Дата: 10 Май 2014 19:13:06
Кто нибудь выписал с Али или 409 Шопа новую "игрушку"?
Поделились бы впечатлениями...
Дата: 14 Май 2014 20:05:25
Ну что, есть какие то отзывы, от использования этой модельки?
Дата: 15 Май 2014 20:02:06
Дата: 16 Май 2014 12:26:18 · Поправил: kenwood33 (16 Май 2014 12:28:28)
Дата: 16 Май 2014 13:58:47
Зря они поставили прожорливый цветной экран (который для экономии батареи постоянно отключается)
Можно было обойтись монохромным или с оттенками серого. Рация ведь не цифровая, где для отображения смс мог бы понадобиться такой экранчик.
Дата: 17 Май 2014 17:34:01
Дата: 24 Май 2014 22:56:00 · Поправил: RV9XR (24 Май 2014 22:56:28)
Хотелось бы услышать отзыв от соотечественников. ;-) Кто нибудь уже стал обладателем сего чуда!? ;-)
Дата: 01 Июн 2014 11:14:40
allamat
Да, две РДА. Не стоит огорчаться. Некоторые, новые модели радиостанций на рда, например баофенг82, показали, на удивление, очень неплохие результаты, сопоставимые с супергетеродином. Так что, все еще впереди
А,кстати, какие существуют сейчас китайцы на супергетеродине?
Дата: 01 Июн 2014 16:04:09
есть такая, по большому счету ничего особенного, дальность по лесу километра 2-3, стандартный китаец
да к тому же не раскрывается толком
Дата: 01 Июн 2014 16:06:54
А, кстати, какие существуют сейчас китайцы на супергетеродине?
Например:
Wouxun KG-UVD1P, KG-UV6D
Quansheng TG-6a, TG-UV2
Дата: 01 Июн 2014 17:08:15
YL3IM
Благодарю.
Дата: 01 Июн 2014 17:34:04
TYT TH-UVF1 на гетеродине,китаец,весьма неплох!!!
Дата: 01 Июн 2014 17:45:39
Я просто оставлю это здесь.
Дата: 02 Июн 2014 09:29:54
а есть подтверждение?
Дата: 02 Июн 2014 09:58:55
есть если взгляните на схему |
Дата: 02 Июн 2014 11:04:22
alex.kzn
У меня был Тут 1 -супергетеродин.
Дата: 21 Июн 2014 09:30:04
2 недели не включал р/ст... перестала работать АКБ...
Со стакана все четко, работает без стакана - 0В на АКБ...
Индикатор -Зелёный -полного заряда...
Проблема в АКБ или стакане?
Дата: 21 Июн 2014 09:58:17 · Поправил: ПАлексей (21 Июн 2014 10:03:00)
В акк., скорее всего, на каждую банку свой контроллер и они соединены последовательно, схемы балансировки нет. Контроллер в АКБ отключил одну банку, цепь разорвалась, вот и 0В на клеммах, возможная причина - глубокий разряд одной банки. Проблема в АКБ. Стакан работет, раз Индикатор -Зелёный -полного заряда...
Дата: 21 Июн 2014 10:03:36
Проблема в АКБ
Решаема? или замена АКБ...
Дата: 21 Июн 2014 11:12:50
Замерил напряжение:
На одной банке 4,15В
на другой - 0В, на выходе соответственно - 0В..
Замерил в стакане на выходе соответственно - 8,3 В..
Одна банка путая...
S
Дата: 21 Июн 2014 12:01:12 · Поправил: ПАлексей (21 Июн 2014 13:30:50)
Попробуйте эту банку, на которой 0В, отдельно зарядить, например, зарядным от мобильного или ещё каким. с выходом 5В, должна сразу ожить.
Дата: 21 Июн 2014 12:35:33
Зарядил.... банка заряжена, с двух банок около 8В... но на клеммах АКБ все тот же ноль...
Дата: 21 Июн 2014 13:32:52
У банок один общий контроллер, или на каждую банку свой? Если один на две, то, вероятно, ему хана. Фото выложите!
Дата: 21 Июн 2014 16:09:46
ПАлексей
Спасибо, все восстановилось, стоило мне только воспользоваться стаканом...
Дата: 21 Июн 2014 16:10:51
Контроллер один на две..
Дата: 21 Июн 2014 17:43:19 · Поправил: Степной (21 Июн 2014 20:28:47)
Всем Добра. Имею эту портативку, жаль нет шнурка для прошивки. Подскажите пожалуйста к кому обратиться с вопросом по прошивке частот да и вообще для тестов рацейки.
Дата: 21 Июн 2014 19:35:33
А с руки не вариант забить?
Попросите у местных радиолбителей,кенвудовский шнурок вроде у всех есть.
Дата: 21 Июн 2014 19:46:06
Вся и проблема в том что я не знаком ни с одним радиолюбителем :) сегодня только зарегистрировался на сайте. 999 ячеек забивать с руки очень муторно. Да и просто хотельсь бы рацию проверить у знающих людей, я сопливый новичек в этом деле.
Дата: 21 Июн 2014 20:47:26
999 ячеек и не забьете.
В больших городах сотни-то не набирается,а Вам 999.
Ищите частоты,кто где в Реутове сидит,ЛПД диапазоны посканируйте.
Дата: 06 Июл 2014 18:58:49
Недавно получил сие чудо. Все в ней хорошо, одна проблема: при приеме сигнал рвется, как будто сильно задавлен шумодав, хотя он установлен на 1. При этом в том же месте на другую китайскую р/с этот же сигнал принимается без проблем. Огромная просьба владельцев проверить и отписать в теме про прием на сабже.
