На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Yaesu FT-277 - обсудим?
kenwood33
Дата: 24 Янв 2012 11:11:38 · Поправил: kenwood33 (24 Янв 2012 11:12:25) #
Zur
http://www.universal-radio.com/catalog/ht/0057.html#options здесь подешевле :)
Несколько интересных особенностей.
-есть звуковая индикация уровня принимаемого сигнала=чем сильнее сигнал , тем чаще повторяется "БИП"-функция "охота на лис".
-функция разрядки для никель-металлгидридных акб -встроенно в саму станцию.
-двухуровневый аттенюатор 10 dB и 20 dB. по входу вч.
-возможность установки уровня мощности в режиме Mid в диапазоне от 1 до 3 ватт с шагoм в 10 %.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 24 Янв 2012 12:22:32 #
kenwood33
Интересно. Красиво. "БИП" - забавно.
Но есть "засады".
В комплекте аккумулятор 700 mAH - мало. Если покупать Ni-MH Battery Pack 7.2V 2000 mAH, то это плюс $46.95 к цене. А если литиевые брать, то $54.95 плюс зарядник, цены нет на сайте, по аналогии баксов 60.
Зарядник в поставке наверняка под американскую розетку и напряжение, нужен переходник и не факт, что будет работать от 220В. Плюс доставка из штатов будет стоить, точно не знаю, возможно баксов 30.
Итого по цене приблизились к YAESU VX-6R ((
Если ошибаюсь, поправите.
Zur
с фев 2011
Дата: 24 Янв 2012 12:38:17 #
Тоесть она сможет заряжать простые акумы типа АА установоленные в батарейный отсек сама, а не внешним зарядным устройством? так это же круто ! Батарейный отсек докупить, а самые злые акумы в 2750 мАч обеспечат огромное время автономной работы... Дорого - да, но и плюсы очевидны
kenwood33
Дата: 24 Янв 2012 13:04:02 · Поправил: kenwood33 (24 Янв 2012 13:17:31) #
Polf
Кому как. У меня на ТК 260 600мА и на день хватает.
А по поводу цены...А как вам продажа проф станций. У многих комплект только тушка и антенна. Даже акб покупать надо отдельно. Так что цена полюбому набегает.YAESU VX-6R то же если упаковать не в 3 рубля обойдётся. А кейс под батарейки у VX-6R.....сами надеюсь знаете.
Zur
Это вряд ли. В меню необходимо установить тип акб. Li. NiMH. Alc batt. Эта функция только для NiMh акб. Кстати с батарейным кейсом НЕТ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. :((
На мой взгляд-данная станция -это простая двухбендовая рабочая лошадка. А по сему-фонарики, расширенный диапазон авиа, тв, и т.д., ищем у других моделей и в другом ценовом диапазоне. :))А дешево и сердито ищем в пещере Али Бабы ( 409shop и иже с ними)
Zur
с фев 2011
Дата: 24 Янв 2012 13:25:24 · Поправил: Zur (24 Янв 2012 13:26:58) #
Ну так аккумуляторы типа АА (пальчиковая батарейка) и являюцца NiMh - Никель-Металл-гидридными аккумуляторами. В штатном акуме точно такиеже элементы и набраны в корпусе...
Кто скажет что он не NiMh пусть первым бросит в меня камень
Вот это плохая новость. А откуда инфа?
kenwood33
Дата: 24 Янв 2012 13:33:01 #
Zur
Всю информацию о любой станции можно найти в инструкции по её эксплуатации. http://www.alinco.com/usa.html
Ну так аккумуляторы типа АА (пальчиковая батарейка) и являюцца - Никель-Металл-гидридными аккумуляторами.
Акб и батарейный кейс даже с NiMh акб внутри не одно и то же. Возможно, что через гнездо питания на самой станции и установке в меню NiMh и можно обмануть станцию и заставить её заряжать акб в кейсе под батарейки.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 24 Янв 2012 13:35:56 · Поправил: Polf (24 Янв 2012 13:36:34) #
kenwood33
Есть две версии станции:
DJ-V57T - американская с NiMh АБ 700 mAh и зарядником на 120 Вольт под американскую розетку
DJ-V57E - европейская с Li АБ 1100 mAh с зарядником-стаканом 230 Вольт
Цена последней уже не 140 баксов, а 159 евро здесь + доставка.
Если нужен вариант с NiMh АБ нужно искать где можно заказать комплект с EDC-147 : Wall Charger (230V)
Подробнее здесь
kenwood33
Дата: 24 Янв 2012 13:48:56 · Поправил: kenwood33 (24 Янв 2012 14:25:32) #
Polf
Спасибо конечно, но я это уже давно прочитал. ;)
НА 144 у меня VX3R TK270G TK260 FT7800R . пока хватает. ;)) Просто DJ-V57T/E интересный вариант в качестве именно говорилки на два бенда, которая большую часть времени валяется в столе . Для той же VX6 при её цене валяться в столе накладно :) Ну об остальном я уже высказывался выше.
