На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Неисправность радиостанции Baofeng UV-5R
pavelpaderin
с июн 2017
Минеральные Воды
Дата: 29 Июн 2017 17:55:49 #
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,баофенг ув 5 р при передачи на двухметровом диапазоне выдаёт сильный шум на другую рацию. Другая рация принимает от баофенг с сильными шумами,и чем дальше расстояние,тем больше шум, или вообще не слышно баофенг. На pmr или lpd всё нормально.Что может быть?
pavelpaderin
с июн 2017
Минеральные Воды
Дата: 29 Июн 2017 17:57:55 #
kivril
с ноя 2007
Дата: 22 Мар 2018 12:48:35 #
Скорее всего она висела на передачу без антенны .Выходной транзистор вероятно пробит, и садит напряжение вот и виснет проц от этого
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме, при включении рация принимает шумы на всех частотах... выкрученный на максимум шумодав - не справляется, видимо проблема аналогичная приведённой в цитате..
Можно ли произвести ремонт на уровне платы или перепаять какие-нибудь конкретные микроэлементы?
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 25 Июл 2018 15:28:56 #
На днях обнаружил подобную проблему как озвучено в данной теме.
Радиостанция Baofeng BF-A58.
При включении шипит как буд то открыт шумодав.
Индикатор приёма не горит.
При отключённой антенне то-же самое.
По подсказке в этой теме сразу полез искать транзистор рядом с микросхемой УНЧ.
Схемы не нашёл, потому тестером вычислил коротыш коллектор-эммитер вот этого транзистора.
На фото он в кружочке
По маркировке на транзисторе ничего не нашёл, потому поставил первый попавшийся подходящий по проводимости.
Радиостанция заработала как и прежде.
Причина выхода из строя не понятна, станция два года почти не включалась.
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 12 Авг 2018 19:46:15 #
Rodion
при питании от адаптера произошёл скачок напряжения
рация была включена на зарядке?
Emelyaanton
с дек 2010
стерлитамак
Дата: 27 Апр 2020 20:50:03 #
Таже самая ситуация.
на дисплеи сразу начинают светиться все символы доступные на дисплеи, и это не проходит. Кнопки все не работают.
Трназистор не причем. Оказалось на микроконтроллере не сбрасывается вывод RESET. Обычно он висит в воздухе, или подтянут к питанию. Но тут китайцы применили схему на транзисторе:
Не знаю почему, но она не срабатывала. Из приборов был только убогий мультиметр. Толи транзистор кривой, толи обвязка лажает. Но после того как потыкал щупом, пытаясь померить напряжение на базе, рация включилась. И потом опять выключилась. После прогрева феном, так себя дальше и вела. То включалась то нет.
В результате тупо спаял ноги 33 и 32 контролера. Всё заработало. Надо бы наверное просто было выпаять резистор R149, но сообразил уже потом.
з.ы. Покурил доки. Правильно сделать вот так:
Выпаять транзистор и резисторы R149 и R148. Соединить базу и коллектор перемычкой. Это даст задержку включения контроллера чуть больше секунды.
Теперь вопрос знатокам. Изначально не разобравшись, поверил:
Выходной транзистор вероятно пробит, и садит напряжение вот и виснет проц от этого .
И выпаял выходной ключ... При этом его угробил, отломав одну ногу. Увидев, что результата это не дало, включил свои мозги.
Онако теперь имею поломаный тразистор RQA0009(возможно RQA0009SXAQS) :(((.
Где его такой теперь взять-то??? Или чем заменить?
Здравствуйте.у меня такая же проблема как и была у вас.
Не включается баофенг 5ре ,горят все элементы экрана и все, вы описали как выйти из положения . Но разобрались ли вы что на самом деле было причиной ? Или так и оставили с выпаяным транзистором?
Emelyaanton
с дек 2010
стерлитамак
Дата: 27 Апр 2020 21:02:30 #
igors331
Здравствуйте. Вы вылечили проблему с включением рации?
