На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Radio Shack TRC-230
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 27 Июн 2012 23:18:09 #
Вот меня и опередили, хотел так сказать эксклюзив сделать. Ну да ладно, спасибо Dmitry P за обзор, теперь точно знаю, что придет.:-) А передатчик, судя по трансу,собран там по классической схеме. Появилась идея запилить туда и ЧМ. Интересно, а схема аппарата где-нибудь в интернете валяется? Не удивлюсь, если аппарат передрали с 39 алана и его подобных.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 28 Июн 2012 00:07:00 #
Хочу на днях заказать...Как она с резинкой?Приблизительные данные по дальности есть?
В пятнашке на приём реално что-то услышать по мелочи?
С внешней антенной километра 2 пробьёт?
Есть и стационарка со всеми примочками и даже кирпичом,но хочется еще и портативку)
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 28 Июн 2012 00:14:49 #
Вот бы китайцы 42 алан передрали, да с литиевым аккумулятором.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 28 Июн 2012 08:09:56 · Поправил: undo (28 Июн 2012 08:11:03) #
Отключите усилитель, поставьте станцию в АМ, на минимальной мощности (5 и 2 ватта приблизительно на слух одинаково), и поработайте.На портативку будет приблизительно тоже самое.
Данный аппарат очень большой для портативки, ну хотя на вкус и цвет...Помню во времена СВ юзал алан-39. От идеи таскать с собой быстро отказался.
SP171
с сен 2011
Дата: 28 Июн 2012 16:32:00 #
Если он с антенной в пределах 40 см. укладывается по длинне,то нормально...Вес не играет сильную роль...
Сегодня куплю...
SP171
с сен 2011
Дата: 28 Июн 2012 23:16:23 #
И еще вопрос...Там на башмаке разъём под питание и на тушке...Т.е можно без башмака от курителя питать?
И еще вопрос,есть ли альтернативный башмак,а то 10 аккумов покупать как-то особого желания нету...
Dmitry P
с янв 2011
СПБ, Сестрорецк
Дата: 28 Июн 2012 23:37:38 · Поправил: Dmitry P (28 Июн 2012 23:39:34) #
Особо не искал, но на первый взгляд другого башмака не нашел.
От прикуривателя без батарейного отсека нормально работает. В машине не шумит, видимо стабилизатор приличный. Разъем на батарейке - чисто для зарядки, по-моему в мануале даже требуют выключать когда заряжаешь(?).
С антенной по длине 44 см, без антенны - 19см.
Антенна гибкая, загнуть в 40 см. без проблем:) Ну или покороче сделать, благо BNC и коаксиал не дефицит.:)
SP171
с сен 2011
Дата: 28 Июн 2012 23:50:05 #
Понял,спасибо))
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Июн 2012 19:50:13 #
Подскажите, пожалуйста: этот аккумулятор к ней точно подойдёт? Как много исменений в конструкцию придётся вносить?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 30 Июн 2012 02:23:25 #
Для автономного похода можно использовать комплект из 7-8 Железо-Литиевых батарей ёмкостью 3 А/ч (начальное напряжение 1,7 В). Понятно, что дорого. Один комплект выйдет как раз на цену этого радио. Но вес маленький. Холода не боится. Разрядный ток до 3 А держит до полного разряда. Для радиостанции то, что нужно.
Ещё и срок хранения 15 лет.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 30 Июн 2012 02:28:54 #
Хотелось бы что-то маленького веса и чтобы заряжать можно было в самой станции, не вытаскивая из неё.
ПАлексей
Дата: 30 Июн 2012 04:13:35 #
TokRa
Точно подойдёт. Размеры его есть, можете сами прикинуть, войдёт ли он в батарейный отсек. Переделок минимум, нужно штеккер для зарядки наружу отсека вывести. Это можно двумя способами сделать-выкинуть из отсека схему зарядки и припаять к уже имеющимуся там гнезду провод от зарядки акк, предварительно отрезав имеющийся разъём-розетку. Но тогда придется на прилагаемой к акк. зарядке разъём поменять. Второй способ-не трогать в отсеке штатную систему зарядки, лишь отпаять на всякий случай её от контактов питания станции и просверлить в корпусе отверстие по диаметру зарядного штеккера акк. и зафиксировать его внутри отсека при помощи термоклея. Перед установкой акк. в отсек рекомендую удалить из него светодиод и выключатель. Ну и не забыть подключить акк. к клеммам питания станции в отсеке, предварительно отрезав штеккер. Смотрите личные сообщения.
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 30 Июн 2012 14:36:10 #
Ребят, ну кто нибудь пробовал это чудо с внешней антенной? Чуйка, модуляция и пр. потребительские качества?
