На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 100 Plus внезапно умер
Javer
с сен 2009
Дата: 28 Июн 2013 14:17:38 · Поправил: Javer (28 Июн 2013 14:19:23) #
Есть Алан 100, не SMD на транзисторах.
картинка
Рация кем-то до меня копаная. Подключил к ней 12 вольтовый аккумулятор (аккум новый 12v 8Ah) и с яркими спецэффектами сгорел диод установленный на входе питания. По схеме это D12 номинал 1N4004.
картинка 2
Вопросы:
1) Зачем он так со мной поступил? Гарантия 100% что не путал полярность питания. Всё проверял до включения и после еще раз.
2) Если поменять этот диод есть риск что еще какие-то элементы поступят так же не красиво как и этот диод?
3) Что еще могло сгореть?
4) Ну и как правильно всё это отремонтировать?
Если можно подробнее, для чайников.
Спасибо!
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 28 Июн 2013 17:00:57 · Поправил: ra3tmo (28 Июн 2013 17:04:24) #
1. 100% переполюсовка была,если диод выгорел.
2. Удалите битый диод, прозвоните цепь питания на отсутствие КЗ, замените диод на новый, убедитесь в правильной полярности питания, включите станцию. По результатам напишите сюда ...
свч
Геленджик
Дата: 28 Июн 2013 17:44:01 #
Если диод не выгорел полностью, а превратился в короткозамкнутую перемычку, тогда все им и ограничиться. если выгорел подчистую, значит в рации и дальше кое что погорело: стабилизатор 9 Вольт на Q15 и возможно его стабилитрон D15, возможно еще УНЧ на IC3 и его большие электролиты рядом "вспухли" а также еще мощный резистор R152, он на передней панели вроде стоит...вроде все...
Javer
с сен 2009
Дата: 28 Июн 2013 18:50:48 · Поправил: Javer (28 Июн 2013 19:20:00) #
Диод выгорел полностью.
Проверил цепь на КЗ. Все тихо, мультимерт не пищит.
Впаял диод, при подключения разъема питания от аккумулятора сразу пшик и новый диод спёкся. Так же перегорела дорожка на плате от минусового провода.
Питание не перепутал.
Вот как подключено:
картинка
Не понимаю что можно перепутать.
Может от Mansona 10амперного запитать? У него хоть защита от КЗ есть....
501
с фев 2008
Дата: 28 Июн 2013 19:46:02 #
Неправильно диод впаяли.
Уберите диод и подключите снова, не путая полярность источника питания.
Похоже провода по цвету перепутаны.
Javer
с сен 2009
Дата: 28 Июн 2013 20:21:25 #
Не, с проводами все в порядке, проверял и до меня она работала. Красный плюс, точно. Впаял следующий диод, подключаю акум, включаю рацию и тишина. Питание на выключателе есть, дальше тоже идёт, куда еще потыкать вольтметром у меня не хватает знаний.
свч
Геленджик
Дата: 28 Июн 2013 20:48:39 #
И предохранитель то вы наконец уже поставьте! от 2 Ампер до 3 Ампер.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 28 Июн 2013 22:07:16 · Поправил: ra3tmo (28 Июн 2013 22:16:57) #
Защитный диод D12 в этом варианте устанавливается только вертикально.
У диода D12 Вашей станции светлое кольцо вверху, или внизу, ближе к плате ?
И ещё. Вы упоминали про выгоревшую перемычку.
Где она ? Вы её восстановили ?
Javer
с сен 2009
Дата: 28 Июн 2013 22:38:13 #
Да диод стоит вертикально. Кольцо это минус, соответственно, согласно схеме, он впаян к плюсовому проводу питания. Кольцо у меня кверху, не думаю, что это имеет значение, с таким же успехом я мог его впаять и по другому, согнув ножки иначе, не нарушая полярности.
Выгорела не перемычка а дорожка на плате, рядом с минусовым проводом питания. Я ее восстановил шиной из провода.
В таком состоянии с восстановленной дорожкой и новым диодом рация не включается.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 28 Июн 2013 22:51:37 #
Javer
А диод тестером прозванивали? Это по поводу кольца - может катод, а может и анод....
Javer
с сен 2009
Дата: 28 Июн 2013 22:57:18 #
Как это??? Есть же стандарт обозначения.
Но на всякий случай проверил, всё правильно.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 29 Июн 2013 16:00:26 #
Берём схему и делаем анализ.
Javer
с сен 2009
Дата: 29 Июн 2013 22:57:58 #
А вот этого я и не умею...
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 29 Июн 2013 23:27:51 · Поправил: vovan58 (29 Июн 2013 23:29:07) #
По ходу или диод был не правильно впаян или провода питания. Прозвоните корпус рации с черным проводом должно быть КЗ.
И поставьте предохранитель по питанию как советовали.
Значит кто то до Вас чуток полярность попутал, а потом и диод не правильно вкорячил. Попробуйте без диода прозвонить провода питания с корпусом что бы убедится где плюс,а где минус.
Javer
с сен 2009
Дата: 30 Июн 2013 00:48:48 #
Всё уже проверенно раз десять не меньше. Сейчас состояние пациента такое: новый диод впаян, ничего не включается.
