На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 100 Plus внезапно умер
с фев 2008
Дата: 12 Янв 2015 03:11:50 #
при выкрученном шумодаве до максимума все равно есть шум
Это возможно из-зa tda2003 вместо utc7217?
Да, это из-за микросхемы УНЧ. Нужно ставить родную или аналог.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 12 Янв 2015 19:49:25 #
В общем отдал хозяину так как есть... Спасибо большое за помощь!
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 21 Янв 2015 23:11:24 · Поправил: z-o-m-b (21 Янв 2015 23:12:31) #
Добрый день! Опять попрошу вашего совета и помощи. Радиостанция Onwa MK2 AM/FM 2-6122-31 (аналог alan 100?). Проблема в следующем. Небыло передачи. Перепаял тангенту, лампочка rx загорается, а шкала передачи (незнаю как правильно обозвать) не горит. Приём хороший, при передаче меня еле слышно на километр и то на уровне шумов, как в am так и чм модуляции. Выходной транзистор q25 целый. Пропаял всё что мог. Рация досталась по наследству и выкидывать жалко)))Спасибо заранее за советы. Такая как на фото внизу.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 22 Янв 2015 01:00:15 #
Megajet 2701 аналог вашей нижней станции
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 22 Янв 2015 12:24:49 #
Спасибо. Схему нашел, теперь не могу понять что отвечает за показания s-метра при передаче? Такое чувство что рация передает не на всю мощность.... Если начинаю передавать с другой помеху ловит вся бытовая техника))) С этой совсем чуть-чуть. S-метр ничего не показывает при передаче. Горит только лампочка rx. Схему прикрепляю:
http://savepic.net/6312618.htm
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 22 Янв 2015 12:51:10 · Поправил: 50ET01 (22 Янв 2015 12:56:18) #
Если выходной целый, проверьте предвыход. Q24 и резистор R115. Если его выкрутить в крайнее левое положение - Q24 умрет.. Заодно посмотреть пропайку вых. гнезда, центральный проводник на плату, и все пайки выходного П-контура.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 22 Янв 2015 21:29:20 · Поправил: z-o-m-b (23 Янв 2015 02:31:49) #
Попробовал подключить врезную антенну вместо магнитной... Из D8 начинает разогреваться. Диод целый. Без антенны при подаче на корпус дополнительного минуса. Тоже самое-сразу грееться до дыма..... Всё это происходит в am в чм не греется, но +12 на корпусе станции относительно минуса всё равно присутствует.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 23 Янв 2015 01:14:11 · Поправил: z-o-m-b (23 Янв 2015 02:39:41) #
2sc2075 целый q24 целый, r115 у меня не переменный 10 ом. Вообщем если померять напряжение между минусовым проводом и корпусом станции получаеться +12 вольт.... уже всё перепроверил на что мозгов хватило, а где кз так и не выявил. Коллектор Q25 должен звониться на корпус? Если отодвигаю его от корпуса, то кз нету.
501
с фев 2008
Дата: 23 Янв 2015 03:48:02 · Поправил: 501 (23 Янв 2015 03:49:12) #
Он должен крепиться к стенке через изолирующую втулку и термопрокладку. То-есть изолирован от шасси.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 23 Янв 2015 04:01:45 #
Спасибо! А если минус от акб не звониться с корпусом станции, это нормально? И можно допаять массу взяв её в другом месте?
Ну и возможно глупый вопрос: при передаче шкала s-метра должна загораться полностью или нет? У меня загораеться чуть больше половины.
501
с фев 2008
Дата: 23 Янв 2015 04:18:03 · Поправил: 501 (23 Янв 2015 04:18:35) #
Вообще, минус питания, должен быть соединён с шасси, но смутно помню, что как раз в этой модели сделано так, что не соединяется. Связь металлического шасси и реального минуса осуществлена с помощью ёмкостей 10нф, если не изменяет память.
Схемотехника настолько примитивная, что показания зависят как от наличия нагрузки (антенны), положения подстроечного резистора, и само собой, ВЧ составляющей на выходе. Что является причиной половинных показаний, сами понимаете)
По хорошему, нужно измерить мощность на выходе, измерителем, или на худой конец лампочкой)
50ET01
с ноя 2013
Дата: 23 Янв 2015 09:23:46 · Поправил: 50ET01 (23 Янв 2015 09:25:45) #
Залезайте повыше и.. размах побольше.. насладитесь полётом:)) 100 долл. - не деньги.. легкий обед на двоих..
Вы уже "потратили" больше, ковыряясь..
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 23 Янв 2015 12:57:04 #
Значит как я понял соединять минус с корпусом в данной модели не стоит?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 23 Янв 2015 16:25:41 · Поправил: 50ET01 (23 Янв 2015 16:27:39) #
С родной схемы начать бы надо.. Тогда много проще будет.
Выходной изолирован от шасси? Прокладка и трубочка-шайба на винте..
