На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Wouxun KG-UV8D
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 06 Июл 2014 20:37:41 #
Sotnikoff
Я заметил, что в моей настройки шумодава раздельные по верней и нижней шкале.
SP171
Попытался покричать сегодня с залива с воксуна. Меня сышали и я слышал, только что то с настройками не совпало - вроде тоны поставил правильные...
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 06 Июл 2014 21:12:43 · Поправил: SP171 (06 Июл 2014 22:13:16) #
Круто,я правильно понял,это про репу?
Интересная шарманка,поехал на озеро,на дерево зацепил,кросс включил и общайся со своими.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 06 Июл 2014 21:16:59 #
Ага, про репку. Тон 123?
Сам удивился - был напротив Лисьего носа. Взял на всякий случай...
SP171
с сен 2011
Дата: 06 Июл 2014 22:03:07 #
Пашет круто,на выходе меньше 5 ватт было.
Я её с машины(50 ватт и anli 14) открывал за 50 км.Дальше,видимо,до меня не добила сама репка,меньше 5 ватт всё-таки.А ещё будет южая репка,они будут соединены,т.о покроется весь город и пригород.
Так что пользуемся))
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 06 Июл 2014 22:04:26 #
SP171
Тон 123?
SP171
с сен 2011
Дата: 06 Июл 2014 22:17:20 #
Да,123.0.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 06 Июл 2014 22:21:39 #
SP171
Тогда странно - всё настроил вроде правильно... Как подзарядится - проверю ещё раз.
Кстати, за 5 часов в дежурном режиме и минуту общения АКБ просела на 1/3.
Вообще у меня самые ходовые Пуксинги, но эта просто нравится. Крысота - страшная сила. ;-)
Приёмник реализован не удобно - работает, но не поддерживает (или я не нашел) прямой ввод частоты с клавы.
На, надо ещё проверить на перегрузку по ФМ с большой антенной.
SP171
с сен 2011
Дата: 06 Июл 2014 22:34:46 · Поправил: SP171 (06 Июл 2014 22:42:28) #
Эххх,у меня большая антенна для портативки только через неделю будет))
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 09 Июл 2014 11:35:30 #
Недавно получил сие чудо. Все в ней хорошо, одна проблема: при приеме сигнал рвется, как будто сильно задавлен шумодав, хотя он установлен на 1. При этом в том же месте на другую китайскую р/с этот же сигнал принимается без проблем. Огромная просьба владельцев проверить и отписать в теме про прием на сабже.
Видимо не у Вас одного такое. Тынц.
Sotnikoff
с мар 2010
Ангарск
Дата: 10 Июл 2014 11:58:45 #
Да, точно мой случай! Очень досадно, знать бы как это лечится и лечится ли вообще?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 18 Июл 2014 00:24:26 · Поправил: У220 (18 Июл 2014 00:46:22) #
SP171Я на УВ8Д принимаю на штатную резинку в комнате...
Никак не могу репу в Воксуна записать - частоты приёма/передачи местами меняются при сохранении...
Фу, победил...
GAM
с мар 2014
Жигулёвск
Дата: 18 Июл 2014 19:25:54 #
Подскажите как себя ведёт штатная антенна на приём и на передачу, не кто не смотрел её характеристики?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 18 Июл 2014 20:05:05 #
GAM
Специально пока не проверял, но работает намного лучше штатных Есу и Бао. Да и длиннее она их заметно.
GAM
с мар 2014
Жигулёвск
Дата: 18 Июл 2014 22:22:55 #
У220
Спасибо
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 19 Июл 2014 22:33:13 · Поправил: tolstiy (19 Июл 2014 22:42:12) #
Есть такое,месяц в пользовании.
И по поводу антенки тоже согласен.очень не плохо.
А батареи 1700 маловато из-за экрана.
Sotnikoff
с мар 2010
Ангарск
Дата: 26 Июл 2014 12:04:47 #
А как Вы ей пользуетесь? Этот косяк отбивает все желание с ней работать. По поводу акб, я брал доп. батарею на 2600 ма/ч.
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 26 Июл 2014 22:24:56 · Поправил: tolstiy (27 Июл 2014 09:11:27) #
В основном на ретрансляторах,ну и так на прямых каналах тоже,по поводу батареи всё верно,так и надо,сразу брать с большой батареей.Но вообще нравится.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 16 Окт 2014 20:59:34 #
Sotnikoff
Где? Можно ссылку?
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 27 Ноя 2014 21:26:26 #
Попользовался я ей два дня, непонравилась, какаято мыльница, лутшебы супергетеродин, один! Крос бенд реп можно и с одним приёмником в радио сделать!
Engtech
с апр 2012
Дата: 17 Дек 2014 03:34:35 #
21 Дек 2014 12:17:21 - Присоединенная тема:
Wouxun KG-UV8D: есть ли банки памяти?
Вопрос пользователям Wouxun KG-UV8D, так как в инструкции написано как-то невнятно.
Есть ли в данной рации возможность формировать банки каналов и затем осуществлять сканирование выбранного банка памяти?
Если ДА, то сколько каналов можно занести в один банк, сколько доступно таких банков, можно ли присваивать названия банкам каналов?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 23 Июл 2015 11:58:23 · Поправил: У220 (23 Июл 2015 11:59:11) #
Прикупил к ней большой аккумулятор 1A26KG-6.
Чуть толще оригинала, однако за 3 дня использования в режиме сканера со включенной подсветкой так и не смог посадить его хотя бы на половину. Родного в таком режиме хватало от силы на день.
Проверил кроссбенд - работает. Проверял только дома, поэтому больше ничего сказать не могу.
Продолжаю мучить. Похоже это моя любимая игрушка. Жаль только речной диапазон не принимает...
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 24 Июл 2015 00:02:40 #
Нет, "банк" только один. Более того, отсутствует функция "skip" (пропуск "не нужных" каналов)? из за этого сканированием почти не пользуюсь.
По поводу экрана,мне нравиться, нет активности -он погашен, появилась -экран горит.
Из минусов отмечу:
обычно уже для китайцев врущий с-метр
на некоторых(редких) частотах самовозбуждается при работе в кросс-бенде
спектр выходного звукового сигнала меняется в зависимости от сила сигнала- если сигнал"в половину шкалы", в нем отсутствуют высокие частоты. Если на всю шкалу-все нормально.
Но станцией все равно доволен, для китайца-сойдет.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 24 Июл 2015 00:04:16 #
Из минусов отмечу:
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 24 Июл 2015 00:05:06 · Поправил: van (24 Июл 2015 00:05:50) #
дубль
_rabbit
с янв 2016
Дата: 10 Янв 2016 23:18:44 #
Дайте совет, как в ней боль-мень красиво отрубить один из трактов, если он не нужен. Отдельной такой функции не наблюдаю.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 19 Янв 2016 22:59:19 · Поправил: van (19 Янв 2016 22:59:45) #
Кратковременно нажмите на кнопку RPT
_rabbit
с янв 2016
Дата: 28 Янв 2016 21:54:02 #
Спасибо
_rabbit
с янв 2016
Дата: 28 Янв 2016 21:54:31 · Поправил: _rabbit (28 Янв 2016 21:56:29) #
iden
с мар 2016
Дата: 13 Мар 2016 20:17:45 #
Подскажите, плз, у нее можно с тангенты выбрать на какой из двух частот будет осуществлена передача?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 30 Май 2016 12:27:51 #
На прошлых выходных был на Вуоксе. Попал под дождь.
Рацию держал под курткой, но она похоже отсырела и стала принимать с перерывами - то принимает, то нет.
После высыхания всё нормализовалось.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
