На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Подскажите LPD-рацию для горно-лесистой местности при ограниченном бюджете
ПАлексей
Дата: 16 Окт 2014 17:15:40 #
Kravchenko Vitaliy
Опять начали 5-5 рекламировать? Они вам хоть хорошо платят за рекламу своего магазина?
dharma
с фев 2008
Дата: 17 Окт 2014 12:30:06 #
привезли рации VOSTOK ST-101.отличный вариант при ограниченном бюджете я считаю.
мощность 8Вт,аккумулятор 3600мАч,в комплекте сразу 2 антенны:стандартная и супердлинная,
2года гарантии,есть режим пониженной мощности вроде 5Вт,если поставщик не обманул.
есть компандер и скремблер
ПАлексей
Дата: 17 Окт 2014 20:16:31 #
Блажен тот, кто верует... Китайцы вам ещё не то напишут! Нету в ней никаких 8Вт., возьмите прибор и сами убедитесь. А в акк. наверняка стоят элементы с ёмкостью, намного меньшей той, что на наклейке, обычная их практика.
dharma
с фев 2008
Дата: 18 Окт 2014 01:38:43 #
Я в курсе про китайцев.Я не с китаезами общался,а с российским дистрибьютором,не вижу смысла ему врать.В понедельник померяю,как на работу выйду и результаты здесь выложу.Вот фото рации с длинной антенной,извиняюсь за качество,пытался снять первый снег и рация в кадр попала случайно vostok st-101
ПАлексей
Дата: 18 Окт 2014 10:29:01 #
Даже если она и действительно выдаёт 8 Вт, в чём я сильно сомневаюсь, мне вас искренне жаль, такая мощность на 70-ке при расположении антенны у головы, на мозг будет действовать гарантированно плохо. Не зря же мощность портативок на этот диапазон ограничена 4 Вт., и эту максимальную мощность не с потолка взяли.
dharma
с фев 2008
Дата: 18 Окт 2014 13:06:26 #
Пожалейте лучше таксистов с 500ваттными усилителями,меня не нужно жалеть,мощность ограничена не 4,а 5Ваттами,учите матчасть.3Ватта лишние мозг не взорвут.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Окт 2014 14:05:54 #
Пример не правильный. Таксист не держит у головы антенну и сам не является ее частью как в случае с переноской, и излучат антенна на КВ что на более чем порядок ниже по частоте. Да и утверждение про 500W нужно в среднем делить на 10 :)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 18 Окт 2014 15:08:36 #
rn9aaa
Вы не знаете наших таксистов. Два KL-500 по схеме сложения мощностей 1/4-волновыми шлейфами сам видел. И усилки от транковых БС на 150 или 450 МГц тоже видел
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Окт 2014 15:50:54 · Поправил: rn9aaa (18 Окт 2014 15:52:22) #
И? Или вы то же будите спорить что 5W или более в антенну на ДМВ в сантиметрах от глаз и головы более полезно, чем то что вы видели на СВ?
dharma
с фев 2008
Дата: 18 Окт 2014 17:48:19 #
Жизнь вообще вредная штука,но когда я написал,что рация 8-ваттная мне ответили,что это обман,когда я предложил подтверждение этого,8-ватная рация стала тут же миничернобылем и билетом на кладбище,а 500-ватка на CB безвредной и возможно даже полезной.Я всё равно считаю,что для леса 8Вт в некоторых случаях могут и жизнь,и здоровье спасти,а в сочетании с длинной высокоэффективной антенной-это вообще подарок для туриста или кто там еще по лесу бродит.И никто вам не мешает часть каналов прошить на 5Вт и для кучи докупить гарнитуру если так о здоровье печётесь.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Окт 2014 18:05:34 · Поправил: rn9aaa (18 Окт 2014 18:06:43) #
Если уж рассуждать по теме, то станция для леса, а тем более для горно-лесного ланшафта с LPD диапазоном может быть любой по определению. В виду того что сам вопрос с описанием сильно пересечённой местности уже даёт ответ мощность это вторично, будь она хоть 10 ватт - может оказаться так что связи не будет и на пару километров в силу самого механизма распространения ДМВ :)
Посему спорить или предлагать что то контрпродуктивно.
dharma
с фев 2008
Дата: 18 Окт 2014 18:43:15 #
Возможно я нить обсуждения слегка потерял,но изначально автору темы требовалась совместимость с LPD.Понятно ведь,что для тайги-только 6-ваттные GP340LB,только хардкор,но это уже совсем другие деньги
ПАлексей
Дата: 18 Окт 2014 20:45:18 #
dharma
Это вы сами её поучите, 5 Вт - это для "двойки", а для "семидесятки" - 4, от неё сильнее мозги разогреваются.