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 23 Янв 2015 19:29:15 · Поправил: z-o-m-b (23 Янв 2015 20:31:13) #
Как не странно он не был изолирован, и похоже что и не должен был изолирован, сейчас изолировал.... При передаче s-метр в ам показывает в фм не показывает и похоже не передаёт, в ам меня слышат, а я слышу свист в ответ, на заглушенной машине слышу.... Как только включаю зажигание свист на всю шкалу, как заведу машину становиться еще хуже. Подключаю другую станцию, тишина. Массу от куда только не брал, если антенну отключить шума-свиста нет. Наверно в самом деле надо её выкинуть, но жалко:)
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 23 Янв 2015 23:54:16 #
z-o-m-b
Попробуйте поменять электролиты в обвязке унч радиостанции.Скорей всего высох конденсатор который стоит по питанию около микросхемы.Надпись типа 1000,0 мкф на 16 или 25 вольт.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 24 Янв 2015 01:21:34 · Поправил: z-o-m-b (24 Янв 2015 01:48:50) #
Поменял электролиты, проверил транзисторы.... При нажатии на тангенту в чм выходной транзистор даже не грееться, в ам передача есть. Предпологаю что помеха пройдет вместе с устранением пропавшей передачи в чм. D1 звониться на короткое, выпаиваю звониться нормально, Q1 тоже звониться на короткое, выпаиваю звониться нормально. Это из-за дроселя L1? Или так не должно быть?
501
с фев 2008
Дата: 24 Янв 2015 02:16:33 · Поправил: 501 (24 Янв 2015 02:17:36) #
Это из-за дросселя, так и должно быть.
Вы посмотрите на схему, под транзистором Q24, переключатель AM-FM. В режиме FM, напряжение через него, подаётся напрямую на выходной транзистор от плюса, а в режиме АМ, через диод и трансформатор.
Вот и смотрите, есть ли напряжение в FM режиме на (коллекторе, дросселе) Q25.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 24 Янв 2015 02:25:19 #
Напряжение есть: 9.8 вольт в FM, 12.7 в АМ.
501
с фев 2008
Дата: 24 Янв 2015 02:31:40 #
При передаче?
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 24 Янв 2015 02:38:25 · Поправил: z-o-m-b (24 Янв 2015 02:42:47) #
Нет, напряжение постоянное. При передаче в ам становиться 5.3 вольт, в фм минус 0.57. Меряю на коллекторе q25 относительно минуса
501
с фев 2008
Дата: 24 Янв 2015 02:44:41 · Поправил: 501 (24 Янв 2015 02:44:54) #
9.8 вольт в FM
Тогда R164, который стоит до переключателя, сгорел. Больше вариантов как бы нет.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 24 Янв 2015 02:50:36 · Поправил: z-o-m-b (24 Янв 2015 03:20:46) #
Сейчас проверю, усердно ищу))) мистика какая-то, под парафином он же не может быть?
501
с фев 2008
Дата: 24 Янв 2015 03:29:31 #
z-o-m-b
Его вообще может и не быть, так как, он на схеме указан ещё и перемычкой. Но ясно видно, что эта точка, должна напрямую звониться с плюсом.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 24 Янв 2015 03:33:21 · Поправил: z-o-m-b (24 Янв 2015 03:37:18) #
Вроде нету такого на плате, а если его нету то что еще может давать такую просадку?
501
с фев 2008
Дата: 24 Янв 2015 03:53:54 #
А почему Вы думаете что просадку? Вы ведь измеряете в режиме приёма, а в режиме приёма станция потребляет около 200 ма. Сколько потребляет станция в режиме RX?
Здесь скорее обрыв.
Ещё раз повторю, если переключатель стоит в положении FM, то дроссель Q25, должен звониться с плюсом.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 24 Янв 2015 03:59:13 · Поправил: z-o-m-b (24 Янв 2015 03:59:42) #
Я имел ввиду что в fm на коллекторе 9 вольт, а в am 12 вольт. при передаче в ам становиться 5.3 вольт, в фм минус 0.57?
501
с фев 2008
Дата: 24 Янв 2015 04:11:12 #
z-o-m-b
Может у вас блок питания слабый, и не "тянет"?, от какой нибудь игрушки )))
Я здаюсь, sorry )) Отдайте аппарат спецу.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 24 Янв 2015 04:13:26 · Поправил: z-o-m-b (24 Янв 2015 04:15:33) #
А можно прокинуть дополнительное +12 на коллектор в обход всего на режим FM? Блок питания у меня аккумулятор 100 АЧ))) Спасибо что хоть как то помогаете, я уже третью ночь не могу понять что к чему)))
501
с фев 2008
Дата: 24 Янв 2015 04:15:22 #
А можно прокинуть +12 в обход всего на режим FM?
Воооот, мысли пошли правильные))
Да.
Только на свой страх и риск!
