На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 100 Plus внезапно умер
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 24 Янв 2015 04:21:52 #
Подкинул... дым не пошел))) судя по помехам на мониторе передает..... завтра проверю на передачу в эфир. А из-за чего может быть жутчайшая помеха при включении зажигания? корреспондентов сигнал принимаю но в виде свиста.... когда заглушен всё нормально, причем даже эбу двигателя отключал и не помогло.
501
с фев 2008
Дата: 24 Янв 2015 04:24:39 · Поправил: 501 (24 Янв 2015 04:25:02) #
Так помеха слышна, когда просто включено зажигание? или при заведённом двигателе?
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 24 Янв 2015 04:27:24 · Поправил: z-o-m-b (24 Янв 2015 04:32:11) #
Просто включено зажигание..... когда завожусь всё ещё хуже))) Причем всё выключено, включаю зажигание и ничерта не слышу понимаю что мне говорят но вместо голоса свист, меня все слышат прекрасно даже на заведенной машине.
501
с фев 2008
Дата: 24 Янв 2015 04:31:06 #
Трудно сказать, что даёт помеху. Видимо какой-то электронный блок.
Запись бы послушать, и понять какой характер свиста.
Другая радиостанция тоже свистит?
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 24 Янв 2015 04:33:38 · Поправил: z-o-m-b (24 Янв 2015 04:35:37) #
Брал для проверки alan 48... Ничего не свистит на той же магнитной антенне. Я бы сказал свист или гул среднечастотный не зависящий от оборотов двигателя
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 24 Янв 2015 14:08:55 #
На морде оказался двусторонний монтаж))))) R164 Нашелся)))
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 25 Янв 2015 03:07:22 · Поправил: z-o-m-b (25 Янв 2015 04:40:51) #
501
с фев 2008
Дата: 25 Янв 2015 14:07:20 #
z-o-m-b
Гул из динамика после переполюсовки - вышел из строя УНЧ. Далее опять ищите прогоревшую дорожку.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 25 Янв 2015 20:03:21 #
Всё сделал, унч остался жив, плохо проверил q13, был пробит. В am теперь всё прекрасно работает, но не в моей машине:). В фм такое чувство что мощи совсем не выдаёт. Спасибо за помощь! Кстати вопрос беру лампочку 10w 12вольт, замыкаю на выход антенны- не светиться. Беру 100% рабочую рацию(у сосоеда:) проделываю тоже самое-тоже не светиться... Может я что-то не так делаю?
501
с фев 2008
Дата: 25 Янв 2015 20:10:32 #
10W лампа, это много. Нужна от гирлянды на 24 вольта 0,068ма.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 25 Янв 2015 22:39:37 #
Выявил следующую неполадку. На каналах от 15-го до 40-го всё работает меня слышат. На каналах от 1 до 14-го Меня никто не слышит s-метр даже не дёргается.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 26 Янв 2015 19:15:18 #
Сегодня ещё раз проверил. Нет передачи не в ам не в чм на каналах 1-14. На остальных всё нормально. Из-за чего может быть? Из-за того что переделана в 0 может быть или это здесь не причём?
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 26 Янв 2015 23:12:58 #
Встречал подобное на алане100 у которого в оконечном каскаде стоит полевой транзистор.Что повергло меня в ступор..
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 26 Янв 2015 23:27:21 · Поправил: z-o-m-b (27 Янв 2015 01:52:41) #
Так моя станция и есть аналог алан 100. Причину так и не нашли? Причем выявил закономерность- чем выше канал тем больше вырастает мощность на выходе.
SanSanich
с мая 2008
Дата: 29 Янв 2015 23:00:22 #
А я и не искал...В вашем случае советую выкинуть радиостанцию,ибо реали таковы,что современные радиокомпоненты имеют ограниченное время жизни и даже предположить что если вы оживете радиостанцию,то скорей всего проработает она не долго.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 31 Янв 2015 02:32:09 #
Нашел что фонит в машине, процессор неизвестной модели на панели приборов(( Его можно чем нибудь "залепить" или это без вариантов? Причем фонит так что у другой машины за 20 метров до меня уже её слышно.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 20 Фев 2015 01:07:54 · Поправил: z-o-m-b (20 Фев 2015 02:37:38) #
Снова добрый день! Вообщем история, поменял onwu на dragon sy-485. Не переходит в российскую сетку. При зажатой сh9 и включении сетки перебирает, а вот при нажатии func и последующем нажатии кнопки 4 просто включаеться скан.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Фев 2015 09:32:45 #
Встречал подобное на алане100 у которого в оконечном каскаде стоит полевой транзистор.Что повергло меня в ступор.. меня полевик уже давно в ступор повергает! На медни чинил таис45- тоже полевик. Чем их с2078 не устраивал. 10-12 вт давит.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Фев 2015 09:40:57 · Поправил: ASB (20 Фев 2015 09:41:41) #
что значит не переходит в российскую сетку? нажимаешь кнопку STEP и ктутишь трещетку получаешь частоту заканчивающуюся на "ноль". Но подозреваю что великиий и могучий настолько сложен, что вы не правильно сформулировали вопрос. При включении у вас высвечивается частота Р/Л диапазона 28МГц а вам хочется 27МГц. Я угадал?
Тогда.
1 включите станцию
2 нажмите крутилку "func" один раз
3 нажмите СН9 и удерживаите её- вуаля диапазон 27 МГц.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 20 Фев 2015 10:40:53 #
Извиняюсь опечатался, сетки перебирает, не могу перейти в нули. Кнопки STEP у меня нету.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Фев 2015 11:39:59 · Поправил: ASB (20 Фев 2015 11:40:42) #
верхняя левая. Нажимаешь. начинает моргать последняя цифрка. Трещеткой крутишь от 0-9. Если у вас не так, тогда не знаю.
Опытный
Дата: 20 Фев 2015 13:58:32 #
z-o-m-b dragon sy-485. Не переходит в российскую сетку. При зажатой сh9 и включении сетки перебирает,
Попробуйте то же самое зажимая сразу две кнопки 2 и 5. Если не получится - зажимаем их же, но по одной.
ASB Есть SY, и, есть SS - они разные, хотя выглядят похоже.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 20 Фев 2015 14:33:44 #
Попробовал не помогает.... Уже даже попробовал замыкать 23 ногу проца с 5, после изучения этой темы http://lpd.radioscanner.ru/topic25983.html
Опытный
Дата: 20 Фев 2015 15:01:13 #
z-o-m-b, так какая у Вас модель - dragon sy-485 или SY-485Plus?
Кнопка Func исправна?(это я про -> кнопка Func -> кнопка -5KHz).
Переключение 5/0 происходит? Или не происходит только индикация 5/0?
Переключения между FM/AM возможны во всех 40-ка каналах?
На сколько сеток раскрывается радио?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Фев 2015 15:10:41 #
ASB Есть SY, и, есть SS - они разные, хотя выглядят похоже. Вероятно у меня SS.
Опытный
Дата: 20 Фев 2015 15:24:17 #
ASB, у Вас SS-485H.
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 20 Фев 2015 16:48:52 #
sy-485 без плюса
z-o-m-b
с янв 2015
Брест
Дата: 20 Фев 2015 18:51:57 #
Раскрываеться наверное на все возможные в данной станции, во всех сетках переходит в ам и фм, только все частоты с 5 на конце. Кнопка func исправна, а кнопка -5 khz у меня называется scan/m-scan.
 Страница:  ««  1  2  3