Кстати. 120 вольт я вообще не воспринимаю как проблему.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 24 Янв 2012 15:27:51 #
kenwood33
Поделитесь с народом.
TTT
с дек 2007
США
Дата: 24 Янв 2012 15:34:43 #
походу 177 в новом корпусе.Должно быть такая же замечательная машинка,как и предшественница.
Mortiis
Тула
Дата: 24 Янв 2012 15:38:24 #
RK9UEE, не о том говорим. К примеру, трансивер FT-857 имеет возможность менять шаги перестройки в широких пределах, но попробуйте-ка выставить в ней репитерный разнос, принятый в профессиональных радиосетях, даже при помощи софта. Боюсь, что не получится. У нас в городе все служебные ретрансляторы работают с таким "хитрым" шифтом, а следовательно, совместить приятное с полезным не получится. А главное, у станции отсутствует шаг 6,25 кГц, поэтому на PMR каналы точно настроиться нельзя. Жаль.. Имеем в остатке обычную LPD-шку, пусть и качественную.
Какой "хитрый" шифт? Нету таких. Никакой разнос вообще не нужен, и если он неизвестен изначально, то сохраняем частоту приема, затем частоту передачи, ставим субтон или что-то там dcs по-необходимости. И работаем. В инструкции все подробно написано, причем это можно делать во многих других Есках (120,170,1777,Vx-2/3/5/6/7/8/, FT-60 и тд и тп
kenwood33
Дата: 24 Янв 2012 15:41:35 · Поправил: kenwood33 (24 Янв 2012 15:46:25) #
Polf
За много лет использования японских и штатовских штучек накопилось такое количество различных адаптеров, переходников и прочего , что подобрать нужный для какого либо девайса не представляет никакой сложности. Да и в магазинах этого барахла завались.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 24 Янв 2012 16:14:45 #
kenwood33
Спасибо.
Ну да, на 2 батарейки, только на приём.
Хорошо конечно, что есть такая опция, как кейс на 6 батареек (АБ).
Но при работе на передачу, особенно полной мощностью, при токе около 2А, часть энергии тратится впустую на тепло, выделяющееся на переходах батарейка-ламель кейса, а их 12 штук. По этой причине в АБ все элементы сварены, а выходные контакты большой площади или золочёные.
Но как резервный вариант, такой кейс вещь незаменимая.
Мне Алинка тоже понравилась, но всё-таки YAESU FT-277 имеет другое, более узкое предназначение - непромокаемый, морозостойкий, крепкий и недорогой монобэнд на 70см. Думаю, что этому назначению она вполне соответствует.
Как радиолюбитель купил бы Алинку, так как нужен, в первую очередь, диапазон 2 метра, но уже имею YAESU VX-6R, VX-3R и KENWOOD TH-F7.
kenwood33
Дата: 24 Янв 2012 18:22:07 · Поправил: kenwood33 (24 Янв 2012 18:24:56) #
Polf
Я бы взял http://sg.kenwood.com/Communications/Amateur_Radio/TH-K20A-K40A на 70см. ( шаг 6.25 присутствует) и кейс под батарейки ААА. Хотя Алинка весьма заинтересовала.
Mortiis
Тула
Дата: 25 Янв 2012 10:00:32 #
Дорогая небось.
kenwood33
Дата: 25 Янв 2012 10:34:24 #
Mortiis
Если в Бермосе , то дорого. ;( Есть на Юниверсал-радио , но пока только двоечная модель. Жду на 70см.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Янв 2012 14:17:33 #
Мне нравится эта рация. Бронебойная, падают куда хотят, в грязи валялись, в воде были, про дождь более суток и говорить нечего. Одну до сих пор от грязи отмыть не могу :-))). Кейс под батарейки спасает вдали от зарядников. Как хорошая лпд вполне оправдывает себя.
Из недостатков модуляция на передачу, защита микрофона конечно влияет, глухая она. Держать надо говоря прямо в неё, в буквальном смысле слова. Второй недостаток это громкость. Невозможно выкрутить на полную мощность т.к. она начинает искажать звук до неприемлемой разбираемости. Я ставлю их не более чем на 14 часов, совсем край на 15, а крутится он до 17 часов.
Sovischa
Дата: 25 Янв 2012 18:52:33 · Поправил: Sovischa (25 Янв 2012 18:54:23) #
VX хорошая машинка. Водозащита - плюс (но единственный, имхо)
Вес почти 400 грамм для ЛПДешки - увольте... ))))) Я и от двоечного этого кирпича, видимо, избавлюсь (раздумываю). Да, если и микрофон такой же глухой, как у моей 170-и, тоже в баню...
