На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуйте переноски для поисковой группы в горном крыму.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 13 Июл 2013 17:44:50 #
ALAIN
там же однодиапазанки, подделки баофенга
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 13 Июл 2013 17:50:28 #
Да, вроде как остановились на дуалбенде, для репитера.
Пока склоняюсь к uv-5r, и жду комментария Electrician по поводу uv-b5
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 13 Июл 2013 18:18:10 #
Если батарейный кейс не принципиален - у б5 прием получше, как пишут :)
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 13 Июл 2013 19:34:41 #
подделки баофенга
alex.kzn
Никакие не подделки. Те же самые KYD и Бао, только с другим названием. Для украинского рынка. Как у вас, аргуты и векторы.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 13 Июл 2013 20:12:48 #
B5 действительно получше будет по приему/передачи, но не в разы, а чуть
к тому же 5R как бы устаревшая модель, цена на нее ниже
и на группу желательна хотя бы одна сибишка переноска, для связи с дальнобоями и автоканалом
gaznik
с сен 2010
Дата: 13 Июл 2013 20:17:20 #
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=14858
Не реклама,только подобие есть и дешевле. Визуально помню а шильдик не вспомнить,выходные.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 13 Июл 2013 20:46:25 #
Похоже, это бао ув-6. Интересный вариант, кстати.
П.С. оффтопиком желаю автору темы успехов на выбранном поприще и... чтоб пореже требовалось кого-то искать :-)
gaznik
с сен 2010
Дата: 13 Июл 2013 21:00:11 #
Благодарствуйте,точно в цель!
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 13 Июл 2013 22:08:54 #
там же однодиапазанки, подделки баофенга для чего что то больше для связи до 500м???? для рядового пользователя сойдет и так
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 13 Июл 2013 22:21:47 #
для рядового да, но тс в поисковом отряде, от него зависит жизнь людей
Electrician
с мая 2010
Дата: 14 Июл 2013 02:46:48 #
UV-B5 по сравнению с UV-5R:
а) Чуть лучше приёмник, за счёт переразводки платы,
б) Чуть меньший пылесос,
в) Чуть меньше глюков и неудобств в прошивке,
г) Чуть удобнее в управлении и красивее, но это индивидуально.
В целом разница в цене оправдана.
На UV-3R вообще не смотрите, своих копеек в ваших условиях она не стоит. Повторяться не буду, смотрите комментарии в соответствующих ветках, в т.ч. мои.
Electrician
с мая 2010
Дата: 14 Июл 2013 03:00:35 #
Использование репитера на мой взгляд крайне сомнительно, пересмотрите этот вопрос.
Идет поисковый отряд по склону, антенна репитера в долине, связь в пределах 10 км без проблем. Теперь отряд переваливает за хребет. До репитера не достучаться, т.к. он остался на другой стороне, прямой связи между бойцами нет, т.к. станции настроены в разнос частот.
Ставить антенну репитера на ближайшей горке тоже утопия, кто на неё полезет?
Из железа ещё посмотрите на это http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109437
и это http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105194
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Июл 2013 09:31:29 #
Из репитера в прямой канал можно уйти нажатием одной кнопки, а изначально ограничиваться однодиапазонными аппаратами - это значит закрыть возможность использования репитера. Я бы такой вариант даже не рассматривал
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 14 Июл 2013 10:30:12 #
  • для рядового да, но тс в поисковом отряде, от него зависит жизнь людей
станция хорошая маленькая и минимум органов управления!!! что то на подобии старой РХ-2R как на меня то самий бюджетний вариант
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Июл 2013 11:12:42 · Поправил: Зверюга2675 (14 Июл 2013 11:13:08) #
А есть что-то класса "кирпич с одной кнопкой и двумя ручками" а-ля кенвуд-2107, но двухдиапазонное?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 14 Июл 2013 11:22:31 #
Выше, на этой же странице :-)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Июл 2013 11:40:56 · Поправил: Зверюга2675 (14 Июл 2013 11:42:21) #
Вот их и надо брать, и мозг не парить. У меня один взял YAESU FT-60 для охоты, потом через день звонил и спрашивал, что нажать, чтобы работало. И это при том, что все нужные каналы были вшиты в память.
Всегда надо исходить из того, что пользователь - тупой баран, и если на девайсе более трех кнопок - обязательно собьет настройки
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 14 Июл 2013 22:07:41 #
Зверюга2675
это все справедливо, если охотишься в одной компании все время
я например каждые выходные вижу разные лица на охоте
у всех частоты разные
по теме, то мое мнение либо 1 проф рация + остальные шитые
либо у всех кнопочные одинаковые
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 15 Июл 2013 16:36:48 #
Спасибо всем за советы.
