На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Baofeng GT-3 - новинка 2014 года
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 11 Дек 2013 21:57:25 · Поправил: VasuJIu4 (11 Дек 2013 21:57:58) #
Собственно наткнулся на эту радейку, инфы мало... вроде как выпустили ограниченным тиражом 50 000шт.
http://hamgear.wordpress.com/2013/12/08/baofeng-gt-3-might-be-different-after-all/ тут немного о самой радейке.
http://www.ebay.com/itm/2014-Baofeng-GT-3-VHF-UHF-136-174-4-00-520-MHz-Ham-Two-way-Radio-Walkie-Talkie-/190986730927?pt=2_Way_Radios_FRS&hash=item2c77b23daf на ебее уже продают
RV3
Возле леса
Дата: 11 Дек 2013 23:12:27 · Поправил: RV3 (11 Дек 2013 23:13:03) #
Насколько понял ничего осбенного
Диапазон частот:
FM: 65-108 MHz (Только прием)
VHF: 136-174 MHz(Прием/Передача)
UHF: 400-480 MHz(Прием/Передача)
Модуляция широкополосная и узкополосная (Wide) /(Narrow),
Выходная мощность 5W/1W
Шаг перестройки /2.5/5/6.25/10/12.5/25 kHz.
Умеет VOX и работать на разнесенных частотах
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 13 Дек 2013 07:28:37 #
Очень симпатичный дизайн(в отличии от других подобных балалаек) и привлекательная цена. Ждём отзывов.
cooler_92
с сен 2013
Ижевск
Дата: 13 Дек 2013 12:32:15 #
очередная 5ка)
Tahvo
Дата: 15 Дек 2013 13:02:48 #
Однозначно! И обсуждать-то нечего.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 18 Дек 2013 23:06:22 #
ну почему так сразу!!!!! а мне он более симпатичный чем просто 5
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 18 Дек 2013 23:54:40 #
Если покупаешь Китайскую рацию по привлекательной цене, то и автомобиль надо тоже Китайский брать, цена у них тоже привлекательная :))))
YL3IM
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 19 Дек 2013 02:55:01 #
Baofeng GT-3: Review by W9MDB http://www.brickolore.com/2013/12/baofeng-gt-3-review-by-w9mdb.html
#1 Same poor performing antenna as what people refer to as the UV-5R "stock"antenna (it's the Baofeng UV-5R Logo antenna)
#2 Battery/charger is not compatible with UV-5R batteries at all - nomodification possible that I see
#3 Speaker sounds a lot better to my ear (I have some high frequency hearingloss and I hear more low freq on the GT-3)
#4 Had to trim my FTDI cable jack as the radio case around the jack is atouch deeper than the UV-5R so the top pin wasn't seating fully
#5 CHIRP speaks to it as a UV-5R
#6 Firmware is BFS311 and reports as BFB297 on power up so should be fullycompatible with UV-5R
#7 The GT-3 software has one more menu than the UV-5R for setting freq rangeotherwise it's identical that I see.
#8 The specifications in the manual are identical to the UV-5R.
#9 I'm seeing better FM performance on my UV-5R then the GT-3. Stationscoming in weaker on the GT-3 with both radios using identical Diamond RH771antennas. My experience contradicts Jerry's review.YMMV apparently.
#10 I'm questioning the weather resistance. I don't see a lot of differencefrom the UV-5R. The speaker grill is quite open and you can see the LEDlight through the microphone hole. The keys don't look like they are sealedto the case. I suppose they might've coated the board (haven't taken itapart yet to see)..that would be the only thing I can think of that mightmake it more water resistant than the UV-5R.manual/box says nothing aboutwater resistant.
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 20 Дек 2013 17:59:18 #
Добрый день. А что скажите по трём заменённым микросхемам.
Завод заявил замену по отношению к 5му бавику.
РДА микросхема, тип 1846S
чип частотной модуляции TDA2822L
микросхема усилителя мощности 5802N
Это списал с фото по ссылке.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 20 Дек 2013 19:37:58 · Поправил: VasuJIu4 (20 Дек 2013 19:38:11) #
надо на практике проверять, что изменилось с заменой этих микросхем) ждем тестов!
Монгол
с дек 2013
Самара
Дата: 20 Дек 2013 19:47:53 #
все так же и осталось прямое преобразование ?
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 20 Дек 2013 21:12:15 #
Ага
Монгол
с дек 2013
Самара
Дата: 20 Дек 2013 21:26:44 #
могли бы уж двойной супергитеродин сделать....
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 21 Дек 2013 13:12:29 #
Монгол
ну да и тогда цена выросла в геометрической прогрессии!!! для большинства нужд и прямое преобразование сойдет
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 22 Дек 2013 00:07:00 #
Заказал на тест. Посмотрим. Завод слёзно заявляет, что работа улучшена.