Sovischa
Дата: 25 Янв 2012 18:57:35 #
У меня есть такой батарейный блок. Ездила с ним. Прилегает плотно, в целом. Но герметично вряд ли. Не проверяла, врать не буду. "На упал - вынул" хватит, а вот конкретное утопление вряд ли выдержит это место.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 25 Янв 2012 20:19:09 · Поправил: RK9UEE (25 Янв 2012 20:37:58) #
ФТ277 - 390 грамм. Ваши любимые СиБишки, Беркуты кажется? разве легче? Там в аккумуляторе элементов больше? Посмотрел. Сибишки - 290 грамм. Но одна - 500 грамм. 100 грамм для Вас погоду сделает?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 25 Янв 2012 20:31:01 #
Sovischa
тоже в баню...
Так об этом и речь! Водонепроницаемая, стандарт IPX7! Можно и в баню тоже :))
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 26 Янв 2012 12:46:35 #
Не надо смотреть рекламные цифири. Не может быть такого веса у сибишки!!! Там одни аккумуляторы наверное наверное столько и весят. Этот вес указан без батарей как минимум, а скорее всего и без антенны и без батарейного блока вообще. Чистая голая тушка!!
Sovischa
Дата: 26 Янв 2012 14:40:40 · Поправил: Sovischa (26 Янв 2012 14:47:19) #
Правильно, не надо верить рекламе ))) Надо иметь их у себя, и просто взвесить.
Все сибишки в малом корпусе (Хантер, Егерь, тп) весят 250 грамм с литиевыми батарейками. 290 - это с обычными.
И это сибишки! 11 метров длина волны!
У ЛПД одно преимущество - возможность быть масенькой, карманной. Но данная модель это преимущество убила :)
В бане рация не нужна, как, впрочем, и в тайге. Поэтому ее утопляемость... как неуловимый джо. Достаточно небольшой и многократно проверенный диапазон работы ЛПД не делает ее конкурентом СиБи.
Вот если бы СиБи сделали в защищенном корпусе 277, я бы с большим интересом посмотрела на данную модель. И, возможно, поменяла бы весь парк сибишек )))
Впрочем, и у этой модели найдутся хозяева. Например, рабочие в порту, переговоры на большом судне и т.п. Мужики с большими мозолистыми руками.
Хотя, на мой взгляд, тож не комильфо. Поговорив, надо убрать рацейку в карман, а уж она его оттянет.. будь здоров....8))))
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 26 Янв 2012 15:35:16 #
Sovischa
Кто знает, в Сандунах тоже наверное охранники и персонал имеется. Но это вообще-то я шутить пытался, видимо, не получилось. Про тайгу, вам виднее.
Вы в СиБи разбираетесь, как думаете, почему не делают? Мал спрос? Мало туристов и охотников по лесам ходит?
Таким рукам лучше что-то профессиональное и без кнопок. А хозяева безусловно найдутся.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 26 Янв 2012 17:12:45 #
Sovischa
277я - это не ЛПД. Это полноценная рация.
Mortiis
Тула
Дата: 29 Янв 2012 21:20:31 #
Я тоже так считаю. А то получается, что все однобэндовые станции - ЛПДшки
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Янв 2012 22:53:35 #
Вау. Найдена прямая зависимость веса трансивера от длины волны ))
Увольте. Держать от них подальше. Для таких есть "профессиональные" однокнопочные бормоталки.
Sovischa
Дата: 31 Янв 2012 13:12:00 · Поправил: Sovischa (31 Янв 2012 13:20:35) #
Sovischa
Не совсем поняла
частоты 400-470? Других нет ведь? Или есть?..
лпд - имелось в виду "мыльница"... ))
Sovischa
Дата: 31 Янв 2012 13:19:04 · Поправил: Sovischa (31 Янв 2012 13:19:40) #
Спрос никакой. Специально для "туристов" никто ничего делать не собирается - не отобьется. Т.е. массовые продажи не светят, а любая фирма ориентирована прежде всего на гарантированный уровень прибыли. Даже если ее руковод - отпетый водник.
КБ Беркут в этом плане - явление уникальное.. и то его все ругают ))
Позволить себе выпускать "для туристов" может себе только крупная фирма с большой линейкой, где провал или низкая отдача одного направления не обанкротит ее.
Но, судя по всему, никому это не интересно - в бизнес в основном идут люди, далекие (или уже далекие) от романтических похождений по лесам. Им проще ориентироваться на службы, охрану, лыжников и просто "народ". Специфика "водных походов" и помоечного гражданского диапазона уж тем более по барабану, хотя для речников что-то делают, но, увы - диапазон не наш.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 31 Янв 2012 15:06:48 #
Не совсем поняла
Диапазон: 400-480 МГц
Мощность: 5/2/0,5 Вт
200 каналов памяти
Она совместима с ЛПД и частично с ПМР.
Эта станция радиолюбительская и может использоваться как прфессиональная, тк имеет диапазон частот, выходящий за пределы любительских частот.
ЛПД - 50 милливатт, ПМР - 0,5 Вт.
