На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Неисправность радиостанции Baofeng UV-5R
omron
с фев 2009
Дата: 13 Июл 2015 23:28:45 #
Если с гарнитурой звук в норме, то обрыв в динамике или плохой контакт(пайка) в разъёме.
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 14 Июл 2015 08:17:54 #
с гарнитурой тоже самое, началось после того как потыкался внешней гарнитурой
mitja
с сен 2015
Jelgava
Дата: 03 Сен 2015 15:34:15 · Поправил: mitja (03 Сен 2015 15:43:20) #
Купил два Баофенга UV5re-plus , с разницей в 2 месяца в 409шоп
с первым всё впорядке, а вот второй хлопает шумодавом
есть вариант что это наводки, но почему тогда первая (левая) на них не реагирует
хлопает в независимости от антенны (сток. нагоя 771, даемонд SRH805s), частоты (на 2-ке и на 70-ти) и уровня затянутости шумодава (проверял от 3 до 9)
на видео станции запрограммированы идентично
save 3, sql 3
Есть советы?
mitja
с сен 2015
Jelgava
Дата: 03 Сен 2015 15:38:28 · Поправил: mitja (03 Сен 2015 15:40:28) #
дубль
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 04 Сен 2015 01:52:28 #
save 3, sql 3
Есть советы?
Save OFF и все будет хорошо!
mitja
с сен 2015
Jelgava
Дата: 04 Сен 2015 09:16:57 #
Пробовал, не помогло :(
ПАлексей
Дата: 04 Сен 2015 11:05:51 #
mitja
Есть советы?
Есть. В 100% случаев работает для китайского дерьма. С 5-го этажа на асфальт сбросить.
mitja
с сен 2015
Jelgava
Дата: 04 Сен 2015 12:18:37 #
Не уверен что поможет .
ПАлексей
Дата: 04 Сен 2015 19:47:08 #
Ей-то может и нет, а вам гарантированно поможет от ненужных мыслей и хлопот избавиться... Здоровье дороже.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 04 Сен 2015 21:05:36 #
Проблема в том, что для покупки фирменной рации надо потратить в 5 раз больше денег, чтобы получить абсолютно аналогичный функционал. Для многих такая сумма непозволительно высока, в случае если рация используется исключительно для досуга.
mitja
с сен 2015
Jelgava
Дата: 05 Сен 2015 14:34:50 · Поправил: mitja (05 Сен 2015 14:36:13) #
Проделал пару манипуляций - стало намного лучше!
Save - off
TDR - off
И шумодав подтянул как указанной по этой ссылке https://hamgear.wordpress.com/2015/02/11/baofeng-squelch-measurements/
Или этой (похожая статья) http://www.miklor.com/COM/UV_Squelch.php
Вчера весь вечер слушал эфир местных маневровщиков, было только одно ложное срабатывание.
mitja
с сен 2015
Jelgava
Дата: 05 Сен 2015 22:09:35 #
вот что ответил 409шоп, на вопрос о проблеме
Hi,
Your case is normal, we have asked this situation from the factory before.
Factory reply to us that as UV-5R is low cost walkie talkie, therefore it will have received some signal sometimes.
Carol
если кто то не понимает на иностранном - то в 2ух словах
"а что Вы еще хотели за эти деньги?"
trashnya
с окт 2015
Тверская обл
Дата: 09 Окт 2015 08:12:29 #
Здорово Мужики ;D
Такая проблема. Пропала передача на двойке в режиме HIGH, причем на семидесятке все норм а на двойке только LOW(в режиме HIGH ловит на пару метров). Чуть поковырял,-нет сигнала на каскадах пред усилителей управляющий на них идет с подстроечного резистора
VR2, Сигнал идет от проца(U6
MCU) 23pin. Все замерил нет с него выхода на двойке в режиме HIGH.
В чом может быть проблема в проце ( думаю вряд ли ) или в "железной" прошивке и где ее достать?
http://www.radioscanner.ru/files/download/file14137/shema-baofeng-5r.pdf
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 09 Окт 2015 10:15:32 #
trashnya
У меня была точно такая же проблема. Помогла пропайка платы, с дальнейшим покрытием ее лаком. Мощность на двойке у меня пропала после не большого падения.
trashnya
с окт 2015
Тверская обл
Дата: 09 Окт 2015 15:41:10 #
sanich
Но вот сигнал с процессора не идет именно на двойке в режиме полной мощности. Что-то на программный глюк смахивает. Мож кто чего подскажет. Я в цифре не очень.(
stas467
с окт 2015
Дата: 12 Ноя 2015 21:26:41 #
Ну вот. Чкрез 4 месяца использования аккумулятора на сутки не хватает. Пока новая летом была лес-река-покатушки до трех суток трындел не переставая. Это у них слабое место или мне повезло? Или как всегда - "а что вы хотели за эти деньги"?
