Дата: 26 Дек 2013 18:08:09
Красивая на вид игрушка, детишкам на новый год подарок!
Для дитишек дороговато, а вот джиперам некоторые пытаються уже втюхивать :) :) :)
Дата: 26 Дек 2013 19:12:53
Лучше-б Китайские братья 5-ку влагонепроницаемой сделали.
Дата: 31 Дек 2013 00:11:04
Кстати, у Baofeng GT-3 есть предшественник конца 2013 года. Это Baofeng BF-A52. С него и слепили, причём очень быстро. Есть варианты, что А52 имеет те же видоизменённые микросхемы
Микросхемы остались те же. Все тот же бао 5, один в один. Возможно, немного улучшен алгоритм обработки сигналов в RDA1846, в результате, шумодав немного приятнее работает. Подробности здесь |
Дата: 05 Янв 2014 02:29:32 · Поправил: UR5FJC (05 Янв 2014 02:44:00)
По Baofeng a-52 отчёт смогу дать раньше.
Получил. Интересная цацка.
Баофенг А-52 имеет персональные предустановки на каждой строке. Например такие как: мощность и шаг частоты.
Рация получила новый рассеивающий и более яркий светодиод в фонарик. всего два режима: гореть и мигать.
Все функции по меню совпадают с рациями Baofeng 5Ra, Baofeng 5Re, Baofeng 5Rb.
30 и 31 пункт меню не востребован, так как разноцветная подсветка на инверсионном дисплее не работает. По большому счёту, я считал эту функцию баловством.
В принципе станция аналогичная с видоизменённым корпусом.
Есть небольшие различия в управлении.
Кнопка РТТ имеет два положения. Верхнее положение- Радио при кратковременном нажатии и включение аварийной световой и шумовой сигнализации при долговременном нажатии.
Рация собрана на РДА.
Отдельное слово про инверсионный дисплей. Он на любителя. Яркий и заметный, не стандартный. Читается нормально. Но при выключенной подсветке, в помещении с освещением трудно рассмотреть частоту на дисплее, нужно присматриваться.
Задняя крышка корпуса аккумулятора выполнена шероховатой.
Благодаря приливам под пальцы, Баофенг А-52 достаточно удобно лежит в руке.
На вид и по ощущениям рация мне понравилась. По функциональности- как Бавик пятой серии.
Рацию пока не вскрывал, по начинке сказать не могу. Шумодав действительно работает немного приятнее.
Переплачивать за дизайн, или нет- личное дело каждого.
Дата: 05 Янв 2014 13:08:02
Ну вот.Сначала хотел пятый.Потом пока думал появился гт3 .А теперь а-52.Что лучше?А то я разницы не пойму.
Дата: 05 Янв 2014 20:18:18 · Поправил: Кысь (05 Янв 2014 20:31:24)
Что лучше?
Ни что не лучше! Все станции одинаково плохие:
1) вместо валкодера стоит диод;
2) кнопки вправо/влево перепутаны местами;
3) кнопка «ноль» расположена отдельно от цифровой клавиатуры.
Если по совести, то за такой дизайн этих горе-дизайнеров надо подвергать механической кастрации, чтобы не плодились больше.
А если уж невмоготу, и хочется поюзать китайскую какашку, то берите лучше GS-7700. Она достаточно симпатичная, кнопки правильно прикручены, она дешевле (я за USD $29,99 брал), и кнопка PTT не такая yё6ищнaя, как на баофенгах.
+ экономите 170 рублей на программном кабеле (он в комплекте есть).
Дата: 05 Янв 2014 21:23:32
Дата: 07 Янв 2014 10:29:16
Если покупаешь Китайскую рацию по привлекательной цене, то и автомобиль надо тоже Китайский брать, цена у них тоже привлекательная :))))
Это раньше было. Сейчас цены на них неоправданно завышенные и ничем не привлекают.
Дата: 11 Янв 2014 03:17:39
Ну что, кто уже получил тройку? Какие первые ощущения?
Дата: 16 Янв 2014 18:38:28
Получил радейку.
Визуально и тактильно нравится, эфир особо еще не слушал, лишь успел зашить частоты с помощью Chirpa, шьётся как uv-5r, собственно меню тоже от него. (0-40 пункты) Скорость сканирования такая же медленная как у 5R (я надеялся хотя бы на скорость сканирования как uv-b5, которая раза в 3 выше).
Антенна такая же как на 5R, короткая- не айс :( (на b5 уже стандартная антенна хорошА)
В общем, пока складывается впечатление полной копии в новом корпусе) НО повторюсь, особо с ней поработать еще не было времени.
Понравилось в отличии от b5, здесь можно регулировать громкость динамика в очень тихое положение.
Дата: 13 Фев 2014 14:45:23
Добрый день. Радейку Baofeng GT-3 получил недавно. Уже пользовался, даже разбирал, так как рация пришла с небольшим дефектом - не работал микрофон на самой рации. Сделал, все в порядке, Первые впечатления очень положительные. Те задачи, которые я собираюсь на нее возлагать выполняет с успехом. Рация очень понравилась. Если честно, мне надоел военно-класический стиль раций, а Baofeng GT-3 отличается от других. Могу сказать, что сделана добротно. Если интересно, сделал небольшой видео обзор Baofeng GT-3 (просили друзья и знакомые), можете глянуть здесь http://youtu.be/2omoysYs3dE
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 09 Май 2014 03:42:22
народ подскажите кто приобрел - меня интересует корпус, он действительно водонепроницаемый, или просто "красиво под резину" сделан, а на самом деле не дай бог в лужу упадет :-(... ?
