На сайте: гостей - 19,
участников - 2 [ 1428, Fenix747]
 LPD-Форум —› Прочее —› Yaesu FT-277 - обсудим?
Zur
с фев 2011
Дата: 23 Янв 2012 11:03:14 · Поправил: Zur (23 Янв 2012 11:07:09) #
Почему-то не нашел нигде нормального обзора этой рацейки.
Диапазон: 400-480 МГц
Мощность: 5/2/0,5 Вт
200 каналов памяти
Кодовое и тоновое шумоподавление CTCSS/DCS/EPCS
Водозащита класса IPX7 (30 минут на глубине до 1 метра)
Высококачественный звук, динамик 800 мВт
Крупный легкочитаемый дисплей
Установка пароля на радиостанцию
Ввод частоты с клавиатуры
DTMF вызовы
Поддержка WiRES-II
Работа с ретрансляторами
Автоматический ретрансляторный сдвиг (ARS)
Определение зоны досигаемости (ARTS)
Таймер передачи (ТОТ)
Автоматическое отключение (АРО)
Работа на занятом канаде (BCLO)
Блокировка клавиатуры (7 вариантов блокировки клавиш)
Две программируемые с клавиатуры клавиши (7(Р1) и 8(Р2))
главное свойство - соответствует стандарту IPX7 и может находиться в воде на глубине до 1 метра на протяжении 30 минут без нарушения работоспособности.
цена вполне гуманная для Yaesu
Основной упор в ней, я так понял, на использование в неблагоприятных условиях - походы, рыбалки и тд. Огромный плюс - штатный акум - никельметаллгидридный - хорошее поведение на морозе, в отличии от Li-ion. Батарейный отсек опять же есть в аксессуарах...
Вполне интересный вариант для тех кому просто говорить и ничего более. Антенну поэффективнее поставить и вообще сказка будет. А может и на штатной будет неплохо.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 23 Янв 2012 11:42:51 #
Ой, какая прелесть!))) Купить хотите? Я думаю, смело можно брать. У меня Язки все отлично работают. Такой нет, а какая разница.
Zur
с фев 2011
Дата: 23 Янв 2012 11:56:39 #
Я купить пока не хочу. У меня Joker TH-UVF1 сейчас. Но он оказался для меня избыточен. Радиолюбителей на двойке мне слушать неинтересно, а для связи на природе/в походе более чем хватает диапазона 70см. Дальность абсолютно одинаковая по моему опыту, что на двойке что на 70. А вот водонепроницаемости мне в джокере не хватает сильно. И работы от простух акумов/батареек.
Я уже давно смотрел в сторону yaesu vx-6r, но все её навороты мне не особо нужны. Да и цена... А тут такой подарок от японцев - почти всё что нужно для жизни, водонепроницаемость, никелевый акум. ИП ри этом по цене того же джокера....
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 23 Янв 2012 11:57:24 · Поправил: AFM (23 Янв 2012 12:00:05) #
Интересный агрегат, сам недавно его рассматривал на каком-то из сайтов. Цена сравнима с Vector Mil., при этом управление станцией на порядок удобнее, да и вообще... Yaesu-это Yaesu. Запчасти, ремонтопригодность, аксессуары..
Zur
с фев 2011
Дата: 23 Янв 2012 12:05:26 #
Вектор милитари не полностью водонепроницаемый. IPх5 у него если я не ошибаюь.
Так что тут Yaesu выигрывает. Плюс у вектора ведь просто каналы LPD забиты навсегда, а тут можно частоту произвольно вводить.
Нуи таки да, аксессуары и ремонт у Yaesu на высоте...
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 23 Янв 2012 12:10:11 #
Интересно, эта модель поддерживает нестандартный для р/л станции частотный разнос?
Zur
с фев 2011
Дата: 23 Янв 2012 12:18:38 #
Может и да. Хотя зачем ей это? Не для того она предназначена.
Брал бы станцию сейчас - однозначно взял бы эту. А теперь сначала джокер надо угробить...
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 23 Янв 2012 12:33:21 #
Вот те раз.. А PMR как же? Если работает в PMR- значит и нестандартный разнос должна обеспечивать, и наоборот.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 23 Янв 2012 12:45:49 · Поправил: RK9UEE (23 Янв 2012 12:50:33) #
Это не разнос, это шаг перестройки. Под ПМР на них нет шага перестройки. Нужен шаг 6,25 кГц, а у них есть шаг 5, 10, 12,5, 25, 50 и 100 кГц. Т.е. с ПМРкой она не дружит.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Янв 2012 12:58:50 · Поправил: Polf (23 Янв 2012 13:09:43) #
AFM
Zur
Станция радиолюбительская (ну и не только, конечно), поэтому подразумевает возможность работы через репитеры, разнос частот выставляется.
