На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Раскрытие Wouxun KG-UVD1P с необычными частотами
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 06 Май 2014 17:45:08 #
рацию я ношу в тоненьком(один слой сетки) рюкзаке. говорилка на плече висит. для связи 66-88 хочу оставить также, ибо удобно.
Проблема не в толщине материала рюкзака, а во влиянии тела на антенну. не разумнее ли вместо спиральки, взять длинную гнущуюся антенну(от тойже 27 мгц?) подрезать ее и свернуть в рюкзаке П-образно? Метровая так влезет...
И будет всё то же влияние тела. Без приборов не подрежете и не настроите.
Сергей Пашнов
с окт 2013
Дата: 06 Май 2014 18:16:24 #
а если отодвинуть(вещами, креплением) рацию вместе с антенной на 20см от тела?(закрепить например на внешней части рюкзака?)
ПАлексей
Дата: 06 Май 2014 19:15:59 #
Пробуйте на практике.
Сергей Пашнов
с окт 2013
Дата: 20 Май 2014 10:56:49 #
заказал родные антенны Воксуна на 66-88, придут через месяц, отпишусь обязательно!
задумываюсь о другой антенне для VHF чтобы была совместимость с другими станциями(у товарища моторолла 2 шт) и чтобы она была покомпактнее(я-то в рюкзаке ношу, а напарники жалуются на длину антенны), чем мои хлысты 29см, приглядел вот это: http://alpha-com.ru/product/motorola_pmad4067a/
162-174 меня вполне устроит, есть какие-то данны по КСВ для этой антенны? получу ли я существенный выйгрыш в 162-174 по сравнению со своим 29см хлыстом воксуна?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 20 Май 2014 13:29:22 · Поправил: AndyRadist (20 Май 2014 13:47:57) #
Сергей Пашнов
Радиостанцию нужно носить на плече спереди, антенна выше плеча и под небольшим углом от головы. Сам корпус радиостанции спереди чуть ниже плеча и имеет плотный прижим к телу оператора. Ещё лучше проволочный противовес длиной 1/4 волны вниз по кителю/куртке. В этом случае радиостанция на LowBand/MidBand обеспечит отличную связь на штатную резинку. Максимум эффективности будет при антенне 1/4 и противовесе 1/4. Для 50 МГц 1/4 это 1,5 м, для 70 МГц 1/4 это 1 м, для 150 МГц 1/4 это 45 см.
Также можно носить на спине возле плеча, антенна также вся выше плеча, всё как и в варианте спереди.
Можно носить в/на рюкзаке. Антенна выше плеча, противовес по рюкзаку. Если это невозможно, радиостанция в рюкзаке, кабелем подключена к антенне. Антенна вертикальный диполь прикреплена к рюкзаку так, что не менее половины её (не менее 1/4 волны) находится выше уровня плеч и отстоит от тела как можно дальше.
dimoha
с янв 2014
Дата: 04 Июн 2014 16:49:48 #
Появились KG-UVD1P 50-54/ ...... , уже можно покупать . Кто сидит на этих частотах (военные и тд ?)
avk
Дата: 04 Июн 2014 17:06:05 #
Намного хуже - 1 канал ТВ
ПАлексей
Дата: 04 Июн 2014 17:11:55 #
Здасте, проснулись! Они уже давно появились. Кто сидит на этих частотах (военные и тд ?)
Забугорные радиолюбители. У них этот отрезок ХЭМам отдан. А у нас и военные могут.
Сергей Пашнов
с окт 2013
Дата: 04 Июн 2014 17:45:16 #
http://alpha-com.ru/product/motorola_pmad4067a/ одна такая приехала, на 0.5мм подпилил напильником разъем спереди, чтобы юбка антенны плотно упиралась в корпус воксуна, и получилось 3 оборота по резьбе, а то было 2 оборота
антенна гибкая, короткая, удобно, планирую ее под 169Мгц, еще бы кто КСВ по ней подсказал, а то не могу найти...
морально готов уже на http://ua6hjq.qrz.ru/ant/19cm.htm для 169Мгц ну и теоретически сделать противовес в 1м для 77Мгц.
Противовес можно вшивать в одежду и сворачивать "змеей" (не кольцами) ?