Дата: 10 Май 2014 09:22:20
Если быстро достанете из лужи, то ничего.
Мое мнение защита примерно соответствует IP54
Дата: 10 Май 2014 15:42:35
ну понятно - если очень быстро достать из лужи :-D :-D :-D
Дата: 26 Июл 2014 19:06:16 · Поправил: ursiaka (26 Июл 2014 19:31:57)
Дата: 26 Июл 2014 21:09:14
ursiaka
А на оф сайте завода эта и многие другие модели отсутствуют !!!!!!!!
Если вы про GT-3, то она на сайте представлена. Ссылка |
Дата: 27 Июл 2014 09:44:35
А вот например модель 5RE+ я так и не смог найти на ихнем сайте.
Дата: 28 Июл 2014 12:42:20
Странно что на 409shop нет GT-3...
Дата: 14 Авг 2014 13:04:51
Скажите, кто пробовал уже, файл с каналами от Bao 5r залить можно в GT-3? CHIRP последней версии видит его?
Дата: 15 Авг 2014 07:13:38 · Поправил: Alexander_NS (15 Авг 2014 09:19:41)
Пришла мне такая рация, коротко первые впечатления:
1. Индикатор аккумулятора ни о чем, показывает полный, потом внезапно, в течении 5 минут исчезают деления и рация отключается.
2. Про цвета подсветки так и не понял, все одинаковые, в принципе вообще нафиг не нужно.
3. В диапазоне 452.ххх постоянно шумит какая-то хрень, проехал половину круга по МКАД, рядом лежит Kenwood TK-UVF8 - молчит.
4. Бесит тот факт, что пока есть несущая или рация принимает, нельзя разблокировать клаву, зайти в меню или просто уйти с шумящего канала.
5. Родным софтом писать в станцию можно, а вот при попытке прочитать из станции, начинает читаться, потом рация перезагружается и отваливается от софта.
6. По факту есть отличия в меню от инструкции, которая идет в комплекте. Правильной, которая бы соответствовала пока не нашел.
7. Никак не могу понять, как заставить ее нормально работать с репитером (попугай). Когда говоришь в нее - она слышит повтор репитера, а вот когда говоришь в любую другую станцию на этом же канале - голос станции она слышит, а при повторе репитера не открывается шумодав, т.е. если нажать кнопку "монитор", то слышно. Может что-то делаю не так?
Вопросы: Какая последняя нормально работающая прошивка есть на эту станцию? При включении с зажатой кнопкой "3" говорит что в ней зашита BFS297, где взять нужную, как шьется?
Попал под хороший дождь с Kenwood TK-UVF8, заглючила, пришлось разбирать, сушить, промывать, сейчас работает, не уверен что так же как и раньше, перестало работать радио, тишина полная, ну да бог с ним, не нужно в принципе. Взял эту GT-3, думал она легче перенесет дождик, когда висит на рюкзаке. Внешнее исполнение у рации неплохое, но вот по работе пока не очень хорошие ощущения...
Дата: 15 Авг 2014 12:47:48
Alexander_NS
Например на бао 5R - 297 прошивка последняя, но у нее есть еще разновидности (307, 311, 313).
На данной рации думаю тоже самое.
Прошивку вы не измените, она зашивается на заводе. Нужны программаторы для этого.
В баофенги, да и во многие другие, заливать можно только свои каналы/частоты и производить различные настройки. |
Дата: 15 Авг 2014 13:01:02
Для начала суметь бы этот GT-3 законектить с CHIRP... Она работает только со своей прогой и то корявенько.
Насчет прошивок - вот здесь что лежит? http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/CHIRPrecovery/
Да и на форумах периодически всплывают сообщения о замене прошивок и сравнении со старыми. Научить бы ее нормально работать с репитером... |
Дата: 15 Авг 2014 13:28:15
Дата: 15 Авг 2014 14:27:30 · Поправил: Dimansion (15 Авг 2014 14:31:34)
Alexander_NS
Попробуйте в настройках чирпа выбрать Baofeng UV-5R
Это не прошивки в чистом виде. Это, как я говорил, файл с каналами/частотами и настройками.
Сейчас попробовал в рацию с 307 прошивкой залить файл от 313. Залилось с сообщением ошибки, как на форуме по вашей ссылке. Версия прошивки не поменялась!!!
Дата: 23 Окт 2014 10:35:41
Привет народ!!!
Пришли мне эти балалайки, и у одной обнаружилась проблема высасывает аккумулятор даже в выключенном состоянии и греется,
как это лечить или в китай обратно отправлять?
Дата: 27 Окт 2014 11:03:35
Смотрю я глячные они все какие то :(
Дата: 27 Окт 2014 21:36:29
Ну при ориентировочной стоимости выхода с завода в 20-25 баксов сложно ожидать безукоризненной работы. Фирма будет стоить раз в 10 дороже.
Дата: 27 Окт 2014 22:38:00
vbnzxc
Вряд ли это с завода.
Дата: 28 Окт 2014 10:09:06
А на инструкцию на русском кто то натыкался ?
Дата: 28 Окт 2014 10:15:01
и еще вопросик, родной софт что идет в коробке на диске может кто то залить на обменник... нет сидирома в компе ((