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 04 Июл 2012 15:21:29 #
Господа, ну как там с испытаниями?
vitaborrr
с авг 2008
Ижевск
Дата: 05 Июл 2012 21:09:03 #
Кто знает, какая у неё модуляция АМ или всё таки FM?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 05 Июл 2012 21:16:41 #
Таки АМ — амплитудная.
vitaborrr
с авг 2008
Ижевск
Дата: 05 Июл 2012 21:38:17 · Поправил: vitaborrr (05 Июл 2012 21:38:46) #
Провел эксперимент, на дегене 1103 настроился на 1 канал сетки С т.е. на частоту 26965, нажал
на передачу на станции, в дегене голос принимается с искажениями (неразборчиво), а при перестройке на 5 килогерц выше или ниже по частоте (на дегене) голос слышно отлично, без искажений. Что бы это значило, ведь в дегене модуляция АМ как я понимаю? Или сетка в TRC-230 сдвинута в нули?
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 06 Июл 2012 06:00:16 #
Ребята-пользователи, уж развейте сомнения, скажите что рация в пятерках.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 06 Июл 2012 06:52:53 #
Frequency Coverage: All 40 CB Channels
Channels (Class D): 26.965 to 27.405 MHz
Сетка С европа.
Вообще это буржуйский аппарат, у них не бывает "Российской сетки".
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 09 Июл 2012 21:28:23 #
Привет всем! и мне пришла такая радиостанция. впечатления (пока) соответствуют цене. На передачу пока не тестировал, а вот на прием не очень!. вернее на прием срабатывает, но разобрать что-то почти невозможно! Толи динамик гаМно, толи что-то с рацией... может подскажет кто-то из опытных "радистов", в чем может быть дело? посторонних шумов при этом нет или мало.
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 10 Июл 2012 02:31:46 #
Попробуйте с внешней антенной. Если не заткнется, что нибудь услышите.
ПАлексей
Дата: 10 Июл 2012 08:14:37 · Поправил: ПАлексей (10 Июл 2012 08:16:00) #
need806
Вы ей станции, работающие в FМ пытаетесь слушать? Тогда всё нормально. У этой станции модуляция только АМ. Попробуйте дальнобоев в АМ послушать на 27.135 мГц 15 канал, всё должно быть слышно разборчиво.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 10 Июл 2012 19:59:25 #
вот этого не знаю! просто листал каналы и на первом канале в своем городе наткнулся на таксистов. Не знаю точно какие у них рации.. при первой возможности узнаю! но понять то их можно... особенно когда диспетчер тихо говорит!... а когда какой-нибудь водила погромче скажет, то все... хана... все трещит и в самом деле не возможно ничего разобрать... Спасибо за подсказки!!
SP171
с сен 2011
Дата: 10 Июл 2012 23:17:41 · Поправил: SP171 (10 Июл 2012 23:19:25) #
Да,скорее всего таксисты работают в FM!!!
В AM работают лишь 20% всех таксёров на си-би...
А у вас только AM,поэтому и слышать вы их будете не очень хорошо)))
Что-то у меня совсем долго посылка идёт...(Си-биха нами обсуждаемая,баофенг 5,аккумов для станций)
5 дней после оплаты не могли выслать с магазина,теперь уже с 3 числа лежит в гонконге и видимо никому не нужна и где-то валяется...
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 10 Июл 2012 23:38:06 #
Это очень подозрительно, вот мой расклад:
4.07.2012 Поступило на почту Гонконга
5.07.2012 Готовится к отправке из Гонконга
8.07.2012 Будет отправлено из Гонконга
8.07.2012 Вылетело из Гонконга в страну назначения
10.07.2012 17:10 Поступило в сортировочный пункт
10.07.2012 18:40 Передано таможне
SP171
с сен 2011
Дата: 11 Июл 2012 01:08:42 #
RC071081206HK
С датами там что-то мутное...То-ли магазин с числами врёт,то-ли почта...
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 11 Июл 2012 01:12:13 #
Судя по http://app3.hongkongpost.com/CGI/mt/enquiry.jsp
Destination - Russian Federation
The item (RC071081206HK) will leave Hong Kong for its destination on 11-Jul-2012
Рекомендую http://post-tracker.ru, там с момента внесения номера можно всю историю смотреть.
SP171
с сен 2011
Дата: 11 Июл 2012 01:27:58 · Поправил: SP171 (11 Июл 2012 01:52:32) #
Спасибо))Там результат хоть как-то отличается от остальных,обнадёживающих...
Мне просто до отъезда(18 числа уже) хотелось получить посылку,но чувствую не судьба...
Обидно...Оплатил 29 Июня и так долго мурыжат...
Вот предыдущий трек,чтобы понять,что мне еще из Москвы в Питер её везти будут неделю,не говорю уж о том,когда она в Москву прибудет,если прибудет...
RC186721169HK
ПАлексей
Дата: 11 Июл 2012 03:54:47 · Поправил: ПАлексей (11 Июл 2012 03:57:19) #
need806
Я весной этого года 2 недели слушал эфир Си-Би в Нижнем, так кроме дальнобоев в АM никого не слышал, все, включая таксистов, в ЧМ работают! Сейчас в АМ на Си-Би редко кто работает.
ПАлексей
Дата: 11 Июл 2012 03:59:19 #
TokRa
Посылка к вам через Россию идёт чтоли?
