На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Неисправность радиостанции Baofeng UV-5R
Filimon
с мар 2016
Калининград
Дата: 11 Мар 2016 10:03:23 #
Taiger
При включении бао, сначал звук громкий, а потом пропадает но не совсем. (т.е. тетенька начинает сначала говорить громко фриквенси и к окончанию фразы лоад звук либо пропадает совсем либо очень тихий, соотвествено при приеме пропадают фразы либо вообще ничего не слышно
Регулятор громкости вывернут до упора, но звук или нету или тихий.
Сталкивался с похожей проблемой. Возможно окисляется регулятор громкости внутри. Лечил парами капель спирта. В основании регулятора громкости имеется отверстие в которое капал спирт и немного поработав регулятором громкости собирал радиостанцию. Проблема решалась.
ворчун
с мая 2016
Минск
Дата: 12 Май 2016 20:19:33 #
Проблема нарисовалась через 1.5 года использования баофенг uv5r, на последней игре стала глючить и переставала работать на прием , на передачу работала всегда,после выкл/вкл опять работала на приём,но недолго... И так раз 20 за игру..((( Батарея полностью заряжена была.. Подскажите что делать
ворчун
с мая 2016
Минск
Дата: 12 Май 2016 20:21:41 #
basket
с ноя 2009
Дата: 19 Сен 2016 05:34:33 #
Доброго времени суток. С радиостанцией приключилась беда. Попала вода внутрь и сгнила одна микросхема. Теперь нет индикации на экране. Поиск по маркировке ничего не дал. Помогите определить, что за микросхема? http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/12a.jpg
basket
с ноя 2009
Дата: 19 Сен 2016 05:36:39 #
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 26 Янв 2017 16:25:34 · Поправил: Rodion (26 Янв 2017 16:32:21) #
Удалил
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 26 Янв 2017 16:26:20 · Поправил: Rodion (26 Янв 2017 16:32:51) #
Удалил
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 26 Янв 2017 16:27:10 · Поправил: Rodion (26 Янв 2017 16:34:33) #
Извиняюсь, четыре раза сообщение опубликовалось, глюкнул интерфейс.
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 26 Янв 2017 16:28:05 #
Привет всем, тоже проблема с баофенгом, при питании от адаптера произошёл скачок напряжения и пробило стабилизатор 3в и сгорели RDAшки : RDA5802(FM приёмник) и RDA1846(трансивер). Купил чипы на алиэкспресс, только вместо RDA1846 прислали AT1846S, в результате фм приёмник заработал(RDA5802), а вот трансивер не пошёл, небольшой шум из динамика и какие-то пульсирующие щелчки. Вообщем непонятно, может надо искать чисто RDA1846 без всяких букв, вроде везде пишут что RDA1846, RDA1846S и AT1846S одно и тоже, смотрел даташит, различий не нашёл, инструкция по программированию только на RDA1846 на другие не видел. Вот такие непонятки, больше там и ломаться то нечему, с процессора импульсы идут.
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 26 Янв 2017 16:42:41 #
Это как раз стабилизаторы, левый 5в, правый 3в.
ПАлексей
Дата: 26 Янв 2017 17:19:27 #
Это унылое гуано нет никакого смысла ремонтировать, тем более, какие-то чипы к нему заказывать, проще и дешевле новый купить.
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 26 Янв 2017 18:32:44 #
ПАлексей, да ну что вы, не лишайте людей естественной тяги к паяльству, может они этим для удовольствия занимаются, а не за практической пользой :3
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 26 Янв 2017 20:01:34 #
ПАлексей, Петров-Рабинович
Уважаемые коллеги! Из этих замечательных комментариев видно, что вы обладаете недюжинным опытом в разработке и производстве радиоэлектронных устройств!
Покорнейше прошу, дайте ссылки на материалы, повествующие о ваших замечательных разработках, чтобы мы смогли почерпнуть опыта и по достоинству оценить всё богатое великолепие конструкторской мысли, вложенное в них.
nonkapo
с сен 2008
Болгария
Дата: 02 Фев 2017 00:20:23 #
Привет всем. Уже писал в другую тему но пусть проверю здесь тоже.
Радио UV-5R. После рутинной проверки мощности с помощи sw33/еквивалентом антеннъй оказалось передатчик отдает только 0,5-0,8 ватт. Переключение мощности/ресет не меняют ничего. Кто виноват? Нужно сказать что изначално рацию плохо слъйшали, но тогда у меня ксв метр не бъйл. Сомневаясь в проблему нч тракта поменял микрофон на более чувствительнъй и вдруг приехал уред с 409шоп.
Заранее спасибо.
P.S. Еще вопрос - зачем на схемку усилитель мощности показан биполярнъйм??? Думаю там полевой стоит?
Rodion
с сен 2013
Владивосток
Дата: 02 Фев 2017 01:16:42 #
Смотреть надо осциллографом, где теряется сигнал, ещё там есть узел регулировки мощности на операционнике 2904 и транзисторных ключах, транзистор выходной на всех схемах биполярный. Тут вообщем нужен серьёзный подход, а так пальцем в небо тыкать не прокатит.
nonkapo
с сен 2008
Болгария
Дата: 04 Фев 2017 08:42:22 #
К сожалении у меня условия близкие к бонъйх. Осцилограф/генератор нет (если не решусь ползовать звуковуху компютера). Попробую все таки, недеясь Мерфи отдъйхает :-).
