Дата: 29 Авг 2012 20:27:38
Снова появилась в продаже.
Дата: 29 Авг 2012 22:07:04
С 409го все приходит без проблемм
Дата: 30 Авг 2012 14:01:03
подтверждаю, заказал 20-го августа, 28-го уже пришла в Копейск.
Дата: 30 Авг 2012 16:32:11 · Поправил: zolevski (30 Авг 2012 16:35:48)
Дата: 01 Окт 2012 09:40:42 · Поправил: Сычъ (01 Окт 2012 09:42:08)
Здравствуйте.
Купил 2 шт. TRC 230. После преобретения были проверены, все работало.
Одна из них, которую взял с собой в дорогу на авто, подключал через прикуриватель к бортовой сети и заряжал от туда аккумуляторы, появился шум, постоянный, плотный. Ни на прием, ни на вызов не работала. Шумодавом шум убирался.
Вылечилось зарядкой аккумуляторов на нормальном зарядном устройстве.
Постояло это все пару недель, не навязчиво пользовалось. Решил в профилактических целях зарядить аккумуляторы. После в ключения у этой же рации начилось еще веселее: в динамике раздаются щелчки, где-то 120 в минуту и с той же частотой мигают цифры канала (если номер канала двузначный, то по очереди). На вызов-прием не работает, ну может чуть чуть какой то шум в эфир пускает при нажатии ПТТ.
Смены блоков аккумуляторов ничего не меняют. Подключение внешенго питания также.
Полечите по фотографии :)
Дата: 01 Окт 2012 15:14:20 · Поправил: vertex27 (01 Окт 2012 15:56:18)
Сычъ
При зарядке аккумуляторов радиостанцию следует выключать! Снимите батарейный отсек и включите радиостанцию "напрямую", у меня в машине именно так работает и такие симптомы не проявлялись. А аккумуляторы лучше заряжать отдельно, можно в этом же батарейном отсеке. Фото или лучше видео в студию.
Дата: 01 Окт 2012 21:08:47 · Поправил: Сычъ (01 Окт 2012 22:24:07)
Дата: 01 Окт 2012 21:11:50
Что-то ошибка по ссылке.
Дата: 01 Окт 2012 21:32:36 · Поправил: Сычъ (01 Окт 2012 22:25:26)
Поправил.
Дата: 01 Окт 2012 21:39:47
Сечас файл рация видно,нажимаю открыть вылазит ошибка.  |
Дата: 01 Окт 2012 22:29:16
Дата: 16 Окт 2012 21:54:51 · Поправил: GSN74 (16 Окт 2012 21:56:09)
в общем случилось такое:
1. оборвался черный провод, соединяющий две платы как на этом фото, подскажите куда второй контакт уходит (как на этом фото)
2. стал постоянно гореть номер канала (видимо где-то замкнул)
3. практически исчез шум при приеме (шумодав и громкость на максимуме но в динамике еле заметный шум, на прием работает, но очень тихо) при сжатии рации в районе микрофона появляется нормальной шум и громкость возвращается (на непропай проверил все что можно)
подскажите, куда копать |
Дата: 20 Ноя 2012 09:43:41
Проблема с "дятлом" и миганием индикатора каналов решилась.
Сдох кварц. После замены все заработало.
Дата: 09 Апр 2014 21:14:11
Дата: 10 Апр 2014 10:08:07
