На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ TevatroN]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Baofeng 888S - помогите разобраться
alex42
с авг 2008
Дата: 18 Янв 2017 11:08:27 · Поправил: alex42 (18 Янв 2017 11:10:23) #
Всем привет! Уважаемые форумчане нужна помощь с станциями BF 888 S!!! заказал их с али но получилась засада таможня не выпускает рации без разрешение ЦЭМС (Центр электромагнитной совместимости) связанно с местным законодательством все станции должны пройти через ЦЭМС
А в какой деревне такие правила? Сколько заказываю, никогда не было проблем с проводом через таможню и тем более с ЦЭМС.
Aleks_2109
с янв 2017
Ташкент
Дата: 18 Янв 2017 11:51:19 #
Уже кинули....
ладно уже вытерся и готов слушать что мне делать))))
Aleks_2109
с янв 2017
Ташкент
Дата: 18 Янв 2017 11:53:25 #
Уже кинули....
Aleks_2109
с янв 2017
Ташкент
Дата: 18 Янв 2017 11:54:59 #
Уже кинули....
Aleks_2109
с янв 2017
Ташкент
Дата: 18 Янв 2017 11:56:04 #
Узбекистан ))))
Aleks_2109
с янв 2017
Ташкент
Дата: 18 Янв 2017 12:06:31 #
сори за повторения чет зависала страничка
Данилыч
Видное МО
Дата: 24 Июн 2017 08:38:59 #
кто знает на 888s означает наклейка 8
Данилыч
Видное МО
Дата: 24 Июн 2017 11:58:18 #
еще вопрос чирп выплевывает такую ошибку
причем в родной так скажем BF480 все нормально
вопрос где проблема ?
UB6HBR
с сен 2014
Пятигорск
Дата: 30 Июн 2017 20:51:14 #
Для этих раций использую все программы, которые нашел на сайте. Перебором, пока не подойдет.
Данилыч
Видное МО
Дата: 01 Июл 2017 13:56:33 #
перекопал тоже разные проги, подошла только BF480 зашил частоты и диесн, все работает, а чирп не хочет с станцией работать
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Июл 2017 18:51:42 #
Polster
с июл 2012
Дата: 21 Июл 2017 09:40:12 #
Всем доброго дня!
Столкнулся с непонятной ситуацией. После прошивки в станции сохраняется только частоты на 16-ом канале. Сначала думал дефект какой-то в станции, но покупал-то две. Прошил вторую, аналогичная история. Поменял комп, опять прошил, все одно и тоже. Пробовал разными софтами, разницы нет. Киты какую-то защиту придумали либо комбинацию клавиш какую нужно дополнительно нажимать? Кто сталкивался с подобным?
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 21 Июл 2017 12:19:45 #
Polster
выложите скрин программы которой шьете с частотами которые хотите зашить
Polster
с июл 2012
Дата: 21 Июл 2017 12:28:28 #
R4PBV
Спасибо, уже разобрался. Шьется только одной прогой по ссылке Jafar.
Скремблера в станции нет.
Еще раз благодарю, что откликнулись!
Vilnur
с окт 2014
Бугульма
Дата: 28 Дек 2017 22:33:55 #
Ребят, всем здрасти! Помогите пожалуйста прошить, астота зашивается без субтона нормально, как только выбираешь люьой субтон так он меняется на 290?! Если же ерез чайнел эдит прописывать субтон, то он вроде как принимается софтиной, но зашиваться в станцию не хочет! Это все на программах БФ480 и ЗТ-В68, родная программа 888 вообще вроде как будто шьет, но когда считываешь оказывается то частота не зашилась. Может кто подскажет что я не правильно делаю?
ПАлексей
Дата: 29 Дек 2017 10:13:03 #
Vilnur
В "Языках и региональных стандартах" Винды разделителем целой дробной части числа что стоит, точка или запятая?
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Дек 2017 10:46:23 · Поправил: alex42 (29 Дек 2017 11:00:29) #
unuch
с мая 2018
Иркутск
Дата: 30 Май 2018 03:58:23 #
Приобрел и сами Baofeng-888S , и программатор COM-USB.
Проблема возникла при попытке прошивки.
1. На Windows 7 x64 ни один из драйверов так и не встал, перепробовал и новые версии, и старые, которые, пишут, что подходят на эту операционку. При любом драйвере на устройстве возникает ошибка Код10.
2. На Windows XP драйвера встали без проблем, но тут же возникли другие - не видит саму рацию.
В программе BF-480 при попытке "Read from the radio" прогрессбар стоит на 0% и ничего не происходит. В CHIRP пишет "Error connetcting to the radio".
