На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите собрать репу
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 06 Апр 2013 22:54:05 #
Всем привет!
Нужна помощь по сборке репы. Контроллер уже есть но вот проблема в приемнике на приеме будет стоять Wouxun KG-UVD1P дело в том, что я не знаю где мне брать из нее так называемый "прием" который я подам на транзистор, кто может помочь в этом деле? Кто обладает столь ценной информацией?
Только пожалуйста ненадо "читай форум" там ничего по этому поводу нету(.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 06 Апр 2013 23:35:03 #
читайте форум! разнообразие формулировок - не повод для создания новой темы.
Репитер из двух раций
найдено со скоростью обновления страницы.так что не надо "ля-ля"Только пожалуйста ненадо "читай форум" там ничего по этому поводу нету(.
всё есть, только читать надо и вникнуть в суть вопроса, только тогда у вас не возникнет надобности создавать кучу тем в зависимости от комплектации оборудования..
а если хочется по-быстрому и без углубления в суть - купите готовый.
_sss_
с фев 2010
Дата: 08 Апр 2013 16:52:41 #
Имхо, самый простой вариант подключиться к тангенте
Распиновка тангенты для Wouxun KG-UVD1P
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 08 Апр 2013 18:11:12 #
Да 3С Спасибо знаю это дело, но не получается там как понимаю брать надо с выхода аудио +
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 08 Апр 2013 23:21:02 · Поправил: azm.su (08 Апр 2013 23:21:40) #
Есть же светодиод RX, раскрутить станцию и взять с него сигнал "открытие шумодава".
Если раскручивать не хочется, то фотодиод + транзистор в качестве усилителя сигнала с фотодиода + пластилин/ чёрная изолента = счастье.
Была у меня как то задача с простейшей JJ-connect снять сигнал открытия шумодава, так выяснилось (банально, тестером), что у него на выходе УНЧ, т.е. на динамике и на выходе на наушник при открытии шумодава напряжение меняется по отношению к общему проводу. Прилепив ещё КТ315 по схеме с общим эмиттером и простейшей RC цепью из 5ком и 1 мкф решил задачу.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Окт 2013 18:04:49 #
azm.su у всех рацух практически , особенно у носимых напруга после унч появляется , т.е. если взять её до разделительного кондёра за сигнал открытие шумодава то всё теоретически да и практически получится , правда для человека разбирающегося в такой примитивной схемотехнике этот способ будет слишком нерациональным и кривым, сам понимаешь, что снять этот сигнал в станции можно с целой кучи компонентов и логически правильных мест, а так народ порой ищет где это сделать :)
WoodCat
Зеленоград
Дата: 14 Окт 2013 01:43:09 #
"Рациональность (от лат. ratio — разум) — термин в самом широком смысле означающий разумность, осмысленность"
Если что-то работоспособно и не требует для реализации ничего недостижимого - оно рационально.
Если человек настолько хорошо разбирается в примитивной схемотехнике что сделать так как проще он не хочет, при этом сделать иначе не может т-к или не имеет для этого необходимых ресурсов или ленится - он нерационален.
Нет? :)
alex42
с авг 2008
Дата: 27 Окт 2013 16:02:59 #
Да не парьтесь вы по поводу репы, купите готовый контроллер RT-CRC1 у Китайцев. Работает отлично, ничего паять не надо. Подключаются две болтушки, через переходники, выставляется частота, включается контроллер и все работает. Зачем все эти выдумывания схем и прочих сложностей, все уже готовое придумали.
Можно подключать, как авто, так и носимые.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Окт 2013 01:05:29 #
Вот сколько тем было и половина из них начиналась с контроллера репитера. В реальности же контроллер в большинстве случаев просто не нужен. Просто по моему мнению контроллер это весьма продвинутая штука управления ретранслятором а именно станциями ретранслятора , если он изготовлен из отдельных аппаратов. Контроллер может потребоваться , если вам требуется "хитрое" управление, блокировка репитера, активация по различным входящим командам, работа в заданные интервалы и временнЫе задержки , работа с дополнительным оборудованием, дистанционная перестройка частот ретранслятора , причем как входящих так и выходных, активация , деактивация субтонов и прочих защитных кодов , различные , дистанционные переключения афу или дополнительные частотные входы. В общем умная штука, которая будет выполнять и умные операции а не просто приняв сигнал шумодава включать на TX выходную станцию, для этого в большинстве случаев не надо не то, что контроллера а даже порой ни одного дополнительного транзистора.
alex42
с авг 2008
Дата: 24 Ноя 2013 05:51:43 #
Еще раз повторю, зачем, что-то паять и изобретать, купил, поставил, работает!
Хотите себе головняка, да пожалуйста, это ваше дело.