Данилыч
Видное МО
Дата: 05 Фев 2017 20:36:38 · Поправил: Данилыч (05 Фев 2017 20:40:04) #
Можеть быть глюк ?
на шарманке врубаю DCS на второй тоже самое, все работает прекрасно НО стоит на принимающей врубить FM радио и все кирдык не слышит передающюю, в одну и другую сторону, можт над задержками поколдовать ?
Тест проходил на одинаковых UV-5r c одинаковой прошивой, чирпом тупо так-сказать клонировал.
Ps. CTCS работает нормально.
Данилыч
Видное МО
Дата: 06 Фев 2017 10:24:32 #
никто так не тестил ? просто когда работа FM радио врубаеш, а эфир не слышно.
Ps. камушками не кидать, удобно шарманка вещает FM радио, а когда проходит сигнал ответить, ну както-так
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 06 Фев 2017 14:11:04 #
Данилыч
Сейчас попробовал, всё нормально отрабатывает, софт по чирпу N5R2407 BFB297, второй канал PMR, R-DCS D023N, переключен на FM.
Данилыч
Видное МО
Дата: 07 Фев 2017 11:02:23 #
чет какаето свистоплятка, можт одна из двух глючная, дальше ХЗ вскрывать не буду может программно решу проблему но не факт
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 07 Фев 2017 13:00:42 #
Данилыч
Хорошо, а если поменять рации местами, проверить, глюк ли это одной рации или "особенность" версии софта?
Данилыч
Видное МО
Дата: 07 Фев 2017 20:55:13 #
писал-же что хрень одна и таже, проо софт позже, не дома
Данилыч
Видное МО
Дата: 07 Фев 2017 22:26:30 #
HN5RV01 прошива на обоих шарманках
igors331
с фев 2017
Алексин
Дата: 09 Фев 2017 18:14:20 · Поправил: igors331 (09 Фев 2017 18:17:54) #
Добрый день. Я тут новичок.
Подскажите пожалуйста по данной проблеме.
Пришло 2 рации, одна нормально включается , вторая при первом же включение за глючила.
Собирал правильно сперва антенна потом аккумулятор.
На дисплее горят символы в одну строку, и горит красный светодиод постоянно.
Включение и выключение несколько раз картину не меняют.
Замена антенны и аккумулятора от другой рации не помогло.
Лечится такое ?
Рецепт с первой страницы от sellin это такой же случай?
Вынужден обращаться по ремонту к человеку который выполнит то что я ему скажу,
сам искать проблему не будет.(занят сильно)
А другого нет. Спасибо всем кто ответит.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_20170204_222916.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_20170204_222947g.jpg
ПАлексей
Дата: 09 Фев 2017 18:24:00 #
Сильно похоже на зависон процессора. Отправляйте её назад продавцу на замену. Это самый оптимальный вариант решения проблемы.
igors331
с фев 2017
Алексин
Дата: 09 Фев 2017 18:38:49 #
Продавец вчера выслал другую (во всяком случае трек номер дал).
Эту назад не просил, она остается мне как бонус....
Но мертвый бонус не интересен ....
Вот и думаю что с ней делать.
igors331
с фев 2017
Алексин
Дата: 12 Фев 2017 19:26:39 #
Сегодня получилась интересная ситуация!!!
Договорился с мастером что возьмет рацию в ремонт.
С утра включил Бао... все тоже самое на экране(фото выше) и кнопки не реагируют на нажатие.
Бросил в машину коробку с рацией и пошел ковыряться в гараж.
Чрез 2 часа поехал к мастеру.
У него собрал Бао... включаю на экране одна "полоса" как раньше, я ему говорю, что на кнопки не реагирует, при этом нажимаю на фонарик а он включается... нажимаю на другие реагирует!!!
Пере включаю Бао... и вот оно ВЕЛЬКОМ !!!
Единственная проблема, что видно сразу это как будто разряженная батарея мигает (хотя 100% заряжена и вторая тоже)
Рацию оставлять не стал, так мастер говорит через неделю приезжай...сейчас нет времени смотреть...
Машина стояла на улице, температура -6.
Сейчас приехал домой и первым делом засунул Бао... в морозилку ...
Может после морозилки батарею увидит , а может опять в кому уйдет...:)
Посмотрим.
igors331
с фев 2017
Алексин
Дата: 12 Фев 2017 21:04:57 #
Продолжение эксперимента.
Морозилка не изменила ситуацию.
На дисплее мигает батарея, тетенька постоянно об этом говорит.
По прежнему со второй рацией нет голосовой связи, вернее ее не слышно при вызове во второй рации.
BEEP во время вызова во второй рации слышно, а вот голос не проходит...
На приеме слышит вторую рацию.
Настройки в обоих рациях одинаковые. Субтон в обоих рациях off.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 12 Фев 2017 22:17:32 #
Странная закономерность. Не первый случай, когда глючит одна из двух блезняшек с одного заказа...
Или мне одному показалось так?
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 12 Фев 2017 22:19:52 · Поправил: Ромыч51 (12 Фев 2017 22:24:43) #
Хотя бы ,вот
Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 123
Кстати, ещё одну тему можно было и не мутить, кмк...
