На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  57  58  59  60  61  ...  91  92  »»Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 08 Мар 2014 09:25:43 #
garin
и немного добавить деталюшек для раскрытия на передачу КВ
Вы это им в здравом уме советовали? Или это шутка такая? Какая в этой станцульке может быть передача на КВ?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Мар 2014 09:53:00 #
тут шаг 6.25 то скорее всего добавить НЕ СМОГУТ ибо проц перерабатывать. Да, товарища Гарина оторвало от реальности.
ПАлексей
Дата: 08 Мар 2014 10:00:45 #
Prof61
Счастливый он человек, живет в придуманном им самим же мире...
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 08 Мар 2014 10:25:19 #
С КВ конечно зачет...проснулся моментом)) пытаюсь сообразить что же я еще в этом мире упустил))
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 08 Мар 2014 10:46:47 #
Они сами у меня спрашивали,что желательно изменить,добавить,убавить.То что я перечислил особо никакой переработки не требует,в основном точности и качества,вот аккумулятор на 5 вольт и хотя бы на 2000ма/ч надо разрабатывать с нуля,и немного добавить деталюшек для раскрытия на передачу КВ.
эээээ.... вот вы тоже попались на удочку... есть такой маркетинговый ход !"НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ".... такие вопросы создают у келента ощущение значимости и заинтересованности в нем фирмы поставщика.... что подогревает интерес клиента к фирме и ее продукции и способствует благоприятным отзывам и последующей рекламе "очарованного внимание компании клиента"....
старое оборудование? да как еще объяснить крайне высоким разбросом по качеству изделий и качеству монтажа?
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 08 Мар 2014 10:49:31 · Поправил: Zamanai (08 Мар 2014 10:50:50) #
тут где то была темка аля "шо мы хатим от кетайской радейки и давайте их попросим это сделать".... вот там читать "зачетного", не перечитать.... вплоть до модульных конструкций с возможностью борки "ща мне нужен КВ а потом укв... вставлю два модуля"...
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 08 Мар 2014 15:14:06 · Поправил: DedPehto (08 Мар 2014 15:18:34) #
Просто НАПАЛМ!! =)))
Ща буду искать...в закладки добавлю.. с утра на работе под кофеёк для поднятия настроения и сохранения душевного равновесия))
Зы: ненуачо...китайцы же в радиоаппаратуре для авиамоделизма нашли именно такой модульный подход...вот теперь скоро тумблер лб-кв-укв не за горами))
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 08 Мар 2014 17:06:53 · Поправил: Zamanai (08 Мар 2014 17:12:46) #
БЛИН СЛОВ НЕТ! КУДА СТРАНА КАТИТСЯ (((( КРУГОМ СТАИ НЕПУГАНЫХ ИДИОТОВ ((( ПРИЧЕМ ПРЕОБЛАДАЕТ ТРЕНД "ДЕБИЛА" СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ((((
извините за офтоп но накипело...
я тут расслаблялся , в танчики гонял взводом... и сделал вброс в общий боевой чат, ради что бы противник писал в чате а не воевал: "СЛАВА ОСТАПУ БЕНДЕРУ"..... и тут понеслося....
- "ты сволочь! он фашист и ты бендеровец помрешь на висилице!"
- "смерть бендеровцу!"
- "умри *****ка!"......
патом пошли НЕМНОГО С МОЗГАМИ:
- дураки! остап бендер это актер, он снимался в 12 стульев!"....
еще один такой же! "идиоты это писатель он написал про 12 стульев!".....
и все ведь на полном серьезе.....
я сначало смеялся а потом че то так взгрустнулось ((((( куда катимся? и это те кто будет обеспечивать мою старость? походу с голода в старости подохну... причем в пещере и при лучине (((((
срочно надо прикупить еще соток 20 в деревне и готовиться к переходу на самообеспечение, на пенсии ((( эти блин точно страну доразваливают ((( с таким то уровнем интеллекта ((((
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Мар 2014 00:16:17 · Поправил: garin (09 Мар 2014 02:09:30) #
ПАлексей
Естественно я сказал о кв как о невероятном.Но если есть приемник этого диапазона то...
