На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Прочее —› DPMR - наше светлое будущее?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 04 Сен 2014 16:46:01 #
Превращение радиостанций в недомобилки с смс и селективным вызовом это тупиковый путь.
Уже сейчас видно что у моторолы свой цифровой стандарт, у кенвуда судя по всему тоже свой, у каждого из китайцев опять же будет свой и между собой они не будут совместимы.
Наше светлое будущее это портативные SDR микротрансиверы, которым совсем по барабану в каком виде излучить сигнал и как его принять, главное чтоб хватило мощи процессора и пропускной способности интерфейса. Который позволит ср*ть в эфир на любых частотах и в любых видах модуляции :-)
К сожалению большие фирмы пока обходят стороной SDR, вся надежда только на энтузиастов и open source hardware & software.
Я вот слежу за успехами HackRF. Они делают 10МГц - 6ГГц полудуплексный трансивер.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 04 Сен 2014 19:47:06 #
Недомобилы - это да, точно.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 05 Сен 2014 16:16:37 #
Может кто внятно объяснить, в чем цимус, на уя?
Ну тут основных преимущества три, если всё делать по уму, это к китайцам не относится, вернее относится не ко всем и не для всех.
1. Качество связи, без шума и эфирных помех.
2. Увеличение частотного ресурса вдвое, если вести речь о DMR
3. Увеличение времени работы устройства от того же аккумулятора на 40%
4. Отсекание аналоговых слушателей, да и вообще подавляющего большинства любителей погреть уши.
Можно и дальше перечислять, но это уже специфичные вещи. которые касаются далеко не всех
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Сен 2014 19:18:59 · Поправил: 9c4772 (05 Сен 2014 19:20:17) #
Не дочитал вторую станицу, где уже все разобрали. Но пусть живет сообщение.
потенциальное увеличение дальности связи,
Чего это вдруг? Судя по этому заявлению автор не имеет опыта работы в цифре.
Дальность связи никак не увеличится. Увеличится дальность комфортного приема абонента.
Там где у аналога сигнал становится шумоподобным у цифры начинают выпадать пакеты и принимаемый сигнал начинает артефачить вплоть до полной неразборчивости.
Но там где аналог начинает слегка шипеть качество звука цифры будет "студийным"
У цифры есть один неоспоримый плюс, основанный на цифровой технологии. Это кодирование (шифрование) передачи и возможность передачи текстовых сообщений.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Сен 2014 19:24:00 #
Хочу добавить что это справедливо для TDMA сигнала, в частности для MOTOTRBO (DMR).
Для P25 наоборот расход увеличивается. К потреблению передатчика добавляется, в сравнении с аналоговым, еще потребления процессора для оцифровки сигнала.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 06 Сен 2014 13:07:06 #
Immortal, по сути SDR И DPMR не так далеки от друга:) ведь при помощи SDR можно повторить, фактически, любую кодировку сигнала. В тч и dPMR.
DPMR - некий стандарт. Вопрос в том, что как писали выше,
Кодирование dPMR в настоящий производители трактуют кто как захочет и именно это печально.
Видимо, нужно подождать еще установления стандарта или брать все же полный парк раций одного производителя.
Alphacom, полностью с вами согласен по плюсам цифры. Поэтому и заинтересовался
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 11 Сен 2014 16:05:24 #
Скажите вы уверены про увеличение работы аккумулятора? Одно дело маленький монохромный монитор который практически не потребляет ток, другое экран с мобильника потребляющий гораздо больше( я про китайца). А то что стоит процессор который еще что-то обрабатывает ставит еще большее сомнения в экономии. Десять лет назад у меня сиеменс с 900 мАч аккумом 20 дней жил, сейчас смартфону на день 3А аккума не хватает.
Дата: 14 Сен 2014 22:59:32 #
Возможно импульсный режим передатчика экономит больше, чем съедает кодер. Пример - обычный старый мобильник со строчным дисплеем потребляет где-то 300мА, микросборка от него, в NFM потребляет 1.5А.
