Дата: 02 Окт 2013 11:05:02
Добыл данные аппараты в Китае. Задача: связь на охоте в условиях густого леса(лиственный с подростом кустов) перемежающегося вырубками в среднем 300х600 метров, в городе даже включать не буду, так что прошу не пинать за немного
"неверный" ;) диапазон. Шнурок есть, софт пользовательский есть, софт для раскрытия есть, программно 44 забивается вместо 66....
В инете нашел инфу что рация 136-174 400-450 раскрывается без ущерба для оборудования до 122.000 - 212.000 Mhz и 350.000 - 500.000 Mhz
Только вот у меня диапазоны 66-88 136-174, вопрос: насколько можно раскрыть на передачу диапазон 66-88 без ущерба для оборудования ? (136-174 я раскрою до 122.000 - 212.000 Mhz )
Собственно интересует что-то ниже 66, для связи в густом лесу, ради этого такие аппараты и добывались....
Дата: 02 Окт 2013 11:06:46
А чем 66-88 плохи? Для пересечёнки вполне нормальные частоты.
Дата: 02 Окт 2013 11:14:41 · Поправил: Сергей Пашнов (02 Окт 2013 11:15:40)
Я сам не спец по рациям, так что заранее прошу прощения если буду говорить глупости :) Собственно исходя из советов людей данным вопросом владеющими, чем ниже диапазон - тем лучше. Вообще я планирую работать на нижних краях диапазона, например 66.5+122, причем основная трансляция, до момента потери связи будет 122 чтобы не лазить в совсем уж запретный 66.5, конечно 5вт рацию через лес и напарник не всегда услышит :) да и нет никого рядом, ибо места дюже глухие :) ну мало ли где под землей бункер сверхсекретный :) зачем им мешать-то...
Собственно если можно просто и безболезненно раскрыть диапазон, почему бы и нет? (из разряда "руки чешутся с новой игрушкой" :) ) Что-то типа 35Мгц должно быть еще лучше...
Дата: 02 Окт 2013 11:17:14 · Поправил: V_Strannik (02 Окт 2013 11:20:11)
А "добыть" радиостанции сразу на low band ? Неужели невозможно, тем более в Китае?
Если раскрытие /таки/ удастся - обязательно поделитесь с сообществом. Всем интересно.
________________________
Ну, уж коль сюда (в этот диапазон), то зачем мучиться - СВ - радиостанций полно!
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 02 Окт 2013 11:35:47
А антенну менять/дорабатывать будете? А то низкая ее эффективность на краю (за краем) рабочего диапазона сведет на нет эффект от понижения частоты. Да и Wouxun'ги эти могут снижать мощность за краем диапазона.
Короче надо раскрыть и мерить по частотам мощность передачи и ксв на антенне. В какой-то момент при снижении частоты передавать рация перестанет. Это и будет нижняя граница - ниже работать не получится физически :) У меня 66-88 версии нету, померить не могу. У вас есть, вам и замерять :)
136-174 я раскрою до 122.000 - 212.000 Mhz, причем основная трансляция, до момента потери связи будет 122
Ниже 136 все равно работать нельзя нигде, ни в лесу ни вдали от городов. Там авиация, она сверху слышит очень далеко, ей вы мешать будете из любого леса, а это может быть опасно для здоровья)) Ведь даже лазерных хулиганов как-то умудряются отлавливать, а для выявления помех на авиадиапазоне есть специальные пеленгаторы.
Дата: 02 Окт 2013 11:40:48
А вы задавали коронный вопрос - зачем? Люди, владеющие вопросом, конечно, были правы - чем ниже частота, тем меньше затухание в лесу (и тем больше антенны, кстати). Но разница в распространении между 122 и 136 МГц будет просто мизерная, так как частоты различаются только примерно на 10%. Так зачем городить этот огород с выносом мозгов станции, создавая попутно помехи авиаторам, вместо того, чтобы работать в том диапазоне, на который станция создана изначально?
Раскрывается он, конечно, безболезненно, но не надо питать иллюзий - параметры радиостанции определяются не только виртуальными галочками в софте, но и объективной реальностью в виде фильтров в самой радиостанции. Практически все раскрытые радиостанции работают заметно хуже на раскрытых участках.
