Дата: 27 Дек 2013 20:50:10
50ET01
На самом деле это оптический обман, мы находимся внутри шара. Только этим можно объяснить в таком случае связь - по спирали сигнал внутри сферы достигает станцию, которая на прямую закрыта. Если бы Земля была круглая и мы жили бы на внешней поверхности, то сигнал, уходящий на север, просто бы вернулся отратно. А так просто от угла, точнее азимута, зависит частота спирали, чем меньше угол, тем меньше расстояние между витками и наоборот. Этим как раз и объясняются мертвые зоны в проходах - межвитковое расстояние.
О как замутил! Кстати, я еще не пил!
Дата: 31 Дек 2013 01:00:23
Сегодня (точнее уже вчера) на 27,200 встретил ребят из Серпухова. Блин, я думал си-би отмирает, а нет, народу не мало там.
Дата: 31 Дек 2013 01:02:29 · Поправил: RV3 (31 Дек 2013 01:03:40)
Kulikov_Sergey
Намекаете на то, что по весне имеет смысл достать станцию из коробки и антенну развернуть? =)
Откровенно говоря не сделал этого раньше (пока еще "тепло" было) именно из соображений, что СиБи уже все RIP
Дата: 31 Дек 2013 02:03:37
RV3
Не намекаю, делюсь мыслями. Раньше только с дачи работал по выходным и то только летом. Сейчас QTH поменял на более удачный, высоко сижу - далеко гляжу.
Дата: 31 Дек 2013 02:11:39
Kulikov_Sergey
В любом случае теперь ждать тепла нужно. А с дачи я в бытность тоже любил поработать. Высоты подвеса конечно не те? что в Москве.. Но что там, что тут, у меня как-то со штырями не сложилось, не считая 1/4 штырь, не путать с GP, а вот Inverted V и слопера с углом подвеса 30-45 (ну получалось их так подвешивать) просто сказка была :)
Дата: 31 Дек 2013 02:16:53
RV3
а вот Inverted V
А вот это интересно! Мне бы схемку, аль чертёж, аль затейки навертёж!
Дата: 31 Дек 2013 02:20:23
Kulikov_Sergey
Пожалуйста
http://swl.net.ru/archives/2236
Из практики угол между вибраторами примерно 90 градусов, единственно с длиной можно чуть поиграть вгоняя в резонанс |
Дата: 31 Дек 2013 02:33:24
RV3
Как она ведёт себя на 11-ти метрах? Я слышал, что инверты хороши на низких бендах, а на си-би показывают себя не ахти как. Фактически лепесток бьёт в небо и должен работать с отражением от ионосферы.
Дата: 31 Дек 2013 02:53:09 · Поправил: RV3 (31 Дек 2013 02:55:51)
Kulikov_Sergey
Да, есть такое мнение, но мне нравилось. В то время ММАНы не было, чтоб прикинуть диаграму, на практике ДН в вертикальной плоскости у нее сильно зависит от высоты подвеса и качества "земли" Вешал ее примерно на 1/2 (точка запитки) от "ближайшей поверхности"
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 31 Дек 2013 09:53:06 · Поправил: 50ET01 (31 Дек 2013 10:04:39)
В этом году прохождение на 11 метрах порадовало и продолжает радовать, вчера Pacific проходил на 3-4 балла.
За год разослал и получил две сотни с лишним QSL карт, пять новых для себя дивизионов закрыл.
Традиционно - 10-12 ватт и 4 элемента Yagi (тщательно настроенная). По новому положению, врод ебы нарушаю..
Давно, с 94-95 года антенна стоит.. Придется видимо снимать.
Марок новых - море! Друг пригласил на Кирибати, там ещё не был..
Хорошего прохождения и с Новым Годом!
73!
Дата: 31 Дек 2013 12:34:55 · Поправил: Kulikov_Sergey (31 Дек 2013 12:38:01)
Открылось прохождение на запад и северо-запад. Слышу Карелию, Германию и Италию.
А вот и восток открылся - Казахстан попёр.
Сибирь подключилась.
Дата: 31 Дек 2013 12:58:47 · Поправил: US5ERQ (31 Дек 2013 13:02:04)
Kulikov_Sergey
Давненько, лет 15 назад, использовал ИнвВи на Си-Би.
И что самое интересное, по месту меня слышали посредственно. Но, на трассах 1-1,5 тыс км принимали довольно таки хорошо (4 Вт, ЧМ). Потом, заменил на 1/4 GP- местные стали сразу слышать без проблем, а вот уже с дальними, связи давались с трудом.
Для расчёта ИнвВи можно воспользоваться следующим:
http://goryham.qrz.ru/ant/7/inv_v.htm
Хотя, всё это условно... |
50ET01Участник
Дата: 31 Дек 2013 13:28:57 · Поправил: 50ET01 (31 Дек 2013 13:54:24)
"Щука" из под Минска вышел, ГУ-78, гордо.
Зачем киловатт на 27 в прохождение, стрелки загибать??
На 27140 кто-то с судна работает.. Кто нибудь слышит ещё?
Дата: 31 Дек 2013 14:28:34
Весь свет прёт, и в боковой и в чм.
Дата: 31 Дек 2013 15:19:12
Доброго времени суток. представляем к вашему вниманию наш Гродненский (Белоруссия) Эхо репитер 27.170 Мгц ФМ
Собран на Р.станция Майком 27(4 ватта) +Антенна 1/2 Волны+Эхо репитер ЕР-402 (советую ,очень достойно работает,куча наворотов)
http://swjz.narod.ru/10_repiter/10_arh_ ... -402v1.pdf |