Выяснилось, что до меня рация включалась, но работала с сильными прибабахами. Ничего не было слышно и при передаче в эфир ничего не было слышно.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Июн 2013 14:32:46 #
Javer
Тогда на словах тут вряд ли вам помогут.
Javer
с сен 2009
Дата: 30 Июн 2013 17:47:44 #
Я просто в схемах ниочень...
Я так понимаю, что если резисторы и конденсаторы визуально целые, то они целые. Погореть могли транзисторы, диоды и как искать пробитые, выпаивать все подряд, совсем не вариант...
501
с фев 2008
Дата: 30 Июн 2013 18:06:19 #
Javer
Сделайте замеры напряжений в указанных точках.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 30 Июн 2013 18:14:23 · Поправил: Алкор (30 Июн 2013 18:18:15) #
Тогда к спецу отнесите. Хотя, с чего-то надо начинать ;))
Интересно, а на скольких ресурсах Вы хотите получить одинаковые ответы??
Javer
с сен 2009
Дата: 30 Июн 2013 19:03:39 #
Да, надо начинать.
На двух, на одном уже послали :-)
501
Спасибо!
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 01 Сен 2013 09:25:08 #
Заменить диод, стабилизатор синтезатора 6v ,выходную микросхемму УНЧ с электролитическими конденсаторами 1000.16 v ,и вч выходной транзистор. больше там гореть нечего, проверенно на всех типах похожих на по схемме на Alan 100 Korby19, Onwa, Cobra,и пр.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 07 Янв 2015 19:10:01 · Поправил: z-o-m-b (07 Янв 2015 19:11:19) #
Добрый день! Помогите пожалуйста починить alan 101. Не включается. Предположительно включили в 24 вольта. Был вздут с63 и с95, с27 взорвался, R3 обуглился но номинал держит. При включении только щелчок в динамике. Питание на lc7185 отсутствует. Заранее благодарен за помощь. И с Рождеством всех!!!
P.S. Схема:
http://savepic.net/6354138.htm
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 09 Янв 2015 17:31:56 #
Что никто не поможет?
501
с фев 2008
Дата: 09 Янв 2015 17:43:11 · Поправил: 501 (09 Янв 2015 21:49:40) #
z-o-m-b
На схеме, в верхнем левом углу, проверьте стабилитрон и резистор. На стабилитроне должно быть 5 вольт.
В нижнем левом углу, стоит стабилизатор на транзисторе Q5. На эмиттере, должно быть 8,5 вольт.
Резистор R22 (22 Ом) проверьте.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 09 Янв 2015 19:22:40 #
На стабилитроне 0.1 вольт, резистор R3 обуглился но номинал держит 120 Ом, Q5 на эмиттере 0 вольт, коллектор и база 0.1 вольт, резистор R22 в норме 22 Ом.
501
с фев 2008
Дата: 09 Янв 2015 19:36:14 · Поправил: 501 (09 Янв 2015 19:44:12) #
Верхний вывод резистора R22, это практически плюс от батареи питания через переключатель PA CB, смотрите в нижнем правом углу. На нём (резисторе R22) должно присутствовать +12в. На R3 тоже самое, (в верхнем левом углу)
Скорее всего сгорела где-то дорожка.
Проверьте выключатель ON-OFF, совмещённый с регулятором громкости. Присутствует ли на обеих ножках напряжение во включенном состоянии.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 09 Янв 2015 19:47:23 #
Присутствует 12 вольт на обоих ножках, изначально была перегоревшая дорожка возле R3.... Внимательно проверяю дорожки ещё раз.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 11 Янв 2015 00:06:29 · Поправил: z-o-m-b (11 Янв 2015 02:05:54) #
Так и не нашел сгоревшую дорожку.... попробовал подать дополнительное питание на r3, дисплей засветился звука нет.... поменял utc7217 на tda2003, звук появился. Пробую кратковременно передавать(вместо антенны кусок кабеля, может из-за этого?), вторая рация ловит сигнал но голоса неслышно. Ищу дорожку дальше....
Проверил по схеме которую вы нарисовали на r34,c60,r53 питание 12 вольт есть. На остальном нет.
501
с фев 2008
Дата: 11 Янв 2015 03:51:28 · Поправил: 501 (11 Янв 2015 04:12:51) #
z-o-m-b
На схеме, в нижнем правом углу, стоит переключатель PA-CB. В режиме СВ, подаётся питание далее на схему. Возможно он неисправен.
Плата передней панели, возможно двусторонняя. Может там дорожка сгорела.
Загрузил схему высокого качества.
ALAN 101EU
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 12 Янв 2015 02:58:50 · Поправил: z-o-m-b (12 Янв 2015 03:35:22) #
ну вроде с горем пополам запустил...(пропаял переднюю плату, при переключении в РА всё гаснет, при включении в СВ всё работает).... теперь другая проблема при выкрученном шумодаве до максимума все равно есть чуток треска, вторая проблема при передаче меня слышно только если в упор орать в микрофон. Это возможно из-зa tda2003 вместо utc7217? В общем все терпимо кроме чувствительности микрофона. Приём отличный.
 Страница:  1  2  3  »»