R3UAAC
с сен 2012
Иваново
Дата: 17 Сен 2014 10:36:23 #
Привет всем! Вот уже год пользуем цифровую связь стандарта dmr. аналог просто отдыхает. сначала были куплены радейки dpmr фирм zastone и kirisun. в последствии они были проданы т.к. меж собой вообще не дружили. решили перейти на проверенный стандарт и совместимость с mototrbo. в цифре связь просто шикарная, где входил в репу с шумами теперь действительно студийный звук. расход энергии где то на 40% ниже. а для любителей погреть уши , эта связь полная засада. никакие свистки sdr не помогают. несущая есть, а ничего не понятно. треск как от сигнализации. вывод один, будущее за цифрой. 73!
Immortal
с авг 2013
Дата: 17 Сен 2014 15:40:13 · Поправил: Immortal (17 Сен 2014 15:40:22) #
R3UAAC
А какие именно станции вы купили?
Yaesu выпустили FT1DR 12.5 kHz C4FM FDMA digital modulation mode - похоже еще один ни с кем не совместимый стандарт.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 17 Сен 2014 20:10:16 #
Думаю это не надолго, как только сформируется какой-либо общий стандарт, так декодер к под него и сварганят.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 17 Сен 2014 20:22:04 #
R3UAAC
Помогают, не переживайте. DMR давно уже декодируется программой DSD.
R3UAAC
с сен 2012
Иваново
Дата: 18 Сен 2014 22:25:12 #
Immortal. мы купили BFDX 501, 503
Immortal
с авг 2013
Дата: 19 Сен 2014 02:02:23 #
R3UAAC
А CTCSS в аналоге они поддерживают?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 22 Сен 2014 17:23:11 #
Почитал ветку...
Ох уж эти сказки про бОльшие дальности, ох уж эти сказочники из рекламных проспектов! :-)
В рамках одного коммерческого проекта удалось несколько цифровых станций опробовать на границе приёма и по сравнивать с аналогом. Проверка проводилась как на открытой местности, так и в условиях городской застройки.
На открытой местности дальность работы примерно одна и та же. Там где аналог начинал шуметь - в цифре прекращалась связь. Граница приёма на шумах и заикания цифры примерно одинакова. В условиях 400МГц эта граница не может быть большой. Порядка 10...30см.
В условиях плотной застройки есть много неоднозначностей. Если во время хотьбы аналог может резко проваливаться в 0, то цифра может и не рваться, а может и полностью пропадать там, где аналог лишь немного шипит.
По итогам проверки сошлись на аналоге.
Зато, если стоит задача цифрового разделения каналов в пределах одного здания - цифрА однозначно интереснее по организации.
R3UAAC
с сен 2012
Иваново
Дата: 23 Сен 2014 00:02:16 #
Immortalю по поводу CTCSS в аналоге даже незнаю. не заморачивался.использую только цифру. в принципе програмное обеспечение можно качнуть и посмотреть.
R3UAAC
с сен 2012
Иваново
Дата: 23 Сен 2014 00:06:46 #
не помогут!поверьте. можно включить скремблер (он естественно тоже цифровой). Все что было декодировано, было не закодировано. Всё просто.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Сен 2014 15:49:58 #
R3UAAC
С цифровыми скремблерами аккуратнее, а то может ФСБ неправильно понять это действо. Прецеденты есть уже по стране.
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 23 Сен 2014 15:55:28 #
Stumbler
Если можно то поподробней. У кого были проблемы у физиков или юриков?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 23 Сен 2014 16:55:34 · Поправил: 50ET01 (23 Сен 2014 16:56:53) #
И у тех и у других, подробности тут неуместны.. Ну зачем, скажите, нарушать?? Чего ещё не хватает-то?