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Мар 2014 00:16:57 #
Prof61
Так и пусть перерабатывают,вы думаете они только копировать могут?
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Мар 2014 00:18:33 #
Zamanai
Знаю я их ходы и знаю так же что одно и то же постоянно покупать не будут хорошо,нужно улучшать.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Мар 2014 00:19:06 #
ПАлексей
Жить в том чего нет нельзя,а раз живу то в возможном))
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Мар 2014 00:24:41 #
Zamanai
Да действительно,если даже не все понимают как в одном корпусе можно установить КВ и УКВ передатчик)))
amadeus
с фев 2014
Дата: 09 Мар 2014 03:58:07 · Поправил: amadeus (09 Мар 2014 03:58:47) #
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 09 Мар 2014 03:59:13 #
Всё...убил....))
ЗЫ: поправочка...в одном корпусе сабжевого застона...а то вон 897 яська например...в одном корпусе кв и укв...а то ща народ дословно ведь поймет)) особенно те, у которых бендер - писатель и актер из 12 стульев))
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Мар 2014 08:58:07 · Поправил: garin (09 Мар 2014 10:03:23) #
DedPehto
Пусть понимают хоть дословно,хотя причем тут этот народ,если говорилось,это для производителя с целью убедить их,что изменения которые они хотят ввести в июне не должны быть на уровне фонарика.С другой стороны,вы разве не видели кв портативок?В застоне увеличить можно верхнюю плату воткнуть туда что угодно,хоть выходной каскад на кв и предварительный,шасси охлаждение рядом,в других рациях охлаждение так и происходит причем через резинку и никто не умер)//К тому же не надо делать мощу в несколько ватт,достаточно мощи предварительного,то есть небольшого каскада,например,-Владимир Ткачук UW5KW. В коротковолновом эфире я с 1978,-"работать в эфире сверхмалой мощностью очень интересно и увлекательно.В выходном каскаде используется транзистор КТ626Д. Выходная мощность всего 70 мВт при токе выходного каскада 10 мА.Рекорд дальности связи был установлен с MD0CCE 16 февраля 2010 года, расстояние 2010 км." К примеру "NK127 - Передатчик 27 МГц (0,6 Вт)" куда уж такой впихнуть в рацию))) http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129754
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 09 Мар 2014 10:20:34 #
Эээхххх...да в застон даже nk127 некуда пихнуть...там для батарейки и так мало места..
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Мар 2014 11:06:35 · Поправил: garin (09 Мар 2014 11:09:11) #
DedPehto
Верхнюю плату можно увеличить (не говорю я именно про эту схему,есть куда меньше),посмотрите на фотки.Хотя какой смысл в фантазировании,99% они настолько кардинального делать не будут.Хотя бы избирательность улучшили и аккумулятор разработали на 5 вольт при просадке и емкости по более,в принципе это возможно в таком же объеме при нынешних технологиях.Мощи хоть 1 вт добавят если уже из ранга игрушки рация начнет выползать.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 09 Мар 2014 13:17:40 #
Zamanai
это вы скажите тем же баофигенистам- кирпичникам)))) и улучшения там кардинальные: инверсионные дисплеи... корпуса на выбор, по кривезне граней и материалу панелек... стикеры с брендами ваще в ассортименте ))))))
а вот продажи и цены нифига не падают ))
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 09 Мар 2014 13:32:23 · Поправил: Zamanai (09 Мар 2014 13:43:15) #
garin
вот чесна... скажи... нафига тебе акк в 5в? он будет настолько редким что реально офигеешь искать замену а так как замены не будет то цены хитрые кетайцы подыму до уровня "данунах". если уж так хочется использовать этого малыша как "базовую станцию" то просто банально присоедини ее к сборке 18650, собранных на выход 7.2 со стабилизатором-ограничителев до 6в.... там работы то на 5 минут кривыми руками и посади ее на витой шнурок аля "старый телефона" с блоком в сумочку на пояс.... радейка будет работать как "тангента" c питанием от пояса ))))
ну если уж руки совсем кривые и даже ап батарею выровнять не выходит то повербанк с 5в на выходе в помощь! и заряжать такой повербанк легко будет.... и питать от него еще чего то можно...