Дата: 02 Окт 2013 12:03:28 · Поправил: Tahvo (02 Окт 2013 12:05:55)
А имеет-ли смысл всем этим заниматься? Купите рации на 27 и антенны подлиннее. Частота разрешённая! Антенну всё-равно нужно длинную и на 66-88. Иначе эффекта не будет.
Дата: 02 Окт 2013 14:05:53 · Поправил: GoBliNuke (02 Окт 2013 14:06:25)
Раскрыть попробуйте, но для поля логичнее было бы взять двухдиапазонки со вторым бэндом на 50-54.
Дата: 02 Окт 2013 14:42:05
Сергей Пашнов
Ага, Вы ещё на авиа диапазон зазезьте, проблем захотелось? Я сам не спец по рациям, так что заранее прошу прощения если буду говорить глупости :)
Вот именно это сейчас происходит. Только вот у меня диапазоны 66-88 136-174, вопрос: насколько можно раскрыть на передачу диапазон 66-88 без ущерба для оборудования ?
Даже если и удастся раскрыть, за пределами рабочих диапазонов чувствительность и мощность будут сильно отличаться от заяленных производителем, а ток потребления на передачу вырастет. Пользуйте их на заявленных производителем частотах и ерундой не мучайтесь.
Дата: 02 Окт 2013 15:53:31
кстати про антенны: можно коротко, насколько для диапазона 66-88 и 136-174 подходит данная антенна? (из расчета что надо что-то компактное)
померить и посчитать, увы я не способен :( нет ни оборудования, ни опыта, я собственно охотник, могу разве что дистанцию померить да в радиостанцию из карабина на 300м попасть :) реально ли при раскрытии диапазона вымерять данный эффект в полевых условиях? т.е. сменой частот?
27МГц были отметены из-за габаритов, и отсутcтвия СТS (вроде так называется, чтобы рации могли только между собой общаться и не подшумливали при подходе к зверю).
Исходя из поучений людей вроде умных, диапазон 136-174 был оставлен из расчета "будет пробивать по старым дорогам, вырубкам и т.п."
Я верно понимаю, что максимальные характеристики по мощности и качеству приема лежат в середине родных диапазонов?
Нормально ли что на частотах 67 и 137 данные рации обеспечивают нормальную связь только на 800м в условиях города(это я пробовал, так сказать злостно хуляганил :) ) при практически прямой видимости по проспекту до человека?
Дата: 02 Окт 2013 16:01:34
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 02 Окт 2013 16:04:02
Да, нормально, так и есть.
Дата: 02 Окт 2013 16:13:36 · Поправил: nook (02 Окт 2013 16:15:01)
Сергей Пашнов
Я на свой пятиваттный 40 долларовый баофенг по весьма плотному лесу говорил на 2км. На двойке, что характерно, было так же.
Максимум из того что проходило - 80км рация-база и 16км рация-рация, в прямой видимости.
В большинстве случаев верно. В основном это ~27/40(50)/144/440МГЦ.
Не майтесь дурью, короче. Ваше раскрытие и работа на крайних участках мало того, что будет мешать другим, так еще и будет работать только хуже, по сравнению с родным диапазоном, ибо чем дальше частота от заданной - тем ниже мощность, там меньше согласование со штатной резинкой.
Дата: 02 Окт 2013 18:55:17
По разному может быть - см. http://lpd.radioscanner.ru/topic23908-49.html#msg285309
И я не удивлюсь, если у каких-то других экземпляров картина будет сильно другой - китайпром никогда не отличался стабильностью производства.
В общем что хочется сказать: дешево и хорошо не бывает. Хотите рацию с предсказуемыми параметрами - готовьтесь выложить за нее примерно столько же, сколько за дешевый карабин. |
Дата: 02 Окт 2013 19:34:34
как оказывается все непросто :) спасибо за табличку! огромное! тады 77 и 155
а как насчет штатной антенны под эти диапазоны?
Дата: 05 Окт 2013 12:19:56
Дата: 05 Окт 2013 15:08:40
Сергей Пашнов
Что и насколько я выйграю применяя эту антенну?
Наврятли кто Вам достоверно это скажет. Купите и сравните со штатной, потом поделитесь впечатлениями.