На мой взгляд, добротное изделие и недорогое.
Но за всё надо платить.
Вес 390 гр. - плата за NiMh аккумулятор. Где-то читал, что есть литиевый, который подойдёт.
Типа такого, сам не проверял. На летнее время, неплохая опция, но зарядник надо докупать.
Глуховатая модуляция - плата за герметичность, как у VX-6,7,8.
Отсутствует шаг 6,25 кГц, поэтому на PMR каналы точно настроиться нельзя, хотя связь и возможна.
Ещё. Почему-то в аксессуарах нет чехла. Для VX-6,7,8 - есть однако, а для этой нету.
Нет бесплатного софта для программирования. Платный, правда, стоит не дорого, примерно 15$, сам покупал (на другую модель у http://www.g4hfq.co.uk/index.html).
Отсутствует приёмник 88-108 МГц.
Для профессионалов главное связь, а для нас любителей, на рыбалках и в пригородных лесах-полях, на отдыхе не помешал бы.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 23 Янв 2012 13:12:33 · Поправил: AFM (23 Янв 2012 13:17:49) #
RK9UEE, не о том говорим. К примеру, трансивер FT-857 имеет возможность менять шаги перестройки в широких пределах, но попробуйте-ка выставить в ней репитерный разнос, принятый в профессиональных радиосетях, даже при помощи софта. Боюсь, что не получится. У нас в городе все служебные ретрансляторы работают с таким "хитрым" шифтом, а следовательно, совместить приятное с полезным не получится. А главное, у станции отсутствует шаг 6,25 кГц, поэтому на PMR каналы точно настроиться нельзя. Жаль.. Имеем в остатке обычную LPD-шку, пусть и качественную.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 23 Янв 2012 13:16:42 #
Тогда VX-6 надо покупать. А чехлы - это аксессуары, которые всегда продаются отдельно. В правильных рациях не должно быть никаких левых приёмников или телевизоров. Их наличие только ухудшает параметры РСТ и удорожают её.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Янв 2012 13:18:13 #
AFM
У всех ручных YAESU, кроме, кажется VX-8R, нет шага 6,25 кГц. Но это не беда, можно работать на PMR каналах, настроившись с шагом 5 кГц, вполне себе катит.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 23 Янв 2012 13:21:09 #
Наверное я вас не так понял. Насчёт репитерного разноса, помимо стандартного 600 кГц, ничего не известно. Может и есть, как не задокументированная функция. Например в инструкции на FT-2500 несандартный разнос не описан, а он есть.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 23 Янв 2012 13:25:22 #
Да, тут нужно пробовать, и скорее- софтовым методом. Но брать исключительно для экспериментов станцию за 150$ как-то накладно получается. А я уж было губу раскатал.. :-)
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 23 Янв 2012 13:25:38 #
Пробовал VX-6 и какие-то ПМРки (не помню у моего ребёнка какие). На VX-6ой приём нормальный, а у ПМРки с сильным хрипом. Похоже ПЧ филтьр поуже. Связь не разборчивая. Практически не возможна.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 23 Янв 2012 13:44:15 #
На КВ мин. шаг обычно 100 Гц, бывает 10 Гц. На моём FT-600 можно отдельно выставлять любые частоты отдельно на приём и отдельно на передачу. А вот на УКВ в FT-857, не знаю. Если там можно работать в SSB, то шаг тоже от 10-100 Гц.
Zur
с фев 2011
Дата: 23 Янв 2012 13:58:03 · Поправил: Zur (23 Янв 2012 13:59:34) #
Ну так да, это она и есть, качественная лпдшка, с небольшой вкусностью в виде вожможности работы на произвольной частоте из диапазона. Почти произвольной :) ... А назовите ка мне любую другую качественную LPD-шку с такими характеристиками (водозащита ipx7, металгидридный акум) за такие деньги? Чтото я таких не вижу... Нету блин...
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 23 Янв 2012 14:47:17 · Поправил: RK9UEE (23 Янв 2012 14:49:48) #
Zur
Она не ЛПД. В каналы ЛПД она не попадает. Не по частотам, не по мощности. Так что и с правовой стороны её таскать как ЛПД нельзя. Только на свой страх и риск. Под нё надо любит. категорию получать.
