На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Radio Shack TRC-230
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Июл 2012 19:20:07 #
SP171
А зачем? Это же портативка. Питание нужно экономить.
плиGIN
с янв 2012
Дата: 23 Июл 2012 21:20:00 · Поправил: плиGIN (23 Июл 2012 21:21:47) #
А как хрипеть не будет, если частота не совпадает на 5 кГц?
Как не совпадает?
Frequency Coverage: All 40 CB Channels
Channels (Class D): 26.965 to 27.405 MHz
Чистая сетка С. Частота дальнобоев 27.135 - всё четко... Или я не прав?
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 23 Июл 2012 21:24:53 #
С внешней антенной надеюсь в скором времени потестировать.
ПАлексей
Дата: 24 Июл 2012 07:30:07 · Поправил: ПАлексей (24 Июл 2012 07:34:14) #
плиGIN
AndyRadist написал, что этот Алан работает только в "нулях", а у TRC-230 "пятёрки". Т.е. частота Алана 27.130, а TRC-230 27.135. Или это я чего-то не понял?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 24 Июл 2012 08:32:03 · Поправил: undo (24 Июл 2012 22:55:18) #
Там европейская сетка, понятие "Российская сетка" появилось в начале 90-х, когда наши заводы начали выпускать аппаратуру на си-би диапазон. В наших аппаратах частоты каналов заканчивались на 0, что создавало проблему при работе с имп. аппаратурой, у которой частоты заканчивались на 5. Практически вся аппаратура имп. производства НЕ ИМЕЕТ российской сетки сетки частот, есть исключения конечно, но их мало.
Да и полоса у АМ 10 килогерц, а не 5 как у ЧМ, так что может сложится впечатление, что работаешь в европе.
плиGIN
с янв 2012
Дата: 24 Июл 2012 20:32:53 #
Да, всё так. У меня валяется дома со времён перестройки рация "Иволга" работающая только на одной частоте 27.130 Мгц. Российская сетка частот сдвинута на 5 Мгц влево. Всё у нас не как у людей....
zolevski
с июл 2012
Ставропольский край, Пятигорск
Дата: 30 Июл 2012 17:56:32 · Поправил: zolevski (31 Июл 2012 10:38:46) #
Приобрел сей девайс в китайском магазине 409 шопе. Пришел за 25 дней. Пока работает пользуюсь батарейками дешевыми из магазина "магнит". Заказал аккумуляторы с другова китайского сайта-магазина жду. Здесь выше предлагалось использовать блок аккумуляторов, а как если эти http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108594 всетаки ионо-литивые, да и полегче радейка будет, можно 3 шт. или 4шт. как считаете? вот еще нашел аккумуляторы http://ru.nkon.nl/eagletac-flashlights/r-18650.html. Кто знает можно ли заряжать ионо-литивые аккумуляторы таким прибором http://ru.nkon.nl/maha-powerex-sanyo-eneloop-chargers/r-iq328.html да там написано про NiMH и NiCd, а теоритически можно?
плиGIN
с янв 2012
Дата: 31 Июл 2012 23:49:51 · Поправил: плиGIN (31 Июл 2012 23:51:10) #
Я прикрутил к своей рации 4 аккумулятора 18650. Два влезли в отсек для батареек, а два примотал изолентой снаружи. Ёмкость аккумов 4800, рация на приём работает долго.
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 06 Авг 2012 22:42:08 #
Предварительно установленный канал забывает через сутки,просыпается в 9 канале.
gaznik
с сен 2010
Дата: 09 Авг 2012 13:58:00 #
Урвал аккумуляторы BYT 2500 NIMH для данного аппарата. Подскажите,воткнув блок питания 12в.-1000ма зарядить в боксе их получиться или поход к мусорному ведру обеспечен? А если получиться то сколько по времени заряжать?!
