На сайте: гостей - 32,
участников - 3 [ BR4096, Konstantin Z, fezman777]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Программирование TK-3107
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 14 Сен 2011 15:02:34 #
Добрый день !
Есть китайский kenwood tk-3107 и кабель COM от siemens c35 (три провода Rx Tx Gnd).
Подскажите распайку для kenwood. Где то пишут что Rx и Tx надо между собой соединять, в других источниках по другому. Побывал по всяком. не хочет считывать информацию.
Usb кабель на prolific 2303 побывал подключить. тоже самое.
Делал по следующей схеме:
1. Скачиваем программу Volkov Commander, извлекаем из архива и кидаем на флешку.
2. Скачиваем программу kpg55d для программирования радиостанции, извлекаем файл с расширением .exe и кидаем на флешку.
3. Подключаем радиостанцию к компьютеру(если нет определенного COM-порта , то нужно будет купить кабель-переходник). Включаем Volkov Commander, ищем в списке kpg55d.exe и запускаем программу.
4. Чтобы попасть в верхнее меню нажмите alt и управляйте стрелками.
5. Сначала надо настроить программу на ту рацию, которую будете . Alt > Model > Enter
Чтобы выбрать нужную модель нажимаем пробел. Так же можно выбрать определенные пределы частот, их тоже выбираете, нажимая пробел. В конце нажмите Enter.
6. После того, как мы выбрали нужную рацию и пределы частот, заходим в меню Program > Read from radio.(рация должна быть включена)
7. Программа должна считать информацию с радиостанции.
8. Затем вписываем нужные частоты на место тех, которые были в рации.
9. После того, как вы закончили вписывать частоты, нажимаем
alt > Write to radio
10. Теперь, в рации записаны нужные вам каналы. Настоятельно советую записать каналы на отдельный маленький лист и положить его под батарейку рации.
11. Чтобы безопасно отсоединить рацию нажимаем
alt > File > exit (F3), выключаем рацию и вынимаем из нее кабель.
501
с фев 2008
Дата: 14 Сен 2011 15:25:03 · Поправил: 501 (14 Сен 2011 15:28:24) #
У меня лично в WINDOWS 2107 и 3107 никогда не шились.
В DOS нужно входить через загрузочный диск WINDOWS например...вот там да, сразу всё работает.
А кинуть на флэш командер и с винды запустить -это что то новенькое)
2-rx
3-tx
5-gnd
9- на корпус разъёма
перемычки между 4-6,7-8.
kenwood33
Дата: 14 Сен 2011 15:31:22 · Поправил: kenwood33 (14 Сен 2011 15:42:26) #
http://www.repeater-builder.com/kenwood/images/kenwood-programmer-kc7gf.gif У китайцев частенько джеки от программатора не доходят до контактов. Проверяйте. Да и софт работает из под ДОСа и желательно на медленном компе.
ПАлексей
Дата: 14 Сен 2011 15:53:41 · Поправил: ПАлексей (14 Сен 2011 15:58:20) #
Waks
Есть китайский софт под WINDOWS, называется PG36D. Поищите поиском по сайту, где-то давали ссылку на скачивание. Если не найдёте-пишите в личку. Вообше-то по Вашему вопросу уже есть темы, воспользуйтесь поиском.
kenwood33
Дата: 14 Сен 2011 16:15:26 · Поправил: kenwood33 (14 Сен 2011 16:23:21) #
http://www.radiovnimanie.ru/Kenwood/tk-2107_test.htm
Kenwood TK-2260
Для программирования радиостанции Kenwood TK-3107(TK-2107) необходимо скачать две программы:
1. Volkov Commander - один из популярных файловых менеджеров для операционной системы DOS,
клон Norton Commander. Автор программы Всеволод Волков — программист из Украины.
Программа распространяется по лицензии Shareware.
http://depositfiles.com/ru/files/soy373dxi
2. KPG55D - программа, с помощью которой можно настроить рацию.
http://depositfiles.com/ru/files/dnca716lt
Итак, для начала скачаный файл KP55D нужно распаковать. Нам понадобится файл с расширением ***.exe .
Запускаем программу Volkol Commander, нам открывается список файлов, курсором с помощью стрелок на клавиатуре
ищем файл KPG55D.exe, жмем Enter. Что бы открыть меню надо нажать alt, далее стрелками на клавиатуре
жмем в вправо, открывается меню Model, далее жмем Enter, с помощью пробела выбираем нужную нам модель рации.
Нажимаем Enter два раза и нам открывается список из 16 позиций. Пока он пустой. Теперь берем в руки рацию.
С правой стороны вставляем кабель(не включайте рацию), затем подключаем COM порт к компьютеру. Включаем рацию.
В программе нажмите alt и стрелкой вправо идем до меню Program, высвечивается Read from radio, нажимаем Enter.
