На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ shaim81]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Baofeng GT-3 - новинка 2014 года
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
LexL
с сен 2014
Дата: 16 Фев 2015 10:21:00 #
Не дочитав все отзывы о GT-3 вкрадце скажу свое мнение: корпус действительно явно выше по брызгозащите по ощущениям, однако дизайн корпуса менее удобен чем на UV-5R, также подключение гарнитуры с торчащей клипсой не удобно, и сам корпус массивней чем у UV-5R. Кнопка PTT слишком легко нажимается-все время срабатывает в кармане. Качество приема передачи, дальность связи не изменилось совершенно(но динамик поставили новый, он громче и чётче). Прошивал своими прошивками от UV-5R со стандартной программы и с чирпа-все работает.
Итог: мое субъективное мнение, рация полная копия UV-5R, имеются минусы по отношению к предшественнику, цена выше-покупать нет смысла, если только за дизайн.
rmir
с ноя 2010
Новосибирск
Дата: 08 Май 2015 02:57:38 #
Доброго дня всем. Купил версию mark2 sainsonic с гибкой антенной, резиновым чехлом и зарядным для автомобиля. Что то конкретное пока не могу написать, она у меня впервые. Нужно было избавиться от большой алинки 2м и кенвуда Китай на 70 см и получить что то в одном флаконе. Пока только один вопрос. На стакане зарядного стоит входное 10 в постоянки, а после зарядного для авто по описанию выходит 12в той же постоянки. Не поплохеет ли стакану от этих двух вольт сверху ?
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 08 Май 2015 08:26:33 #
+100500
zeFear
с июл 2015
Дата: 28 Июл 2015 11:17:11 #
Прошу помощи.
Радиостанция Baofeng GT-3(работает без нареканий, не могу подружить с baofeng РТТ dual(двухканальные), с обычной работает нормально, при том что обе двухканальные PTT вполне мирно работают с другими станциями (GT-1).
Посоветуйте что сделать, в чем проблема?
Спасибо, с уважением Артем.
torneo
с сен 2016
Пятигорск
Дата: 19 Сен 2016 23:01:31 · Поправил: torneo (20 Сен 2016 01:28:37) #
Товарищи радисты, доброй ночи ! Недавно приобрел на Али Baofeng GT-3TP Mark III, если честно, чистое г......
Повелся на новинку и заявленную мощность 8 ватт. На самом деле ничем она не мощней. К приобретению не советую.
Лучше купить обычную черную пятерку, ее всегда хвалили, а я хотел чего нить по вкуснее, и попал в просак :(
1.Качество пластика корпуса оставляет желать лучшего, очень дешево.
2.Совсем фиговая на мой вгзляд пыле/влагозащита. Пластиковая решетка перед динамиком имеет широкий шаг, мелкая ветка в лесу запросто пройдет и прикончит динамик, не говоря уже про воду.
3. Антенна Нагойя 771 не накручивается, по причине того что, пластиковое гнездо в корпусе меньше чем диаметр основания Нагойи, может быть можно как то через адаптер накрутить, но все равно это уже гемор.
4. После двух или трех открытий оторвалась заглушка разьема внешней гарнитуры. При том что я очень аккуратно отношусь к вещам, тем не менее она изначально держится на соплях, поэтому таков результат.
5. Обе тангенты которые шли в комплекте не работали, взял у друга другую тангенту, оказалось что на одной из раций еще и разьем не рабочий оказался.
В общем я сильно разочаровался, высказал гнев в сторону продавца, прикрепил всякое разное видео и фото доказательство и открыл спор с возвратом товара и денег. Продавец сперва упирался, но я сказал что в таком случае напишу очень плохие отзывы и всем расскажу что твой товар г........ В результате он сдался и принял спор, выслал мне адрес для обратной посылки, и я ее отправил почтой России, вес 1600гр/цена 1050 руб. минимально возможная, дешевле никак.
 Страница:  ««  1  2  3