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 09 Авг 2012 14:50:06 #
Зря вы их купили, емкость этих аккумуляторов не переваливает 700-800 мач (иногда гораздо меньше), высокий саморазряд, да еще они и дохнут часто - не очень удачная покупка. И высаживаться они будут быстро, их даже в пульт не поставишь, потому-что они за пару недель сами по себе садятся.
gaznik
с сен 2010
Дата: 09 Авг 2012 22:33:21 #
Дареному коню.... Ну да опыт,сын ошибок..
zolevski
с июл 2012
Дата: 12 Авг 2012 19:30:19 #
А вот и нет приобрел BYT 3000 шли 25 дней из китая, проверял КРОССОМ 700 как пришли емкость 1600, после полной зарядки 2600, за месяц теряют 8% и это за такие деньги 80 ре..., я думаю что в 2500 будут все 2000ман.
Tahvo
Дата: 12 Авг 2012 20:44:56 #
А где это счастье купить?
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 12 Авг 2012 23:28:21 #
Так 15 канал дальнобоев норм слушать или нет?На внешнюю антену никто не пробывал?
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 12 Авг 2012 23:30:49 #
Пробовал на внешнюю автомобилку все отлично слышно.
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 12 Авг 2012 23:31:11 · Поправил: Shurek (12 Авг 2012 23:34:57) #
На стандартную антенну метров на 100-200.
Tahvo
Дата: 13 Авг 2012 00:23:08 #
Повторюсь. Где АКБ для неё купить?
zolevski
с июл 2012
Дата: 16 Авг 2012 18:23:45 · Поправил: zolevski (17 Авг 2012 09:32:33) #
Брал аккумуляторы здесь http://www.tinydeal.com/ru/batteries-chargers-c-121_495_502.html , сейчас закончились а жаль, в августе 7 числа получил посылку с ними, на сайте обещают скоро появится, буду еще заказывать. Можно здесь http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?whl=XX&pc=85&idCategory=86&curPage=1&v=&sortlist=&sortMotor=&LiPoConfig=&CatSortOrder=desc , сейчас заказал жду, уже на таможне в Швеции, аккумуляторы Li-Poly с большой отдачей сила тока и из этого разнообразия на сайте можно подобрать себе на вкус и цвет.
В России цена раз в 5 а то и 10 зашкаливает. Правда эти аккумуляторы требуют специальной зарядки !!!!
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 16 Авг 2012 20:46:40 #
Акб можете вот здесь посмотреть,очень не плохие.
Tahvo
Дата: 16 Авг 2012 22:19:25 · Поправил: Tahvo (16 Авг 2012 22:20:33) #
Спасибо ответившим!
Ну и вдогонку: А чем их эарядить не вынимая из корпуса?
Electrician
с мая 2010
Дата: 17 Авг 2012 08:43:36 #
Вот есть аккумуляторы http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25023__Turnigy_AA_LSD_2400mAh_Low_Self_Discharge_ready_to_use_.html
К слову, и Li-pol на этом сайте много хорошего.
zolevski
с июл 2012
Дата: 17 Авг 2012 09:36:48 #
Спасибо ответившим!
Можно этим http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__216__408__Battery_Chargers_Acc_-Battery_Chargers.html
zolevski
с июл 2012
Дата: 17 Авг 2012 09:56:40 · Поправил: zolevski (17 Авг 2012 10:00:16) #
Здесь вроде как официальный представитель и подешевле http://www.lacrossetechnology.ru/
Electrician
с мая 2010
Дата: 17 Авг 2012 12:31:55 #
А это кто тогда? http://www.la-crosse.ru/
Очень дорого. Если время терпит - зачем платить перекупщику?
А вот и официальные продавцы http://www.lacrossetechnology.com/buy/online.php
gaznik
с сен 2010
Дата: 17 Авг 2012 13:30:00 #
Тот же вопрос волнует.
SP171
с сен 2011
Дата: 25 Авг 2012 00:38:13 #
У меня шумодав гамно...
Если хоть каплю закрутить - работает только на 100-200 максимум метров...И это с внешней антенной!!!Как сделаю опять в шум - работает нормально...
Electrician
с мая 2010
Дата: 27 Авг 2012 09:47:28 #
Сняли с продажи?
zolevski
с июл 2012
Дата: 27 Авг 2012 14:59:37 #
Да точно сняли с продажи, кто нибуть модернизировал что нибуть в нем?
Tahvo
Дата: 28 Авг 2012 23:57:07 #
Не сняли. Просто спрос превысил предложение. За эти деньги...