Если выдает ошибку, то надо зайти Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер оборудования,
найти в открывшемся списке Порты(COM и LPT), там найти Prolific USB-to-Serial Comm Port. В скобочках должно быть
написано COM1 или COM2. Если стоит другое значение, то нажимаем на этом порте правой кнопкой мыши,
выбираем меню Свойства > Параметры порта > Дополнительно, снизу слева можно изменить позицию порта, нам нужна 1 или 2 позиция.
Даже если 1 или 2 позиция заняты, все равно ставьте COM порт на одну из этих позиций, после перезагрузки компьютер сам все
вернет на свое место. Нажимаем ОК.
Возвращаемся в программу, жмем alt, правой стрелкой идем в меню Setup, высвечивается Communication Port, нажимаем Enter,
выбираем тот порт, к которому подключен кабель. Жмем Enter, снова нажимаем alt, стрелкой влево возвращаемся в меню
Program, нажимаем Enter, затем данные передадутся на компьютер, и список из 16-ти позиций заполнится теми частотами,
которые были в рации. Вбиваете туда нужные Вам частоты, жмете alt, в меню Program нажимаете стрелкой вниз,
выбираете пункт Write to radio и нажимаете Enter. Частоты начнут записываться на рацию. После окончания записи нажимаете Alt,
стрелкой влево до меню File и стрелкой в самый низ к надписи Exit, далее жмем Enter, после выключения программы, выключаем рацию,
и вытаскиваем из нее штекер. Включаете рацию и пробуете связаться с другими рациями.
Кстати, советую сделать себе список частот на бумажке и кинуть под аккумулятор, чтоб не забыть где какая частота.
В программе всего два возможных COM-порта, соответственно свойства купленного переходника нужно изменить. Установив драйвер для кабеля-переходника и подключив сам кабель-переходник к компьютеру заходим в Панель управления компьютера > Система > Устройства > Диспетчер устройств > Порты COM и LPT > Prolific USB-to-Serial Comm Port. Заходим в его свойства > Параметры порта > Дополнительно… > последняя строчка Номер COM-порта, выбираем COM 1 или COM2 и нажимаем ОК.
Программа для COM порта: http://depositfiles.com/ru/files/s335a28ul
__________________
Последний раз редактировалось UA3IRS; 16.01.2011 в 22:50.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 14 Сен 2011 16:45:35 #
создал загрузочную флешку. загрузился в DOS. подключил шнур и включил рацию. После чего запустил программку. Она орет что нет порта COM2. у меня Com1 на плате только. Если соединяю RX TX то на рации мигает лапочка зеленая.
kenwood33
Дата: 14 Сен 2011 16:49:02 #
Waks
У Кенвуда РАЗДЕЛЬНЫЕ шины Тх и Rx! Блин. Ну прочтите вы ссылки. Всё разжовано же.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 14 Сен 2011 16:57:05 #
Waks
PG36D под windows. Устанавливал 2 раза. Запускаю - приложение в диспетчере задач висит а оболочка не появляется.
кабель Com от сотового с 3 проводами RX TX GND подойдет ?
и подключать так : http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/kpg.gif
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 14 Сен 2011 16:59:55 #
Waks
не видел еще ссылки. сейчас почитаю.
Второй день читаю. Кто как шьет.. Кто-то только при полной луне, кто с бубном еще танцует. Мозг уже кипит от всего разнообразия
ПАлексей
Дата: 14 Сен 2011 17:00:51 #
Waks
А какая Винда стоит? С ХР без проблем устанавливается и работает.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 14 Сен 2011 17:03:57 #
Waks
xp стоит . с кабелем разобраться надо. точно ли все работать будет. а так в досе шиться лучше буду.
kenwood33
Дата: 14 Сен 2011 17:08:39 #
Мой сетап для Кенвудов.
-Старый ноут SONY ( 2000 года рождения) с DOS
-интерфейс на МАХ232 по схеме , представленной ранее.
-кабель для подключения станций сделан на РАЗДЕЛЬНЫХ джеках без корпусов. Провода припаяны к джекам и просто обтянуты термоусадкой. Джеки взяты от компьютерных гарнитур и выдраны из пластиковых корпусов. Фланец получается минимального диаметра, что гарантирует вход в гнёзда станции на максимальную глубину и обеспечивает надёжный контакт.
Вот это всё без проблем шьёт как оригиналы так и фуфловых китайцев.
ПАлексей
Дата: 14 Сен 2011 17:09:51 #
Waks
PG36D под windows. Устанавливал 2 раза. Запускаю - приложение в диспетчере задач висит а оболочка не появляется.xp стоит . с кабелем разобраться надо.
А какое отношение имеет кабель к запуску приложения?
