На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ Tracker]
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  55  56  57  58  59  ...  91  92  »»Поиск в теме
netz
Казань
Дата: 28 Фев 2014 16:22:39 #
Не знаю обращали ли вы внимание на фотографии SAM_9513 на процессоре под индикатором залипон (сопля) на ножках?
Надо тоже сделать такой может ловить станет лучше ))))))))
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 28 Фев 2014 16:24:12 · Поправил: Immortal (28 Фев 2014 16:25:21) #
нет, незаметил)
Нужно будет разобрать. Может там и нет сопли, просто ракурс такой.
Вот ссылки на мои фотографии ZT-2R
Картинки недоступны, "приватный доступ" пишет
netz
Казань
Дата: 28 Фев 2014 16:35:45 #
Доступ открыт смотрите !
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 28 Фев 2014 19:07:19 · Поправил: garin (28 Фев 2014 19:08:30) #
netz
Возможно не совсем правильная работа из-за перемычек,попробуйте вот так http://ea4eoz.blogspot.ru/2012/09/yaesu-vx-2-jumpers.html
netz
Казань
Дата: 28 Фев 2014 20:41:41 · Поправил: netz (28 Фев 2014 20:42:26) #
netz
Ага! Спасибо ! Сделал как там написано ! Теперь у меня всего Два диапазона 430-440 и 144-146 Все теперь у меня двух диапазонка на диапазоны которые мне не нужны ! Все пошел выкидывать её !)))
netz
Казань
Дата: 28 Фев 2014 20:52:41 #
Короче х..ня какае то как там написано если нажать fw + HM/RW + internet рация превращается в двух диапазонку на радиолюбительские частоты даже не трогая перемычек проверено мною !
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 28 Фев 2014 20:53:35 #
netz
А чутье то как,не изменилось? Зачем выкидывать,там много вариантов с перемычками,попробуйте,найдете оптимальный.А в этом должно чутье получше стать.
netz
Казань
Дата: 28 Фев 2014 21:17:39 #
Про выкинуть я пошутил ! Сейчас проверяю !
netz
Казань
Дата: 28 Фев 2014 21:23:00 #
О чудо !!! Вы были правы рацейка ожила ! только надо зажимать кнопки не так как там написано а просто делать сброс кнопкам band + H/L + V/M включаем потом FW
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 28 Фев 2014 21:24:11 #
netz
Ура))
netz
Казань
Дата: 28 Фев 2014 21:27:03 #
Сам не верю ! Это надо обмыть )))
netz
Казань
Дата: 28 Фев 2014 23:15:00 #
Завтра попробую принять один и тот же сигнал с перемычкой и без что бы убедится на 100% что это работает !
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 28 Фев 2014 23:25:45 #
netz
Попробуйте еще как у меня,все равно паять будете и сравнивать,на нижнем ряду нет перемычек,на верхнем первая НЕТ,вторая ДА,третья НЕТ,четвертая ДА.Всем будет интересно и полезно знать результат.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 01 Мар 2014 21:45:23 #
у него все получится! я верю! как у вовочки, который учил лягуху разговаривать, шмякая ее ап стену: "КВА-КВА-КВААААААТИТ!" ))))))))))))))))))))))))))
Даниил
с ноя 2006
Дата: 02 Мар 2014 02:18:08 · Поправил: Даниил (02 Мар 2014 02:30:06) #
в общем беда моя точно не в разъёме
подключаю к разъёму зарядник и от него станция запускается при напряжении 5.9V на экране станции
потом к гнезду зарядки цепляю акк с напряжением 4.3V и станция тоже стартует, НО стоит туда сюда включить - выключить станцию раз 5 и всё, она отказывается включаться пока не включишь её опять от зарядника(
P.S. ещё пока станция запускается на выходе q1068 в районе 3V а как только станция перестаёт включаться подскакивает до 4.5V это если от акка,
а от зарядника аж 5V на выходе 3х вольтового стаба, но станция стартует...
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 02 Мар 2014 02:21:28 #
Даниил
Может чего в самой кнопке включения?