Так как решили делать парк однотипных станций (штук 710 для начала) то сейчас стоит дилемма выбора между UV-5R и UV-B5/6
В первом больше всего привлекает:
+ возможность впихнуть большой аккумулятор и батарейный кейс для крайних случаев
+ 128 каналов (мне сейчас едва хватает под LPD+PMR сетку, частоты ксс и крымские репитеры). Это не сильно критично, я думаю. но ведь неплохо же, когда в крайнем случае можно всем уйти на какой-нибудь репитер без мороки с настройкой.
+ Фонарик. Да, это не фонарик в прямом смысле слова, но если отказал нормальный фонарь - это очень существенный плюс. Хотя на uv-b5, как я понял, можно допилить фонарик :)
- Слабая модуляция (не чувствительный микрофон)
Я пока склоняюсь в сторону uv-b6, обычному пользователю который радио держит паз в пятилетку валкодер ни к чему, а фонарик был бы кстати.
Со стороны UV-B6
+ Как пишут в обзорах лучше чувствительность
+ лучше эргономика.
Вот и ломаю голову :(
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 15 Июл 2013 17:01:44 #
nook
сдается мне, что лучшая чувствительность B5/B6 во много обязана новой антенне
начинка там на одинаковых деталях собрана вроде?
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 15 Июл 2013 19:02:10 #
alex.kzn
вроде бы все то же, пишут про переразводку платы, якобы улучшения связаны с ней.
Антенны, скорее всего со временем заменятся на 771, все пишут, что они хорошие, но на самом деле я разницы не вижу :(.
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 15 Июл 2013 19:38:55 #
Если связь нужна на небольшие
расстояния в пределах 1 км,то могу
посоветовать ПМР радиостанции.Из
моделей это например мидланд
ж5.Можете сходить в салон связи и
купить самые дешевые.Главное не
перепутать лпд с пмр.В связном как
то были Voxtel MR160.Вроде и
сейчас их продают.Стоют 790
рублей за 2 штуки.На них можно заменить родные антенны на 1/4 и на этом успокоиться.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Июл 2013 20:32:22 #
Вот интересно, а в автосервисах все поголовно китайскими наборами головок за 300 рублей работают? Или все поголовно на китайских машинах разъезжают? Или одежду-обувь на базаре с лотков "все по 200р" носят?
Почему никому в голову не приходит, что для обеспечения серьезной работы нужно инструмент покупать не из серии "полное дерьмо как можно дешевле", а минимально качественный, а главное - подходящий под конкретные задачи. А не впихивать баранам, видевшим рацию только на картинке, мыльницу с кучей кнопочек, купленную по принципу "самое навороченное из дешевых". Кирпич нужен, с кнопкой и надписью "нажмите-говорите". И в 16 каналов прошить штук 5 частот LPD, штук 5 PMR, и несколько под кросс-бэнд. А технарь обязан в лагере ноут иметь, для оперативной перепрошивки, и тот самый кросс-бэнд с приличной антенной. Не в "зарницу" играться едете, а работой заниматься, понты дома оставляйте.
Дилетанты, матьих... Достали реально, радиолюбители...
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 15 Июл 2013 21:30:47 #
nook
771 ая неплохая антенна, но 775 мне понравилась больше, вроде длина у них одинакова
прирост есть, но не в разы
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 16 Июл 2013 14:18:02 #
What’s the best Chinese dual-band HT? https://hamgear.wordpress.com/2013/07/15/whats-the-best-chinese-dual-band-ht/
Очень полезная подборка.
SScout
с июн 2009
Белгород
Дата: 19 Июл 2013 20:08:13 #
На работе уже два года использую Wouxun KG-UVD1P. Брал в 2011 году именно по причине двухдиапазонности, т.к. у нас МЧС начали переводить на 400-410 МГц, а наша городская служба работает на 148 МГц. За два года нареканий к качеству работы не было. Используется по графику сутки через трое на ДТП, пожарах и прочих ЧС. Помимо этого использую по необходимости в повседневной жизни.
Тогда это была одна из самых дешевых радиостанций в этом классе.
Понятно что для такой работы нужно что-то посерьезнее и понадежнее, но земноводное в моей душе весьма разборчиво.
Зверюга2675
Если бы не необходимость одновременного прослушивания двух частот, то взял бы еще и KG-UVA1. Как раз требуемый "кирпич".
alex.kzn
Как я понял... Речь идет об организованной поисковой группе с постоянным составом и "общей" материальной базой. Т.е. решить вопрос прошивки одинаковых частот не стоИт.
Последний приведенный обзор подтверждает, что выбор был вполне разумным. Сейчас бы взял еще одну, но решил приобрести хорошие сапоги малайзийского производства.
nook
Желаю удачи!!! Делу нужное и достойное!!!
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 22 Дек 2013 18:52:35 · Поправил: UR5FJC (22 Дек 2013 23:50:18) #
У нас складывается небольшая группа туристов которые могут занимаются поисками в горах Крыма.
