Дата: 27 Ноя 2020 21:00:32
Новые рации со склада в РФ прошиты под наш диапазон?
Дата: 27 Ноя 2020 21:05:46
Дата: 27 Ноя 2020 22:25:50 · Поправил: grodenski (27 Ноя 2020 22:26:49)
karabas7650 Смотря где покупаете. Можео быть что-то подобное запрограммировано.
Дата: 27 Ноя 2020 22:27:06
karabas7650 Нет. Там что-то подобное запрограммировано.
Дата: 29 Ноя 2020 08:44:35
Приносили программировать.
Мощность полную они не выдают, даже новые. :)
У тех что приносили около 1.5Вт на 446
Дата: 29 Ноя 2020 08:46:23 · Поправил: kovcheg (29 Ноя 2020 08:49:47)
Дата: 29 Ноя 2020 08:49:23
grodenski
Это настроечная заводская таблица.
У тех что приносили около 1.5Вт на 446 получилось.
Дата: 30 Ноя 2020 06:38:54
Мощность у 888s указана фейковая. Нет там никаких 5Вт.
В лучшем случае 2Вт. У меня есть одна, из первых ревизий. Так там даже мощность не регулируется и скремблера нет.
Дата: 30 Ноя 2020 12:57:27
А там и не указано, что именно 5Вт. Всё честно: 2Вт ⩽ 5Вт.
Дата: 30 Ноя 2020 13:16:13
Нигде там и не написано про 5вт, в них батарея 3,7в. А со скремблером 888s
Дата: 03 Дек 2020 01:15:12 · Поправил: grodenski (03 Дек 2020 01:16:29)
Слишком большой ток бы потребляли будь они 5 Вт работая от 3.7В. С годами батарея разряжаться очень быстро будет при передаче.
Комплектная антенна bf888 работает хуже или лучше таковой от uv-5r на PMR и LPD?
Дата: 04 Дек 2020 02:01:43
От 5R антенна лучше будет работать.
