На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ ew2abc]
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  91  92  »»Поиск в теме
netz
Казань
Дата: 27 Фев 2014 14:30:37 #
Инженерное меню zt-2r
REF - Регулировка опорной частоты PLL синтезатора с точностью ± 300 Гц
HIS - Регулировка гистерезиса шумоподавления
THL - Регулировка порога шумоподавления подается сигнал на частоте 435,1 МГц , –12 dB тон 1 кГц отклонение ±3,5 кГц в антенный разъем
TIG - Регулировка плотности шумоподавления подается сигнал на частоте 435,1 МГц , –5 dB тон 1 кГц отклонение ±3,5 кГц в антенный разъем
S1 - Регулировка показаний шкалы S- метра показание шкалы миниальная (еденица) уровень генератора -7 dB тон 1 кГц отклонение ±3,5 кГц
S9 - Регулировка показаний шкалы S- метра показание шкалы максимальное (девятка) уровень генератора +20 dB тон 1 кГц отклонение ±3,5 кГц
S1(WFM) - Регулировка показаний шкалы S- метра показание шкалы миниальная (еденица) уровень генератора 0 dB тон 1 кГц отклонение ±20 кГц
S9(WFM) - Регулировка показаний шкалы S- метра показание шкалы максимальное (девятка) уровень генератора +20 dB тон 1 кГц отклонение ±20 кГц
HHP - Регулировка мощности передатчика в режиме High Power от источника питания 6вольт для 2.0 Вт точность настроики ± 0,2 Вт
LHP - Регулировка мощности передатчика в режиме High Power от источника питания 4.4вольта для 1,0 Вт точность настроики ± 0,1 Вт
LP - Регулировка мощности передатчика в режиме Low Power для 0,1 Вт точность настроики ± 0,05 Вт
DEU - Регулировка девиации передатчика подается сигнал 1 кГц звуковой тон на на уровне 50 мВ (RMS) на микрофонный разъем
670 - Регулировка девиации CTCSS тон (67,0 Гц)
123 - Регулировка девиации CTCSS тон (123,0 Гц)
254 - Регулировка девиации CTCSS тон (254,1 Гц)
DCS - Регулировка девиации DCS
Для переключения 430МГц/50МГц/144МГц перходим в HIS и нажимаем кнопку BAND
Далее переключаемся валкодером по меню от параметра HIS до DCS выбираем нужный
Входим в значение кнопкой V/M изменяем значение валкодером кнопкой V/M подтверждаем !
Параметр REF един для всех частот !
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 27 Фев 2014 14:35:21 #
Prof61
Хотя сейчас я сам ушёл в "свисточники" - избирательность явно выше "двойки".
Мне не понятно как сдром собственно сканировать по диапазону или по сохраненным каналам?
Да, полоса обзора там 2 МГц, можно держать под контролем или весь лпд или часть двойки, но не более.
Я что то не нашел в софте функции вроде застоновского сканирования +- 5 или 10МГц с пропуском частот сохраненных в банке пропускаемых частот.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2014 14:48:09 #
Плагины. Тема (и создатель) здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45783.html
Ближе к концу.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2014 14:51:34 #
И здесь тоже.
http://sdrts.amoti.ru/
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 27 Фев 2014 14:53:32 · Поправил: Zamanai (27 Фев 2014 15:01:28) #
Immortal
ну.... я бы со смартвонов в тайгу не пошел, а на сплав тем более )))) последний раз я туда ходил на 2 недели - воднеху, отдохнуть от цивилизации... и в радиусе 30км вышек связи я не наблюдал... ГПС в смарте скока проживет? мне его через каждые 3 часа заряжать? сматр без сети сможет передать точное место позиционирования корреспондента? язьки старшие могут, могут и запросить.... причем, по маршруту вести язьки старшие тоже могут (пробовали). фото тоже скидывать пробовали, у знакомого есть тангента к язьке со встроенной камерой и диктофоном (редкий полицейский вариант), дорогая сволочь... но каму то востребована.
барометр как ни крути штука ваще полезная...
я ваще вот подумовал о приобретении педоско-армейской радейки, она очень широка в "програмном апгрейде" на всякие няшки с плюшками....
да и спор ниачем - всякие функции могут быть востребованными, на каждый пирожек зуб найдется....
30 баксов тоже деньги... , я понимаю что все равно рапдейкам надо на замену коробочной, полюбому брать нормальные антенны... но! все прелести миниатюрной радиостанции резко тают от хвоста в 40см.... когда для такой эе эффективности на тойже двойке я слепил на коленке антенку в цену 30 рублев (переходник+термоусадка) размером в 17 см... а для застона покупать и ждать и надеяться что в кетае не кто не сфуфлыжит в подвале, КОМУ ТО, придется минимум за 300....