ну например такой вот:
http://www.aliexpress.com/item/LCD-display-Newest-power-bank-12000mah-External-emergency-battery-charge-include-5-charging-adapters-1-wall/1056680933.html
хитрость этого повербанка в том что там будет ЧЕСТНАЯ ЕМКОСТЬ! ИБО ВЫ САМИ ТУДА ПОДБЕРЕТЕ И ВСТАВИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Мар 2014 13:39:11 #
Zamanai
Посмотрите на любые рации,у всех уникальные аккумуляторы и никто не жаловался.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Мар 2014 13:41:19 #
Zamanai
Все у меня подсоединено,я о том что небольшая добавка в мощности данной рации выведет ее из ранга игрушек,ведь именно из-за этого она часто имеет такой ранг не смотря на набор всего остального как у настольного трансивера.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 09 Мар 2014 13:44:48 #
Zamanai
у них уникальные копруса а не БАНКИ ЕМКОСТИ! именно банки там стандартные и если нет возможности купить полный акк то всегда есть возможность поменять банку внутри корпуса акк....
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Мар 2014 13:49:27 #
Zamanai
От одной модели редко подходит к другой.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 09 Мар 2014 13:51:09 #
Zamanai
ну а кто вам мешает "вставить" выходной помощнее самому и навесить радиатор? ))))
вы таки не понимаете немного ее назначение.... вся ее прелесть в миниатюрности, люди берут ее исходя из потребностей и понимают что 8 ват там нет и она для ближней связи! хатите мощнее? есть радиостанции и мощнее... нафига малышку мучать? она нормально справляется на ту дальность на которую рассчитана и избирательности ех как радиостанции за глаза хватает В ТЕХ ДИАПАЗОНАХ НА КОТОРЫЕ ОНА РАССЧИТАНА.... вы видимо хатите сразу и крутой сканер (избирательность) и офигенный передатчик (мощность) в корпусе размером со спичную коробку, да ее и мощный акк.... и за цену в 3500? )))))))))
соразмеряйте потребности, а если все таки хочется, все это, то обратите внимание на другие "взрослые" радейки... они есть.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Мар 2014 13:51:13 #
Zamanai
Я говорил в этом корпусе можно сделать 5 вольт и больше емкость,если надо заменить купил такой же у них же.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Мар 2014 13:52:13 #
Zamanai
Увеличение мощности на 1 вт не потребует радиатора и увеличения рации.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Мар 2014 13:53:45 #
Zamanai
Какие 8 вт,что вы придумываете,я говорил о улучшении того что есть на немного в том числе и о увеличении мощности.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 09 Мар 2014 13:55:00 #
Zamanai
???????? вскрываем батарею читаем код и забиваем в поиске... без проблем в том же алексе... банок там стока что офигеете.... понимаете.... они унифицированы, это дизайн корпусов акк разный а сами банки стандартны - в коде скрыты размеры и другие параметры, могу напомнить про стандартный размер акк тех же 18650, которые применяются во всех батареях ноутов, разных по дизайну.
не то не будет делать отдельно банки для отдельного акк для отдельной радейки или мобилки.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Мар 2014 13:55:03 #
Zamanai
Нет предела совершенству,никто ее мучить не собирается,наоборот,вы бы знали как ей тяжело работать от штатного аккумулятора,напряжения этого очень мало,вот это мучение.)))