Уважаемые коллеги туристы. Поисково спасательными операциями в Крыму занимается Контрольно Спасательная Служба Крыма. Они и проводят все поисковые и спас. операции. У них есть курсы и Вас с таким рвением, с удовольствием примут в ряды. Это будет самый правильный вариант.
Спас работы ведутся на двух частотах в семидесятке и двойке. И выбранная Вами с фонаря частота под неё не попадает. Может Вам дать телефоны руководства? Свяжетесь с ними, встретитесь, пообщаетесь. У них есть вся необходимая база.
Можете оставить свой телефон в личку, есть о чём пообщаться.
http://radioproffi.ucoz.ua/shop/250/desc/voyager-pmr вот станция за нормальную цену и без лишних наворотов а вот бронебойная станция также есть и на 2ку http://radioproffi.ucoz.ua/shop/241/desc/voyager-ip-66
По ссылке для спас работ верхняя станция вообще не пригодна, нижняя хорошая, но сильно узко направленная. Первым критерием влаго защита не ставится.
hippy
с окт 2007
Дата: 26 Дек 2013 17:30:25 #
nook
-Всем остальным участникам группы нужно купить 0.5-1 Вт говорилки для переговоров в цепи, и что-бы они могли докричаться до баофенгов.
Вот => ТУТ говорилок всяко разных с доставкой, и какая то новая Радиуспро 201 которая типа антимагнит и аккум больше 2000мач
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Дек 2013 00:23:50 #
nook
Теоретиков здесь много, позволю себе немножко практики.
1. Связь по группе PMR радиостанции Motorola T40 по цене 350 грн за пару (в России дешевле, ок 280 грн) маленькие красного цвета используются как раздаточный материал. Покупайте сразу с запасом на случай, что будут потери. Недостаток - у них нет субтонов, в городе пользоваться некомфортно. Но в горно-лесной местности я хожу без субтона независимо от типа моей радиостанции.
Если хочется чуть дальнобойнее (за счёт антенны и большего питания), тогда возьмите Motorola T50, они уже с субтоном, который Вам в горах не нужен. Цена 500 грн за пару. За 900 грн/пара есть Motorola T80, то-же самое почти, что и T50, но влагозащищённое.
2. Связь между группами Можно пользоваться имеющимися в Крыму репитерами на 145 и 430 МГц. Но покрытие этими репитерами далеко не 100%. Лучше всего работает сеть репитеров Рескомлесхоза в районе 420 МГц, но по понятным причинам использовать их можно только в случае крайней необходимости.
В любительском диапазоне 430 МГц хорошо работает репитер с нижнего плато Караби с базы Оникс-Тур. Но его ставили радиолюбители из КСС. Соответственно используется он в целях КСС в первую очередь.
Репитеры на 145 МГц показывают меньшую эффективность из-за худших антенн и помех от турецких радиолюбителей.
Поэтому в группе должна быть одна полноценная станция на 400-470 МГц. Кроме этого желательно иметь станцию на 136-174 МГц.
Дополнительно должна быть станция для уверенной прямой связи на расстояние порядка 10 км, для этого используют диапазон 66-88 или 50-54 МГц. Правда здесь нужно больше внимания уделить антенне. Но дело того стоит.
2а. Выбор станции для связи между группами Итак, определились, что нам обязательно нужен диапазон 400-470.
Опционально диапазон 136-174 и/или 66-88 и/или 50-54 МГц.
Wouxun производит как одно, так и двухдиапазонные станции. Двухдиапазонка выглядит привлекательней из-за экономии веса. Хожу в пешку, поэтому считаю каждый грамм.
Двухдиапазонки Wouxun бывают 136-174/400-470, 66-88/136-174, 66-88/400-470, 50-54/136-174.
Самый простой вариант взять двухдиапазонку 66-88/400-470. Тогда используем прямой канал на 66-88 в стороне от радиовещательных станций, а 400-470 для связи через репитеры этого диапазона и для прямой связи с PMR станциями своей группы.
Сознательно не углубляюсь в легальность использования, сосредоточился только на максимальной эффективности и минимальном весе решения.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 27 Дек 2013 11:56:37 #
Уж не обессудьте "группа туристов занимающихся поиском"
Вас самих искать придётся, специальным службам. Как написали так и понял.
Начните с вашего статуса в поисковом деле если конечно не грибы и ягоды ищите.
Работать надо на диапазоне в котором работают спасательные службы в этом районе, что-бы у каждого члена группы была возможность связи с лагерем так и в прямом с наземным МЧС данного района.
А развивать ещё одну миллионную тему про китайские поделки и PMR мыльницы как то не серьёзно, если речь идёт действительно о поиске и спасении людей.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