По поводу гетерадина- не тешу иллюзий, Бавик его не ставит. Но РДА на некоторых моделях очень хорошо настроена. Жду посылку, дам тест.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 22 Дек 2013 11:36:22 #
UR5FJC
и не медлите ни минуты!!
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 22 Дек 2013 14:30:00 · Поправил: UR5FJC (22 Дек 2013 14:30:25) #
ALAIN, а почему? Они вроде есть.
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 22 Дек 2013 14:40:48 #
Вон на Вояджер Q7 со слов продавца сделали гетерадин. На определённых частотах рация сходит с ума, а рядом лежащий Баофенг 5ра молчит. Уж лучше хорошая РДА.
Немаловажно это цена. С нормальным гетерадином она будет стоить заоблачные деньги, а за нормальные деньги , немного добавив можно купить что то приличное /Айком, Алинку, Есуху/
Так что полностью с вами согласен "для большинства нужд и прямое преобразование сойдет", главное, чтобы хорошо работало.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 22 Дек 2013 17:33:25 #
UR5FJC
я в том смысле чтоб скорей обзор сделали!!! а то что то мне подсказывает что в ниїх что то есть с лучшей стороны конечно
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 22 Дек 2013 18:00:18 #
Не вопрос, сделаю. Как раз, когда он приедет, может и цена упадёт, хотя может быть и нет. Баофенги УВ-82 не сильно и упали за 9 месяцев.
Одно радует: он будет самого лучшего качества, я в том смысле, что не подделка, а то Китай этим славится. Например сейчас появились подделки под УВ-Б6. Отличить от оригинала крайне трудно.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 22 Дек 2013 20:30:36 #
UR5FJC
Я думаю, что не упадет, так как выпустили ограниченным тиражом.
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 22 Дек 2013 20:53:05 · Поправил: UR5FJC (22 Дек 2013 21:07:43) #
Вот как раз этого люди и боятся при покупке :)
Посмотрим, если будет такой же апгрейд внешней части корпусов как на 5Ra, 5Rb, 5Re, то это будет просто супер.
Пока не могу понять ценовую политику. По ней не просматривается, что партия не будет возобновлена. Самое главное, что продажа с одного места. Думаю это просто анонс и через два-три месяца партия пойдёт в массовую продажу через диллеров. Посмотрим, время покажет.
Пока жду свою модельку. Сейчас говорить рано о качестве, но думаю, что для начала партии оно должно быть на высоте. Удешевление будет потом.
Кстати, у Baofeng GT-3 есть предшественник конца 2013 года. Это Baofeng BF-A52. С него и слепили, причём очень быстро. Есть варианты, что А52 имеет те же видоизменённые микросхемы.
Дисплей такой-же инверсионный, корпус тоже похож. По нему отчёт смогу дать раньше.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 23 Дек 2013 01:46:51 #
очередная 5ка)
вот и у меня такие мысли, хотя рация должна быть не плохая.
Хотя RDA она и в корпусе с желтыми вставками RDA :)
со всеми вытекающими косяками
ой..вей
Ждем обзорчик.
А если получит популярность эта радейка то скоро GT-4,5,67,8 и тд. :)
зеленая, синяя, желтая, красная :)
а если честно, то радейка симпатичная, еще бы цену ей нормальную и просто супер !
а то 610 гр=75 USD -это просто космическая цена для прямого преобразования.
TLN
с сен 2013
Казахстан
Дата: 23 Дек 2013 22:22:14 #
Я так понимаю, что это та же пятерка в новом корпусе? При том корпус хоть и выглядит по боевому, но защиты от влаги/пыли там нет? Как и не было в обычной пятерке
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 25 Дек 2013 20:13:49 #
Давайте дождёмся хоть каких-нибудь отзывов. Писать то мы все умеем, не держав станцию в руках. :)
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 25 Дек 2013 22:19:08 #
UR5FJC
золотые слова)))))
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 25 Дек 2013 23:31:30 · Поправил: ursiaka (25 Дек 2013 23:32:49) #
Будем очень надеяться что чудо произойдет , хотя простая логика говорит об обратном :)
Тем более на каких то буржуйских сайтах я уже читал, что есть там проблемы.
Скорее что она еще сыровата и не устранены детские болезни.
Хотя станция лично мне нравиться, но я бы не спешил.
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 26 Дек 2013 00:26:50 · Поправил: UR5FJC (26 Дек 2013 19:40:38) #
то ursiaka
Понятно что всё сырое, кроме тобой придуманных Вояджеров. :) Лишь только они идеальны, остальное отстой.
Думаю данный форум для объективной оценки а не для пиара "висящих" моделей выше названной фирмы.
gaznik
с сен 2010
Дата: 26 Дек 2013 12:12:17 #
http://446shop.com/views.asp?hw_id=346
Скоро с перламутровыми пуговицами выпускать будут
hippy
с окт 2007
Дата: 26 Дек 2013 17:17:23 #
gaznik
Красивая на вид игрушка, детишкам на новый год подарок!
 Страница:  1  2  3  »»