ЗЫ. ой, спутал с ПМРкой. В каналы ЛПД попадает. А как уж таскать или нет, даже теряюсь в догадках.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Янв 2012 14:49:05 #
RK9UEE
В том то и дело, что не всегда, на эту модель чехол отсутствует в принципе в перечне аксессуаров и купить его невозможно.
Ну тогда получается что VX-3, 6, 7, 8 "неправильные" рации, телевизоров у них нет, но WFM принимают. А как известно, "неправильные пчёлы дают неправильный мёд" )))
Ну и с точки зрения здравого смысла, радиолюбители - это, наверное, тоже не совсем "правильный" народ.)))
Тратят деньги ради удовольствия и интереса на трансиверы, чтобы про антенны, PA, и погоду в эфире разговаривать.
И при этом, как говорил кот Матроскин, нет от них "никаких доходов - расходы одни".)))
Каюсь, сам такой...
Что касается ухудшения не соглашусь. Отдельный WFM отключаемый тракт ничего не ухудшит.
Конечно удорожает, но незначительно, это же не SSB городить.
Впрочем, это лишь моё мнение и я его никому не навязываю. Каждый в праве иметь своё.
Вот инженеры YAESU посчитали, что так лучше, а мы обсуждаем.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 23 Янв 2012 14:58:52 #
Polf
Если отдельный приёмник, то конечно. Сам такие игрушки покупаю и тащуссссь))) VX-6, например (для дома). А правильные VX-150, парочка. Я считаю правильными крепкие однодиапазонки, под словом правильные я подразумеваю почти профессиональные станции. Те не для игрушек, а для дела.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Янв 2012 15:02:04 #
RK9UEE
Согласен.
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 23 Янв 2012 15:37:38 #
Zur
AFM
К примеру, трансивер FT-857 (skip), но попробуйте-ка выставить в ней репитерный разнос, принятый в профессиональных радиосетях, даже при помощи софта. Боюсь, что не получится. У нас в городе все служебные ретрансляторы работают с таким "хитрым" шифтом, а следовательно, совместить приятное с полезным не получится
RK9UEE
AFM
Сколько не пользовался радиостанциями Yaesu у всех нестандартный разнос выставляется одинаково
пишем в память приемную частоту(2сек F затем подтверждаем (в течении 2-3сек) коротким F)
затем выставляем частоту на вход на репитер затем- 2сек F затем зажимаем PTT и подтверждаем коротким F
Mortiis
Тула
Дата: 23 Янв 2012 16:18:45 · Поправил: Mortiis (23 Янв 2012 16:19:59) #
У меня такая. Аналог VX-177. Станция отличная, в работе нет нареканий.
Кстати, чехол от VX-170, 127, 177 вполне подойдет.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Янв 2012 16:49:15 #
Mortiis
Славненько. Но это, видимо, не оригинальные чехлы, поскольку нет чехлов в списках аксессуаров Yaesu на упомянутые станции. Наверное, что-то типа этого?
Mortiis
Тула
Дата: 23 Янв 2012 17:19:39 #
Да-да, именно. Неоригинальные, но это не беда. Только стоят дешевле.
kenwood33
Дата: 23 Янв 2012 17:40:15 · Поправил: kenwood33 (23 Янв 2012 18:08:16) #
Zur
http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-011455 It is ruggedly built to IPX7 standards meaning it can be submersed in 3 feet of water for up to 30 minutes. This radio transmits with a full 5 watts on both bands (or 5/4.5 on batteries)! . In fact, you can select three RF levels (5, 2 or 0.5 watts). DRY CELL CASE EDH-34
Zur
с фев 2011
Дата: 23 Янв 2012 18:24:23 #
Хорошая машинка...
но 140 долларов...
уж лучше я FT-277 возьму за 150, пожертвовав двухбэндовостью, всетаки Yaesu ...
хотяяяя..... Вы ввергли меня в сомнения... :)
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 23 Янв 2012 19:15:39 #
Штатовский сайт. Интересно, что у них ФТ277 стоит столько же, сколько и ФТ60)))))))))))))))).
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Янв 2012 20:31:16 #
VX-177 с мидландом G7 работает намного лучше, чем мидланды друг с другом. А на лпд - так вообще фнтастически-феерически ))
 Страница:  1  2  3  »»