Морально настроился на покупку "усиленного", который большой и страшный. Есть смысл?
stas467
с окт 2015
Дата: 12 Ноя 2015 21:29:50 #
501
с фев 2008
Дата: 12 Ноя 2015 21:47:34 · Поправил: 501 (12 Ноя 2015 21:51:02) #
stas467
На холоде, ёмкость LI-Ion аккумулятора прилично падает.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 12 Ноя 2015 23:09:23 #
У меня большой и страшный, я про аккумулятор)), работает отлично, гоняю не выключая около 4 месяцев, заряжаю раз в неделю, держит отлично, работаю только на большой мощности. Покупай внимательно, подделок много.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 12 Ноя 2015 23:13:09 · Поправил: sanich (12 Ноя 2015 23:13:21) #
stas467
с окт 2015
Дата: 14 Ноя 2015 22:04:32 #
Большое спасибо всем кто откликнулся.
Однако покупка аккумулятора временно откладывается.
Перечитал инструкцию восемнадцать раз.
п.3 меню SAVE стоял в положении "Off". Поставил "4". Результат превзошел все ожидания. В конце дня заветные три палки на индикаторе и 7,5В по факту.
Видать когдато жмакнул случайно... Мне не совсем понятен физический смысл этой настройки, но на расход батареи она влияет катастрофически!
mmor
Нижний Новгород
Дата: 16 Дек 2015 13:12:49 · Поправил: mmor (16 Дек 2015 13:18:25) #
Осталась непонятная проблема.
В отсутствии сигнала в динамике звук, как будто открыт шумодав и он всё время хлопает со скоростью 2 или 3 раза в секунду. Через 3 секунды хлопки становятся реже. Ощущение что включается режим энергосбережения.
Таже история. При включении в динамике шум, причем громкость мне кажется выше стала чем была. Если произошел прием (загорелся зеленый диод), после окончания приема шум не появляется. режим save отключен.
Посмотрел осциллограффом: на выводе 2 TDA2822 всегда напряжение питания есть. На входе 1 присутствует шум. После приема сигнала напряжение питания не снимается. А шум на входе пропадает
Выпаял Q19, прозвонил, вроде живой.
После выхода на передачу шум опять появляется
mmor
Нижний Новгород
Дата: 16 Дек 2015 13:14:43 · Поправил: mmor (16 Дек 2015 13:17:52) #
повтор
mmor
Нижний Новгород
Дата: 16 Дек 2015 13:16:48 · Поправил: mmor (16 Дек 2015 13:18:01) #
повтор
mmor
Нижний Новгород
Дата: 16 Дек 2015 13:28:31 #
да...транзистор не обманешь)) и правда Q19 пробит переход коллектор - эммитер. я сначала проверил только эммитер- база и коллектор - база.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 04 Фев 2016 20:06:07 #
Подскажите, дисплей время от времени загорается, хотя на приеме ничего не слышно. Что может быть?
Olexandr
с мая 2009
Дата: 04 Фев 2016 20:22:00 · Поправил: Olexandr (04 Фев 2016 20:22:44) #
Del
Oberst
с сен 2015
Казань
Дата: 22 Фев 2016 22:46:55 #
Держите рацию подальше от компьютера, и все будет ОК.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 23 Фев 2016 10:12:18 #
Дисплей загорается когда поступает сигнал, а шумодав закрыт субтоном. Работаю в Москве, рация закрыта субтоном - то и дело моргает)).
Filimon
с мар 2016
Калининград
Дата: 11 Мар 2016 10:01:17 #
Taiger
При включении бао, сначал звук громкий, а потом пропадает но не совсем. (т.е. тетенька начинает сначала говорить громко фриквенси и к окончанию фразы лоад звук либо пропадает совсем либо очень тихий, соотвествено при приеме пропадают фразы либо вообще ничего не слышно
Регулятор громкости вывернут до упора, но звук или нету или тихий.
Сталкивался с похожей проблемой. Возможно окисляется регулятор громкости внутри. Лечил парами капель спирта. В основании регулятора громкости имеется отверстие в которое капал спирт и немного поработав регулятором громкости собирал радиостанцию. Проблема решалась.
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