Даниил
с ноя 2006
Дата: 02 Мар 2014 02:30:42 #
точно не кнопка, проблема где-то глубже...
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 02 Мар 2014 02:41:19 #
Даниил
А где дальше может быть плохой контакт,похоже дело в этом,дорожки перебиты быть не могут.Попробуйте контакты кнопки запаять,перемкнуть на время на позицию включено и проведите прежние манипуляции.
Valerii
с апр 2012
Ульяновск
Дата: 02 Мар 2014 07:01:05 · Поправил: Valerii (02 Мар 2014 07:01:58) #
Даниил
а если отпаять Q1077 от акк будет включаться.
Даниил
с ноя 2006
Дата: 02 Мар 2014 17:25:43 · Поправил: Даниил (02 Мар 2014 17:37:44) #
без Q1077 при подключении через разъём зарядки или через штатные контакты акка история та же
Immortal
с авг 2013
Дата: 02 Мар 2014 18:12:28 · Поправил: Immortal (02 Мар 2014 18:17:56) #
netz
Я сравниваю ZT-2R и UV-B5 на 2ке разница более чем заметна то что я принимаю на UV-B5 на 3,4 балла на ZT-2R 1,1 балл !
Может приемник статикой пожгло, когда вы внешнюю GP подключали?
У моего друга такая же история с SDR приемником была: сначала он ловил хорошо на комнатную антенну, а после юзания с внешней, чутьё у него очень сильно упало. Пришлось новый покупать и антенну поставить замкнутую по постоянному току.
Для корректного сравнения вам нужно одолжить еще одну эталонную ZT-2R и сравнивать их с UV-B5 на одной и той же BNC антенне через переходники.
Разобрал, посмотрел - сопля не коротит выводы.
LevCo
с мар 2014
Йошкар-Ола
Дата: 02 Мар 2014 19:04:12 · Поправил: LevCo (02 Мар 2014 21:33:29) #
Даниил
В первый день пользования заметил что рация включается не всегда. расстроился. но почитав отзывы про zt-2r и Yaesu, нашел упоминание о том что кнопка включения залипает. теперь включив или выключив рацию немного шевелю кнопку.
Valerii
с апр 2012
Ульяновск
Дата: 02 Мар 2014 19:41:37 · Поправил: Valerii (02 Мар 2014 19:46:23) #
Даниил
а что происходит на 38 и 39 ноге проца q1076 когда станция не запускается до нажатия кнопки питания и после.
Даниил
с ноя 2006
Дата: 02 Мар 2014 22:00:25 #
при нажатии на кнопку питания на 39 ноге появляется 1.5V
а на 38 ноге 0.9V неизменно
при таком раскладе станция не включается...
netz
Казань
Дата: 02 Мар 2014 22:13:48 #
Я не знаю что произошло с моей рацией пока я разбирал её и собирал но она начала нормально работать и дело тут похоже совсем не в перемычках !
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 02 Мар 2014 22:17:05 #
я ж говорю, как в анекдоте... "КВА-КВА-КВААААТИТ....." !
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 02 Мар 2014 22:28:20 #
netz
Тогда лучше больше не разбирать,а то снова перестанет работать))
Valerii
с апр 2012
Ульяновск
Дата: 02 Мар 2014 22:46:58 · Поправил: Valerii (02 Мар 2014 23:34:26) #
до нажатии кнопки на 38 должно быть около 3в которое идёт с q1068 через r1205 100ком и r3011 но на схеме помечено звёздочками, а на 39 0в.
при нажатии кнопки со стабилизатора q1068 через эту кнопку подаётся 3в 39 ногу,
во время нажатия кнопки на 38 должно 0в.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 03 Мар 2014 10:51:18 #
netz
орешек знанья тверд! но все же.... мы не привыкли отступать! нам раскусить его поможет тележурнал "хачу все знать!" (с) ))))))))
valday
с окт 2012
Сахалинская область, город Корсаков
Дата: 04 Мар 2014 08:56:57 #
Что-то у китайцев праздники затянулись..
Где куча застонов в продаже?