ПАлексей
Дата: 18 Окт 2014 20:46:12 #
С фото, плиз.
dharma
с фев 2008
Дата: 18 Окт 2014 21:34:00 #
ПАлексей
Ну например Vertex Standard по вашему устраивает массовый геноцид,выпуская 5-ваттные портативки на 400МГц,причем и аналоговые и цифровые?Для всего мира выпускает,а не специально для СНГ и стран Африки.Рации сертифицированы,никакого контрафакта.Обновите уже ваши методички,прогресс не стоит на месте.21 век давно наступил.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Окт 2014 00:40:57 · Поправил: Mexico (20 Окт 2014 00:42:07) #
dharma
с фев 2008
Дата: 20 Окт 2014 07:20:32 #
Mexico
Воу воу палехче,Mexico,так половина лпд-форума без своих китаенвудов останется)))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Окт 2014 10:51:40 #
dharma
с фев 2008
Дата: 20 Окт 2014 22:39:34 · Поправил: dharma (20 Окт 2014 23:42:04) #
По поводу измерений:
Плохая новость-штатный измеритель мощности Роде Шварц видимо не вынес известия о продаже фирмы китайцам и накрылся медным тазом.
Но есть и несколько отличных новостей:
уже заказана профессиональная видеосъемка процесса измерения мощности у независимого сервис-центра с ещё более лучшим прибором,
В качестве бонуса был измерен КСВ антенны в популярном диапазоне PMR с помощью моднейшего украинского антенного анализатора: Результат измерений
Для особо нетерпеливых появилась уникальная возможность ознакомиться с рацией поближе на выставке Интерполитех,проходящей в 75 павильоне ВДНХ,рация выставлена на нашем стенде,ориентир-экспозиция компании Элина-ведущего производителя спецсигналов на российском рынке, наша компания в этом году выставляется совместно с Элиной как её официальный представитель в Москве.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Окт 2014 23:42:59 · Поправил: jammer (20 Окт 2014 23:44:20) #
Что то мне сдаётся, что 4вт и 5вт это не сколько ограничение связанное с вредом для здоровья, т.к сотовый телефон может быть ещё более вреден из за условий его эксплуатации даже с гораздо меньшей мощностью.
Скорее всего ограничение связанное с самой аппаратурой на электрическом уровне, Просто некоторые мои занятия по ремонту р/с привели к выводу, что обычно и выходные каскады передатчиков делаются по одному принципу и порой на одинаковых радиоэлементах и вот 5 вт на 430 не всегда просто получить , для этого требуется использовать более мощный транзистор, а это в свою очередь потребует его большей раскачке предкаскадом и все это в итоге сводится к тому, что р/с получается очень неэкономичной. НО, сейчас же гляжу идет спор о том, что есть или нет тех самых 7-8 ватт в переносных р/с на 430 , дак вот в том году я товарищу отстраивал р/с , какой то кваншенг, естессно китайский , транзючок на выходе был маленький, совсем не такой как использовались ранее и на моё удивление она могла свободно "раскачивать" эти самые 8 ватт, но думаю это некоторое исключение из правил т.к. в большинстве других станций сколько я не пытался но выходная мощность на 430 очень редко поднималась даже до 5 ватт а если и получалось такое сделать, то ток был очень высок , каскад моментально нагревался и мощность резко падала на глазах , всё говорило о том, что каскад уже на пределе, стоило станцию только переключить на 144 как мощность можно было свободно задрать более 5 ватт без особого ухудшения кпд .. так что думаю не всё так однозначно...
ПАлексей
Дата: 21 Окт 2014 09:24:10 · Поправил: ПАлексей (21 Окт 2014 09:32:56) #
Явная реклама, прямое нарушение п. 4.7. Правил основного форума, который в полном объёме действует и на этом форуме: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=manual Да и что-то я не наблюдаю тут толп особо нетерпеливых желающих поглазеть на очередную заурядную китайскую поделку... Короче, всё ясно, менеджер компашки Элина пытается ненавязчиво рекламировать свою продукцию. Больше и обсуждать тут нечего.
rlp
Дата: 21 Окт 2014 11:48:41 #
На самом деле производитель заявляет не 8, а 10Вт и 400-520 МГц но утверждать не померив не буду как некоторые. А на счёт рекламы и нарушения правил, создайте раздел "новинки" иначе как вы узнаете оперативно о том что появляется на рынке?