Prof61
я все пытаюсь подружить "свисток" с планшетом... пока "ниочень".... а из друзей уже многие домашние слушатели "туда" ушли...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2014 15:20:01 #
А под андроид он и не дружится вроде... Винда нужна.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2014 15:21:45 · Поправил: Prof61 (27 Фев 2014 15:22:20) #
Лехко. Я сам навигаторщик со стажем (в моём Самсунге 9 навигаторов из них два оффлайновых - Гармин и Навител). А ну и Андрозик ещё.
Immortal
с авг 2013
Дата: 27 Фев 2014 15:22:53 · Поправил: Immortal (27 Фев 2014 15:31:31) #
Эта проблема решается очень просто. У меня последний раз телефон в походе 2 дня продержался на одной зарядке, а для подзарядки ЮСБшных устройств у меня есть повербанк и 12шт литиевых аккумуляторов 18650 2.6Ач от фонаря. А один товарищ таскает свинцово-кислотный кирпич 12В 7А и ЗУ от прикуривателя с ЮСБ выходом.
Этого запросто хватит на 3+ недели заряжать не только телефоны но и фотоаппараты, рации пуксинги товарищам.
Докуплю регулируемый повышающий преобразователь - смогу и свой застон заряжать.
Непонимаю, зачем ГПС в рации. Там же нет возможности отображать карты на экране.
Проще на телефон какие нибудь оффлайн карты скачать. Я использую высокодетализированные генштабовские в андрозике для походов в горы и iGo для навигации в машине.
Станции вроде 8-й есы это переплата за ненужные понты
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 27 Фев 2014 15:32:42 #
и как? ))) поделитесь как смарт в несети может передать данные...
Immortal
с авг 2013
Дата: 27 Фев 2014 15:34:39 · Поправил: Immortal (27 Фев 2014 15:36:43) #
А зачем их кому то передавать? :) Для цифровых видов связи нужен еще компьютер (хотя бы ноут), а APRS мало кто у нас юзает.
Prof61 имел ввиду что для оффлайн навигации интернет не нужен.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 27 Фев 2014 15:48:10 #
ну хотите ходите в экстрим со смартом и планшетом... таскайте повербанки для этого ))) я что запрещаю? я пользуюсь солнечной зарядкой ибо я ХОЖУ а не езжу... и мне ну нафиг не нужно на себе таскать лишний вес ))) три недели все заряжать от 12ти 18650? ))) ну ну....емкость смарта не напомните? и за скока он в гпс режиме умирает? )))) и про радейки не забудьте... и про телефоны с фотоаппаратами тоже ))) что бы держать их заряженными из 21 день и ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ))))
докупите ))) вы на машинах в походы ходите? ))) я пешком и часто один таскаю все свое....
у вас просто видимо опыта нет... особо когда это андроидек разобьется или утонет ))))
карты на бумаге удобнее в рахы и надежнее... по маршруту не глядя в карту через 2-5 минут ходить пробовали? по точкам? ))) или постоянно достаете и смотрите на ГПС? ))) я просто прокладываю маршрут и отмечаю точки с координатами на компе а потом спокойно иду по азимутам и не дергаю ГПС через каждые 5 минут сверяя дорогу )))) для этого достаточно распечатать карту, иметь компас и ГПС координаты снимать в точках, если совсем тяжко с геоориентацией.... понимаю для многих это "сложно" в век планшетов...но полезно ))) хотя бы для мозговой деятельности. да и ГЕНШТАБОК СВЕЖИХ дааавно нет )))))))) и тем более на все районы. например по последней моей генштабке, ну ооочень редкой и в сети не всплывавшей, я живу в лиственной роще на краю оврага )))))
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 27 Фев 2014 15:56:00 #
зачем это уже вопрос совсем другой и поверьте, для многих очень интересен, особо в незнакомой местности. или вы думаете что найти "горожанина" в лесу, даже если у него есть рация легко? ))))
почему мало? не патаму что думают "данафигаэтинаваротыбеспантовыеидорогие"? ))))
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 27 Фев 2014 16:01:36 #
и ваще ты злостно офтопим в темке...
Immortal
с авг 2013
Дата: 27 Фев 2014 16:01:42 #
Так я тоже пешком хожу, бумажные карты есть с собой как запасной вариант.
Многолетний опыт походов показывает, что энергоемкости хватает. Я еще ни разу не возвращался с разряженной батареей в смарте и в рации.
ГПС я не держу включенным постоянно, он сам отключается в простое.
А фонари и запасы 18650 не один я с собой беру.
В наше время почти у каждого андроид в телефоне, потеря одного аппарата ни на что не повлияет. Если нужно я и без навигатора дойду куда нужно.
В отдаленных уголках моей родины генштабовские карты ничуть не устарели, но кроме генштабовских карт у меня есть и другие, которые рисовали туристы.
Предлагаю окончить оффтоп
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 27 Фев 2014 16:03:24 #
дружат.... http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014-109.html но не все и дружба не крепкая....
