Дата: 13 Фев 2014 23:45:41 · Поправил: allamat (13 Фев 2014 23:47:24)
Дата: 13 Фев 2014 23:55:50
пошла мода на портативные кросс-бэнд репитеры
Дата: 14 Фев 2014 00:17:41
Мода? Засекретить переговоры? Зачем это надо?
Дата: 14 Фев 2014 00:28:06
Tahvo
какая секретность в кроссбенде?
Вы не путаете со скремблированием?
вижу только удобство при вылазках на природу - объединять диапазоны, пластиковые 10мвт мыльницы локального значения с двойкой на дальних рубежах.
Дата: 14 Фев 2014 01:13:14 · Поправил: allamat (14 Фев 2014 01:13:54)
Tahvo скорее всего имел ввиду меньшую вероятность перехвата сообщений, за счет использования разных диапазонов.
Дата: 14 Фев 2014 01:56:05
Ну да. Прослушивается ведь только половина разговора?
Дата: 14 Фев 2014 21:39:22
просто репитерным разносом обеспечивается то же самое.
уверяю, даже в пределах lpd умумукаетесь искать вторую половину разговора. тем паче при разносе lpd-пмр? тем паче не подозревая о разносе, а просто думая что не принимаете ответ ввиду слабого приёма.
Дата: 15 Фев 2014 10:58:38
итд...
И за этим всем пропустили главное - дуплексный режим работы станции. |
Дата: 27 Фев 2014 09:58:40
А дисплей какой огромный! Сколько китайцы денег захотят за неë??
Дата: 28 Фев 2014 20:00:18
А места под динамик почти нет. Со звуком наверное будут проблемы
Дата: 08 Мар 2014 23:03:17
RN3ZFУчастник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![5.2](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/5.gif) с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 08 Мар 2014 23:32:37
У PR-UV88 и Puxing PX-UV9R звук шикарный, посмотрим что воксун сделает. Дешевле 200 баксов не будет, я так думаю. А вот дисплей большой ни к чему, мультимедийности в рации не предусмотренно. Чем он меньше и более утоплен в корпус, тем целее он будет.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Мар 2014 23:49:08
А вот 999 каналов памяти, это плюс большой.
Дата: 08 Мар 2014 23:51:29
BuyTwoWayRadios.com has a new post about the KG-UV8D confirming the $139.99 price.
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Мар 2014 00:21:06
YL3IM
Я читал, почитайте и вы, там указана начальная цена.
Дата: 09 Мар 2014 22:33:49
There are no products listed at the moment.
Пишут что пока нет нигде...
Дата: 10 Мар 2014 13:40:26
Экранчик как-то великоват мне кажется. Есть риск разбить при неаккуратном обращении.
Дата: 11 Апр 2014 00:21:09 · Поправил: YL3IM (11 Апр 2014 00:21:21)
Дата: 24 Апр 2014 22:27:26
Жду когда можно будет купить по адекватной цене. Купить, выкинуть от туда родной проц и поставить свой:) Спросите зачем? Цветной графический дисплей, две RDA1846... столько можно будет намутить... от анализа спектра в рабочем диапазоне, записи на карту памяти, подгружаемых декодеров и таки да, (есть возможность из RDA тянуть IQ и потому) добавить в нее прием в АМ и SSB моде. Короче, есть в закромах много наработок на эту тему - все ждал пока китайцы разродятся графическим дисплеем. Осталось только заиметь и поиметь :)
Дата: 25 Апр 2014 10:18:43
Две RDA? Это точно? Его вскрывали?
Если на RDA то это печально...
Дата: 25 Апр 2014 10:40:22
alexcom
Да, две РДА. Не стоит огорчаться. Некоторые, новые модели радиостанций на рда, например баофенг82, показали, на удивление, очень неплохие результаты, сопоставимые с супергетеродином. Так что, все еще впереди.
Дата: 28 Апр 2014 07:54:35
Чудный девайс появился в продаже.
Всего за $159.99
Дата: 28 Апр 2014 15:06:00 · Поправил: UFoS (28 Апр 2014 15:07:50)
Дата: 30 Апр 2014 19:35:08
Дата: 30 Апр 2014 22:12:15
хм, две рда сожрут аккум 1.7ач за 10-12 часов только в режиме ожидания, даже без приема, не говоря уж о передаче ...
Дата: 01 Май 2014 01:54:31
damages
Чип в "апе" на приеме длительностью 500мс кушает ~50мA, да помножить на два с учетом времени получается таки те же 50мA. Чисто замеры из собственного опыта. Короче - это я так издалека намекаю что не мелите чушь )
allamat
Обзвонил Одессу, Харьков, Днепр - так понимаю что пока на Украине восьмерки нет? (не охота с Китая пару заказывать)
Дата: 01 Май 2014 02:01:25
Seapass
В Англии есть.
Дата: 01 Май 2014 21:16:09
В видео с Ютуба, мужик перебирая пункты меню р/ст видно пункт "Выбор Языка".
Великий и Могучий интересно есть?
Дата: 01 Май 2014 22:26:46
Малютин
Вполне возможно. По аналогии с Puxing PX-03, мобильный телефон+радиостанция.
Дата: 03 Май 2014 09:22:25
Seapass
чушьнечушь, а собратья по разуму столько и живут на одной зарядке