ПАлексей
Дата: 21 Окт 2014 13:54:06 #
Так, уже 10 Вт, кто больше? Не за горами времена, когда в портативках 15 Вт будет...
ПАлексей
Дата: 21 Окт 2014 14:14:12 · Поправил: ПАлексей (21 Окт 2014 14:33:39) #
rlp
А вот и брат-близнец (однояйцевый, если быть точным) этого вашего "Востока", TYT TC-8000U: http://www.tyt888.com/en/products/Detail.asp?ID=2071 Вот она на еBay: http://www.ebay.com/itm/TYT-TC-8000-Walkie-Talkie-400-520MHz-16CH-Scrambler-TOT-VOX-Two-Way-Radio-Balck-/121305550761?pt=2_Way_Radios_FRS&hash=item1c3e5fcfa9 Есть и версия на "двойку". Стоит на 2000 рэ дешевле, чем в вашей конторке (я ведь правильно понял, что «Установка Радио»-это ваша контора?). Всего 3400 с доставкой в Россию против 5400! Т.е. в 1.5 раза дешевле! Как раз для того, у кого бюджет ограничен:) Налетай, народ, подешевело! Кстати, тема про неё уже есть: http://lpd.radioscanner.ru/topic26282.html
rlp
Дата: 21 Окт 2014 14:45:43 #
ПАлексей
А чему вы радуетесь? Что нашли компанию производителя, дык это не сложно, любой рации на российском рынке можно найти близнеца. Нашли мой сайт, я тоже рад. Или, что в китае дешевле - это известный факт? Тогда налетай - на китай. Тоже мне повелитель поисковика. Тема изначально подсказать модели, а где купить сами разберутся в другой теме.
dharma
с фев 2008
Дата: 21 Окт 2014 21:34:46 #
ПАлексей
С сайтом вы напутали,даже его владелец тут объявился.
С Элиной тоже пальцем в небо,она прекрасно поживает и без торговли рациями.
Про выставку если честно специально написал-люблю когда таких людей корежит.
Да и не хватает на выставках человеческого общения как ни странно,вдруг кто забредёт,расскажет что-нибудь интересное,к вам,ПАлексей это не относится,напишите лучше жалобу,вам видимо не впервой,вон как лихо правилами форума жонглируете)
А рация на мой взгляд отлично подходит под техзадание,и без вашего мнения я как-нибудь разберусь,да и люди разберутся
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 21 Окт 2014 21:51:15 #
dharma
То что вы продаете полное г-но по сравнению с народными баофенгами 888.
Параметры плавают, даже у раций из одной партии мощность может отличаться на +-1.5Вт. Все потому что их не налаживают на заводе, контроль качества примитивнейший. Материал корпуса хуже чем у баофенгов.
Конечно никаких 8Вт там нет. Китайцы и 15Вт вам нашишут и любой бренд вместо баофенга - все что угодно за ваши деньги.
Реальная мощность если акб однобаночная: 2-3Вт или 4-5Вт если двухбаночная.
dharma
с фев 2008
Дата: 21 Окт 2014 22:49:51 #
Immortal
Видимо разные у нас народы или вы про народ китайской народной республики?
dharma
с фев 2008
Дата: 21 Окт 2014 23:24:19 #
Самое интересное,что китайские рации я не очень люблю,но тут увидел интересную модель и как будто навозную кучу разворошил-полезли какие-то баофенги,Туты,Тамы и все они народные,а у меня блин антинародные что ли?Уймитесь уже,ведете себя как хейтеры 13-летние.Видимо не зря LPD форум в гетто переместили подальше от основного.Где блин позитив,зачем грызться то?Единственный нормальный человек,что картинками смешными порадовал,в тему называется
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 22 Окт 2014 00:07:02 · Поправил: radeon (22 Окт 2014 00:07:36) #
dharma
А если непрофессионал будет снимать - то "всему конец", ни видать нам цифер выходной мощности?
А лучший прибор - это какой? Который +1 Ватт сверху накинет? Или который сразу напишет: Ничего на свете ВостоГ-101 лучше нету! Покупайте )))
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
