На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alan 100, MegaJet 3031M Turbo - объясните парадокс
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Мар 2012 21:28:42 #
В моей схеме при появлении на выходе УПЧ некоторого напряжения просто начинает открываться транзистор и шунтирует вход УРЧ, тем самым снижая напряжение на входе ниже порога открывания диодов. Постоянной составляющей там нет - обмотка контура на кузове, диодами я никак и ничем не управляю. Транзистор этот уже в схеме есть, он отпирается напряжением +B TX, я просто использовал его, присвоив ему еще одну роль.
В случае появления мощного внеполосного сигнала схема эта никак не будет работать, поскольку сигнал - ВНЕполосный, и на выходе УПЧ он никак не проявит себя. Транзистор остается запертым по крайней мере до сигнала 9+10 дБ. Схема эта создавалась исключительно для расширения диапазона входного сигнала до 1-2 вольт, и полностью устраняет затык в АМ до расстояния между антеннами в 10-15 метров.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 31 Мар 2012 21:50:23 · Поправил: Nikolss (01 Апр 2012 12:07:28) #
Еще не догнал про параметры сигнала с генератора.
Что именно непонятно? Помоему расписал всё подробно про входной сигнал, ну добавлю, что выходное сопротивление генератора 50 Ом, глубина модуляции на генераторе 30%. При изменении уровня входного сигнала от 50 милливольт до 5 мкВ (80 дб) - изменение напряжения на выходе УНЧ при нагрузки 8 Ом составляет 4дБ.
Опытный
Дата: 03 Апр 2012 09:41:19 #
Зверюга2675 В случае появления мощного внеполосного сигнала схема эта никак не будет работать,
Всё верно. Но диодики то откроются. Что случится с полезным сигналом и трактом? Дополнительная указанная схема только усугубит открытие диодиков от внеполосного сигнала и подавление/модулирование полезного.
Ну и за что боролись - решая одну проблему породили две? А ведь всё изобретено до нас.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Апр 2012 09:45:05 · Поправил: Зверюга2675 (03 Апр 2012 10:43:18) #
Схема никак ничего не усугубит - транзистор будет заперт.
Опытный, если есть что предложить - нехрен загадками разговаривать. А нет - значит нет.
Опытный
Дата: 03 Апр 2012 10:51:35 #
Зверюга2675 Схема никак ничего не усугубит - транзистор будет заперт.
Я и говорю, что Ваша схема/транзистор не защищает диодики от открытия, не защищает полезный сигнал и тракт. Полезный сигнал разъедется в гуано даже от зарядки сотового или помех от зажигания автомобиля рядом (не говоря даже о внеполостном RF сигнале).
Наблюдал такое на ... . Так зачем эти грабли повторять?
Трепать языком по ветру все умеют Это заметно. Поэтому включаем мозх и предлагаем варианты.
Мой вариант. Рассмотреть опыт Дании. Там выделена полоса (под несколько каналов) только под АМ и только с выходной мощностью не более 200мВт. Все остальные каналы: АМ - 1 Вт, FM не более 4-х Вт (как то так).
(Я понимаю, что для нашей действительности - это тоже грабли. Но эта инфа - пища для мозха :-)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Апр 2012 11:14:18 #
Сигнал подается на первый контур приемника с одного из звеньев выходного контура передатчика, через конденсатор в единицы пикофарад, да и сам входной контур, хоть и имеет полосу пропускания в пару-тройку мегагерц, но все же что-то лишнее давит. Так что широкополосная помеха, если это конечно не искровой передатчик начала 20 века, не наведет в этой точке сигнал, достаточный для открывания диодов.
Вероятность поймать автомобильной укороченной антенной такой сигнал невелика, это соответствует работе в радиусе 50-100 метров другой станции на другой частоте. В пробке на МКАДе - возможно, на трассе - вероятность исчезающе мала. А вот ситуация, когда две машины работают в одном канале, идя колонной с дистанцией 20-50-100 метров - сплошь и рядом. И в этой ситуации такая схемка очень даже помогает.
Опыт Дании нужно рассматривать в Дании, а не в России.
Это не пища, это жУвачка. Вроде что-то пережевываешь, а толку - ноль.
Опытный
Дата: 04 Апр 2012 10:29:05 #
Зверюга2675 А вот ситуация, когда две машины работают в одном канале, идя колонной с дистанцией 20-50-100 метров - сплошь и рядом.
Согласен.
Я не спорю, но это гемор плодящий проблемы/затраты (да ещё и не каждый справится). Не проще встроить другой гемор (как вариант гемора, но менее затратного) - последовательно ещё одну пару диодиков? А третью пару? На что опасное это повлияет? Ведь, ни на что? А значит ничего и не улучшит. (для обсуждения).
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 04 Апр 2012 11:45:23 · Поправил: Зверюга2675 (04 Апр 2012 11:45:44) #
Ну хорошо, 2 пары диодов - затык будет на 100 мВ, 3 пары - на 150.
Сейчас испытываю вектор комфорт - на столе от 1 вольта не затыкается, на трассе затык начинается на дистанции 10-15 метров, на 20 метрах практически отсутствует.
Мегажуть с приведенной схемой дает примерно тот же результат. Сколько диодов мне надо туда напихать?
ЗЫ С этой идеи я начинал решать проблему затыка.
Опытный
Дата: 04 Апр 2012 15:35:54 #
Зверюга2675 а столе от 1 вольта не затыкается, на трассе затык начинается на дистанции 10-15 метров, на 20 метрах практически отсутствует
Там не предусмотрена защита входа приемника в режиме RX. Откуда там таки-затык?
Думаю - любой каприз напихивается исходя и согласно индивидуального проекта (вплоть до комфортовского выкусывания защиты напрочь).
 Страница:  ««  1  2
