чеТ вообще все заморочено стало, если частоты одинаковы и всякая мутота выключена, То обе шарманки должны слышать друг-друга, если нет то хотяб индикатор (светодиод) должен засветица, а далее не знаю над в живую (шарманки) их увидеть
ПАлексей
Дата: 19 Фев 2016 10:17:02 #
Говорит, что светится. Я думаю, что там просто звука в динамике нет, контакты в гарнитурном разъёме залипли, у "китайцев" это частое явление.
Данилыч
Видное МО
Дата: 19 Фев 2016 14:17:09 #
Есть такой глюк, сам сталкивался и эти проблемы с програмированием тож бывают по той же причине.
 Страница:  ««  1  2  3