501
с фев 2008
Дата: 14 Сен 2011 17:15:57 · Поправил: 501 (14 Сен 2011 17:16:35) #
У меня тоже такое только на 4 ядернике, на остальных старых системниках не орёт, но всё ровно прошивается и на том и на других.
В досе в программе выбирите READ и подсоедините наушник хотя бы к выводам GND И TX, и послушайте сигналы есть вообще с ком порта.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 14 Сен 2011 17:20:39 · Поправил: Waks (14 Сен 2011 17:30:59) #
кабель самое важное =) На другом ПК запустил программу PG36D. Не хочет читать. Сейчас кабель спаяю http://mods.radioscanner.ru/files/mod42/picture_picblock_a_1.jpg
kenwood33
Дата: 14 Сен 2011 17:37:35 · Поправил: kenwood33 (14 Сен 2011 17:38:53) #
Waks
http://cxem.net/sotov/sotov86.php а чем вам от Сименса не понравился. В нём надо минимум доработок сделать с 9-й ноги стабилитрон убрать.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 14 Сен 2011 17:57:20 · Поправил: Waks (14 Сен 2011 19:53:12) #
kenwood33, спасибо! Собрал схему информация с рации считалась. Теперь есть с чем разбираться.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 01 Окт 2012 00:44:56 #
Так прошьется с XP 3107,при условии,что программатор будет ровный?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 01 Окт 2012 12:00:15 · Поправил: ob221 (01 Окт 2012 12:02:42) #
Вот читаю и думаю: или я такой счастливый, или мне просто везёт...
Года 3 назад установил себе софт KPG87D, отлично работающий из-под ХР, с тех пор все Кенвуды и все китайские портативные рации, у которых разъемы гарнитуры как у кенвудов, прошиваю этим софтом. Кабель тоже кенвудовский использую. Отдельный кабель делал только для Оптим 555 и какого-то Вектора (у них распайка другая).
Комп у меня древний, с пеньком-4 на маме P4P, с СОМ-портами...
SP171
с сен 2011
Дата: 01 Окт 2012 12:55:45 #
Спасибо за информацию,у меня есть почти такая-же машинка,попробую.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Окт 2012 15:20:26 #
софт KPG87D
Это ж какая у Вас версия софта? И какие модели китайцев удавалось прошивать именно этим софтом?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 01 Окт 2012 18:26:08 #
Версию не помню, брал на cqham.
Прошивал моторолы поддельные т5930 вроде, китаенвуды 2107, оптим 555, вектор модель не помню
Моторолы и Оптим в проге определяются как тк3107...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Окт 2012 18:44:24 #
ob221
Вы ничего не путаете? KPG-87 и кенвуд 2107 ? Вот такой ?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 01 Окт 2012 22:09:24 #
Я имел ввиду то, что у нас продают под названием Кенвуд ТК2107, но с виду вроде не он. Ту рацию на Украине продают под маркой Моторола, а у нас Кенвуд2107(или6?)
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 02 Ноя 2012 16:38:15 #
свой китайский 3107 прошиваю из под windows программой PG36D .
Год назад проблема у меня была, из-за того что кабель от сотового взял. А как оказалось нужно еще транзисторы добавить. Самый удобный программатор : http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Wellwellwell
с авг 2012
Дата: 19 Дек 2012 13:02:25 #
у меня работает с китайвудом 3107
SP171
с сен 2011
Дата: 19 Дек 2012 19:17:49 #
KPG-87...
С пол тыка(с первого раза,через 3 сек. после подключения) считал частоты с Кена 3107 и 3207G.
Все отлично считывается и зашивается.
Wellwellwell
с авг 2012
Дата: 20 Дек 2012 14:26:43 #
у меня KPG-87 не захотела.
SP171
с сен 2011
Дата: 20 Дек 2012 19:55:55 · Поправил: SP171 (20 Дек 2012 19:56:09) #
скорее всего в железе дело
На самом деле здесь стандартные фишки работают,у меня на 3,5,7 раз тоже не сразу...
Попробуйте после выдачи сообщения ошибки отклонить его,затем вынуть ЮСБ или КОМ,потом всунуть обратно и попробовать еще раз.
Пожно игнорить окно ошибки,каждый раз нажимая повторить и может раз на 3-5 сработает.
А вообще первым делом конечно настроить в проге 1 из Ком. портов на тот,который задействован для связи со станцией.Некоторые этого не делают.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Дек 2012 20:07:27 #
Wellwellwell
SP171
Давайте уточним - PG36D программирует радиостанции, которые идут вот в таком конструктивном исполнении, т.е 2107, 3107, моторола 5930 и т.д., а KPG-87 - в таком исполнении, т.е. 2260, 3206, 3207 и т.д. А то путаница получается.
 Страница:  1  2  3  »»
