На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  41  42  43  44  45  »»Поиск в теме
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 27 Июн 2013 21:34:44 #
1-69ПМР 71-78ЛПД
Не наоборот?
да наоборот, немогу найти где тут редактировать
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 27 Июн 2013 21:41:57 #
Кстати, посоветуйте к сабжу антенну - хочу вывести на крышу, думал диполь, желательно чтонить двухдиапазонное
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 27 Июн 2013 21:54:20 #
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 28 Июн 2013 11:27:53 #
GoBliNuke, спасибо, кое что читал, направленая без настройки - круто сделаю ...но потом, мне б ненаправленую для начала... докурю про антенны тогда и посмотрим, для начла думаю диполь
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 28 Июн 2013 12:59:36 · Поправил: yankee7 (29 Июн 2013 02:11:26) #
наблюдаю инетесное явление: взял такую ПМР-ку (осталась без пары) и припаял ей вместо антенны 70 см провод многожыльный, - начала ловить иногда помехи иногда даже кого-то 1 этаж панельной застройки, приехала UV-B5 стоят на той же полке на том же канале без економии и прочего но ПМР-ка ловит иногда переговоры а Бао - нет, более длинной антены для Бао, ...чего бы такого наколхозить, главная проблема - SMA paзем, ищу где б у нас его достать.
... не нашемл как удалять пост - ладно допишу, села она за ночь вот и не ловила, зарядил-поставил, ловит много лучше, только чет мене индикатор состояния батареи волнует, не увере что адекватно показывает, ну сие еще определим
muari2006
с июл 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июл 2013 10:39:16 #
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Приобрел пару BAOFENG UV-B6 и шнур для прошивки. Это будут мои первые рации, только начинаю вникать в мир радиосвязи. У кого есть по данной модели рации инструкция на русском, файлы частот, софт, советы и т.д прошу помочь новичку. Рации планирую использовать на воде для связи с лодками и берегом. Спасибо!
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 08 Июл 2013 12:15:10 #
TipTop
Дата: 09 Июл 2013 20:36:17 #
Доброе. Кто-нибудь сталкивался с проблемой прошивки каналов в станцию по usb шнурку от UV-5R (не только прошивка но и чтение)? Китайца уверяла что будет работать, а по факту софт не видит не одну станцию "Cannot connect the radio." Печаль.
omron
с фев 2009
Дата: 10 Июл 2013 18:35:42 #
Китайцы не врут, шнурок вообще не в курсе дела, что к нему подключают.
Система шнурок видит?
http://fotki.yandex.ru/users/ra2fgk/view/528034/?page=0
Dimansion
с июл 2013
Дата: 10 Июл 2013 20:35:39 #
http://www.baofengradio.com/en/services.asp
По этой ссылке нет инструкции на В5/В6
TipTop
Дата: 10 Июл 2013 22:18:12 #
omron
Шнурок такой, подключен, в системе виден, драйвер установлен prolific для PL2303. Софт родной, указан верный com порт, хотя все равно при чтении сканирует все доступные. Что еще не хватает для счастья?
Dimansion
Есть тут
omron
с фев 2009
Дата: 10 Июл 2013 23:54:09 · Поправил: omron (11 Июл 2013 00:02:27) #
На win7 не пробовал, на рабочем и домашнем компах у меня стоит хр3 и проблем нет.
На штекерах немного откручиваю нахлобучки(пластмассовые-толстые, упираются в корпус), иначе не садятся.
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 11 Июл 2013 09:54:37 #
TipTop
Включать пробовал?
TipTop
Дата: 11 Июл 2013 13:47:24 #
omron
Пробовал на всех XP,7,8., везде одно и тоже. И да, шнурок вставляется до конца в станцию.
e2e2
Обижаешь дорогой :)
Других станций или шнурка нету что бы проверить. Может есть тут кто с Новосибирска, есть возможность проверить?
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 12 Июл 2013 11:23:17 #
TipTop
Попробуй драйвер отсюда
http://www.baofengradio.com/en/services.asp?BigClassName=USB%20Driver
Dimansion
с июл 2013
Дата: 12 Июл 2013 18:10:00 #
Dimansion
Есть тут
А может кто-нибудь отсканировать в PDF, а то по этой ссылке очень мелко.
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 12 Июл 2013 19:40:21 #
omron кинь мейл, скину прогу с диска от своего шнура, у меня все работало, тольшо намони а то я немного занят могу забыть
omron
с фев 2009
Дата: 12 Июл 2013 20:26:29 #
Зачем она мне?
TipTop
Дата: 13 Июл 2013 21:00:28 #
Видимо мне попался бракованный usb шнурок, проблема видимо где то в развязке. В системе он определяется, разводка кабеля такая же как и тут, но не работает. Софт и станции проверил на другом шнурке все работает.
gaznik
с сен 2010
Дата: 13 Июл 2013 21:05:58 #
Прежние "дрова" удалял? Если система 7Х32 то кинь в личку мыло,пришлю драйвер и прогу. Только,что переставил систему,с обновлениями,пашет!
gaznik
с сен 2010
Дата: 13 Июл 2013 21:06:48 #
"Дрова" не всякие идут! :)
omron
с фев 2009
Дата: 14 Июл 2013 15:59:02 #
Вскрыть и проверить пайки, прежде чем выкинуть.
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 15 Июл 2013 14:35:02 #
Как сделать, чтобы в режиме FM не контролировал другую частоту?
TDR=off - не помогает.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 15 Июл 2013 20:38:00 · Поправил: Кысь (15 Июл 2013 20:39:06) #
Стандартными средствами – никак.
Если не смущают танцы с бубном, тогда так:
1) забиваем в память левую частоту, закрытую на CTCSS.
2) ставим в этом канале scan add=off (чтобы не тратить время при сканировании)
3) перед прослушиванием радио переходим в канальный режим и выбираем эту частоту
4) включаем радио
Благодаря нереальному сочетанию частота/код, ничто не мешает нам наслаждаться любимым радио.
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 16 Июл 2013 16:35:19 #
Не догадался закрыть частоту субтоном. Но это нормальное решение, не бубен.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 16 Июл 2013 16:40:42 #
Кысь
А разве это работает? В Baofeng UV-5R и Wouxun KG-UVD1P субтон не имеет значения для перехода из режима FM радио.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Июл 2013 17:08:02 #
TokRa
На UV-B5 и UV-3R работает.
Про UV-5R ничего сказать не могу - я от неё избавился.
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 18 Июл 2013 09:00:36 #
Проверил.
UV-B5
Приём- горит зелёный светодиод
FM - реакции нет, что и требовалось.
UV-5R
Приём- моргает зелёный светодиод, зажигается подсветка
FM - переходит на приём канала, горит зелёный светодиод, зажигается подсветка,
при нажимании на кнопку CALL (толком не разобрался) станция перестаёт принимать вообще.
Лечится выкл/вкл.
Slavic
с июл 2013
Дата: 25 Июл 2013 18:42:50 #
получил рацию. что характерно - зарядный стакан без встроеного БП. БП отдельный, подключается на разъеме и сам с евровилкой. будет меньше головняка как в машине заряжать.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 25 Июл 2013 18:55:35 #
Странно, нигде на фотках такого не видел для данной станции. Жду свою посылку... посмотрим...
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