ПАлексей
Дата: 04 Июн 2014 18:05:04 #
Я только одного не пойму, зачем вы лезете на 169 мГц? А что по КСВ можно подсказать? Его измерять нужно! на 0.5мм подпилил напильником разъем спереди, чтобы юбка антенны плотно упиралась в корпус воксуна, и получилось 3 оборота по резьбе, а то было 2 оборота
А вы уверены, что контакт у центрального разъёма есть? Три оборота это мало! И зачем вы заказывали именно Мотороловскую антенну? У неё разъём не совсем такой, какой нужен. Да ещё и втридорога... Ведь есть море антенн именно для вашей станции - Кенвудовских: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=sma+female+VHF+antenna&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1311.R1.TR2.TRC1.A0.H1.Xkenwood+VHF+antenna&_nkw=kenwood+vhf+antenna&_sacat=0
Сергей Пашнов
с окт 2013
Дата: 04 Июн 2014 18:21:27 #
169 чтобы была совместимость с рациями товарища, если будет необходимость в использовании сразу 4х аппаратов, и чтобы сравнить 77 и 169 в моих условиях, купился на то что у мотороллы антенны строго заточены 162-174 (рассудил что лучше чем стандартная раз такая заточка). Резьба в которую вворачивается антенна это единое целое с тем металлом, который вокруг пластика центральной жилы, т.е. я рассудил так, раз есть контакт по резьбе - значит проблем не будет... не прав? стандартная антенна воксуна заворачивается на 5 оборотов
если бы я знал что кенвуд пилить не надо... :( сравнивал разъемы по картинкам, вроде одинаковые... купил-то у китайцев за недорого, а не как на ссылке, пришла пока 1 антенна, ее и запилил как увидел что юбка не касается и оборотов всего 2
ПАлексей
Дата: 05 Июн 2014 13:22:23 #
А вы уверены, что центральный штырёк разъёма в станции входит в гнездо разъёма антенны? Смотрите, не спалите выходной транзистор! Лучше выкиньте эту пиленую антенну от греха подальше, и найдите от Кенвуда, на поддиапазон М2, которая 150-174, вот такая: http://www.ebay.com/itm/Long-Stubby-VHF-150-174MHz-ANTENNA-for-Kenwood-Radio-/380920954721?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58b0a87f61
Сергей Пашнов
с окт 2013
Дата: 05 Июн 2014 14:02:42 #
входит на полную длину, как в оригинальной, контакт плотный, это я проверил
сегодня пришли 66-88 антенны, завтра поеду проверять в условиях садоводства 2 хлыста, 2 66-88, 1 162-174
что по креплению противовеса посоветуете?
ПАлексей
Дата: 05 Июн 2014 14:38:27 #
Я эту станцию в глаза не видел, не могу подсказать, куда крепить, но нужно обеспечить контакт провода с металлической рамой (шасси) станции. Вы смотрите осторожно с противовесами, резонанс антенны при их применении уползёт далеко в сторону, особенно это выражено на спиральных антеннах, в меньшей степени-на хлыстах. Даже присоединение к станции гарнитуры уводит его в сторону. А как вы собрались определять длину противовесов? Тут вообще-то без приборов не обойтись.
Сергей Пашнов
с окт 2013
Дата: 05 Июн 2014 14:54:05 #
ну тогда не буду заморачиваться с противовесами.
Сергей Пашнов
с окт 2013
Дата: 07 Июн 2014 21:13:15 #
Провел небольшой эксперимент(DCS был включен):
Садоводство(старое), дистанция 1.2км:
72-77-80Мгц на антенны 66-88: слышно уверенно, но очень много посторонних шумов судя по рации там на этих частотах шумновато, небось бабки свой маяк слушают :)
169Мгц на одной станции резинка, на другой моторолла 164-172: слышно также уверенно, но гораздо чище
Садоводство(старое)+500м лиственный лес, дистанция 1.7км, на маршруте пересекающие поперек пути жд и лэп:
72-77-80Мгц на антенны 66-88: неслышно
169Мгц на одной станции резинка, на другой моторолла 164-172: слышно иногда, то есть связь, то нет
Садоводство(старое)+1500м лиственный лес, дистанция 3.5км, на маршруте пересекающие поперек пути жд, лэп рядом но не пересекает:
169Мгц на одной станции резинка, на другой моторолла 164-172: один раз связь пробилась, очень низкого качества
Судя по всему, надо пробовать не в районе садоводств, атвотрассы, старого завода и т.п. там помех - тьма. Надо ехать в нормальный лес. Хотя я и думал, что антенны 66-88 покажут лучший результат.
dimoha
с янв 2014
Дата: 09 Июн 2015 15:57:53 #
Есть новые данные по тестам ? Может антенну на 66-88 сделали ?
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 29 Апр 2018 00:51:19 · Поправил: 2231 (29 Апр 2018 00:57:29) #
Ищу нормальные антенны на диапазон 66-88. Кто встречал проверенные варианты?
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 29 Апр 2018 00:53:54 · Поправил: 2231 (29 Апр 2018 00:58:01) #
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 29 Апр 2018 00:54:46 #
У меня радиостанция uv6d на 66-88 и 420-440, раскрылись на приём 50-100 400-480 (раскрылись бы и дальше, но дальше у меня нечем проверить слышат они что-нибудь или нет) на передачу оказалось скромнее-65-91 420-450. Надеялся, что дотяну до 50 мгц чтобы завязать с есу 8, не получилось(
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 29 Апр 2018 00:56:20 #
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 29 Апр 2018 12:52:25 #
Друзья, а FM приёмник в радиостанции возможно раскрыть на советский УКВ 65-74 МГц?
 Страница:  ««  1  2  3