Zet
с июл 2006
Дата: 23 Сен 2014 17:15:40 #
50ET01
А в чём заключалось нарушение: вместо basic scramblers или RC4 использовали AES?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 23 Сен 2014 17:20:18 · Поправил: 50ET01 (23 Сен 2014 17:22:57) #
Открытые системы (гражданские). Закрывать нельзя, даже сабтоном..На "закрытие" лицензия нужна, например для службы охраны банка и т.д. Это уже не гражданская связь.
Zet
с июл 2006
Дата: 23 Сен 2014 17:39:28 #
50ET01
О как я полагал, что в Законе о 55 битах в постановлене Правительства Российской Федерации № 691 от 23 сентября 2002 года несколько иное написано. ;)
Касаемо банковской деятельности с их ЭЦП и т.п то это несколько иная тема и там, да есть свои нюансы.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Сен 2014 20:01:58 #
Zet
Что такое basic scramblers?
50ET01
С субтоном - перебор. Можно. Субтон - защита от помех, разделение на группы абонентов.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Сен 2014 20:17:23 · Поправил: GIBBON (23 Сен 2014 20:25:30) #
Вы действительно считаете субтона способом закрытия (маскировки) от сторонней прослушки?
Или гражданское использование по Вашей версии не равно любительскому?
А вообще меня лично интересует иной вопрос, скажем, на основании чего именно можно рассматривать базовое шифрование в цифровом MotoTRBO или простой инверсионный аналоговый скремблер в некоторых Китаенвудах одним из видов полноценного скремблирования?
Immortal
с авг 2013
Дата: 30 Сен 2014 15:32:49 · Поправил: Immortal (30 Сен 2014 15:33:32) #
Наше светлое будущее - это сдр трансиверы вроде Falcon III от Harris, которые были приняты на вооружение американской армии под обозначением AN/PRC-152
Новые виды модуляции могут добавляются простой перепрошивкой одновременно со сменой ключей и способов шифрования.
В гражданском исполнении оно будет больше похоже на HackRF One в экранированной коробке с управлением от мобилы/планшета.
Хотя и для HackRF уже пилят плату расширения с большим экраном чтобы его можно использовать автономно, без управления через USB порт.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 30 Сен 2014 16:57:46 · Поправил: 50ET01 (30 Сен 2014 17:42:03) #
GIBBON
Таки почитайте регламенты и правила, любительские в том числе.
Речь о том, что по правилам вводить сабтон и в любительском применении нельзя, так как р-люб. служба - открытая система, свободный доступ по умолчанию. Относится и к люб. ретрансляторам (любительские разрешены только с разносом частот, с отдельным позывным и отдельной регистрацией, теперь как и во всем мире).
Слово "закрытие" трактуется по разному, сабтон - не является "закрытием" в смысле шифрования.
Есть также понятие стойкости шифрования (время жизни ключей).
Аналоговый - это не скремблер.. Это "маскировка аналогового сигнала", не надо подменять понятия.
Оборудование ЗАС определенной стойкости - это вааащее другая эпопея, абсолютно не гражданская.
То что продают кетайсы - это народные балалайки..
Stumbler
Offline7.6
Дата: 30 Сен 2014 21:00:27 · Поправил: Stumbler (30 Сен 2014 21:02:09) #
50ET01
Можно ссылку на конкретный документ и место в нём, где об этом говорится?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 30 Сен 2014 23:59:24 · Поправил: 50ET01 (01 Окт 2014 00:01:53) #
Лень искать, ей-богу.. Начните отсюда и далее на ГКРЧ, ГРЦ.. Я уже запутался в этих названиях..
"ГОЭЛРО" "Азервин" было проще :))
http://radioivanovo.ru/?p=1865
UFoS
с сен 2013
Иваново
Дата: 01 Окт 2014 14:14:39 · Поправил: UFoS (01 Окт 2014 17:03:52) #
Ну вообще-то любое скремблирование запрещено. И не только скремблирование, а любое шифрование информации препятствующее однозначному пониманию передаваемой информации. http://www.grfc.ru/idc/groups/public/documents/minkomsvyaz_acts/014367.doc
Про субтоны бред, конечно, полный.