COM-порт и диапазон перед этим в программах установлен. Чип определяется как Prolific 2303H.
По теме таких сбоев перебрал все возможные варианты, что описаны, результат прежний. Что еще можно посоветовать?
ПАлексей
Дата: 30 Май 2018 08:02:33 #
Эта ошибка означает, что Винда распознала чип, как поддельный. Эта проблема тут уже 100500 раз мусолилась и решение найдено. Поиском по сайту воспользуйтесь, хотя бы вот: Prolific PL2303 3.2.0.0 - Распакованный драйвер для программатора или Ищется USB Driver PL-2303 На Windows XP драйвера встали без проблем, но тут же возникли другие - не видит саму рацию.
Как вариант - неисправен кабель или где-то в соединениях отсутствует контакт. И да, выложите скрин "Диспетчера устройств" при установленном драйвере и подключенном кабеле (на ХР).
unuch
с мая 2018
Иркутск
Дата: 31 Май 2018 11:08:49 #
XOR
Дата: 31 Май 2018 11:35:24 #
проверить контакт программатора и станции (возможно разобрать и подпаяться).
проверить уровни сигналов (осцилографом).
посмотреть обмен, отвечает ли станция на запросы и как она себя идентифицирует.
попробовать прошить их программатором на max232 и программой kpg-87d.
Anko
с дек 2018
Дата: 20 Дек 2018 19:12:45 · Поправил: Anko (20 Дек 2018 19:18:20) #
Имейте в виду, что 888s выпускалась как минимум в 3-х версиях железа и прошивки каналов от первых двух версий не подходят к последней ревизии 2017-2018 года. Поэтому у последних версий надо каналы править руками, а потом сохранять к себе в файл - пригодится.
Кто пытается зашить общедоступный файл (валяется в сети где только можно) с каналами LPD и PMR, а потом видит, что зашился только 16 канал - значит ваша рация последней ревизии, а файл - для старых ревизий.
Новые ревизии шью софтом zt-v68.
Программы для прошивки тоже отличаются. Если в них есть настройка Beep - она для старых версий раций. Если этой настройки нет, она для последних ревизий раций.
Софт для старых ревизий шьет и новые рации, но иногда некорректно выводит данные при чтении раций.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 21 Дек 2018 14:01:44 #
Чем отличаются старая и новая ревизия станции? Есть ли отличия в схемотехнике? Какой приемник применен? Все также Beken? Или уже RDA?
Anko
с дек 2018
Дата: 21 Дек 2018 15:25:36 #
В первых двух ревизиях разное расположение деталей. В последней ревизии другой микроконтроллер и другой чип приемника. И плата меньше в 1.5 раза. Приемник RDA1846S.
В старых ревизиях был приемник BK4811.
LML
с фев 2011
Дата: 10 Фев 2019 11:54:12 #
Здравствуйте!
Кто-нибудь запускал в Baofeng 888 и 999 сканирование по каналам?
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 11 Фев 2019 14:46:52 #
Включаем сканирование через софт. Если не включено. На 16 канале включаем рацию, одновременно зажимая PTT и Moni. Будет сканировать записанных 16 каналов
Oryctes
с июн 2018
Дата: 28 Май 2020 13:38:37 #
Коллеги, такой вопрос. Пришла с али 888, не работает микрофон на передачу как встроенный, так и через тангенту. Продавец конечно деньги вернул, но хотелось и рацию рабочую) В чем может быть дело?
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 22 Июн 2020 07:36:53 #
Всем, доброго времени!
У кого какая дальность на новых 888 19-20 годов выпуска?
Столкнулся с проблемой, что дальность метров 500-700 в поле в прямой видимости.
Но я станции перешил сразу как пришли на 433 и 446.
Может в этом что то? Заметил что для 433 широкая полоса канала не работает (постоянно открыт шумодав).
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 22 Июн 2020 07:38:59 · Поправил: Engineer09 (22 Июн 2020 12:53:10) #
Даже не 500-700м, а померил 300м край.
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 22 Июн 2020 17:05:35 · Поправил: Engineer09 (22 Июн 2020 20:26:20) #
путём замера тока потребления выяснил, что станция в режиме передачи почти не потребляет ток, на 10мА больше чем в режиме ожидания, соответственно выходная мощность очень низкая, что могло случиться при перепрошивке вообще не понятно
И RDA1846 в ней нет
https://c.radikal.ru/c27/2006/6e/a6ce0c1ef76c.jpg
https://a.radikal.ru/a23/2006/60/bcc2cae94446.jpg
З.Ы. сейчас проверил второй комплект радеек, заказанный там же, всё отлично работает, мощность намного выше