Дата: 06 Окт 2013 23:14:08
Хм... а разумно ли прицеплять данную станцию к антенне куликова? могу достать на машину...
Дата: 07 Окт 2013 11:14:21
Согласовать со станцией любым способом и подключить ) будет лучше чем с родными резинками и прочими спиральками.
Дата: 07 Окт 2013 15:14:46
Сергей Пашнов
Не майтесь ерундой.
ЯзьУчастник
  с сен 2012 Тюмень, Западная Сибирь Сообщений: 44
Дата: 07 Окт 2013 20:25:46
Чиста по железу, это не лучший выбор. Псевдолюбительская станция с кучей ненужных на охоте кнопок, слабый корпус и сомнительная влагозащита. Батарея слабая для автномки.
А фантазии про возможность некоей невероятно-дальней связи по лесу, это желание оправдать недорогую покупку. Хотите четкую и уверенную связь с качественным звукои и неубиваемым исполнением, берите что-то брендовое типа Моторолы (даже старой) или обюджетившегося Вертекса.
Дата: 09 Окт 2013 11:05:52
вертекс и воксун вроде как одно и тоже, влагоударозащита - исходя из отзывов на данную модель - устраивает, акб - мне надо 5-6 сеансов в день по 4 фразы.
впрочем, об антенне, почитал тут про согласование и страшного зверя "ксв метр", можно? спрошу "под задачу":
Антенна установленная в центре крыше авто(защита начала антенны у крепления будет), должна выдерживать проезжающее дерево 30см по этой крыше. Т.е. без проблем гнуться под 90 град. Вопрос:
А че купить?
Принципиально куликовка не нужна, ибо она хороша в основном транспортировкой в свернутом виде и тем что выдерживает любые нагрузки. Есть какие-то хлыстики с такой гибкостью?
Дата: 09 Окт 2013 14:28:15
вообще, если мы ставим антенну куликова, согласуем ее, либо ставим схожей длины согласованную антенну на алюминиевую поверхность(лист квинтет т.е. чуток шероховатая поверхность) 70х150см, расположенную на высоте 2.7метра над землей(крыша автомобиля). То при прочих равных условиях, при связи авто-оппонет в лесу, насколько в процентах, теоретически, увеличиться дальность? (собственно имеет ли смысл извращаться :) )
Дата: 09 Окт 2013 14:43:00
Вертекс и Воксун схожи ток тем что звучат названия на одну букву, ну еще и технику связную делают.
Согласованная длинная антенна будет почти всегда лучше короткой :)
Дата: 09 Окт 2013 21:15:10
Сергей Пашнов
Может быть Вектор, а не Вертекс?
Дата: 09 Окт 2013 21:47:04
Автомобильную антенну для диапазона 66МГц можно сделать из сибишной укорочением штыря. Главное, чтоб в основании небыло согласующих элементов, просто центральная жила к штырю, оплётка на основание.
Длинна штыря считается просто:
300/66МГц = 4.54... м (длинна волны), штырь - четверть волны 1.136...м. Точно так-же для любой другой частоты. Разница в сравнении с резиновой антенной будет ощутимой.
На 122МГц лезть нельзя - с высоты несколько километров, в самолёте это будет слышно километров за 200.
Дата: 09 Окт 2013 21:54:04
и не полезу, оказывается там станция слабо передает
буду в основном пользоваться на 77 и 165
а реально антенну куликова заточить на обе эти частоты?
Дата: 09 Окт 2013 22:08:30
Сергей Пашнов
длинну волны сами посчитаете? )
ЯзьУчастник
Дата: 10 Окт 2013 17:28:43
Wouxun KG-UVD1P это Vector VT-48W, причем настолько, что вся разница только в шильдике. У Вектора на плате так и написано Wouxun. Баловался таким с полгода. Отмечу очень хорошее чутьё приемника. Еще заметил, если аппарат выключен, то некий микроток за пару недель высасывает батарею досуха, даже если аппарат не включали. Хотя может это издержки только моего экземпляра. Дополнительно брал к нему батарейный блок-пустышку под пальчиковые АКБ, но эффект тот же.
Дата: 10 Окт 2013 17:32:53
У всех так.