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 27 Фев 2014 16:05:56 #
много бы еще сказал как реальный "турист-охотник" с бооольшим стажем и не в пригороде... но это точно будет офтоп.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2014 17:06:25 #
Zamanai
Я водник , мне на реке карты нужны раз в сутки (вечером на стоянке). Ну может быть при подходе к препятствию. И да, я имел в виду не передать, а отобразить.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 27 Фев 2014 19:05:05 · Поправил: Zamanai (27 Фев 2014 19:09:02) #
Zamanai
воднику проще... в ориентировании. если "отобразить" то нет вопросов. просто радейка можед кинуть другой радейке свои координаты, не заморачиваясь с приборами навигагии (если они ваще есть у него) и далее на карте легко найти "место стояния" нужного субъекта с рюкзаком или бивака )))) все это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УДОБСТВА И КОМФОРТ, экономия на носим дополнительном оборудовании (а это не пустяк в длительной автономке) и средствах энергопитания на дополнительное оборудование. мы ж в конце концов не верблюды и не в режиме "пришел-упал- в палатку завернулся- сухариком захарчился" ибо сил не на что другое не осталось, после марша с тюком батареек-планшетов и телефонов и т.д. за спиной... (утритую, но смысл ясен, думаю)...................... ))
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 27 Фев 2014 20:11:17 #
Zamanai
У меня то таких проблем нет,использую ведь как стационарный трансивер ее,питаю от лабораторного источника питания))А блютузы и подобное я и говорю мало кому надо наличие этого не говорит о том,что рация лучше))
PressAnyKey
с сен 2012
Дата: 27 Фев 2014 20:28:14 · Поправил: PressAnyKey (27 Фев 2014 20:28:42) #
Immortal
с авг 2013
Дата: 27 Фев 2014 20:34:02 #
Если стоит задача заряжать только застон - все делается намного проще: покупается кислотный акб 6В 4.5Ач и застон работает от него вообще без всяких преобразователей.
Мощность на передачу становится в 2 раза выше.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 27 Фев 2014 20:44:57 #
астоны по 86$ с Китая
Нет в наличии..
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 27 Фев 2014 22:09:32 · Поправил: Zamanai (27 Фев 2014 22:11:13) #
и нафига он мне? таскать еще... да и застон с 3 ватами (по документам но не на деле) не сравнится с обычной радиостанцие с 5 стандартными ватами..... у меня солнечная зарядка с бофуром в 1 аак 18650... с мощностью на выходе, вполне достаточной что бы днем, раз в 2 дня, заряжать все что мне нужно. - весит все это меньше а удобства больше.
netz
Казань
Дата: 28 Фев 2014 00:11:38 #
Кто скажет baofeng uv-3r лучше zastone vx-2r по чутью да и вообще может есть у кого как она ?
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 28 Фев 2014 12:09:05 · Поправил: Zamanai (28 Фев 2014 12:13:35) #
че уже передумал покупать оригинал язьку? ))) свою продал? видел твое объявление...
мне тут друг предлогал 2 язьки по цене 200 баксов за обе... но! одна точно работает, вторая х.з. (не пользовались год, включал одну, ту что с аккумулятором - она точно работала а вторую проверить, переставив акк и антенку не додумался) - в комплекте 2 тушки, один аккумулятор, одна антенна, одна зарядка.... без коробок и всего остального... состояние - юзанные но почти в отличном. грит в сейфе филиала его офиса, в другом городе лежат, раньше чем через месяц забрать и проверить не сможет..... если будут в рабочем состоянии могу маякнуть.
netz
Казань
Дата: 28 Фев 2014 12:15:51 #
Zamanai
Да передумал с Х на Х менять только время зря терять !
Я её продавить тоже не буду оставлю для коллекции и экспериментов !
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 28 Фев 2014 12:19:07 · Поправил: Zamanai (28 Фев 2014 12:20:45) #
как уже говорил, хозяин - барин ))))
я тож так думаю... даже если язька лучше застончика, то не настока что бы "небо и земя".
я наверно возьму тех язек и забарыжу по 7 тыр ))))))))))))))))))))))))))))))))
шучу!
посмотрим через месяц че там у него в сейфе бултыхается ))))
netz
Казань
Дата: 28 Фев 2014 12:21:35 #
Кстати из нее глушилка для телика неплохая получается ))
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 28 Фев 2014 12:25:41 · Поправил: Zamanai (28 Фев 2014 12:28:12) #
где то на ютубе было сравнение портативок по дальности приема-передачи... по чутью их не пробовали, работали на 144.000 токма шоб определить "дальнобойность"... застон позорно проиграл... первой оказалась uv-3r, втотой ТУТ, третьей uv-3r + и застон последним.... но учитывай что у претендентов мощей больше, работали все на свои штатные антенки (А у баофенга они совсем не плохие, в отличии от застона).... найду тест - кину сюда.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 28 Фев 2014 12:27:04 #
у мня один кабельный второй цифровой эфир... не думаю что помещаю жене на кухне "руссомыло" смотреть )))))))))))
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
